ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 241件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[1414105] インターネットに接続できません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/03/21 17:18:01(最終返信:2003/03/21 21:25:34)
[1414105] ...メルコのクライアントマネージャーというソフトを、デスクトップPCと、ノートPCにそれぞれインストールし、エアーステーションの検索というボタンを押すと、デスクトップPC(有線)からは、WLA2ーS11と接続できて、設定画面等が表示されますが... 詳細
[1291385] ファームウェアのアップグレード
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2003/02/09 13:01:56(最終返信:2003/02/09 17:51:50)
[1291385] ...20とあるけど)更新を トライしているのですが、"ファームウェアの更新"ダイアログにてファイルを 指定し[OK]ボタンをクリックしたところで、プログレスバーが表示されず、 行き詰まりになります。 対処方法ご存知の方おられますか...IPアドレスは工場出荷状態に戻してません。 ファームウェアの更新"ダイアログにてファイルを指定し[OK]ボタンをクリックしたところで、 エラーダイアログが出ます<初回時 それ以降は出ませんね(、"ファームウェアの更新"ダイアログが閉じておしまい)... 詳細
[1268889] できました!!!!!!
2003/02/02 00:20:51(最終返信:2003/02/02 08:48:07)
[1268889] ...こんばんは。 [1259832]わからんーーー。への返信だと思いますので、新しいスレッドを立てずに返信ボタンでお願いします。 [1262886]頑張ります についても同じです。 返信をする度に新スレを立てると... 詳細
[1032048] ご鞭撻を・・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/10/29 14:16:51(最終返信:2002/11/10 08:21:02)
[1032048] ...そもそもS11Gの故障ということが考えられるのではないでしょうか。  まずは取り扱い説明書の指示に従って、初期化ボタンによるリセットを試すのも手だと思います。動作がおかしくなっても、これで直る事があります。  それでだめなら... 詳細
[969563] ゆうしゅんさんへ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/09/28 05:59:29(最終返信:2002/10/04 10:56:16)
[969563] ...。 ルータは家庭用のものでは3千円台からありますので、予算に応じて選択ください。 次からは返信ボタンで質問されることをお願いしたいなぁ。 ありがとうございました。 いろいろと相談にのっていただいて、勉強になりました... 詳細
[952782] 画面のアイコンが?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8MACGSUT)
2002/09/19 15:46:03(最終返信:2002/09/21 03:25:25)
[952782] ...通知領域(時計等)のアイコンならインターネットに接続すれば×印は消えますが? 未使用時に非表示にする場合は、スタートボタン上で右クリック→プロパティ→タクスバータブ→アクティブでないインジケータを隠す(H)にチェックを付ける... 詳細
[833938] お願いします
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/07/15 23:56:11(最終返信:2002/07/23 09:55:01)
[833938] ...工場出荷初期状態(リセット)が出来るのであれば、 そこから設定し直してはどうでしょうか? 本体のリセットボタンを押して全て初期化してから、 再度Air Navigatorで設定しなおしてみては?... 詳細
[794006] 新ファームウェア
2002/06/26 09:29:05(最終返信:2002/07/09 16:05:00)
[794006] ...pingテストもタイムアウト。 ver.1.21に戻しましたが接続不能! 無線USB端末の電波状態は良好です。 リセットボタン押したり、電源抜いたりしましたが結果は同じ。 本日メルコのサポートにも電話しましたが的を得ない返答... 詳細
[718148] 速度
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2002/05/17 18:26:24(最終返信:2002/06/04 01:30:20)
[718148] ...うちはパソコン接続中に通信が切れると8000君が死んじゃうんだよねぇ。 そんなとき、うちの8000君はリセットボタンを押してしてから、数時間電源断にして、再度設定入力しないと回復しないので参考にしてね。(他の人は数十分でいいらしいのに・・思い出しただけで頭が痛い... 詳細
[721014] 教えてください
2002/05/19 02:31:56(最終返信:2002/06/03 15:39:49)
[721014] ...1.ワイヤレスネットワーク接続のプロパティを開く。 2.ワイヤレスネットワークのタブをクリックする。 3.利用できるネットワーク欄の構成ボタンをクリック 4.ネットワーク名(SSID)欄に、AXPと同じネットワーク名を入力する。 という手順を経ないと認識されないと思います... 詳細
[723355] 新ファームウェア Ver.1.21 beta2
2002/05/20 09:13:45(最終返信:2002/05/28 16:28:11)
[723355] ...付属のCDにて一からやり直すわけですね、 そして、ファームウェアのバージョンを上げて、、。 リセットは本体のリセットボタン?ありましたっけ、。今会社でわからないのですがやってみます、、報告しますので宜しくお願いいたします... 詳細
[733272] 追加購入すべき物がありますか
2002/05/25 09:59:44(最終返信:2002/05/26 15:56:13)
[733272] ...モデムか無線アクセスポイントかどちらか、ある いは両方をリセットしてやることが必要かも知れません。 ボタンを押すだけだと思いますが。Macアドレスで機械を識別 していると思いますので。 有難うございました... 詳細
[691720] クライアントマネージャ
2002/05/03 20:15:05(最終返信:2002/05/04 00:26:39)
[691720] ...自動検出を実行した時に“よく使うESS-ID”の一覧には該当のESS-IDは表示されますか? 表示されるのでしたら、それをマウスで選択してから[OK]ボタンをクリックしてみてください。 RC2さん、フェイクさん、ありがとうございます。 セキュリティソフトは... 詳細
[639845] 中古には注意
2002/04/05 12:15:29(最終返信:2002/04/05 12:15:35)
[639845] ...はた、と気づき、本機の初期化ボタンをボールペンでLEDが消えるま でおし続け、つなぎなおしたら、何事もなかったようにつながったの です。 中古で売る人、買う人、初期化ボタンを押してから動作させましょう... 詳細
[632405] SONY無線LAN内臓ノートPCとつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-L11-M)
2002/04/01 15:10:45(最終返信:2002/04/01 15:10:45)
[632405] ...[利用できるネットワーク]に何も表示されません。 [最新の情報に更新]を何度クリックしてもダメです。 WLAR-L11-Mはリセットボタンを3秒以上押したあと電源を入れています。 いったいどうしたらアクセスポイントを検知できるのでしょうか... 詳細
[627858] WN-B11/AXPが認識できません。
2002/03/30 09:49:01(最終返信:2002/03/31 23:04:12)
[627858] ... じゃあもっと詳しく書きます。 1.初期状態に戻すためAPをリセット 電源を入れた状態で背面のボタンをしばらく押す→ランプが点灯から消灯になる→消灯したら電源を抜いてまた挿す ついでにAP下部裏面に... 詳細
[376221] つながらないんです
2001/11/15 11:16:25(最終返信:2002/01/03 23:28:19)
[376221] ...そのケーブルにフェライトクランプなるものがついてます。そういう話はよく分かりませんが・・・ 間違えてボタン押してしまいました。送信されてしまいました。 続きです。 そこで私はPC4(デバイスマネージャのUSBの所をみるとintel〜って書いてありました... 詳細
[443474] クライアントマネージャで認識しない
2001/12/27 23:13:05(最終返信:2001/12/28 02:52:20)
[443474] ...す。 その後、ファイルメニューの[手動設定]でESS-IDに「default」として[自動検索]ボタンを押すと検索結果ダイアログにそれが表示されますが、クライアントマネージャのウインドウにはエアステーションが表示されません... 詳細
[401870] 無線LAN認識せず
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S)
2001/12/01 18:06:59(最終返信:2001/12/05 04:00:13)
[401870] ...切替後メルコへ修理依頼してみようと思います。 (今は,ISDN回線なので修理に出せない。)保証期間中でよかった。 リセットボタンで初期化してみてはどうでしょうね。 私の場合はこれで元の状態に戻りましたが。 (データもリセットされますので... 詳細
[358073] すみませんでした
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-L11GW)
2001/11/04 02:52:02(最終返信:2001/11/05 02:54:17)
[358073] ...こういう所で質問をするのが初めてでして、申し訳ございませんでした。以後気を付けます。 返信ボタンを使ってね。 親切にありがとうございます。... 詳細
