ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 238件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19276763] Wi-Fiエリア拡大成功
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2015/11/01 01:01:38(最終返信:2015/11/01 01:01:38)
[19276763] ...決め手になりました。 自宅にて説明書通り、本体を無線LANルーターの近くのコンセントに接続し本体ボタンを長押し WPSランプが2回ずつ点滅する事を確認 NECのルーターのらくらくスタートを長押しして電源ランプの点滅を確認...Fすると接続されました・・・のメッセージが出れば完了! 接続できなければ、本体右側Hz切り替えの上にあるRESETボタンを長押しして繰り返し。 ちなみに私は3回トライして成功!! 接続後はすこぶる良好 買ってよかったです... 詳細
[19165910] 繋がりません
2015/09/23 13:05:14(最終返信:2015/09/25 20:46:46)
[19165910] ...も緑のランプが早い点滅を繰り返し終わりです。 5GHz/2.4GHzの切り替えボタンどちらで試しても同じでした。 ボタン一つで接続〜に惹かれて購入したのですが駄目でした。 スマホ使用の際に寝室までWi-Fi電波が弱い為...Wi-Fi(無線LAN)設定 Wi-Fi基本設定でWi-Fi自動設定をWPSに設定してらくらくスタートボタンの機能を WPSに固定して、今一度やってもだめでしょうか? >この親機との接続は出来ないということなのでしょうか... 詳細
[19075302] ユーザー名とパスワードを入力しても・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/08/23 05:00:34(最終返信:2015/08/23 09:09:33)
[19075302] ...ユーザー名/パスワードに間違いがない場合は一度中継機を初期化(POWERランプが点滅するまでWPSボタンを押し続ける)してからやり直してみれば。 >手動でパソコンから設定しようと思い >接続まではできたんですが... 詳細
[19063792] なぜか同じ時間帯に切断する
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/08/19 01:09:16(最終返信:2015/08/20 21:38:07)
[19063792] ...buffaloのルータと繋がっていますが、何故か毎日同じ時間帯に切断します。ルータ側のaossボタンを押して再度無事に回復しますが、解決方法はございますでしょうか?わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい...>buffaloのルータと繋がっていますが、何故か毎日同じ時間帯に切断します。ルータ側のaossボタンを押して再度無事に回復しますが、解決方法はございますでしょうか? 毎日同じ時間帯に発生するのなら... 詳細
[19043814] 出荷状態リセット方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > DB-WEX01)
2015/08/11 21:26:13(最終返信:2015/08/11 21:54:31)
[19043814] ...品を出荷状態にリセットするには、 1)電源を入れる 2)WPSボタンを10秒以上押し続ける 3)ボタンを離す 4)電源ケーブルを挿し直す プラネックスの不親切さは...方法】 1.本製品の電源がオンになっていることを確認します。 2.本製品背面のリセットボタンを 15 秒以上長押ししてください。 3.しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起...期化の方法 1)本製品の電源がオンになっていることを確認します。 2)本製品背面リセットボタンを15秒以上長押ししてください 3)しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら... 詳細
[19013958] 赤と青の点滅の繰り返し
2015/07/31 13:15:12(最終返信:2015/07/31 18:58:02)
[19013958] ...jp/lib/manual/pdf2/wn-g300exp_set.pdf ・親機のある部屋のコンセントに差す ・親機のWPSボタンを押す ・WN-G300EXPのボタンを押す ・ランプが青になったら接続完了 ・親機の場所とPCなどを使いたい場所の中間あたりにWN-G300EXPを設置する... 詳細
[19006319] auホームスポットキューブと接続出来ません。
2015/07/28 18:04:02(最終返信:2015/07/28 23:34:53)
[19006319] ...WEX-733Dとの接続使用は可能と聞いていましたが、実際に接続する方法がわかりません。 auホームスポットキューブの場合WPSボタンがないので、それを使っての接続は出来ないため手動接続となるはずですが、どのようにすればよいか教えて下さい... 詳細
[18949058] 繋がりません。
2015/07/09 00:18:47(最終返信:2015/07/10 23:34:57)
[18949058] ...jp/app/answers/detail/a_id/15507 の >親機のAOSS/WPSボタンを押して、AOSS/WPS接続を開始します。 >当社製親機の場合は、AOSSボタンをワイヤレスランプが2回周期で点滅するまで長押しします。... 詳細
[17720458] 全く使い物になりませんでした
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2014/07/11 10:42:11(最終返信:2015/06/30 19:14:17)
[17720458] ...当クチコミでの悪評もかなり気になったのですが、良い評価もあるし、価格もあまり高くないのでダメ元で購入してみました。結果、親機との接続はWPSボタンのおかげで、ものの1分もかかりませんでした。また、本中継機を置く位置もここならと思えるところへ置けました...親機は、同じIO DATAのAG300Rです。 宅配が届いて、直ぐ開封後設定にはいりました。 WEPボタンで、同期が出来ず、サポセンに問い合わせると、初期不良なので、リセットを勧められました。 しかし、ステータスランプは点きますが... 詳細
[18846569] 管理画面にログイン出来ません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/06/06 22:17:33(最終返信:2015/06/22 19:33:09)
[18846569] ...との表示が出て先に進みません。 パソコンはあまり詳しくないので、スマホで設定出来る物をと思い購入しました。 リセットボタンを押してもパワーの青い光だけ光ってます。 スマホのWi-Fi設定ではelecom2g-d89908の欄はありますが... 詳細
[18768159] 有線LANで繋げません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/05/12 06:23:33(最終返信:2015/05/25 19:14:23)
[18768159] ...wimaxのwifiwalker hwd14を使っています。 WPSボタンで本機とは接続できてると思います。ランプも緑に点灯しています。 ですが下流が繋がりません...kw/%E5%AD%90%E6%A9%9F/p/0,1,8,7750,7751 >WPSボタンで本機とは接続できてると思います。ランプも緑に点灯しています。 のランプと >nas...ことになっている(緑のランプがついている)とPS4が繋がらなくなります。 PS4をWPAボタンで接続すると接続できたことになるのですが、IPアドレスが取得できないといってつながらない... 詳細
[18731519] リセット後WPSとINFOボタンが点灯したままで操作が効きません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-733FEBK-R [ブラック])
2015/04/29 22:21:28(最終返信:2015/04/30 20:16:19)
[18731519] ...購入後の接続がうまくいかなかったので何度かリセットののちWPS、INFOボタンが点灯(点滅ではないです)したまま一切の操作を受け付けなくなりました、解決方法を知っている方いましたら、どうかお願いします...どうかお願いします (電源の入れ直し、再度リセットも受け付けません) >何度かリセットののちWPS、INFOボタンが点灯(点滅ではないです)したまま一切の操作を受け付けなくなりました マニュアルでは点滅しか記述されていないのに... 詳細
[18668391] whr-hp-g54 との繋げ方を教えてください
2015/04/10 21:05:30(最終返信:2015/04/10 21:23:59)
[18668391] ...WEX-733Dを無線親機がある部屋に持ち込み、底面スイッチはAUTOのままWPSボタンを押し無線親機のAOSSボタンを押す。 下記サイト「WPSで設定する」を参考にして下さい。 >中継機能の設定方法(WEX-733D)... 詳細
[18542730] 親機NEC WR8700Nとの接続成功(ご参考まで)
2015/03/04 17:15:32(最終返信:2015/03/04 21:41:47)
[18542730] ...WEX-300に同封された「設置・初期設定ガイド」(一枚紙)に記載された設定手順、【WEX-300のAOSSボタンを押して⇒NEC PA-WR8700N-HPのらくらくスタート(WPS)ボタンを押す】の通り、設定したところ、WEX-300の無線LAN... 詳細
[18525821] wrc−1167ghbk2との接続ができない
2015/02/28 04:16:18(最終返信:2015/03/01 09:31:55)
[18525821] ...1mから2m程度の距離でも駄目ですか? 以下の「 7選択したSSIDの暗号キー(パスワード)を入力し、「適用」ボタンを押します。」で 暗号化や暗号化キーの入力ミスではないでしょうか。 (暗号化キーは大文字と小文字を考慮して入力して下さい)... 詳細
[18494671] NECの親機と接続できますか??
2015/02/19 15:06:16(最終返信:2015/02/22 20:13:29)
[18494671] ...ted Setup)"に対応したパソコンやプリンタなどとも、ボタンを押すだけの簡単設定です。 ■ボタンを押すだけで利用回線に適した動作モードを自動判別[らくらくネ...デル)は共にWPS (Wi-Fi Protected Setup)に対応しています。 ボタンを押すだけ簡単設定 http://buffalo.jp/product/wireless...もしできたとして簡単にできるのでしょうか?? WR8170NとWEX-733DのWPSボタンを押すだけで接続設定が出来ます。 Lsloverさん。 哲!さん。 ありがとうござい... 詳細
[18495030] NECルーターとの接続について
2015/02/19 17:21:16(最終返信:2015/02/20 10:52:53)
[18495030] ...WEX-300とAtermWG300HPは共にWPS (Wi-Fi Protected Setup)に対応しています。 ボタンを押すだけ簡単設定 WPS対応機器なら、バッファロー製品以外の無線LAN親機でもつながる http://buffalo... 詳細
[18460725] 電波の強い方に自動で切り替え
2015/02/10 16:11:22(最終返信:2015/02/14 21:01:06)
[18460725] ...WEX-300をAOSS/WPSでWHR-HP-Gに接続したら、 SSID名等を引継いでくれるはずですが。 一旦後面のリセットボタンでWEX-300の設定を初期化した上で、 WEX-300をWHR-HP-Gの近くに持って行き、 再度AOSS/WPSまたは手動(WEX-300の設定画面)で... 詳細
[18406328] 親機のSSIDは使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2015/01/25 20:03:50(最終返信:2015/01/25 22:41:29)
[18406328] ...選択したネットワークの末尾に_2GEXTまたは_5GEXTを付けたものになります。 名前を変更するか、デフォルトのままにして、[続ける]ボタンをクリックします。』 ですから、デフォルトでは親機と違うSSIDになりますが、親機と同じ値に変更する事は可能です... 詳細
[18368213] 親機と接続できません
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213] ...い 各部の名称とはたらき L RESETボタン 無線親機の電源を入れた状態で、DIAGランプが点灯するまで(約3秒間)ボタンを押し続けると、無線親機が初期化されます...ual.buffalo.jp/buf-doc/35010500-1.pdf のRESETボタンを参照下さい。 『繋いだパソコンの中にBUFFALOのソフト?が入っておらず、調べられ...wers/detail/a_id/114/p/1,2,134,135#01 RESETボタンを使って初期化されたのでしょうか? 初期化が完了すれば、暗号化キーが設定されて、SECU... 詳細
