[8559475] 市販BDを再生しようとするとドライブが消える。
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816FBS-BK)
2008/10/27 12:21:14(最終返信:2009/11/04 21:44:14)
[8559475]
...コンピュータ、デバイスマネージャ両方からドライブが消えました。 こうなるとドライブ自体のボタンも機能せず、 一度マシンの電源を完全に落としてから起動させるまで、 一切ドライブの反応が...(ドライブ類は全てSATA接続) 妹尾さん こんにちは。 >こうなるとドライブ自体のボタンも機能せず、 この製品を持っていないので詳細はわかりません。 何となくで申し訳ないので...・・・。 私もそこが不思議で、ただ再起動しただけでも復活せず。(ハードウェア上の再起動ボタンでも) 必ず完全に電源を切ってからでないと復活しません。 電源容量の不足も考えられるの...
[10296427] うちも書き込み失敗の連続等のトラブルです。
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2009/10/12 10:01:57(最終返信:2009/10/23 15:08:47)
[10296427]
...いるかのようだ) また、power2goで書き込みボタンを押す前なのにBR-H1016FBS-BKの青いアクセスランプが激しく点滅。書き込みボタンを押すと、一旦消え、1分くらいすると緩やかな点滅になり書き込み始めます...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/08/03 08:10:58(最終返信:2009/08/03 16:04:28)
[9946373]
... >ベイに目隠しのカバーが付いたようなケースのことだと思います ああ、化粧カバーみたいな奴ね。ボタンのついた奴でしょ? でもああいうのって、設置位置を奥に設定してやればいいだけじゃない? その調整幅がワンタッチ取付金具付とかのケースじゃ面倒かもね...
[9909255] WinDVDが正しく起動しなく、ブルーレイを認識しない
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/07/26 11:12:51(最終返信:2009/07/27 08:34:27)
[9909255]
...ブルーレイは認識せずCDドライブという名前になっています。 WinDVDによる再生ですが、ブルーレイは再生ボタンで読まずメッセージすら出ません。 DVD再生については、「使用しているディスプレイ環境は保護されて...
[9566350] この機種は何で、安いんですか?一応パナですし?
(ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/05/18 23:20:18(最終返信:2009/06/18 21:33:17)
[9566350]
...書き込みもできるんでしょうか? あー私も店頭で見かけて非常に気になった事ありますw 価格コムでこの型番のところがリンクボタンになってますから押して スペックタブ開けば納得できるかと。 読めるけど焼けないんですよこのドライブ...
(ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2009/04/15 10:02:49(最終返信:2009/05/16 09:34:52)
[9396930]
...のサイトからアップデートプログラムをダウンロード、208MB! Power Producerを起動すると、ウィンドウ右上端のウィンドウ最大化 ボタンは無効化されており、ディスプレイ全面に拡げることは不可能 で、映像部分はカーナビ程度の小画面。 一枚のRAMに一番組ではなく複数の録画ブロックがある場合...
(ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/05/09 06:30:04(最終返信:2009/05/10 15:29:46)
[9515569]
...マザーボードのタイトル画面すら表示されなくなりました。 HDD(ディスクの回転)や光学ドライブ(EJECTボタン)は作動しています。 グラボを付け外したりDVI、D-Subなど全ての組み合わせで映像を 映そうとしたのですがモニタには「デバイスが認識されていません」...ただ気になる点がありまして、現状、パソコンの電源スイッチを押した時、 1回目:キーボードのNum lockキーなどのボタンのON/OFFを示す緑色ランプが一瞬光る 2回目以降:ランプが光らない といった状況です。 電源の可能性もありそうですので引き続き調べてみます^-^/...
[9496383] 付属ソフトPowerProducer v.4について
2009/05/05 18:50:13(最終返信:2009/05/09 08:56:43)
[9496383]
...4.キャプチャウインドウで「DVカメラを」を選択 5.録画ボタンを押して取り込み開始→プレビュー画面に取り込み中の動画が再生される 6.停止ボタンを押して取り込みを終了 7.「動画ファイルの読み込み中」のウィンドウが表示され...
[9388166] 録画BD−REをPCで再生し字幕選択できるソフトは?
(ブルーレイドライブ)
2009/04/13 15:32:19(最終返信:2009/04/13 15:32:19)
[9388166]
...できているはず(BDレコでは字幕選択可能)なのに、 PCドライブ(外付け)付属のソフトでは字幕表示できないと言うか、 表示するボタンもなく、方法が分かりません。 例えは、iodate以外のドライブに付属のPowerDVDなどでは 地デジ録画BD-REの字幕選択をする機能はあるのでしょうか...
[9172158] ブルーレイの再生で、静止画を取り込むことができるのですか。
2009/03/01 00:14:05(最終返信:2009/03/11 16:28:27)
[9172158]
...ブルーレイ再生で静止画を取り込み たいと思っているのですが、付属の再生ソフトには、取 り込む(キャプチャー)ボタンなどはあるのでしょうか。 また、一般的なブルーレイの再生ソフトにはそのような 機能があるのでしょうか...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK)
2009/03/05 19:20:51(最終返信:2009/03/05 22:17:06)
[9197066]
...選択のカーソルが表示されると思いますが… そういうことじゃないですよね。 PowerDVDの再生ボタンを押しても再生しないのですか? 試しにマウスではなく、キーボードの矢印で選択、Enterで決定。...マウスでの操作はやはりできませんでした。 マウスで選択できるのは、PowerDVD(オープニング画面)で再生ボタンを押して、BLのメニューまでです。 その後は「本編再生・チャプタ・・・など」の画面ではマウスは選択できず...
[8751119] BDレコーダーで録画したBlu-rayDiscのサラウンド再生
2008/12/08 00:57:39(最終返信:2009/02/11 23:41:42)
[8751119]
...EX(tended;拡張かな?)が含まれています。この違いを設定でみてみます。画面下部にある設定ボタン(スパナとドライバーのマーク?)をクリックします。表示画面の音声出力のタブをクリックします。スピーカ設定とサラウンド選択の二項目が表示され...
[8836391] ムービーディスク(BDAV)の作成について
2008/12/25 10:26:40(最終返信:2008/12/28 23:20:33)
[8836391]
...PowerProducerに関しては使った事が無いのでノーコメントで。 PS3の場合タイトル選択状態でトライアングル(△)ボタンを押し 情報画面からのタイトルの変更が一応可能です。 が、私はCDでしかこれを試したことが無いのでBDで出来るかは知りません...
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH6B)
2008/12/07 22:07:33(最終返信:2008/12/26 21:34:44)
[8750057]
...[プロパティ]ボタンをクリック。 画像なし スピーカーのプロパティが開くので、[詳細設定]ボタンをクリック。 画像その2. 音声を再生させてるデバイスをクリックして、[プロパティ]ボタンをクリック。...「エンコード形式」やサンプリングレートで、使えない項目は チェックを外して、[適用]ボタンをクリック。 分からない場合は、その項目を選んで、[テスト]ボタンをクリック。 音が鳴れば使えるし、鳴らなければ使えないと思ってた方がいい...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816SU2)
2008/12/16 11:05:35(最終返信:2008/12/16 11:05:35)
[8792219]
...アップデート することにより、機能が無くなってしまいます。 インターフェースの左上に自動アップデートのボタンがあるのですが、 何気なく押してみることしばし・・ なんと、普通のプレーヤーに変身してしまいました...
[8601432] バンドルのPowerProducer 5は正常に使えてますか?
2008/11/05 22:31:59(最終返信:2008/12/03 21:05:23)
[8601432]
...DVD-Rで書き込む時、上手くいく時もあるのですが、しょっちゅう上記の様な症状に遭遇するのと、オーサリングの途中のボタンなどを選ぶ画面で反応しなくなるなどトラブルが多かったので「PowerProducer」は、諦めました...
2008/11/30 08:59:24(最終返信:2008/12/03 21:02:31)
[8711222]
...「ユーザーアカウント制御」のウィンドウが表示されますので、「続行」ボタンをクリックします。 5.「ユーザーアカウント制御(UAC)を使ってコンピューターの保護に役立たせる」のチェックを外し、「OK」ボタンをクリックします。 Windows...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2008/10/28 00:21:03(最終返信:2008/11/07 00:14:59)
[8562538]
...地デジのムーヴは後付けでは、出来ないとの事だったんですが、出来ました(^^♪ 取り付けた時は、BD作成ボタンは現れたんですが、ドライブが選択できず。 しかし、AnyDVDのトライアル版をインストールしたら...
[7187503] HD-DVD、BD、DVDがまともに再生されない
2007/12/31 19:57:11(最終返信:2008/01/05 15:29:19)
[7187503]
...がり、 再生ボタンを押すと再生のウィンドウが立ち上がるのですが、 画面に「LOADING」、「WEB-ENABLED UPDATE」とキャンセルボタンが表示され、...が始まりますが、 画面上で1秒進むのに2分以上掛かります。 BDとDVDについては再生ボタンを押すとロゴの画面に移りますが、 こちらもHDDVDと同様、画面上で1秒進むのに2分以上...ml >画面に「LOADING」、「WEB-ENABLED UPDATE」とキャンセルボタンが表示され、 >再生ウィンドウの下部にあるインジケーターが24秒位進んで0に戻ることを繰...
[5671721] Power2Goのアクティベーションについて
(ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-MB121JD)
2006/11/24 02:52:59(最終返信:2006/11/24 23:32:11)
[5671721]
...ここへCDキーを入力しなければならないのですが、どこにも書いていないですよね? どうやって使用制限を解けばいいのでしょうか。 購入ボタンを押して正規版を購入すしかないのでしょうか。 >どこにも書いていないですよね? 自己レスすいません...
