ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 238件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21467637] Motorola製SBJ900との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/12/29 07:13:29(最終返信:2018/01/04 12:32:04)
[21467637] ...9番のように再起動にならずに以下のメッセージが出てしまいます。 接続できませんでした。以下の手順に従って設定して下さい。 1:RESETボタンをパワーランプが点滅するまで(約2秒間)押して本製品を初期化して下さい。 2:暗号化キーが正しいかを確認して下さい... 詳細
[21442370] 接続できません…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2017/12/18 19:18:23(最終返信:2017/12/19 16:09:22)
[21442370] ...した。ルーター(aterm wg1200hs)がWPSに対応してそうなのでらくらく無線スタートのボタンを押して設定をしました。ルーターの点滅がなくなったときに本機を見てみると、全てのランプが点灯した後に2... 詳細
[21425239] ワイヤレススキャナーで最大感度で認識しているが繋ぎに行かない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/12/12 01:04:18(最終返信:2017/12/16 01:36:30)
[21425239] ...GHzそれぞれのSSIDとPWで設定しました。   →同上 BWPSを利用して設定(SSIDはAと同じ  WPSボタンにて設定。   →同上 になります。 また、2.4GHz帯でつながっていてもRE200のステータスのインターネットには... 詳細
[21365762] 接読設定する時に「はい」を押してしまった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/11/17 22:08:58(最終返信:2017/11/18 06:30:22)
[21365762] ...お世話になります。 リセットボタンを押して再設定をしていたところ  設置・初期設定ガイド  の3ページ目 Windows @ A B CWindows10/8.1/8/7・・・・・・・ とある※に ...「いいえ」をクリックします  と書かれているところを「はい」をクリックしてしまった。 それで、間違えたので再度リセットボタンを押して  □2 本製品を親機に接読するからやり直したが、「このネットワーク・・・・・・」のメッセージがでてこない... 詳細
[21299028] 親機のMACアドレスフィルタリング機能は使えませんか?
2017/10/22 17:11:30(最終返信:2017/10/22 21:01:53)
[21299028] ...「接続を許可するMACアドレスエントリ」に,本機RE200の背面に書いてあるMACアドレスを追加し,その状態でWPSボタンを使って設定しました。初めは5GHzが繋がりませんでしたが,「かんたん設定ガイド」に書いてある通り... 詳細
[21282915] NURO光でも使えますか?
2017/10/16 15:57:39(最終返信:2017/10/16 22:23:51)
[21282915] ...RE200を中継機として使えます。 ZXHNF660AとRE200の両方に、WPSボタンがあるので、両機のWPSボタンを同時に押すだけで接続できます。 詳細設定を管理画面で行うこともできます。 >papic0さん... 詳細
[21241596] 別接続でホームネットワークに参加?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/09/30 20:47:18(最終返信:2017/10/01 13:03:06)
[21241596] ...能など いろいろな名称で呼ばれています。 無線LAN 親機と無線LAN 中継機の両方のWPS ボタンを押して、無線接続してください。 パソコンが無線LAN 中継機経由で無線LW親機に接続するところまで... 詳細
[21216647] 初期設定から上手くいかない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2017/09/21 17:32:24(最終返信:2017/09/22 21:51:40)
[21216647] ...購入し、かんたんセットアップガイドを見ながら進めています。 WPSボタンで親機に接続しましたが、2.4Gのランプだけ点灯しません。 親機はエレコムのWRC−733GHBKです。もちろん親機から1m程度の場所でセットアップしています... 詳細
[21194022] ご存知の方教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/09/13 20:59:00(最終返信:2017/09/15 16:39:09)
[21194022] ...親機と中継機のWPS ボタンを同時に押すことで、接続できます。 他社(MZK-1200DHP)でも使用出来ます。 基本的には本機器のWPSボタンとMZK-1200DHPのWPSボタンを押して接続します(うまくいかない時は手動で設定)...>papic0さん  >kokonoe_hさん 早速の返信ありがとうございます。 ルーター側にwpsボタンのようなものがありましたので自分でもできそうなので購入してみます。 電波状況が改善すれば良いのですが... 詳細
[21184047] ド素人な質問ですいません。
2017/09/10 06:55:43(最終返信:2017/09/11 23:19:34)
[21184047] ...http://kakaku.com/item/00774010719/    と、WEX-733Dの両方のAOSSボタンを押すだけで、中継機として機能するようになります。 >B中継器をパソコンの近くに置いてもあまり意味はないでしょうか... 詳細
[21156038] 親機との接続が出来ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/08/30 11:26:39(最終返信:2017/09/04 21:25:56)
[21156038] ... 作業方法(付録の「かんたんセットアップガイド」に従って @親機(BUFFALO)WPSボタンが無いようなので手動設定で試みました。 A中継器を電源に接続し、WINDOWS7のPC...知の方、教えて頂けたら幸いです。 BUFFALO WXR-1900DHP2のWPSのボタン操作は、以下を参考にしてください。 http://faq.buffalo.jp/app...062230-787071855.1503464084 バッファロー製品の場合、AOSSボタンは、AOSSとWPS機能を兼ねてます。 まずはWPSで自動設定してみるのが、一番の近道だ... 詳細
[21106197] LAN端子に親機からLANケーブルを差しこんで有線使用したい
2017/08/10 07:36:27(最終返信:2017/08/22 07:22:16)
[21106197] ...それが本機WEX-1166DHP本来の使い方ですね。 やり方は説明書に書いてある通りでお互いのWPSボタンを数秒押すだけです。 設定はWXR-2533DHP2の近くでやってください。 (WPSボタンを押しに階段を駆け上がって怪我されても困るので・・・)... 詳細
[21081620] Ex6200を有線接続してNASアクセスができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2017/07/30 14:14:58(最終返信:2017/08/02 18:23:42)
[21081620] ... セットアップモードが表示されるので、[アクセスポイント(Wired)]を選択し、 [続ける] ボタンをクリックします。 https://www.netgear.jp/support/manual/EX6200/EX6200_ap... 詳細
[21056795] AOSSとWPSの接続について
2017/07/20 10:07:36(最終返信:2017/07/27 23:52:34)
[21056795] ...入した場合、AOSSボタンとWPSボタンを押して、自動での接続を行うことはできますでしょうか? はい、本機にはWPS ボタンがついていますから、...無線LANルーターを使用しています。 RE200を購入した場合、AOSSボタンとWPSボタンを押して、自動での接続を行うことはできますでしょうか? 無理な場合、手動...います。 とても参考になりました。 >RE200を購入した場合、AOSSボタンとWPSボタンを押して、自動での接続を行うことはできますでしょうか? http://... 詳細
[20924082] 返品希望
2017/05/28 12:17:23(最終返信:2017/07/07 21:00:54)
[20924082] ...■らくらくスタートボタン(WPSプッシュボタン) 本商品側面の「らくらくスタートボタン(WPSプッシュボタン)」を利用して設定...有線LANを持たない機種なので、設定は親機との設定はWPSボタンによる自動か、PCとこの機種をWPSボタンで接続した上での手動設定かの2通りです。 どちらの手法で... 192.168.a.p WPSボタンのないNEC Aterm WR8700Nです・・・>LsLoverさん 『WPSボタンのないNEC Aterm WR87... 詳細
[21009453] Wi-Fiを停波
2017/07/01 06:57:50(最終返信:2017/07/01 19:11:38)
[21009453] ...2.4GHzと5GHzを分けて設定するようになっているようですが、そこに「スキップ(このバンドは使用しません)」という項目のラジオボタンがあるようですので、それを選んでおけばその周波数帯の電波は飛ばないのでは? 普通無線LANルータ...そのような機能が備わっていないのではないか、と思います。 >EPO_SPRIGGANさん 残念ながら、スキップのラジオボタンはありませんでした…。 >papic0さん わざわざ英語のマニュアルにまであたってくれてありがとうございました... 詳細
[20974500] Tplinkの無線LAN中継器RE200の設定について
2017/06/17 15:38:16(最終返信:2017/06/18 23:16:47)
[20974500] ...サブネットマスク255.255.255.0に手動で設定しても開きません。 親機にWPSボタンがあればすぐ繋がると思うんですが。。。 『親機にWPSボタンがあればすぐ繋がると思うんですが。。。』 Archer C1200は...サブネットマスク255.255.255.0に手動で設定しても開きません。 RE200のリセットボタンを長押しして、一旦初期化した上で、 再度PCのIPアドレスを192.168.0.100に設定して、... 詳細
[20926759] Smart ExRateの設定箇所
2017/05/29 14:55:54(最終返信:2017/05/29 22:34:45)
[20926759] ...親機WXR-1900DHP2の設定画面で中継機モニターを表示して中継機WEX-733DのSmart ExRate「レ」チェックを入れ、[設定]ボタンをクリックすれば設定は完了します。 当方では、親機WZR-1750DHP2の設定画面の中継機モニターを開いて...ExRate対応の無線親機に接続して、中継機モニター内の中継機のSmart ExRateにチェック「レ」を入れて、[設定]ボタンをクリックすれば設定が完了したと理解しました。 Smart ExRate対応の中継機側は、出荷時設定でSmart... 詳細
[20907141] 安定して接続できません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/05/21 08:36:54(最終返信:2017/05/26 21:42:46)
[20907141] ...何か設定する必要があるのでしょうか? ルーターはバッファローWXR-2533DHP2を使用してます。 これをaossボタンで接続させました。 ledは光ってるので電波はちゃんと来てるみたいです。 どなたかわかりますでしょうか... 詳細
[20773595] ぷららLTE スマホテザリングによる使用
2017/03/28 12:46:49(最終返信:2017/03/30 08:43:48)
[20773595] ...まくいきません。 ・本機種をコンセントに挿す。 ・スマホのWPSを押して本機種のWPSボタンを押す。 ・何分か経っても接続できなかったと出てくる。 ・手動で設定しようと思ったが、ス...ホのWiFi接続に、elecom-XXが出てこない。 ・一旦リセットしようと思いリセットボタンを10秒以上押してリセット後にやり直したがだめでした。 WPSランプは点灯していますが...をスマホにWiFi接続していたのでしょうか? >・スマホのWPSを押して本機種のWPSボタンを押す。 スマホのWPSは親機にスマホをWiFi接続するためのものではないでしょうか。... 詳細
