ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 238件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[18335895] ホームサーバについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895] ...以下のQ&Aが公開されていますね。 Q1 フリーズして、リモコンや本体のボタンを全く受付けません。 A1 15分以上操作が出来ない場合は電源ボタンを10秒以上おして再起動してください。 http://www.toshiba... 詳細
[18339585] 別の建物で使う中継機をさがしています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/01/05 19:39:13(最終返信:2015/01/06 17:55:40)
[18339585] ...http://kakaku.com/item/K0000685761/ \4,934 上記の製品はコンセントに挿してボタンを押すだけで設置可能な比較的簡単で安価な製品です。 WEX-733Dのユーザーですが、実際に隣の家から15m離れた家で中継してその家で無線LANをしています...>私は実家で暮らしではないので、設定が簡単なものがいいです。 大抵の中継機は親機との接続設定はWPSにてボタン押下だけですので、 これだけでは中継機の機種は決められません。 >窓まで電波は入っているのですが... 詳細
[18206553] Wifiランプが点灯しないのですが?
2014/11/25 21:22:03(最終返信:2014/11/29 09:33:26)
[18206553] ...http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020601-03.pdf 無線親機とは「WPSボタンで無線親機に接続する」、「手動で無線親機と接続する」いずれで接続されたのでしょうか? ... 詳細
[18187392] NTT PR-500MIとの接続
2014/11/20 16:23:58(最終返信:2014/11/20 17:55:49)
[18187392] ...親機=中継機間は5GHzで接続、中継機=子機(PCなど)間は2.4GHzで接続できる。 接続設定時は親機/中継機両方のボタンを押す必要があるし、接続を確実に行うために同じ部屋で設定する。 設定が済んだら中継機を中間位置にあるコンセントに差し... 詳細
[18156313] 接続出来ません。
2014/11/11 16:57:20(最終返信:2014/11/18 11:10:06)
[18156313] ...いないでしょうか? WHR-G300Nの近くで本機のWPSボタンとWHR-G300NのAOSSボタン(上部)を 押下してもうまく行きませんか? うまく行かない...た時にhtm224さんのようにWPSボタンや手動で2時間くらい粘りましたが無理でした。 諦めてリセットしてあらためてWPSボタンを設定を行ったところ、何事も無かった...から2m位の範囲内で行ってみて下さい。 AirStation WEX-733DのWPSボタンを10秒以上押して一度初期化してみて下さい。 何か出荷時の情報が残っていてうまく接続でき... 詳細
[18174000] プリンタが繋がらなくなりました。
2014/11/16 16:56:25(最終返信:2014/11/16 20:32:36)
[18174000] ...jp/buf-doc/35020619-02.pdf のP18を参照し、SSID名を変更した上で「設定する」ボタンを押下して下さい。 そして、3DSはその変更後のSSIDに再度接続設定してみて下さい。 中継設定がうまくいってないようだから... 詳細
[18092076] WPSも効かない、有線接続もできません。
2014/10/25 21:48:16(最終返信:2014/10/31 13:16:51)
[18092076] ...この中継器のユーザーです。 WEX-733DをAtermWF1200HPと同じ部屋に持って行ってWPSボタンで接続して下さい。 WPSボタンを押すと3〜4分くらいのうちに設定が完了します。 設定が完了したらAtermWF1200HPの電波が届く範囲内...LANケーブルをPCと接続すれば管理画面に入れます。 更新すればWPSで簡単に繋がるカモ。 AirStation WEX-733DのWPSボタンを10秒以上押して一度初期化してみて下さい。 何か出荷時の情報が残っていてうまく接続できないのかもしれません... 詳細
[18088928] AOSSが効きません
2014/10/25 03:21:58(最終返信:2014/10/25 17:19:47)
[18088928] ...buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507#2 WPS(AOSSボタン)で接続設定する時は、以下の指示通りに行って下さい。 http://faq.buffalo.jp... 詳細
[18075427] NECルーター接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX300NP)
2014/10/21 11:50:15(最終返信:2014/10/21 12:58:39)
[18075427] ...マニュアル設定もできるらしいですが、私は出来ないと思いますので。 本製品には「WPSボタン」があるので、NECの「らくらくスタートボタン」と一緒に押せばボタン一つで繋がります。 そうなんですね。 ありがとうございました、... 詳細
[17988763] Buffaloのネットワークにパスワードを掛ける方法
2014/09/27 21:12:40(最終返信:2014/09/30 14:28:28)
[17988763] ...WPSまたはAOSSですよね。 つまり、親機のWPS(AOSS)ボタンを押下したと思うのですが、どうでしょうか? WPS(AOSS)ボタン押下で接続設定したのなら、その親機と接続出来ているはずですが、...親機との接続設定は添付のマニュアル通りでした。AOSSボタン押下です。 >親機はWHR-G301Nです。親機との接続設定は添付のマニュアル通りでした。AOSSボタン押下です。 それならば、WHR-G301Nと接続出来ているはずですが... 詳細
[17983803] WZR-HP-AG300H親機として
2014/09/26 17:13:16(最終返信:2014/09/26 23:38:49)
[17983803] ...こちらの商品で中継は可能なのでしょうか? WZR-HP-AG300HはWPSに対応していますから、WPSボタン(AOSSボタンが兼用)で簡単に接続出来ると思います。 > また、他にオススメな商品はございますか? >...連投ごめんなさい、一部訂正します。 >WZR-HP-AG300HはWPSに対応していますから、WPSボタン(AOSSボタンが兼用)で簡単に接続出来ると思います。 WZR-HP-AG300HとWEX-300はAOSSで簡単に接続出来るはずです... 詳細
[17972846] WZR-HP-G302H との接続について教えてください
2014/09/23 18:55:07(最終返信:2014/09/23 19:28:54)
[17972846] ...WZR-HP-G302H のAOSSボタンはWPSボタンも兼ねています。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012232-1.pdf のP2のAOSSボタンの説明参照。 そして... 詳細
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334] ...電波が弱く玄関までしか安定して電波が入りませんので、WEX-300を設置して中継を試みています。 諸事情により、管理会社にはAOSSボタンを押してもらう等はできません。(本体を触る事ができません) なので、SSIDを使って接続するためにエアステーション設定ツールを開こうとし...まさおみ71さん >PCに追加した子機で中継機とAOSSでつながりませんか? 中継機のAOSSボタンを押してみましたが、接続はできなかったようです。 子機はUSBの簡易なタイプのものなので、性能不足なんでしょうか... 詳細
[13129518] 助けて下さい。設定画面にアクセス出来なくなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/06/14 00:23:45(最終返信:2014/02/20 09:25:10)
[13129518] ...なにかお気づきの点がございましたら ご指示頂ければ幸いです。 本機のリセットボタンによる初期化は正しく行えましたか? Reset ボタン  このボタンを5 秒以上押し続けると、Power ランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます...設定画面にて設定してノートブックを wifiで使っていたのですが新規購入したスマホが繋がらず 筐体後ろ側にあるリセットボタンにてリセットしました。 その後、ローカルIPを合わせても設定画面にアクセス出来なくなりました。 現在の構成は... 詳細
[17213344] かなり離れていても本当に簡単に繋がって快適です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2014/02/19 23:02:45(最終返信:2014/02/19 23:02:45)
[17213344] ...違うので本当に上手くつながるかと心配したのですが、全く心配は 無用で、親機と中継機のAOSSとWPSボタンを押すだけで一発で つながりました。タブレットとスマホは中継機のすぐ傍で使うので Wi-Fiの強度は最大の4でつながって快適です... 詳細
[16859599] microSDカードで使えるルータ(常時電源ONになるもの)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/11/20 18:22:30(最終返信:2013/11/25 12:03:17)
[16859599] ...希望の機種をあげてくださった、こるでりあさんをgood answerにしたいと思います。 父に電源ボタンの練習もしてみてもらったのですが、できません。 85歳という高齢で、軽いですが認知もあるため、新しいことはおろか... 詳細
[16744060] 突然の「起動中」表記
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/10/23 14:11:34(最終返信:2013/11/05 10:11:54)
[16744060] ...ます! ありがとうございました! WCA-Gの場合、WEB設定画面に入らなくても、側面ボタンでチャンネル設定出来ますね。 マニュアルの41ページ以降を参照して下さい。 http:/...いは無いです。 >ひまJINさん 度々のレス、有り難いです! 確か購入時に本体側面のボタンでチャンネルを変えたのを思い出しました! チャンネルを色々変更してみて、それでも駄目な場...で、皆様からご教示頂いた内容でいじってみました。 @チャンネルの変更  本体側面の物理ボタンを使用してチャンネルを変更しましたが、改善しませんでした。 Aファームのアップデート ... 詳細
[16346819] 【3DS LL】スリープすると切断
2013/07/09 08:26:40(最終返信:2013/07/16 08:09:20)
[16346819] ... BUFFALOでなくてNEC製のWR8160N等は、以下の様な機能があります。 『「ECOボタン」をワンプッシュ!で、無線LAN機能を停止する、最も節電効果の高い設定です。 通常に比べた待機消費電力を大幅に削減... 詳細
[15627531] イーサネットコンバータをネットまで通すには?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/01/16 18:38:21(最終返信:2013/01/16 22:18:26)
[15627531] ...方はWPSボタンを押すとアクセスポイントを探索してAtermWR8600Nを見つけて緑色の点灯までいきました。 (AtermWR8600Nの方も、とボタンを押したら...る場合何色ですか。 を教えて下さい。 戻りました! AtermWR8600Nのらくらくボタンを押したからでしょうか、USBタイプの無線LAN(子機端末)からもインターネットに接続出...管理者画面までは入れたので状態確認をみたらインターネット未接続になってました。 らくらくボタンをどれだけ押せば回復させられるか分からないので、電源プラグを抜き差ししてみたら元に戻って... 詳細
[15620059] 最悪です!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2013/01/14 22:15:26(最終返信:2013/01/15 09:00:27)
[15620059] ...ちょくちょくリセットするとなると、再設定するのがとても面倒だと思います。 ちなみに、自分のはリセットボタンが効きませんでした。 また、当初は入れていた設定画面にも入れなくなりました。 これ程ハズレとは思いませんでした... 詳細
