[19931197] Windows10で正常に動いています。
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2016/06/05 13:10:21(最終返信:2016/06/05 21:08:20)
[19931197]
...新OSのリリース前に発売された製品は避けた方が良いことと、光学ディスク・ドライブは、必ず物理的なEjectボタンの有る製品を選択する方が安心のようですね。 縦置きにしていますが、重量が有るので、誤って押さない限り...
(ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/05/12 00:25:23(最終返信:2016/05/25 22:39:46)
[19867515]
...日本公開:2012/11/23 レンタル導入:2013/04/09 MS:×(更新履歴を確認→再生ボタンを押してください、のループ。ネットによるとソフトの未更新が理由らしいが、現時点で最新のバージョン)...製品の型番末尾がASであったようで、 正常に動いているとはなっていても、 ドライバーの更新は、このボタンからはできなくなりました。 3)またPowerDVDでの再生も問題ありません。 ただ、追記方法で...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208MBK バルク [ブラック])
2016/04/18 10:51:44(最終返信:2016/04/18 16:18:22)
[19798240]
...ケースの都合でこのドライブを縦方向で固定しているんですが、 エジェクトボタンを押してもトレイが出てきません! 何度かボタンを押してようやく出てきます。 あとディスクをセットしても、自動でマウントしないのは何ででしょ? (...
[19623139] DELL Inspiron 580に取り付け可能?
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2016/02/23 23:24:20(最終返信:2016/02/24 01:44:31)
[19623139]
...どのメーカーのBDドライブでも収納可。 SATAコネクタと電源コネクタの空きがあるかを確認。あとはドアボタンとうまく連動して開閉できるかどうか。 > 最大2台の光学ドライブ >Inspiron 580では、光学ドライブを最大2台まで搭載できます...奥行きにはかなりの余裕があるのでどのドライブでも大丈夫でしょう。 電源容量的にも問題はないです。 BDドライブがオープンするところのドアボタンは多少調整が必要かもしれません。 特に問題はないですが・・・ 尖ってるところで指を切らないようにして下さい...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2009/11/23 20:53:17(最終返信:2016/01/29 10:33:54)
[10521944]
...本機と一緒にブルーレイディスクを買いました。 本ソフト(POWERDVD8ultra)をインストールし、ブルーレイディスクを入れ再生ボタンを押しても、1秒くらい再生との表示がでた後、停止し、全くマイケルジャクソンが見られません。 ソフトメーカーのホームページから...
[19510200] BDR-209XJBK/WS2 バルク
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS2 バルク [ブラック])
2016/01/21 00:51:18(最終返信:2016/01/24 13:08:41)
[19510200]
...する前の起動直後のショットに『 3Dボタン 』は無い。 未だアップデート確認する前の段階です。 さて、登録したら『 3Dボタン 』は登場するのだろうか、それとも3...raの起動直後のショットを。 『 3Dボタン 』が存在するのが判りますからね。 それから『 ホームメディア(DLNA)のボタン 』もある。 私はBlu-ray 3...トールされた人が、 PowerDVD12を起動した画面をアップされている様だ、 『 3Dボタン 』の無いPowerDVD12の画面だ。 私は、BDR-209XJBK/WS2 バ...
[18526789] 付属のPowerDVD 10 BDアップデートに注意です。
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2015/02/28 11:59:17(最終返信:2016/01/18 18:35:24)
[18526789]
...「PowerDVD 14」へのアップグレードを聞いてきます。 下のバーの設定の中でも、アップグレードボタンがあります。 これをやると、無料でアップグレード出来るけど、BD再生が出来なくなります。 utsutea004さんの...
[19463112] DiXiM BD Burner 2013でDVD-R DVD-RWが使えない
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK2 バルク [ブラック])
2016/01/05 21:05:26(最終返信:2016/01/10 22:40:17)
[19463112]
...BD-REですと「フォーマット開始」のボタンが表示されフォーマットができますし、REGZAで外付けハードディスクに録画した番組をBD-REにムーブすることもできるのですが、DVD-R、DVD-RWですと「書き込み許可」のボタンが表示されず...
(ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104-06 バルク [ブラック])
2015/09/22 23:56:06(最終返信:2015/09/23 04:19:42)
[19164490]
...何かが劣化しているのでしょうか? 症状としては、ディスクが空の時に「カツンカツン」という音がしてトレーが開かない。 開閉ボタンを連射して、開きかけたところで無理やりこじ開けなくてはならない感じです。 以前使っていた別メーカーのドライブでは...
2015/09/01 21:27:19(最終返信:2015/09/05 14:35:05)
[19102572]
...→プレーヤーアプリケーションのアップデート アップデートが完了しました。→ OK と出るのですがその後再生ボタンを押しても再生されず、同じことを繰り返してしまいます。 なにか対処法はありますでしょうか? 下記アップデートモジュールをインストールして下さい...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/05/17 23:54:48(最終返信:2015/08/14 11:32:50)
[11374087]
... DVDドライブの時ですが、 問い合わせるとサイズの小さい交換用ベゼルをくれる事が有ります。 ボタンは自作系PCの常なんで小細工上等ですよw ソフトは出来ない機能が使いたいなら製品版購入です、十何年も前からのお約束なんで〜...
(ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2014/04/04 19:54:47(最終返信:2014/11/20 16:43:41)
[17379608]
... Drive設定で > 読み込み方式(Autodetect read command now)ボタンで 設定を任せると [Read command D4.2] が設定されます。 この読みコマンド設定で...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RDC [クリスタルレッド])
2014/08/02 16:14:13(最終返信:2014/11/06 22:49:54)
[17794904]
...PowerDVDインストール。 ↓ ドライブにデスクを入れず、PowerDVD起動。 ↓ アップデートボタンから、パッチが公開されていたらダウンロードしパッチを当てる。 以上、お試しあれ。 関係あるかどうか分かりませんが...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK [Black])
2014/10/18 10:35:14(最終返信:2014/10/26 11:44:06)
[18064473]
...「プレーヤーアプリケーションのアップデート、アップデートが完了できました。」 と表示されるのですが、 再び再生ボタンをおしても、少し読み込んでから、 「引き続きこのコンテンツを〜」と同様なメッセージが表示され、 この繰り返しになってしまします...>「プレーヤーアプリケーションの アップデート、アップデートが完 了できました。」 と表示されるのですが、 再び再生ボタンをおしても、少し 読み込んでから、 アップデートしてから、Windowsを再起動しましたか? していなければ...
[17929552] PowerDVD10(製品付属)でブルーレイ再生時のOSフリーズについて
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2014/09/13 00:03:33(最終返信:2014/09/16 22:03:28)
[17929552]
...度暗転し映像が再生されようとすると3画面ともブラックかグレー一色になって操作不能になりPCの電源ボタン長押しを余儀なくされます。 この時ブルー画面でしたらハードエラーやOSエラーなどが考えられるのです...
(ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2014/08/29 23:51:25(最終返信:2014/09/02 23:50:42)
[17882144]
... @ファイルをインポート(MTSファイル) Aインポート直後再生ボタンを押すと音はでる B+ボタンで編集領域に移動 Cここで再生ボタンを押すと音がでない Dちなみにこの状態でDISKに焼き付けてみましたが...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XU02JM)
2014/08/27 10:59:51(最終返信:2014/08/27 11:22:50)
[17873890]
...「ファイル」>「<項目名>を取り出す」と選択します。 >・Finder ウインドウのサイドバーで、項目名の横にある「取り出す」ボタンをクリックします。 OS X Mavericks: ディスクを取り出す http://support...
[17512282] 奥行きのサイズがサイトの情報と違いました
2014/05/13 23:01:37(最終返信:2014/05/16 14:40:36)
[17512282]
...LGマーク付きは、イジェクトボタンが盛り上がった形状をしている。 ロゴマークなしは、通常のイジェクトボタンでボタンの先端から後部までは172ミリ 程度あります(177ミリはありませんけど、仕様変更されたのかな) カタログ記載の時に...盛り上がった部分を(あえて)無視したのかも。 PCに設置する場合、製品の表面から後部までが問題になるけど、カタログ記載 する場合、ボタンからと表面からの2種類の記載があった方が親切なのは確か。 ...
2014/03/19 23:26:32(最終返信:2014/03/30 09:33:24)
[17322651]
...u-ray/brd-sa16x/ (BRD-SA16X) パネル越しにボタンを押し、ボタンの形状も一般的の物じゃないとなると、 相性や個体差で押しづらい、引っ掛か...(ANTEC SOLO WHIE)のドライブ用パネルが開閉式になっているので、ケース側のボタンに連動して、イジェクトボタンを確実に押せるか心配です。 ユーザーでは無いですが、『BH1... 確かにゴムには見えませんが、薄い金属の板がペコペコ引っ込むのでしょうかね? ケース側のボタンに連動して押し込めるようなものなのか知りたいです。 LGのロゴが無く、普通のイジェクト...
[17172991] 外付けHDDにDVDのデータを保存したい
2014/02/10 06:45:58(最終返信:2014/02/19 06:39:37)
[17172991]
...それでしたら全く正常です。 仕組みを書いてみます。 1.ビデオカメラのファイル記録 ・ビデオカメラの撮影ボタンONからOFFで1つのファイルが作られます(その1つをシーンと言います)。 カメラのファイルシステムには1つのファイルの大きさに2GBや4GBの制限があり...
