ボタン (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 140件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[15631581] BD Burner の作動条件(メモリ)について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-14FBS-BK)
2013/01/17 15:06:46(最終返信:2013/02/09 12:09:23)
[15631581] ...状況変わらずで、最後に管理ツールでサービスを手動で起動させたらなぜか動きました。 [スタート] ボタンの画像 をクリックし、[コントロール パネル]、[システムとメンテナンス]、[管理ツール] の順にクリックして... 詳細
[15727587] 教えていただきたいのですが
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/02/06 23:00:57(最終返信:2013/02/07 17:43:28)
[15727587] ...日本のテレビ番組を録画してこちらにもってきたブルーレイはユーザーアカウント制御のウィンドウが出てきて、ユーティリティDVDのインストールの続行ボタンを押すと「ファイルをオープンできません。終了します。」のメッセージが出ます。 Qosmio G50/96Hには地デジチューナーが付いており... 詳細
[15495575] Windows8未対応
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12FBS-BK)
2012/12/18 11:58:28(最終返信:2012/12/20 19:58:06)
[15495575] ...どうにかBR3D-12FBSを認識できるように出来ないか、教えてもらえないでしょうか? 装着して、ボタンを押してトレイの操作は可能でしょうか? 起動し直しても、CMOSクリアーしてもダメなのでしょうか?... 詳細
[15383387] Win 8 対応してないみたい
2012/11/24 08:31:36(最終返信:2012/11/29 19:45:35)
[15383387] ...またはアイコンをクリックします。 2. 「PowerDVD バージョン情報」というウィンドウが表示されたら「アップグレード」ボタンをクリックします。 3. 「アップデート」タブをクリックします。Windows 8 での動作保証をしている... 詳細
[15403540] 全く認識されません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2012/11/28 16:37:35(最終返信:2012/11/28 23:16:48)
[15403540] ...Digital WD5000AAKS 一旦DVDのほうを外してみたら、 それと、ブルーレイは取り出しボタン押してもトレイは出ないんですか? JZS145さん早速のご返信ありがとうございます。 DVDドライブを外すことはまだ試していませんが... 詳細
[15263377] 開閉ボタンについて質問です
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-2207)
2012/10/28 16:26:59(最終返信:2012/11/19 20:17:14)
[15263377] ...表現が難しいけど、ボタンの出ている穴の淵までぶつかるぐらい、ぐらぐら上下してます。ボタン自体は曲がらない。付け根から傾くって感じかな。 一応、画像upしてみます。 とりあえず、ボタンの反応には問題ないので私はそのままでいいかな...2207が届いたのですが1つ気になる部分があります それはトレーの開閉ボタンなのですが上下方向(特に下方向)にふにゃふにゃしてます まっすぐ押せば普通に押せますが少し上から押す感じにするとボタンがふにゃっと下側に倒れます こんなにふにゃふにゃしてるものなのでしょう... 詳細
[15233058] 【 再 】まず どこに接続したら良いのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/10/21 12:26:59(最終返信:2012/10/21 22:26:28)
[15233058] ...個別のファイルを再生するモードになっています。 その後、PowerDVD を「ムービー」タブに切り替え、タブの右の▽ボタンを押して BD ドライブを選ぶと、問題なく再生が始まりました。 (PowerDVD を起動しない状態で... 詳細
[15007074] REGZA LINKで機器が選択できない。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/09/01 11:08:33(最終返信:2012/09/01 14:18:41)
[15007074] ...「検索中にエラーが発生しました。」と出てしまいます。ハードディスクの中の番組を指定してダビングのボタンを押したら「ダビング先機器がありません。」と出ます。 前に1度だけつながり、ダビング出来たのですがそれ以来つながりません...経由なのであれば、有線で接続して試してみてください。 > ハードディスクの中の番組を指定してダビングのボタンを押したら「ダビング先機器がありません。」と出ます。 現象からすると、Z1 からパソコンを認識できていないようですね... 詳細
[14924246] 2012MacBook Air11で使用。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VBK [ブラック])
2012/08/12 05:07:04(最終返信:2012/08/12 08:02:09)
[14924246] ...参考までに。 あと、本機に関して気になったのが、MacBook Air接続時は、トレーのオープンは本機のボタンでは無効で、MacBook Air側の画面上の操作でトレーオープンが可能。故障かと思いメーカーに問い合わせたところ... 詳細
[14717532] みなさん、はじめまして
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/06/23 23:22:16(最終返信:2012/06/29 00:01:24)
[14717532] ...。 タイトルは内容に即したものにしましょう。 画像がありません。 「画像をアップロード」のボタンを押さないと、登録されませんよ。 甜さん、ありがとうございます。 しかし、やってみましたが、なかなかうまくいきません... 詳細
[14638936] 市販のBD再生できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/06/03 23:55:28(最終返信:2012/06/07 18:50:17)
[14638936] ...どう頑張っても再生出来なかったため、書き込み失礼致します。 DVDは再生できましたがBDが 読み込みなどはするのですがいざ、再生ボタンを押すと 「このディスクは再生できません」という感じに表示が出てしまいます。。 参考までに診断結果を貼らせて頂きます... 詳細
[14620930] 質問失礼いたしますパソコン初心者です。
2012/05/30 01:21:11(最終返信:2012/05/30 08:50:27)
[14620930] ...先日こちらの商品を購入して、先ほど取り付ました。 ドライブの開閉ボタンを押すとドライブトレイが出てくるのですが本体のフタがひっかかりスムーズに閉まりませんどうすれば。スムーズに閉まりまるようになりますか... 詳細
[14536497] DELL XPS8500
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/05/08 08:06:36(最終返信:2012/05/08 22:00:30)
[14536497] ...空いているところにこちらを内蔵させようと思っております。 しかし、本体のデザイン上パソコン本体のボタンを押すとカバーが開いてからメディアを入れる所が出てくるような感じになっているのですが、こちらの機種もXPS8500に入れて問題なく動作するのでしょうか...あまり良くわかっていないので教えていただけたら大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。 開閉ボタンの位置は共通ですので、問題無く使えます。 ドライブに付属しないのでSATAケーブルも一緒に購入してください... 詳細
[14439327] ブルーレイハード故障?ソフト不具合?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2012/04/15 11:49:54(最終返信:2012/04/15 15:34:36)
[14439327] ...(4)PowerDVDのブルーレイ適合テストではすべてOK。 (5)「途中からおかしくなった」−>たしか、ブルーレイ記録を途中で終了ボタンを押して終了させ、そのあとから認識しなくなったと記憶しています。関係に有無はわかりませんが。。 ... 詳細
[14401254] インストール動作が・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/04/06 21:28:15(最終返信:2012/04/07 21:33:02)
[14401254] ...問題はとにかくインストールにものすごく時間がかかるということ。 例えば付属のパイオニアアプリケーションCDをインストールする場合、インストールボタンをクリックし、実際インストールが始まるまで、約10分以上もかかります。 これはゲームなども同じでインストールが始まるまで... 詳細
[14294117] Bootcamp(WindowsXP)でDVDに地デジ番組を録画できない。
2012/03/15 21:44:56(最終返信:2012/03/20 23:13:58)
[14294117] ...ドライブのマウス右クリックメニューから「プロパティ」を開き、「ツール」タブの中の「エラーチェック」の「チェックする」ボタンを押して、「チェックディスクのオプション」を 2 つともチェック選択してから「開始」すれば OK です... 詳細
[14161883] セレロン 2コア 2G程度でも動きますか?
2012/02/16 15:06:44(最終返信:2012/02/28 13:17:50)
[14161883] ...未フォーマットディスクだと最初はソフトに「このメディアは書き込みできません」とメッセージが出ると思いますが、ソフトの画面に表示されるボタンを押してフォーマットを行えば OK です。 また、場合によって REGZA TV からダビング先としてパソコン... 詳細
[14197605] 地デジを録画したBDを再生する方法
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6U2-BK)
2012/02/24 17:32:23(最終返信:2012/02/26 10:26:13)
[14197605] ...すでに解決されているかもしれませんが、PowerDVD の下部に表示される操作パネル (?) の中に、タイトルメニューを表示するボタンがあると思いますので、それをクリックすると各録画番組の一覧が出るので、その中から見たい番組を選択すれば... 詳細
[14195468] booktypeの変更について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PI12FBS-BK)
2012/02/24 00:26:24(最終返信:2012/02/24 01:44:59)
[14195468] ...Power2GoやImgBurnでは出来なくて困っています。 どうすれば、booktypeを変更することができるでしょうか? ImgBurnの右隅ボタン(本のマーク)は押した? 私の知識内では、BookTypeはドライブ固有のもので、これを変更するに... 詳細
[13650116] BD-Rは読み込めるが、BD-ROMが読み込めない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2011/10/19 22:26:50(最終返信:2012/02/03 17:50:08)
[13650116] ...お騒がせしました。 BDドライブ付属のPowerDVD8でしょうか? PowerDVDを起動して、再生ボタンをクリックしても再生できませんか? ファームは101が最新です。 何時頃出ていたのか?の代もですけど... 詳細
