ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 238件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22565035] 複数先での使用は容易ですか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/03/28 23:59:05(最終返信:2019/03/29 00:32:49)
[22565035] ...本機は、コンセントに指すだけで(親機のボタンを押したりすることなく)無線LANの中継をしてくれるとのことですが、 自宅で使用した後、旅先のホテルに持って行って使う場合、単にホテルのコンセントに指すだけで(特段の設定とかせずに)...単にホテルのコンセントに指すだけで(特段の設定とかせずに)、 そこでも中継器として使用出来るのでしょうか? >本機は、コンセントに指すだけで(親機のボタンを押したりすることなく)無線LANの中継をしてくれるとのことですが、 本機の設定ガイドの https://static... 詳細
[22433921] 子機との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/01/31 22:13:56(最終返信:2019/02/03 08:44:45)
[22433921] ...>子機の初期設定、再設定はどのようにすればいいのでしょうか?付属品などありません。 初期化は以下参照。 WPSボタンを10秒以上押下。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/170... 詳細
[21152414] いつの間にか速度低下、その時5GHzのLEDは何故か消えています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2017/08/28 21:22:20(最終返信:2019/02/02 09:26:13)
[21152414] ...ちなみに設定はTetherでホスト、拡張とも2.4G、5Gの設定がされていることは確認しています。設定方法もブラウザ、WPSボタンともに試しました。SSIDはルータと同じです。 こんにちは >親機がBUFFALOのWSR-2533DHPで本機を中継機として使用しています... 詳細
[22350836] 当方aterm bl902hwです。 つながりません。
2018/12/26 12:26:20(最終返信:2018/12/29 22:39:22)
[22350836] ...一応つながったみたいですが、 本体のひし形のボタンのマークのランプが消えてますがそれは問題ないのでしょうか。 何度もすいません。 >本体のひし形のボタンのマークのランプが消えてますがそれは問題ないのでしょうか... 詳細
[22344212] 電波環境が劇的に改善!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/12/23 18:38:19(最終返信:2018/12/23 18:38:19)
[22344212] ...90平米のマンションでSoftBank Airの中継器として導入しました。 本体をコンセントに差す→WPSボタン長押し→ルーターのWPS押す たったこれだけで無事に接続完了!SoftBank Airは窓際に設置... 詳細
[22291389] GE-ONU の電波強化
2018/12/01 01:56:00(最終返信:2018/12/01 13:24:12)
[22291389] ...ろに、らくらくスタートというボタンがあると思います。 そのボタンは、WEX-733DHPで採用しているWPSのボタンと兼用になってますので、説明...手動接続の二通りが説明されています。 基本的には本機のWPSボタンとHGWのらくらくスタートボタンを押下すれば繋がるでしょうが、 もしもうまく行かない場合は上記...すが)このバッファローの中継器はモデム?ルーター?かも判らないGE-ONUの裏のらくらくボタンを押す簡単な作業で設定できるのでしょうか?また適合しているのでしょうか?初心者で難しい用... 詳細
[22228754] 初期化ができません。
2018/11/04 01:39:49(最終返信:2018/11/04 09:00:29)
[22228754] ...5GHzボタンと2.4GHzボタンとWPSボタンとLANボタンの4つとPOWERボタンが切り替わるように点滅します。初期化をしようとボタンを長押しするとpowerボタンが点灯しその後何秒押...WPSボタンとLANボタンの4つとPOWERボタンが切り替わるように点滅します。 まず、ボタンではなく、ランプですよね。 >初期化をしようとボタンを長押しするとpowerボタンが点灯しその後何秒押...ても変わらず、WPSボタンを10秒ほど長押しして変化がないようであれば、修理に出すしかないかと思います。 初期不良期間内であれば購入店に相談しましょう。 >5GHzボタンと2.4GHzボタンとWPSボタンとLANボタンの4つ... 詳細
[22173351] wrc-300febkを親機としての利用は可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2018/10/10 16:20:37(最終返信:2018/10/10 20:59:12)
[22173351] ...jp/products/WRC-300FEBK.html なお使ったことはありませんが、WPSボタンはついているようです。 よろしくお願いいたします。 現在販売されている中継機は一部を除いて汎用だから... 詳細
[22126037] WHR-G300と接続するとWHR-G300Nがつながらなくなる。
2018/09/21 16:45:33(最終返信:2018/10/03 11:17:30)
[22126037] ...症状はWHR-G300NのDIAGランプがつきっぱなしになって、インターネット接続ができなくなります。 RESETボタンがきかなかったのでコンセントを引っこ抜いてさしなおしたら正常に使えるようになりましたが、もう一度中... 詳細
[22074137] プライベートビエラ UN-JL10T5 との接続
2018/09/01 08:58:39(最終返信:2018/09/02 18:33:08)
[22074137] ...com/res/down/doc/RE200(JP)_V1_QIG.pdf のオプション2参照。 チューナーのWPSボタンはリンクボタンのようです。 http://av.jpn.support.panasonic.com/su... 詳細
[22037522] 電源のスイッチの件!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/08/17 09:52:31(最終返信:2018/08/28 10:25:05)
[22037522] ...先のRE-350のご質問と同様ですが、基本的に通電しっぱなしで使用する 機器です。こちらはさらに電源ボタンがありません。 形状的には2口コンセントの上側が空くような寸法となっていますので、 ダイソーなどのスイッチ付き1口コンセントを付けて使うのも容易でしょうか...buffalo.jp/buf-doc/35021425-01.pdf のP1を見てみると、側面にPOWERボタンがあります。 ありがとうございました!... 詳細
[21903534] 5Gのみ繋がりません
2018/06/17 21:00:48(最終返信:2018/08/16 17:02:25)
[21903534] ...WPSボタンを使用し、ルーターとRE200を近づけて設定を試みましたが、何度やっても5Gのみ繋がらずランプも付きません。 2.4Gは繋がるし、ランプも付きます。 ウェブブラウザを使用したクイックセットアップをしてみても5Gのみ繋がりません... 詳細
[21797928] 第2世代AirMac Time Capsuleとは互換性があるのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/05/03 22:43:36(最終返信:2018/05/05 12:02:57)
[21797928] ...クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー) ※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。 http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search... 詳細
[21792284] どおなんでしょう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/05/01 19:32:19(最終返信:2018/05/02 11:50:09)
[21792284] ... ところで、目的の中継の方はうまく行ったのでしょうか? 親機、中継機ともWPSボタンがあるのでボタンtoボタンって感じ簡単に同期出来ました。アンテナはバリバリ5本立っていますが、スマホアプリのWi-Fiアナライザーを見ると50%が最高でした...アプリで当機の照明を消せる事は便利です。設置場所が寝室だけに夜中、チカチカ光られたら、困るので。本当は本体に消すボタンが付いていれば大変便利なんですが。 中継機の場合は、機種により機能的に結構バラツキますので、 値段よりも機種選定の方が大切です... 詳細
[21552742] 設定画面に入りづらい。入ってもすぐ切れる。
2018/01/29 20:30:39(最終返信:2018/04/26 12:58:56)
[21552742] ...設定ページを見ることはできるのですが、内容を変更することができません。 数値等を入力したり、変更して「設定」ボタンを押す→反応しない。画面が設定ページから「webページが開けません」等の画面になる。 そもそも、開くことが困難... 詳細
[21769604] AVアンプDLNA再生用
2018/04/22 07:12:27(最終返信:2018/04/22 07:12:27)
[21769604] ...私の場合はPioneerのAVアンプVSX-S500での使用なので別スレを立てました。無線LANルーターとの接続は簡単、、、本機のWPSボタンとルーターのAOSSボタンを押して一発認識。離れた部屋でもご機嫌に通信致します。無線LANルーターとは離れた部屋でVSX-S500にもLANケーブルで接続... 詳細
[21587337] 増設後、パソコンが勝手に起動し困っています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/02/10 18:19:38(最終返信:2018/02/10 21:19:20)
[21587337] ...WZR-1166DHP2をブリッジモードにしてみることぐらいでしょうか。 ブリッジオードにするには、ROUTERランプ が消灯するまで、 MODEボタンを押下。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020228-01... 詳細
[21488890] 助けてください。つながりません。
2018/01/06 21:12:10(最終返信:2018/01/18 23:26:27)
[21488890] ...setでSSID選択画面に入った後で、 上位メニューに行けそうなボタンはないですか? 接続設定画面は最上位のメニュー画面で特定のメニューを選択した時の画面ですので。 >上位メニューに行けそうなボタンはないですか? つながってた時にも確認したのですが...上位メニューに行けそうなボタンはないです。 >行ったところ、設定画面につながりましたが、やはりSSID選択画面に入ったものの(説明書p2のEの画面)、上位メニューに行けそうなボタンはないです。 http://manual... 詳細
[21494745] アクセスポイントの設定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA855RE)
2018/01/08 20:57:38(最終返信:2018/01/09 09:54:21)
[21494745] ...(ユーザ名、パスワード共に「admin」でログインできました。) C設定ページの右上の「mode」ボタンをクリック。 Dポップアップの「Access point」を選択後、「Save」をクリック。 E本機が再起動するので... 詳細
[21486055] ファームウェア更新の仕方について
2018/01/05 19:54:22(最終返信:2018/01/05 22:00:47)
[21486055] ...jp/buf-doc/35020619-05.pdf のP25の説明画面のように、参照ボタン押下でダウンロードして解凍した中の 更新ファイルを指定し、更新ボタンを押下します。 「【動画Q&A】中継機「WEX-733D」のファームウェアを更新する方法」が有ります... 詳細
