ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 238件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20743357] WEX-1166DHPでのネット接続が出来ない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/03/16 18:11:18(最終返信:2017/03/26 23:04:42)
[20743357] ...WZR2−G300Nは上部にあるAOSSボタン押下です。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010020-01.pdf WEX-1166DHPは前面のWPSボタン押下です。 http://manual... 詳細
[20753004] 教えて下さい。WG600HPからの中継器についてです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/03/20 11:47:45(最終返信:2017/03/22 11:55:41)
[20753004] ...羅城門の鬼さんは『TP-Link』についてどのような感想をお持ちですか? 価格は確かに安いです。 しかし、無線LANルータでブリッジ設定するのに、 ボタン一つで設定することが出来ない機種があり、 使い勝手は今一つのように思います。 またマニュアルが英語なので設定変更が大変かもしれません... 詳細
[20710008] 追加接続出来るでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/03/04 20:25:56(最終返信:2017/03/04 21:14:52)
[20710008] ...中継機は親機の部屋に持ち込んで設定を行い、設定完了してから予定の場所に移動するのが一番確実。 中継設定は両方のWPSボタンで行う。http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002918... 詳細
[20653793] 設定できなくなりましたので、どうすればよろしいですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/02/13 00:08:42(最終返信:2017/02/13 21:13:16)
[20653793] ...当然上部のみ緑点灯したと思ったら、電源が落ちる症状が出て、2〜3回電源を消して、付けましたが、改善せず、リセットボタンを押して初期化しました。 マニュアル通り、中継機を親機の近くに設置し、電源を入れ、1分程度して、... 詳細
[20589064] USB2.0やUSB3.0端子をNASとして使うには設定が必要でしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/01/21 13:50:23(最終返信:2017/01/26 18:39:48)
[20589064] ...力。「セット」ボタンで確定。 6.「ストレージ共有設定」を選ぶ。 7.サーバーステータスが「有効」になっているか確認。なっていなければ「有効」のボタンをクリック。 ...ダの追加」のボタンをクリック。 9.共有名を入力。   ディレクトリはストレージのルートなら「/」のままでOK。特定のフォルダなら「ブラウズ」ボタンを押して、ボ...ユーザーアカウントごとのアクセス権限を設定(1番は管理者なので変更不可)。   「適用」ボタンで確定。 10.PCのエクスプローラを起動。    アドレスのところに「\\(ルーターの... 詳細
[20404744] シームレスでWiFiカバー範囲を拡大してくれます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2016/11/18 13:05:35(最終返信:2017/01/10 04:06:03)
[20404744] ...選択すれば良いと思います。 【初期設定方法】 (設定方法1−WPSボタンを利用して設定する方法)  ※クイックインストールガイドのオプション2の方法です。 ☆WPSボタンのあるルーターを利用されている方は、簡単に接続出来ると思います...簡単に接続出来ると思います。  ※我が家のルーターにはWPSボタンがないので、検証はしていません。 (設定方法2−Webブラウザを利用して設定する方法)  ※クイックインストールガイドのオプション1の方法です。... 詳細
[20510716] 購入しました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/12/24 17:59:58(最終返信:2016/12/25 15:56:36)
[20510716] ...親機との接続が切断されます。親機との通信帯域を変更する場合は、スイッチを切り替えた後にRESETボタンを押して初期化してから接続設定を行ってください。 親機が5GHz対応で中継位置で5GHzの電波が安定して受信できる場合...4ghzに切り替えのみしか出来ないのでしょうか? 1度コンセントから抜き5ghzに切り替え再度コンセントに差し込みwpsボタンを押すんですが鍵マークが点滅せず親機との接続すら出来ません。 WZR-HP-G300NHは2.4GHz専用機だから5GHz中継はムリ... 詳細
[20508469] 快適になりました。
2016/12/23 22:21:35(最終返信:2016/12/23 22:21:35)
[20508469] ...これに決めました(サイズは タバコの箱くらいです)。 接続方法はとても簡単で、作業としては中継機と親機のボタンを一回 ずつ長押しする程度でした。 わずか数分の作業で、あっけなく快適な環境が整ってしまったので、... 詳細
[20493808] フリースポットだと
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/12/18 13:59:13(最終返信:2016/12/18 14:48:50)
[20493808] ...解答有難うございます。AOSS押して電波探して接続というのは同じですか? 親機に接続するのにAOSSボタンは使いません。 SSIDを指定して手動接続。 フリーのSSIDは管理者じゃないと解りませんがどうなのでしょう... 詳細
[18045148] 故障でしょうか、、、?
2014/10/13 01:04:34(最終返信:2016/12/01 22:47:07)
[18045148] ...絡。 >wpsボタンを長押ししても何も反応しなくなってしまいました(×_×) WPSボタンでリセットするためには、10秒ほどボタンを押下する必要...羅城門の鬼さん、 ご返信ありがとうございます。 >WPSボタンでリセットするためには、10秒ほどボタンを押下する必要がありますが、 充分長い時間押下してますでし...ムウェア更新をして再設置をしてみたら、本機のランプが常に全点灯している状態になり、wpsボタンを長押ししても何も反応しなくなってしまいました(×_×) PCからのログインも出来ず、... 詳細
[20419512] BUFFLO WEX-733D 固定IPアドレスの解除方法について
2016/11/23 10:40:35(最終返信:2016/11/28 11:18:04)
[20419512] ...。また戻すにはどのようにしたらよいか教えてください。よろしくお願いいたします。 「WPSボタンをPOWERランプが点滅するまで(約10秒間)長押ししてください。その後、本製品が再起動したら設定の初期化は完了です... 詳細
[19980872] 残念です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/06/23 23:44:51(最終返信:2016/11/21 23:11:56)
[19980872] ...各部の名称とはたらき(P14) @WPS ランプ( 白色 ) 点灯:本製品の電源が入った状態です。 点滅:WPS 設定ボタンを押して WPS 機能を実行している状態です。 約 2 分間、0.5 秒間隔で点滅します。 消灯:本製品の電源が切れた状態です... 詳細
[20327991] 無線をoffにできますか?
2016/10/24 22:23:06(最終返信:2016/11/09 19:53:52)
[20327991] ...buffaloの機種は、buffalo専用機ですので( MZK-EX750NP )を購入しています。WPS ボタンで( 電源 OFF )出来ます。長押ししてから、無線の状況も見えます。... 詳細
[20346253] どちらを買うほうがいいでしょうか
2016/10/30 22:49:42(最終返信:2016/11/05 08:41:34)
[20346253] ...無線強度が違います』ので安い物を購入しています。buffalo でしたら( WEX-1166DHP )がよろしいと思います( 設定が、ボタンが押し易いのです )もしも『 器用 』でしたら価格の安い( WTC-1167HWH )簡単に出来ます...)なので、buffalo 5G が 弱かったり、または2.4G あります。elecom は WPS ボタンが とにかく押し難いのです(一番、重要な部分はここです)しばらく押して、ランプが点灯して点滅します... 詳細
[18632928] 繋がりません
2015/03/30 23:20:07(最終返信:2016/11/04 23:21:21)
[18632928] ...http://www2.elecom.co.jp/products/WTC-300HWH.html の「WPSボタンでワンタッチ設定」を読めば判りますが、 本機の設定画面に入るためには、PCを接続して下さい。 >...これで親機に本機が無線LAN接続できたかの確認です。 も最初は3つ光るのですが、その後2つしかランプが光りません。 WPSボタンでワンタッチ設定も何秒押せばいいかわからなく 押しすぎたのか親機からの無線も取らなくなったりもしました... 詳細
[20346714] ここは日本ですので 研究して下さい
2016/10/31 02:58:47(最終返信:2016/10/31 20:46:53)
[20346714] ...親機との接続が切断されます。親機との通信帯域を変更する場合は、スイッチを切り替えた後にRESETボタンを押して初期化してから接続設定を行ってください。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021058-01... 詳細
[20246589] auひかり BL900HWとの接続方法
2016/09/28 19:30:04(最終返信:2016/10/30 09:48:09)
[20246589] ...LAN親機)のWPSボタンをプッシュして設定完了。 WPSでした…ご指摘ありがとうございます。 本製品のWPSボタンを約2秒間プッシュ→完了してます 無線LAN親機のWPSボタンをプッシュ→エラーに...ます。 >>なんどWAPボタンを押してもエラーになります… WAPではなく、WPSのことではないでしょうか。 >まずは本製品のWPSボタンを約2秒間プッシュ、次に...期設定ガイドを見ながらやっているのですが、親機のWAP接続で躓いています。 なんどWAPボタンを押してもエラーになります… 仕方なく手動接続に切り替えましたが、ブラウザにIPを入れ... 詳細
[20324473] 電源オフにしても無線が繋がる
2016/10/23 19:05:54(最終返信:2016/10/24 07:04:50)
[20324473] ... ランプがついてないのは >WPSボタン >WPS設定やランプの消灯・点灯を行うボタンです。 >ボタンを押す間隔によって動作が異なります ...新中 消灯:電源がオフのとき D WPSボタン WPS設定やランプの消灯・点灯を行うボタンです。 ボタンを押す間隔によって動作が異なります。 ラ...に見えます。 取説でボタンの意味を確認する。 『本機をコンセントに挿したまま本機電源スイッチを押して電源オフにして、すべてランプが消灯した状態』 「電源スイッチ」はありませんが、「D WPSボタン」を1回押す毎にラン... 詳細
[20235138] 設定画面が開けません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EX)
2016/09/25 00:36:13(最終返信:2016/09/25 10:13:02)
[20235138] ...ドコモのホームWiFiとして入手したNEC製のWR8166N を使用しております。 WR8166N のらくらくスタートボタンとwn-g300exのWPSボタンでの接続を試みましたが接続出来なかったため、設定モードでの接続を現在試みております... 詳細
[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883] ...WEX-733Dのweb設定画面にログインして、[詳細設定]->[5GHz 無線設定]を開いて、SSID欄を修正して、[設定する]ボタンをクリックすればSSIDを変更可能です。       ・羅城門の鬼さん、ご返信ありがとうございます... 詳細
