ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 238件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[19990185] WEX-1166DHP設定について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/06/27 12:49:51(最終返信:2016/07/08 16:12:53)
[19990185] ...0GHZのSSIDのMACアドレスを登録済みです。 AOSS、WPS、有線LANのブラウザ設定いずれも「設定できませんでした。リセットボタン〜」のコメントが表示されてしまいます。 WHR-G301Nのアクセス許可リストが多く、初期化や一... 詳細
[20005993] パソコンがなくても設定できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/07/02 22:06:10(最終返信:2016/07/02 22:21:27)
[20005993] ...20#3 はい、基本的にはHOME SPOT CUBEのてっぺんにあるWPSボタンと、この中継機の側面にあるWPSボタンを押すだけで設定は完了します。 お二方ともご回答ありがとうございます! パソコン無しでも設定出来ると聞いて安心しました... 詳細
[19926788] ファームウエアーアップができません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/06/03 19:53:15(最終返信:2016/06/12 20:30:58)
[19926788] ...そして何よりスピードがかなりアップした感があります。 私のように他社の親機(それもかなり前の機種)などでワンタッチ ボタンが使えず、手動での設定はかなり難解でマニュアルがもう少し この点に触れているとスムーズに行えたように思います... 詳細
[19939968] 極端に速度が落ちます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/06/08 18:57:58(最終返信:2016/06/10 21:35:58)
[19939968] ...結論から言いますと「かんたん接続設定」を手動で行ったら5Gで20Mbpsで通信出来る様になりました。 WPSボタンでは何故か0.5Mbps程度の接続だったんです。 ありがとうございました。 ご返答やアドバイスを頂いた方々には別途...親APのR7000のそばだと速度どれくらいなんですか 自室にて親機の電波を直受信すれば10Mbpsくらいは出たんです。 でもWPSボタンでのリンク接続では0.5Mbps程度だったので戸惑いました。 ◆LVEledeviさん > 結局前回のスレも... 詳細
[19913465] 正常に作動しない。
2016/05/29 13:36:53(最終返信:2016/05/29 14:00:21)
[19913465] ...WPSランプが常に点灯しているのはおかしいのでは?と思い色々試してみましたが何も変わりません。初期化しようとWPSボタンを10秒以上長押ししてもなんの変化も起きず初期化すらできません。どうすれば直りますか。 >昨日までwifiが届いていた部屋に届かなくなったのです... 詳細
[19832868] 接続について
2016/04/30 14:07:31(最終返信:2016/04/30 16:45:02)
[19832868] ...子機「WZR-1750DHP2」===PC また、WZR-1750DHP2を子機にする設定は、ボタンをAPからWBに 切り替え、無線機能欄のチェックを外す2つの操作だけでよろしいで しょうか? 分かる方がいらっしゃいましたらご教示ください...アンテナ3本のWZR-1750DHP2の方が速度的には速くなります。 >また、WZR-1750DHP2を子機にする設定は、ボタンをAPからWBに 切り替え、無線機能欄のチェックを外す2つの操作だけでよろしいで しょうか? まずは中継機に無線LAN接続する必要があります... 詳細
[19808074] WRC−1167GEBK−Iを親機に絶族したのですが。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/04/21 22:20:46(最終返信:2016/04/26 21:01:53)
[19808074] ...WPSボタンで接続してWPS/STATUNランプと2.4GHzランプ2つ点灯しまして 親機との接続完了したと思うのですが電波の悪い部屋のコンセントに刺してスマホで 感度を調べたんですがフマホのWiFiマークはマークの点1つだけで感度が良くなった... 詳細
[19796565] 使えました
2016/04/17 18:38:32(最終返信:2016/04/17 21:51:52)
[19796565] ...説明に従って何度もWPSボタンと格闘しているうちに、フッとつながりました。そっと電源スイッチをオフにして、必要な場所に持っていき、先の記述となり、使えました。 『説明に従って何度もWPSボタンと格闘しているうちに...誤っている可能性もありますが、正常に初期化が完了していない可能性があります。 WEX-733D を初期化するには、「WPSボタンをPOWERランプが点滅するまで(約10秒間)押して初期化してください。」を実施する必要があります... 詳細
[19779310] モバイルールーターの中継機になりますか?
2016/04/11 18:51:33(最終返信:2016/04/12 13:05:55)
[19779310] ...モバイルルータ(UQ・WiMax2+ ;Speed WiFi NEXT wx01)を確認すると、WPS対応の端末にSETボタンにて接続可能とありました。 これで、Wi-Fi中継機;WEX-733Dの利用が出来る事が確認できました... 詳細
[19690784] 二代目にWEX-733Dに接続できますか?
2016/03/14 06:00:33(最終返信:2016/03/29 12:30:34)
[19690784] ...-733DHP を5ghzにしてスイッチ?を押し。パソコンに差し込んである。GW−450SのWPS?ボタンを2秒以上押しました。サクサク動きます。ネット環境を調べてら、中継基地、WEX -733DHP のほうの電波がきてない... 詳細
[19731130] 子機でネットに接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/26 20:17:29(最終返信:2016/03/27 22:39:11)
[19731130] ...>啼かぬなら...さん >WPSを押して、セキュリティーキーが変わってしまうことなんてあるんでしょうか? WPSボタンは、あくまでもできるだけ簡単な方法を好まれるかたのための自動設定なので、 そうなってもおかしくは無いと思います... 詳細
[19702600] リセット出来ない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/03/17 21:15:34(最終返信:2016/03/18 19:14:23)
[19702600] ...リセットボタンを押したらWPSがずっと点灯してしまい、その後WPSボタンを押してもどこもランプがつきません。 説明書にもWPSが点灯について記載がありません。故障でしょうか? リセットはボタンを10秒以上押す…ことになってるけど... 詳細
[19656432] 親機の電波 中継機の電波
2016/03/04 17:11:42(最終返信:2016/03/05 12:19:48)
[19656432] ...WEX-733DのWeb設定画面にログインして、[システム情報]を選択し、2.4GHz または5GHz 無線設定内の「クライアントモニタ」ボタンをクリックすれば、WEX-733Dに無線LAN接続している無線子機のMACアドレスが表示されます。... 詳細
[19562132] 接続ランプ
2016/02/06 15:05:58(最終返信:2016/02/16 18:19:24)
[19562132] ...「システム情報」が確認できれば、接続している無線子機の台数が確認できます。 また、[クライアントモニタ]ボタンをクリックすれば、WEX-733Dに無線LAN接続している無線子機のMACあどれすが確認できます。... 詳細
[19582817] SSIDが違う
2016/02/12 19:29:17(最終返信:2016/02/13 00:14:58)
[19582817] ...2.4G WLANランプ(青色) 点灯 点滅 消灯 B WPS ランプ(赤色) 点滅: WPS設定ボタンを押してWPS機能を実行している状態です。 約2 分間、0.5 秒間隔で点滅します。 消灯:WPS... 詳細
[19529974] 接続・設定画面が開けません。
2016/01/27 19:27:49(最終返信:2016/01/27 23:04:46)
[19529974] ...初期化は以下の手順で行います。 1 本製品をコンセントに挿し込み、電源スイッチをオンにします。 2 約1分後、本製品のWPSボタンをPOWERランプが速く点滅するまで(約10秒間)長押しします。 しばらくすると本製品が再起動し、設定が初期化されます... 詳細
[19500802] WPSボタンについて
2016/01/17 21:37:15(最終返信:2016/01/18 01:18:44)
[19500802] ...セキュリティ無しの無線LAN環境でWPSボタンを押さなくても、中継してくれるのでしょうか? >セキュリティ無しの無線LAN環境でWPSボタンを押さなくても、中継してくれるのでしょうか? セキュリティ無しとは...pdf のP9に書かれているように、SSIDを指定して親機に接続する方法もありますので、 WPSボタンを押すことなく、中継の設定をすることが出来ると思います。 親機に中継機を無線LAN接続完了すれば... 詳細
[19432955] 親機がAterm WR8700Nの場合
2015/12/25 11:54:38(最終返信:2015/12/25 19:57:09)
[19432955] ...他社の親機でもつなげられます。 Aterm WR8700Nの側面にある「WPS」ボタン(らくらくスタートボタン)とWN-G300EXPの上部にある「WPS」ボタンを押すと接続が完了します。 こんにちは >この製品は他社製品でも相性やそもそもの接...上記製品で実際に使えているという声があれば助かります。 AOSSボタンがあれば初心者でも簡単に接続できると思いますが、タイトルの製品にはらくらくスタートボタンしかついておらず接続できるか不安です。大丈夫でしょうか... 詳細
[19308299] AOSS接続について
2015/11/11 18:39:12(最終返信:2015/11/11 19:06:26)
[19308299] ...ボタンがなく、AOSSボタンならあるのですが接続する事は可能でしょうか? 調べてみるとWPS対応じゃないと出来ないと書いてあったり、WPSボタン...ろしくお願いします。 >家にあるルーターがWHR-AMG54でWPSボタンがなく、AOSSボタンならあるのですが接続する事は可能でしょうか? http://man...S対応でも可です。 >調べてみるとWPS対応じゃないと出来ないと書いてあったり、WPSボタンがなくても手動ならできると書いてあったりするのでよくわかりません。 WPS(AOSS)... 詳細
[19265685] もっと受信感度が強い中継器はないでしょうか?
2015/10/27 23:13:50(最終返信:2015/11/02 01:16:38)
[19265685] ...WEX-733DHPなどのように特化しているわけではないので、買ってきてそのままWPSボタン一発で中継とはいきません。 例えば、NECでも同タイプのPA-WG1200HPだと、中継機として設定したうえでWPSボタンで接続となります。 WG1400HPの横で中継機として設定しておいて... 詳細
