ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 238件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23308789] ネット接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/03/28 09:07:58(最終返信:2020/04/08 21:44:50)
[23308789] ...5Gどちらを選択してもインターネットは使えませんでした。 4.5回中継器を初期化し、アプリを使った接続や親機のwpsボタンを使った接続を試し、再度設定しましたが、何度やっても同じでインターネットに接続できず困っています。... 詳細
[18220417] 設定画面が開けない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/11/29 19:43:36(最終返信:2020/02/14 18:39:28)
[18220417] ... WPSボタンを約10秒間長押して、設定初期化しては如何でしょうか? 設置・初期設定ガイド 各部の名称とはたらき G WPSボタン WPS設定や設定の初期化、ランプの消灯・点灯を行うボタンです。 ボタンを押す間隔によって動作が異なります...お手上げです修理依頼ですね。。トホホ >もう設定画面開くのも、初期化もできない状態です。 WPSボタンで初期化を実行したけれど、 repeaterXXXX.setでは設定画面に入れないと云う状態なのですよね... 詳細
[23226311] ps4のみ「時間内に接続できませんでした」と表示され利用不可
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/02/12 18:14:43(最終返信:2020/02/14 18:17:43)
[23226311] ...確かに親機とRE650を区別出来るのでその方が良いです。 上記のRE650の電源オフ&オンでうまく行かない場合は、 RE650をリセットボタン長押しで、一旦リセットして、 再度親機にRE650を無線LAN接続してみてはどうですか。 PS4の初期は2... 詳細
[23137069] 親機とスマホが繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2019/12/29 23:23:02(最終返信:2020/01/01 20:08:50)
[23137069] ...>羅城門の鬼さん ご指南ありがとうございます。 まだ,言われたとおりにできていないのですが・・・ WPSボタンで親機とリンクしたあとに,本機にPS3を接続。 PS3からはインターネットを閲覧できず。とほほ。 本機に優先接続したPCは閲覧可能... 詳細
[23107625] iPadだけ繋がらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/12/15 00:37:14(最終返信:2019/12/15 14:34:27)
[23107625] ...本日、本機を購入したので早速Wi-fiに繋ぎました。最初、WPSボタンを利用して繋ごうと思いましたが、5GHzが繋がりません。仕方がないので、Tetherを使えば設定出来た口コミ見たので、iPhoneにアプリをインストールするもRE450を検出しません... 詳細
[22890058] なぜ、インターネット未接続になってしまうのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/08/31 02:19:12(最終返信:2019/09/06 14:30:11)
[22890058] ...かなり前に購入した無線LANルーターWZR-HP- G301NHに今回購入したWEX- G300をWPSボタンで接続設定して、WEX-G300をルーターとは別の部屋に設置しました。WEX-G300の親機接続ランプは緑色に点灯しているのを確認して...ネットには接続できる状況です。おかしいなと思って、WEX-G300をリセットして、もう一度WPSボタンで接続設定し直してみました。その日はWEX-G300のSSIDで接続してインターネットに接続できますが... 詳細
[22801643] iPad(デザリング)を親機として接続したい
2019/07/16 13:55:36(最終返信:2019/07/18 16:46:20)
[22801643] ...再度確認しては如何でしょうか? 手動設定で親機に接続する(P22) 5 メモした親機の設定内容に合わせて入力し、「適用」ボタンをクリックします。(P23) 6 「今すぐ再起動」をクリックして、設定を有効にします。 https://www... 詳細
[22796157] 中継機について質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/07/14 07:24:08(最終返信:2019/07/15 13:55:32)
[22796157] ...途中で接続先の親機が変わったのなら、 中継機を一旦リセットして、再接続した方が良いかも。 側面のRESETボタンを約5秒ほど押下したら、リセット処理が開始されます。 以前使っていたバッファローのルーターとは繋いだことはないです... 詳細
[22794467] 初期化時の心得「急がば回れ。」
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation connect WEM-1266)
2019/07/13 13:28:03(最終返信:2019/07/13 17:49:54)
[22794467] ...親機が変わる場合、初期化しなければいけませんが、その場合の覚え書きです。 1.リセットボタンを白点滅になるまで押す。 2.そのまま再起動するまで約5分待つ。 3.アプリ、マニュアル...初期化しません。 アプリや紙のマニュアルでは一切触れていない、罠です。 『1.リセットボタンを白点滅になるまで押す。  2.そのまま再起動するまで約5分待つ。  3.アプリ、マニュ...ルでは一切触れていない、罠です。』 現時点で、マニュアルには、「本製品背面のRESETボタンをPOWERランプが点滅するまで(約3秒間)長押ししてください。その後、本製品が再起動し... 詳細
[22751596] I-O DATA REC-ONと有線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/06/22 10:37:44(最終返信:2019/06/26 22:17:40)
[22751596] ...●ご利用の環境によりアンテナへ電源供給をする必要があります。アンテナへの電源供給を [ 供給する ] にしてください。  [ホーム ]ボタン→ [本体設定 ]→ [放送受信設定 ]→ [BS・CSデジタル設定 ]→ [アンテナ電源 ] の順に選び... 詳細
[22710236] 中継器設定
2019/06/03 11:23:26(最終返信:2019/06/23 21:35:42)
[22710236] ...ボタンを押下するようです。 中継器 ー 簡単設定ガイド 中継器 ー WPS ボタンの簡単設定ガイド 無線 LAN ルーターに WPS ボタン...。 A最初に無線 LAN ルーターのWPS ボタンを押してください。 B次に (2 分以内に ) 本製品のWPS ボタンを押します。 https://static.....。 第2章 親機に接続する 以下の3通りの接続方法があります。 ・本製品本体のWPSボタンを使用して親機に接続する → 本製品に付属の「初期設定ガイド」のおもて面を参照して接続し... 詳細
[22745803] Softbankのポケットワイファイにこの中継器使用できますか?
2019/06/19 14:42:17(最終返信:2019/06/19 18:24:59)
[22745803] ...>他社製のWi-Fi(無線LAN)親機との組み合わせでも使え、WPS対応の親機との接続は、それぞれのWPSボタンを押すだけで完了。 ということですし、 softbankのポケットワイファイ(Pocket WiFi... 詳細
[22727715] N社(aterm-WG1200HS3)と接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2019/06/11 11:29:56(最終返信:2019/06/11 23:19:34)
[22727715] ...・WEX-300をWG1200HS3がある部屋に持ち込む ・WEX-300背面のResetボタンを長押しして初期化する ・WEX-300のAOSSボタンを長押しし、WG1200HS3のらくらくスタートボタンを長押しする ・接続が完了したらWEX-300を親機=PCの中間あたりに設置する... 詳細
[22715928] 製品にかかるトラブルです。よろしくお願いします。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/06/05 22:50:54(最終返信:2019/06/06 08:39:07)
[22715928] ...問題なく利用できておりました。 ところが、1階でも通信したいと考え、本機を購入、マニュアル通り本機WPSボタン、親機AOSSボタンを利用して接続したのですが、どういうわけか既存の(3階の)中継器に接続できなくなりました... 詳細
[22704365] 接続方法を教えてください
2019/05/31 19:24:29(最終返信:2019/06/01 18:59:04)
[22704365] ...プライベートビエラは使ったことはないのですが・・・ UN-JS130(親機)のリンクボタンを5秒以上押して電源ランプが点滅したら、中継機WEX-733DのWPSボタンをWPSランプが2回周期で点滅するまで(約2秒間)長押ししてください... 詳細
[20565740] 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
2017/01/13 19:16:58(最終返信:2019/05/25 14:28:47)
[20565740] ...RE650→RE450へ繋げて距離を伸ばしてます。 保証はしません。ならなくても知らんですが。 ルーター→中継器1→中継器2はWPSボタンでするためには設定中にアルミホイルで電波を遮断したり、イロイロと面倒なのでシンプルにパソコンを有線接続して設定するとごく普通に簡単でした... 詳細
[22662648] この中継器のSSIDを使わなくても親機SSIDで電波状態よくなる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/05/12 23:56:51(最終返信:2019/05/13 10:21:01)
[22662648] ...端末では変更した名称を選択して接続してください。 papic0さん返信ありがとうございました。 再度確認しました。 この中継器の電源ボタンをOFFにしてみました。接続先一覧から 中継器のSSID Extender-G-35C4 と・・・... 詳細
[22627433] 複数のSSIDを中継できるWi-Fi中継機はありますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/04/26 23:19:56(最終返信:2019/04/30 09:25:22)
[22627433] ...クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー) ※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。 https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search... 詳細
[22559489] ある日、繋がらなくなった
2019/03/26 13:36:30(最終返信:2019/04/17 17:30:09)
[22559489] ...上から2個目の親機との接続ランプがつかなくなりました。 再設定を2.4と5.0どちらも親機の側でやりましたが、 親機のWPSボタンを押しても2番目が点灯しません。 途中で設定している時に、何度か電源オフになるのか何もランプつかなくなることがありました...手動での接続で親機以外のSSIDが表示されているのであれば親機に問題がある可能性があります。 とりあえずWPSボタンでの接続設定ではなく、手動で接続設定を試してみましょう。 >EPO_SPRIGGANさん 返信ありがとうございます... 詳細
[22589757] 5Ghzでの使用について。
2019/04/09 09:45:36(最終返信:2019/04/10 08:49:05)
[22589757] ...4と5ghzの両方の設定が引き継がれるのでしょうか? 1回の設定で、ひとつのSSID で繋がるのだと思います。 WPS ボタンではなく、iPhone X でSSID を選択して暗証キーを手入力するのが、確実です。 >papic0さん... 詳細
