ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 238件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[15519711] Nexus7 接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2012/12/23 19:37:19(最終返信:2012/12/29 09:21:28)
[15519711] ...羅城門の鬼さんすみません フレッツ光のルータ内蔵モデムにWCA-Gをつないでいます。 そのWCA-GのAOSSボタンでネクサス7をWI-FI接続しようと思いました。 哲! さんありがとうございます ルータ内蔵モ... 詳細
[15070571] 3G携帯(002SH)で接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2012/09/15 22:56:13(最終返信:2012/09/18 21:36:51)
[15070571] ...・30分以上経ったらケーブルモデムの電源ケーブルをつなぐ ・有線ルーターの電源ケーブルをつなぎ、底面にあるResetボタンを3秒以上押して初期化する ・有線ルーターの電源ケーブルを再度抜き、ケーブルモデム=ルーター間とル... 詳細
[14974285] 無線でインターネットにつなぎたいです。NEC ATERM9500N
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/08/24 08:45:56(最終返信:2012/08/26 17:07:57)
[14974285] ...らくらく無線スタートEXでためしました。 5.らくらくスタートボタンを長押ししてから、powerボタンが緑点滅から橙点滅に変わりませんでした。何度もためしたのですが...つなぎ方はLAN→WANで間違いないでしょうか?ワイヤレスネットワーク選択接続画面で接続ボタンを押して、暗号化キー(AES、128WEP)を入力しても接続できません。 コマンドプロン...おそらく今回のノートPCでスクリーンショット失敗する可能性があるとしたら ファンクションボタンの押し忘れ...とか?) >例えばセキュリティセンターで...の各項目は何と出ています... 詳細
[14805764] つながらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/07/14 14:17:38(最終返信:2012/07/18 21:13:28)
[14805764] ...の設定を見直さないといけないかもしれない。 ネット上か付属の CD で、マニュアルの 17 ページの「WPS ボタン」の説明を確認して下さい。 一台でも「WPS」で接続すると、この製品では、SSID と暗号化キーを書き換えてしまうようです... 詳細
[14651052] 毎回設定が必要
2012/06/07 12:42:32(最終返信:2012/06/13 08:09:49)
[14651052] ...WCA-Gのマニュアル通りに設定しています。  1.DSiの設定画面で接続先1を選択  2.WCA-GのAOSSボタンを数秒押し続ける  3.WCA-Gの液晶画面には『接続をまっています』が出る  4.WCA-Gの液晶画面には『接続完了』が出る...WCA-Gのマニュアル通りに設定しています。 > 1.DSiの設定画面で接続先1を選択 > 2.WCA-GのAOSSボタンを数秒押し続ける > 3.WCA-Gの液晶画面には『接続をまっています』が出る > 4.WCA-Gの液晶画面には『接続完了』が出る... 詳細
[14346139] LAN-W150N/AP経由iPod touch の TVPlayer アプリの通信不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2012/03/25 21:18:03(最終返信:2012/03/25 21:18:03)
[14346139] ...128bit この状態で、上記のAPを選んだiPodTouchのTVPlayer から右上の+ボタンをおしても サーバが見えません。べつの Wireless AP 経由ではサーバが見えます。 この違いはなぜ生じているのでしょうか... 詳細
[13840961] Nintendo DS Lite のWi-Fi接続ができません。
2011/12/02 20:36:48(最終返信:2011/12/22 23:09:13)
[13840961] ...一度DSに暗号キーを入力して下さい。 WEPはセキュリティー上宜しくないので、WPSボタンで接続してみてはいかがでしょう。 > 甜さん、返信ありがとうございます。 WEPを確認し...なぁ(涙)。 >DS LiteはWEPしか対応していないんです。  ええっ。WPSボタンですよ。私は接続できましたけど‥。 WPSを長押しにしてDSでアクセスポイントを検索。...ググったらそう書かれていました) ので、ここでは直接は関係がないと思います。 一応WPSボタンの長押し操作からの接続もやってみましたがダメでした。  DSもいろいろ種類があるようで、... 詳細
[12977855] 無線LANが定期的に切断されませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/05/06 15:07:07(最終返信:2011/09/21 17:48:45)
[12977855] ...PowerランプとWPSランプのみが点灯、Wirelessランプが消灯のままで接続できなくなりました。本日電源を入れなおしても、リセットボタンを押しても同じ状況で復旧しません。PowerランプとWPSランプのみが点灯のままです。 ぎりぎり無償期間ですので... 詳細
[13302384] PCの接続について
2011/07/27 18:32:09(最終返信:2011/08/02 17:48:34)
[13302384] ...一応我が家は無線はつながってればそれでいい程度の使い方なので問題ないようです。 最近の機器はお手軽なんですね・・・。昔の無線ルーターの接続の仕方と比べるとボタン一発なんて・・・。... 詳細
[13267902] WZR-HP-G450HをアクセスポイントにしてWHR-G300N/Uは中継可能?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/07/18 15:03:45(最終返信:2011/07/20 06:13:23)
[13267902] ...他の無線LAN製品と組み合わせて通常の無線アクセスポイントとして利用することも可能です。 ・WLAE-AG300NにはAOSSボタンが搭載されているため、AOSSによる簡単設定も可能です。 【ご注意】 ※他社製の無線親機との接続については動作未検証です... 詳細
[13184597] 初期不良
2011/06/27 14:03:11(最終返信:2011/06/28 01:24:56)
[13184597] ...有線接続ができなくなりました。 本機を通さずに直接接続したところ問題なく接続でき、また本機のResetボタン 長押しも全く反応しない状態。 メーカーに問い合わせたところ、初期不良ということで交換してもらえましたが... 詳細
[13126965] インターネットマンションでの使用(iphone,ノートパソコン)
2011/06/13 13:54:00(最終返信:2011/06/14 18:01:06)
[13126965] ...※説明が足りない点や見当違いなことを言っている点もあると思います。 その場合はご指摘お願いします。 Resetボタンの長押しで初期化したあと再設定すれば。 早速のご返信ありがとうございます! LAN-W150N/AP本体のリセットも... 詳細
[13025232] 無知ですみません;;
2011/05/19 07:08:26(最終返信:2011/05/21 07:35:23)
[13025232] ...WCA-Gをルータ付きモデム、またはルータに繋げばPCレスで無線LAN簡単設定システム"AOSS"ボタンを押すだけで接続完了を謳います。 ネット回線+ルータ付きモデム、またはルータのLANポート空き+Wi-Fi... 詳細
[12952130] 接続できません
2011/04/30 00:20:32(最終返信:2011/05/01 12:44:00)
[12952130] ...合は、先に本体のAOSSボタンを長押ししてから、ゲーム機のAOSSで接続する手順ですが、操作に間違えがないでしょうか? 本体AOSSボタンの長押しもやっていますが...モデムはyahoo3GプラスからLANケーブルをつないでいます。 あとは本体のリセットボタンを押したり何度も電源を入れなおしてみたりしました がだめです。 他にためしてみたりする...その他にLANケーブルの入れ替えやアダプターの 抜き差し、リセットボタンも何度も押しました。 もしかしてモデムの設定とかいじったりしないと だめなんでしょうか... 詳細
[12001320] 接続できない...
2010/10/02 18:56:13(最終返信:2011/03/02 01:34:05)
[12001320] ...セキュリティ設定やパスワード設定をして、再起動した後、さらに別の設定をしようと、入力して、画面上の適応のボタンを押すと、「Access Dineid!Please refresh web page ・・・・」とでて... 詳細
[12633781] IPod TouchでYouTubeを見るとフリーズしてしまいます
2011/02/10 12:41:36(最終返信:2011/02/10 15:24:27)
[12633781] ...Wi-FiGamersを使ってiPod TouchでYouTubeを見てると時間に関係なく動画が勝手に一時停止になります。 再生ボタンを押せば3秒くらいは流れますが、また一時停止になり…という繰り返しです。 どうすれば改善しますか... 詳細
[10836034] やはり固定IPしか使えないのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/25 08:04:39(最終返信:2010/04/23 05:22:33)
[10836034] ...C300N5P)本体の順にWPSボタンを押す 2. 子機(GW-EC300N5P)本体>親機(WR8300N)本体の順にWPSボタンを押す 3. PIN方式で親機(...N方式で親機(WR8300N)の設定画面>子機(GW-EC300N5P)本体の順にWPSボタンを押す(ちゃんと子機のPINコードも入れてます) が、親機(PA-WR8300N)の緑...S」に切り替えればすんなり行くと思ったのですが、そうは問屋が卸しませんでした。 WPSボタンを押しても赤の点滅になってしまい準備段階にも行けない状態でした。最初は点滅が早くて緑が見... 詳細
[10820919] 接続できません
2010/01/22 05:31:37(最終返信:2010/04/23 05:17:11)
[10820919] ...パソコンのIPアドレスが「169.254.x.x」となっていると解釈します。 本子機の製品マニュアルの「通常設定をする(WPSボタンを使わない)」の手順を踏んでいるのですよね? それで「169.254.x.x」となるなら、パソコ...約1分のカウントダウンの後、以前接続していたIPアドレス情報がクリアされて再度使えるようになります。 設定ボタンでの30秒カウントダウンは再起動を行っている訳ではなかったという事です。 DHCPはスルーせず固... 詳細
[8940880] iPod touth
2009/01/15 23:31:50(最終返信:2010/01/30 03:39:10)
[8940880] ...iphoneだと接続できたので、Touchでもできるはずです。 ・wi-fi gamers本体のOKボタン押して↓2回でIPアドレスを見る。 ・パソコン(Ipodじゃ駄目)のインターネットのURL入力画面で上記IPアドレスをそのまま入力... 詳細
[9350498] ネットに接続できなくなりました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLGAP01)
2009/04/05 01:32:52(最終返信:2009/10/04 00:32:13)
[9350498] ...アクセスポイントが見つからないというエラーが出てます。電波を拾えないのはPCでも確認しました。 本体ウラのリセットボタン15秒押しも、ランプが点灯しっ放しなので効いてないみたいです。 サポセンからメールで設定確認などの情報をもらってはみたんですが... 詳細
