ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 241件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[10820919] 接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/22 05:31:37(最終返信:2010/04/23 05:17:11)
[10820919] ...パソコンのIPアドレスが「169.254.x.x」となっていると解釈します。 本子機の製品マニュアルの「通常設定をする(WPSボタンを使わない)」の手順を踏んでいるのですよね? それで「169.254.x.x」となるなら、パソコ...約1分のカウントダウンの後、以前接続していたIPアドレス情報がクリアされて再度使えるようになります。 設定ボタンでの30秒カウントダウンは再起動を行っている訳ではなかったという事です。 DHCPはスルーせず固... 詳細
[8940880] iPod touth
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2009/01/15 23:31:50(最終返信:2010/01/30 03:39:10)
[8940880] ...iphoneだと接続できたので、Touchでもできるはずです。 ・wi-fi gamers本体のOKボタン押して↓2回でIPアドレスを見る。 ・パソコン(Ipodじゃ駄目)のインターネットのURL入力画面で上記IPアドレスをそのまま入力... 詳細
[9350498] ネットに接続できなくなりました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLGAP01)
2009/04/05 01:32:52(最終返信:2009/10/04 00:32:13)
[9350498] ...アクセスポイントが見つからないというエラーが出てます。電波を拾えないのはPCでも確認しました。 本体ウラのリセットボタン15秒押しも、ランプが点灯しっ放しなので効いてないみたいです。 サポセンからメールで設定確認などの情報をもらってはみたんですが... 詳細
[8689240] ipod touchについて
2008/11/25 15:02:00(最終返信:2008/11/25 17:28:35)
[8689240] ...パスワードというのはAOSSで設定した暗号キーです。 ipod touchはAOSSに対応してないのでボタンひとつで設定はできません。 これはゲーム(AOSS)専用に特化した機種なので仕様といえます。 メーカFAQでは一応これですから... 詳細
[8551717] 買う前に初歩的なことを。
2008/10/25 20:58:27(最終返信:2008/10/27 20:12:15)
[8551717] ...ケーブルをぴゅっと取って、このWi-Fi Gamers WCA-Gに差し込んで、設定用のボタンを押す。 というやり方でもいいんでしょうか? ルーター機器をお持ちか、モデム等にNAT機... XlinkKAIでの動作確認もないので、パソコンに接続して使う理由がないですから。 ボタンを押せば無線LANの接続設定(ゲームだけ)は簡単に済みますよ。 返信ありがとうございます...等があります。 AOSS搭載の無線ルーターなら、WCA-Gと同様ゲーム機接続はAOSSボタンのみでOKです。 たびたびのご解説ありがとうございます。 最初はゲームのみできればいいと... 詳細
[8290429] XBOXでつかえるか?
2008/09/02 16:24:25(最終返信:2008/10/01 07:58:56)
[8290429] ...本体に記載されてるユーザIDとパスワードを入力します。  3.ログイン後、設定画面にAOSS削除ボタンがありますので、   これを押下し、AOSSを停止します。  4.あとは、セキュリティ設定を好きなように設定します... 詳細
[8126853] 本製品接続後PCのブラウザにDNSエラーが出てしまいます
2008/07/25 21:29:33(最終返信:2008/07/29 12:39:32)
[8126853] ....168.1.2とした場合)> 1:PCのIPアドレスについては、「手動割当ルール入力」ボタンを押して、固定とする。 2:DHCPサーバの割り当てIPアドレス範囲外のIPアドレスを固...教授くださった<解決策>の中の 1:PCのIPアドレスについては、「手動割当ルール入力」ボタンを押して、固定とする。 は、ルーターで設定するのでしょうか?それともPCで設定するのでし...い。 Kn5107さんへ > 1:PCのIPアドレスについては、「手動割当ルール入力」ボタンを押して、固定とする。 > は、ルーターで設定するのでしょうか?それともPCで設定するの... 詳細
[8040234] WEB設定ができません。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2008/07/06 22:05:39(最終返信:2008/07/11 14:57:37)
[8040234] ...プロパティからTCP/IP‐IPアドレスを設定しWebブラウザ(IE)経由で 設定画面にまではたどりつけます。各設定画面で設定内容を反映させるために 適用ボタンを押すと途中でLAN接続が途切れてしまいます。 設定した画面(たとえば「無線設定」ー「基本画面」)を見直すと変更は...step5で「IPアドレスを自動取得する」戻していますか? falcon-smbgさん、ひまJINさん 結果からいうと繋がりました、ただ適用ボタンを押すと 有線LANでの接続が途切れる症状は変わりません。。。 今はアクセスポイントの電波が弱くて拾えないので困っていますが... 詳細
[7891101] 電源は切れますか?
2008/06/03 12:10:26(最終返信:2008/06/07 01:33:11)
[7891101] ...Gamersの電源を切っておきたいのですが、可能ですか? >>また、電源ボタンは無くても、必要の無いときにコンセントを抜いておいても、 >>今度使うときに支障はありませんか? この製品は、電源ボタンというものがありませんので、電源をOFFにする場合は...Wi-Fi Gamersの電源を切っておきたいのですが、そういうことは可能ですか? また、電源ボタンは無くても、必要の無いときにコンセントを抜いておいても、今度使うときに支障はありませんか? 申し訳ありませんが... 詳細
[7811364] コンバーターとして
2008/05/15 19:23:26(最終返信:2008/05/16 12:48:21)
[7811364] ... その後、その暗号を使ってGW-EC54-5Pを設定します。 同じバッファロー製品ならAOSSでボタン一発設定で終わりなんですけどね。 あえて他社製品を選ばれるなら、AOSSにこだわらず暗号化等を手動で設定された方が楽だと思います... 詳細
[7631536] この商品を友達にあげる時
2008/04/05 02:59:20(最終返信:2008/04/05 19:23:28)
[7631536] ...夕飯でもおごってもらいましょう・・・ っていう回答を募集してるわけじゃないんですよね?(^^; 前面についてるリセットボタンで本体の記録を消去し あとはマニュアル等の付属品一式あげれば良いのかと思います。 じゃあ、マニュアルなくしたからコピーして... 詳細
[7215756] WHR-G54Sについて
2008/01/07 12:18:36(最終返信:2008/04/01 17:19:01)
[7215756] ...その辺心配ならバッファロー製品を買われた方が手間はかからないでしょう。 バッファロー製であれば、AOSSボタンのみで接続できます。 ひまJINさん。 WCA-G を僕は使っているのですが難しそうなので、ほかにAOSSで... 詳細
[7374572] この商品でスマブラxのwi-fiをやってる方に質問
2008/02/11 12:29:03(最終返信:2008/02/11 12:29:03)
[7374572] ...wiiとwi-fi gamersの距離が10cmくらいでほぼ密着状態でプレイしているのですが、ラグ(ボタン押してから反応するまでの時間差)が発生してしまいます。 普通にプレイできている方いますか?... 詳細
[7367204] 初心者:教えてください
2008/02/10 00:25:15(最終返信:2008/02/10 17:27:16)
[7367204] ...WCA-Gと普通の無線ルーターの違いは... ・ルーターを内蔵してない ・ゲーム機との接続確認用のLEDが付いてる ・設定はボタンのみで、接続もAOSSのみ BBR-4MGとの組み合わせも良いですが、今後PCでの無線接続もされるなら... 詳細
[6922374] 購入いたしました。
2007/10/30 08:48:30(最終返信:2007/10/30 08:48:30)
[6922374] ...ビックカメラ柏店で7980円(ポイント10%なので実質7200円程度)で購入しました。 設定はボタンを押すだけなのでとても簡単です。 設置場所は2階、DS等は真下の1階で使用していますが、問題なくつながりました... 詳細
[6777919] きいてください
2007/09/20 18:17:18(最終返信:2007/09/21 22:04:15)
[6777919] ...少なくてもその位は調べて 一応OKて事 そうですね。すいませんでした。 この説明の場合、接続するときに毎回AOSSボタンを押さなくてはならないのですか? sasashoさん、 これってゲーム機専用の無線AP(アクセス...つまりPCとは接続出来ないのでPCのON/OFFは関係ないです。 >接続するときに毎回AOSSボタンを押さなくてはならないのですか? 設定は最初にするだけ いつまでも青春さんの言うとおりPC等もつなげたいならWHR-AMPGにしたら... 詳細
[6704074] 簡単!簡単!
2007/09/01 18:05:06(最終返信:2007/09/01 22:08:39)
[6704074] ...1:PLCモデムとWCA-Gを付属LANケーブルで接続。 2:Wiiの接続設定でAOSSを選択。 3:WCA-Gの設定ボタンをセキュリティーランプが点滅するまで押す。 4:待つ(40秒くらい) 5:設定完了 6:接続テストをして終了... 詳細
[5660009] 初期化できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2006/11/21 00:29:49(最終返信:2007/08/20 03:19:44)
[5660009] ...復活している様子。 ・電源切ってリセットボタン長押し(10秒以上) →変化なし。(当然だけど・・・。) ・リセットボタン押しながら電源ON →Powerのみ...トアップ時に、初期化を何度を繰り返してるうちに、初期化ができなくなりました。。 リセットボタンをいくら押しても、変化なし(押す時間を変えてもだめ) Statusランプは常に赤。うんと... なんか裏技でも使ってしまったのでしょうか。。 ほんと、腹たちます。 もう一度リセットボタンを押したまま(5秒程度)電源を入れてみて下さい。 >(192.168.1.100にpi... 詳細
[5347802] リピーター設定方法
2006/08/15 12:17:59(最終返信:2006/08/16 15:15:00)
[5347802] ...アドレスとし、リングするのを遮断します。中継途中は二つのMACアド   レスとなります。 7.[一覧を表示]ボタンでそれぞれ通信が出来ている様子を確認します。   パケットエラーがゼロに近い状態であることを確認します... 詳細
[4329902] 接続が出来なくなります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2005/08/06 11:54:40(最終返信:2005/08/06 12:15:12)
[4329902] ...して使用していますが、ときたま(週に一回程度)インターネットが 出来ない状態になり、本機のリセットボタンを押す事で復旧するといった状況が起きています。 これはこの機械自体の不良なのでしょうか? それとも他に必要な設定があるのでしょうか... 詳細
