(ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8S)
2014/02/18 08:15:41(最終返信:2014/02/18 22:12:13)
[17206433]
...5.全ての作業を終了してから[スタート]→[ファイル名を指定して実行]を選択します。 6.開いた画面に regedit と入力して[OK]ボタンを押します。 [レジストリ]を操作しますので予めバックアップを取ってください。 7.[レジストリエディタ]が起動したら画面左側のツリーを使って...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS バルク [ブラック])
2014/02/10 16:20:48(最終返信:2014/02/14 17:10:56)
[17174261]
...10を起動すると、メニューの中にPowerDVD10があるのではないで放火? あるいは、スタートボタン→すべてのプログラム→CyberLink MedisSuiteの中にPowerDVD10 があると思います...
[16941247] 起動しません。知っている方は教えて下さい
(ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2013/12/10 22:07:32(最終返信:2014/02/12 19:08:27)
[16941247]
...数百円でアマゾンで買えます。 >デバイスマネージャーの!マークというのがよく理解できま・・・ [スタート]ボタンをクリックして[コンピューター]を右クリック, 表示されたメニューにある[プロパティ]をクリックします...
[17061518] 音声出力(AUX)ができるブルーレイドライブはありますか?
(ブルーレイドライブ)
2014/01/11 22:59:51(最終返信:2014/01/12 16:23:49)
[17061518]
...つなげばドライブだけで音楽再生できるドライブも存在しましたが、 (ヘッドフォン出力と再生ボタン付き) DVDドライブ以降ではそのような物は見たことがありません。 PCの内蔵ドライブ...つなげばドライブだけで音楽再生できるドライブも存在しましたが、 (ヘッドフォン出力と再生ボタン付き) DVDドライブ以降ではそのような物は見たことがありません。 修正: PCの内...楽CDを再生できるドライブも存在しましたが、 (ヘッドフォン出力とボリューム、再生、停止ボタン付き。) かなり昔でCDオンリーのドライブでしたし、今では見ないです。 読み落としていま...
[16936951] 付属のPowerDVD10の番組タイトル表示などの質問
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/12/09 21:52:35(最終返信:2013/12/21 16:30:09)
[16936951]
...これは仕様でしょうか? 複数番組をBD-REに焼いた場合、後の方の番組を再生しようとすると、何度も早送りボタンを押して飛ばしていく必要があり、とても使いにくいです。 2.地デジ番組の再生動画を見ると、動く場面で横縞の線が出て見にくい状態です...
[16956451] DIGAで録画したTV番組が再生できない
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208JBK [ブラック])
2013/12/14 20:47:09(最終返信:2013/12/18 14:11:14)
[16956451]
...5508.52です。 キーの更新はその旨が表示されたらパッチをクリックするという事でしょうか? 再生ボタンを押すと暫くは何も写らず10秒ほどで力尽きてエラー表示される状態です。 一度削除してインストールし直してみます...powerdvd 10のアップデートパッチのメッセージは何度も出るのでキャンセルして、自分でplayボタンを押してるけどね。 全てのディスクが再生出来るようになりました。 前回の書き込み通りやったら画面真...
2013/11/20 22:16:40(最終返信:2013/11/29 22:14:34)
[16860646]
...ですから、ついでにマザーボード上のボタン電池の 交換もされてはいかがでしょう? たぶんCR2302ではないかと思いますが、ボタン電池の刻印を確認されて電器店などで...たぶんCR2302ではないかと思いますが、ボタン電池の刻印を確認されて電器店などで 購入されればよいと思います ボタン電池はCR2302でした。買って換えてみま...ります。ありがとうございます。 こんばんわー ↓にあるサービスマニュアルをご参考にボタン電池を外して付け直せば CMOSクリア(内部設定の初期化)と同じです http://w...
(ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2013/11/04 02:59:10(最終返信:2013/11/10 05:01:35)
[16791992]
...「光学ドライブの初期化コマンド」 光学ドライブのイジェクトボタンを押しながら、 パソコンの電源ボタンを押してパソコンを起動します。 20秒程してからボタンから手を離します。 これでファームがリセットされて初期状態に戻り、 仮のファームでパソコンが起動するのでファームを導入できます...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2011/09/10 19:59:30(最終返信:2013/09/20 18:19:32)
[13483508]
...こちらの書き込みを参考に行いました。 但しうまく行かなかったので、私がやったのは、 XJ04の書き込み中にPCの電源ボタンで強制終了し、 次にセーフモードで起動させ、XL07を実行するとすんなりドライブを認識し、書き換えが出来ました...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RD [クリスタルレッド])
2013/09/07 10:12:11(最終返信:2013/09/07 10:48:24)
[16554303]
...>>数秒の間カクカク動くんですけどなぜですか・・? 一時停止して数分している間はブルーレイのディスクの回転が止まります。 再生ボタンを押すと再び回転し始めますが、ディスクの回転が安定するまではカクカクするかと思います。 内蔵型のB...
[15949069] パッケージの写真と商品の外観が違うのですが?
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CK [ピアノブラック])
2013/03/28 17:04:25(最終返信:2013/09/03 12:02:01)
[15949069]
...リンクを拝見させて頂きましたがやはりロゴはプリントされておりますね。 当方の購入したドライブには何もプリントされておらず取り出しボタンとアクセスランプがあるだけです。念のためメーカーに問い合わせ致しますがこんなことは初めてです。 むぎ茶100%さん...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208BK/WS バルク [ブラック])
2013/08/31 15:58:49(最終返信:2013/09/02 18:01:16)
[16528512]
...をクリックし、[設定] ボタンを クリックします。 (4) [詳細] タブをクリックし、「特定のアプリケーションの起動時」に チェックをつけて [設定] ボタンをクリックします。 (5)...
[16500736] ダビング完了しても何も記録されていない
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/08/24 02:15:34(最終返信:2013/08/24 13:04:36)
[16500736]
...(失礼をな言い方かもしれませんが)「目を皿のようにして」確認を。 φなるさん おはようございます 連絡ありがとうございます DVDの場合、書込みを許可ボタンを押さないと 画面上、書込みできないディスクやサーバーが停止などと表示され本当にダビングできないです...
[14137803] Power2Go での書き込みが異常に遅い
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2012/02/11 11:33:24(最終返信:2013/08/06 07:45:18)
[14137803]
...1.Power2Go起動し、書き込むファイルを指定。(書き込みボタン押下まえ) 2.未使用のディスクをドライブに挿入 3.書き込み開始ボタン押下 クイックフォーマットはパケットライティングの時だけすればいいと思いますよ...Power2Go起動し、書き込むファイルを指定。(書き込みボタン押下まえ) >2.未使用のディスクをドライブに挿入 >3.書き込み開始ボタン押下 上記作業をまったく同じように行いました。 結果は、進捗状況99%まで順調に進んだように見えましたが...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/05/07 12:49:49(最終返信:2013/05/07 21:26:49)
[16105423]
...再生しようとすると「このディスクを再生するにはアップデートが必要」といったダイアログメッセージが出てきて、OK ボタンだかアップデートボタンを押して「アップデート成功」と出たけど、また同じメッセージが出るという現象になりました...
[16095905] Blu-ray Discが再生出来ない!
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2013/05/05 02:35:16(最終返信:2013/05/06 19:41:54)
[16095905]
...・CyberLinkともに意味不明の回答どうすれば良いもか分かりません!。 ちなみに警告ウインドウを閉じ「Playボタン」を押すと何事もないかのように読みとれます。 同様に「PowerDVD 13体験版」では、現象見られず...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/08/04 18:38:49(最終返信:2013/03/24 22:34:51)
[14895697]
...Burn Engineを選びます。また、Recommended Write Speedも選んで、[OK]ボタンをクリックして、DVDFabを一旦終了。DVDFabを再起動して、OKなはず。 d(6_6)bさんの言うとおりです...
(ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2013/03/24 19:10:27(最終返信:2013/03/24 21:59:08)
[15933081]
...こちらの商品をお使いになってる方にお聞きしたいことが2点あります。 1.トレイの開け閉めについて 手動で取り出しボタンを押した時に、高確率で勝手に閉まります。 開いてすぐ閉まり取り出す暇もない時や、取り出す寸前に閉まりだす時など...
2013/03/21 22:41:35(最終返信:2013/03/22 08:10:13)
[15921206]
...違うポートに差しても結果は同じなんです。 ACアダプター付けて、一瞬だけ光った後、ドライブのEjectボタン押しても 全然反応しないんです。通販で買って1回交換してもらっていて、2度目の 交換にも応じてくれるんですかね...
