ボタン (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 140件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[14002704] BD-RE が再生できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/01/09 22:03:26(最終返信:2012/01/20 21:15:00)
[14002704] ...こちらの製品で再生できません。 コード「8876086A」 内部エラー という表示が出て、 「詳細」ボタンをクリックすると、 「このエラーコードは定義されていません。」 という表示が出ます。 どなたか原因あるいは(再生できる)対処法がお分かりの方... 詳細
[14011044] このセッティングで大丈夫でしょうか?
2012/01/11 21:50:21(最終返信:2012/01/13 18:24:07)
[14011044] ...モニターマーク等の表示があると思います。   ilkaさん ご返答ありがとうございます。 こちらのボタン(キーでしょうか?)の事ですね? 説明書を参照したところご指摘通りFnキーと押せば切り替わるとの記載がございました... 詳細
[14001186] REGZA Z9000
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/01/09 17:04:36(最終返信:2012/01/10 09:57:45)
[14001186] ...ここで書かれた「検索」というのは何を意味しているでしょうか? もしこれがリモコンの「レグザリンク」ボタンを押しての「映像を見る/機器選択」のことであれば、確かにそこに出てこないのは問題ですね。 それ以外の場所での検索なのであれば... 詳細
[13998150] SATAケーブルで接続したが認識しないのは何故?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2012/01/08 23:05:14(最終返信:2012/01/09 10:00:45)
[13998150] ...SATAケーブルと電源ケーブルをPCから直接接続して、正常に使えるか試してみてください。 トレイボタンを押して、トレイは出てきますか?  出てこない場合、ドライブに電源が入っていません。  ドライブケースに電源は接続していますか... 詳細
[13995526] なぜかマウスではブルーレイが再生のタイトルが動きません
 (ブルーレイドライブ)
2012/01/08 12:30:16(最終返信:2012/01/08 17:57:55)
[13995526] ...Dは問題なく再生もできるのですが、新たにパイレーツオブザカリビアンは再生の時本編まで行くのですが、そこからはマウスでは再生のボタンか動かず、キーボードのエンターを押すと問題なく再生ができます。  これはBDRーS6Jでも同様でした... 詳細
[13942555] Power2Go で書き込みうまくいかず^^;
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/12/26 07:50:38(最終返信:2011/12/26 23:22:50)
[13942555] ...『このディスクはPower2Goで書き込みができません先にディスクを消去してください』とでて つまづいてます^^;ディスクを消去するボタンをおし その後書き込みらしき動作に入るのですが昨夜から作動させていても今朝になってもいっこうに書... 詳細
[13789841] 付属ソフト POWE DVD9の音声選択について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2011/11/20 12:34:32(最終返信:2011/12/26 23:05:02)
[13789841] ...主音声(英語)と副音声(日本語)が同時に出てしまっています。 また、画面下のボタンで「言語・字幕・画面アングルを選択」ボタンを押しても、押せますが何の反応もありません。 後者は諦めつくものの、前者の音声については聞きにくいので何とかしたいです... 詳細
[13918050] 相性の良い オススメメディア教えてください
2011/12/20 11:24:23(最終返信:2011/12/26 07:41:00)
[13918050] ...『このディスクはPower2Goで書き込みができません先にディスクを消去してください』とでて つまづいてます^^; 続き ディスクを消去するボタンをおし その後書き込みらしき動作に入るのですが昨夜から作動させていても今朝になってもいっこうに書き込み状態になっていませんでした... 詳細
[12526856] 対応メディア情報集(BH10NS30使用者による)
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2011/01/18 13:42:34(最終返信:2011/12/08 20:37:44)
[12526856] ...HZ3で録画した物をDDRMoveを使わずBD-REにフォーマット後直接書き込み    (この方法の場合別PCでは鑑賞できません。但し、dボタンを利用できます。)  Panasonic BD-RE 25GB 1-2x このブルーレイ( http://photozou... 詳細
[13778261] レンタルBlu-rayの再生方法
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206DBK バルク)
2011/11/17 21:37:22(最終返信:2011/12/04 22:18:28)
[13778261] ...・Biosの設定変更を保存して再起動 ここまでで5分くらいかなぁ(自分的には ・Boot〜って出てきたらキーボードの任意のボタンを押す ・インストールディスクの展開を開始 この後は展開された画面説明に従い進めていくんだけど (起動ドライブのフォーマットはお忘れなく)... 詳細
[13787917] なぜか、新しく購入したBDが見られません。
 (ブルーレイドライブ)
2011/11/19 23:10:17(最終返信:2011/11/20 06:12:16)
[13787917] ...0や007などは普通に再生できますが、新しい2本では、どれも再生方法を選ぶ画面までは行くのですが、そこから再生などのボタンが押せず再生できません。  おはようございます。  実は偶然ですが再生できました、というのは画面が表示されたとき... 詳細
[13745431] ディスクトレイが戻りません。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/11/09 23:45:21(最終返信:2011/11/10 22:40:01)
[13745431] ...事もなく戻ります。 確かパイオニアのドライブは開閉ボタンが共通規格外なので (少し左右にズレる) ケース側のボタン位置調整が必要だったと記憶しています。 蓋つきのP...質問です。 題名の通りPC本体のディスク開閉ボタンでトレイを開ける事は 出来るのですが、閉める事が出来ません。 トレイをやさしく押すか、ド...がとうございます。 PC本体のイジェクトボタンでドライブを開ける事は出来るのですが 同じボタンで閉める事が出来ないのです。 (換装する前に使っていたドライブでは、出来ていました。) ... 詳細
[13629062] ディスクトレイが開閉しないんですけど。。。。
2011/10/15 11:07:28(最終返信:2011/10/16 00:39:49)
[13629062] ...Amazonで購入して早速使おうと思って、 電源を刺して(ブルーランプ点灯)ディクス取り出しボタンを押してるんですけど、トレイが開閉しません。 トレイの開閉は、PCへの接続以前のハード的な基本機能ですよね... 詳細
[13266411] 付属のディスクから自動インストール出来ない方へ
2011/07/18 04:21:00(最終返信:2011/07/18 05:00:50)
[13266411] ...新PCにこのドライブを組み込みました。 しかし、アプリケーションのインストールボタン が反応せずに3時間格闘しました(めちゃ眠い…) 以下構成です。 Windows7 64bit 超力2プラグイン650W... 詳細
[12934625] ブルーレイがまともに再生されません。
2011/04/25 02:12:22(最終返信:2011/04/27 00:21:45)
[12934625] ...PowerDVDのアップデートパッチがあるようならアップデートしてみてはどうですか。 プレーヤー画面のアップグレードボタン(左上の青い矢印)を押して、アップデートがあるようなら表示されると思います。 >サウンドカード ONKYO... 詳細
[12892109] 内蔵型
2011/04/13 18:18:12(最終返信:2011/04/15 22:16:06)
[12892109] ...データ端子や電源端子もSATA用のがないといけません。 また、前面にカバーがある場合はスイッチの場所によってはボタンが押せない可能性もあります。 ケースの奥行きと、電源のサイズによっては、電源からのケーブルが邪魔になって... 詳細
[12703059] Power DVD9では再生できないのしょうか
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2011/02/24 23:36:10(最終返信:2011/03/26 11:23:57)
[12703059] ...[ユーザーアカウント制御設定の変更]を選択。 3.その後、スライダのつまみを一番下の[通知しない]まで下げる。 4.OKボタンを選択し、Windows7を再起動するとUAC機能が無効に設定される。 5.再起動してPower DVD9をインストールする... 詳細
[12662437] BD再生時のビジー解消方法
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2011/02/16 01:12:00(最終返信:2011/03/12 00:05:35)
[12662437] ...自作なら詳細な構成を書いた方がレスが付きやすくなります。 タスクマネージャを起動したら3つ目のタブ辺りにリソースモニタというボタンがありますので リソースモニタを開いてBDを再生したら何か急激に負荷が掛かっている箇所がないか確認できます... 詳細
[12655228] 書き込みソフトについて
2011/02/14 17:43:51(最終返信:2011/02/24 17:17:08)
[12655228] ...・。(ライティングソフトなら問題ありませんが) それとフォーマットでエラーが出ると「取り出し」ボタンをクリックしても、イジェクトボタンを押しても排出されずロックされてしまいます。(再起動しても変わらず・・・)... 詳細
[12641942] パナのBD-RE (DL)を使用した時のみ不具合発生
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2011/02/12 00:29:05(最終返信:2011/02/14 12:18:46)
[12641942] ...右クリックしてメニューを出そうとしても一瞬メニューが出て即消える、運良くメニューが表示されてもフォーマットボタンを押して読み込み、フォーマット開始ボタンを押して読み込み、データが消えますと言う警告が出て読み込み、と全ての動作に読み込みが入りまともに使用出来ません... 詳細
