ボタン (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 88件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[18374405] Excelでの初歩的な質問です。
 (オフィスソフト)
2015/01/16 00:22:48(最終返信:2015/01/21 18:38:54)
[18374405] ...ともプラスなのか。 どうすればよろしいでしょうか? ホントにエクセル初心者でどのようなボタンを押してどのように操作すればいいのか分かりません汗 なにか参考になるようなページなどはあ...ろしくお願いします。 ぱ、ぱそこん教室に行けばいいのでは? SUM関数じゃだめなの? Σボタンでそれぞれの合計を計算させて、その合計同士を足してやれば。 http://www.eur...はしてくれないため、いちいち空白が埋まったら最初の数字から青色になるまでドラッグしてサムボタンを押すというふうにしかなりません。 その合計のセルの統合とやらにも参っていますが汗 よ... 詳細
[18129414] バージョンアップ後は
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Microsoft 365 Personal)
2014/11/04 12:43:31(最終返信:2014/11/04 21:06:30)
[18129414] ...「ファイル」−「アカウント」と進みます。 >2 「Office 更新プログラム」で「更新オプション」ボタンを押します。 >3 ・・・・ http://snow-white.cocolog-nifty.com/first/ms_office/... 詳細
[17834957] 特定のWebページの入力欄で日本語入力ができない
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2014 for Windows [プレミアム] 通常版)
2014/08/14 21:27:22(最終返信:2014/08/25 14:33:44)
[17834957] ...本題から外れた疑問で申し訳ないですが、教えて頂けるとありがたいです。 回答する人は「パソコン全てのスレ」のリンクボタン押して投稿された文章見てます。 そのタイトルから自分の得意とするジャンルか? それとも己の興味のあるスレなのか...時系列で表示されますので板の種類はほぼ関係なく 読む人は読んでますね。 >回答する人は「パソコン全てのスレ」のリンクボタン押して投稿された文章見てます。 ありがとうございました。謎は全て解けました(^^  わたしのおすすめはMicrosoft... 詳細
[17705719] PowerPointのスライドーショーのマウス操作について質問です。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office for Mac Home and Student 2011 ファミリーパック)
2014/07/06 21:46:44(最終返信:2014/07/11 17:42:23)
[17705719] ...ーのマウス操作で、主ボタンクリックで『次へ』に出来ますが、『前へ』はボタン操作でできないのでしょうか? もしも、マウスのボタン操作で『前へ』に出来...くてすみません。 主ボタンクリックで『次へ』が実行されるように、副ボタンをワンクリックするだけで『前へ』を実行できる設定は無いのでしょうか? ワイヤレスマウスを握りながらボタン操作だけでプレゼンを...rPointでは、 >Powerpoint のオプション¥スライドショー¥□[マウスの右ボタンでメニューを表示]のチェックを外します. で右クリックで「前へ」が割り当てられるのですが... 詳細
[17628223] 半角アルファベット入力になってしまう。
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2014 for Windows [ベーシック] 通常版)
2014/06/15 06:40:10(最終返信:2014/06/15 06:40:10)
[17628223] ...ATOK12あたりからATOK14ですが、windows8になったころから、漢字入力をしようと、半角/全角ボタンを押すと、 半角アルファベット入力になっており、キーボード(caps lock,無変換,ひらがな/かたかな...全角ローマ字変換にならない現象がよく起こります。 全角ローマ字変換に戻すためには、atok14のプロパティー開いて、開いた画面をOKボタンをクリックすることで、 全角ローマ字変換に戻ります。 いったいなにが悪いのか、何がトリガーになっているのか不明でして... 詳細
[17379266] エクセル2013が開かないです。教えてください
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013 アカデミック版)
2014/04/04 17:52:28(最終返信:2014/04/05 15:31:03)
[17379266] ...[プログラムから開く]→[既定のプログラムの選択]で一覧にExcelがあればそれを選び、なければ[参照]ボタンからExcelを探し出す。そのあと「この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う」にチェックしてOK...正規ライセンスだったら認証は何回でも可能だが、一定回数以上は電話認証になる(オペレーター相手でもボタン操作でも可)。 「Office 2013」「Office 365」を完全削除できる「Microsoft... 詳細
[17353024] Microsoft Office Mobile(無料)
 (オフィスソフト)
2014/03/28 08:37:53(最終返信:2014/03/28 14:48:03)
[17353024] ...OneDrive以外での利用方法(Android端末)の、情報を追加しておきます Microsoft Office Mobileでデータを開き、設定ボタンから共有を選ぶと 列挙される共有アプリで、使用可能なフォルダーで読み書きが可能です 例えば、現状で... 詳細
[17045549] マウス型スキャナとは、どんな使い道がおるんでしょう?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2014 徹 スーパープレミアム バージョンアップ版)
2014/01/07 17:06:33(最終返信:2014/01/07 23:12:43)
[17045549] ...マニアックな使い道があるんでしょうかね。 当方、パソコン音痴なもので、見当違いの質問でしたら申し訳ありません。 映像を見ると、サイドボタン周りがキングジム(MSC10)っぽい。 クリッピングに最適「マウス型スキャナ」 | KINGJIM... 詳細
[15557442] 2000 acessファイルを開く事は 可能?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Access 2013)
2013/01/01 22:30:46(最終返信:2013/12/27 00:16:31)
[15557442] ...Access2013は過去のAccess(2007)と比較して、使用されない不要なコードが残っていると、それをエラーと表示します。不要なフォームやコマンドボタンを削除する際は、これらに関連するコードもしっかり処理する必用があります。本来そうすべきなのかもしれませんが... 詳細
[16609647] 質問 表示の変更は出来ませか
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel for Mac 2011)
2013/09/20 10:05:03(最終返信:2013/09/21 20:26:01)
[16609647] ...2011用ではありませんので、参考にならないかもしれませんが一度ご参照されたらと思います。 >2003のメニューまたはボタンにマウスポインターを移動すると、そのコマンドのExcel2010での新しい場所を確認できます。実際の操作を確認するには... 詳細
[15451302] 皆さんは一太郎2013買われますか?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2013 玄 バージョンアップ版)
2012/12/08 20:55:01(最終返信:2013/07/29 13:02:00)
[15451302] ...プなので、コピペできるテキストなら全て読めます。コピペが面倒という事もありますが、コピペして再生ボタンをクリックしたら、画面を最小化して、後はサイト画面を見る、というやり方でそこそこ便利に使っております... 詳細
[15882704] Win8にて「ひらがな」
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2013 for Windows [ベーシック])
2013/03/12 14:54:52(最終返信:2013/03/27 21:15:21)
[15882704] ...B.この画面で[入力方式の切り替え]欄にある[アプリケーションごとに異なる入力方式を設定する]にチェックを入れる。 C.[保存]ボタンを押して終了。 なお、[ATOK]シリーズでは、最新のATOK2013でないとWindowsストアアプリケーション上で日本語変換が行えないそうです... 詳細
[15788014] タスクバーの閉じるボタンが一部ソフトで聞かなくなりませんか?
2013/02/19 18:07:51(最終返信:2013/03/11 04:33:06)
[15788014] ...Windows8にATOK2013を入れたのですが、 タスクバーを右クリックして出てくる「×ウインドウズを閉じる」というボタンを押しても、「電卓」やフォルダが閉じません。 ソフトやフォルダをアクティブにして右上の×を押せば閉じますが... 詳細
[15866962] 高すぎ!!!
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013 アップグレード優待パッケージ)
2013/03/08 23:58:57(最終返信:2013/03/10 16:57:44)
[15866962] ...更新料が 高すぎ! \5000で 良い 消費者 を もっと 大事にしろ  改善するなら リボンやボタンを 大きく (自由に任意だよ)するような 使いかってが 良い改善しろ!  うちでは Office... 詳細
[15827561] office2013無償アップグレードから2010に戻す方法
 (オフィスソフト)
2013/02/28 00:39:13(最終返信:2013/03/04 03:10:12)
[15827561] ...コントロールパネル → プログラム → プログラムの機能 から Office2010を選択後、「変更」ボタンで Office2010のインストールオプション 「修復」 で完了後、復旧すると思います。 共存は... 詳細
[15810340] アップグレード優待版なのに2013にアップグレード出来ません!
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2010 アップグレード優待版)
2013/02/24 11:40:00(最終返信:2013/03/03 10:00:30)
[15810340] ...IE10とIE9ではインストール途中にポップアップするダイアログが若干異なっています。IE10ですと実行ボタンが表示されIE9では保存とキャンセルしか表示されませんでした。そこでIE10のノートパソコンで試したら問題なくインストールできました... 詳細
[15244835] Windows8で?
 (オフィスソフト)
2012/10/24 09:24:04(最終返信:2012/10/26 15:58:04)
[15244835] ...それどころかWindows7でも互換性が保障されてなかったPageMaker6.5が動いています。 スタートボタンがスタート画面になって、デスクトップPCだとべんりなんだかどうか分からない。スタートボタンを押してアプリのリストがべろべろんと出る方が使いやすかったかも... 詳細
[15114910] ファイル添付で不可思議なエラー
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2010)
2012/09/24 16:57:13(最終返信:2012/09/24 17:41:53)
[15114910] ...わかる方がいらっしゃいましたら教えてください! OUTLOOK2010で新規にメールを作成し、リボンのメッセージタブの『ファイルの添付』ボタンを押してファイルを指定してファイルを添付しようとした場合に、ある特定のファイルだけエラーとなります... 詳細
[14388718] どなたか教えてください:Officeがインストールできません
 (オフィスソフト)
2012/04/03 22:16:36(最終返信:2012/04/10 16:37:57)
[14388718] ...Officeがインストールできません!途中まで進んで突然「Safariを終了してください」というエラーメッセージが出、「続ける」ボタンをクリックしてもどうしてもそのエラーメッセージが続き、それから先へ進まない・・・という状態です。Safariを含め... 詳細
[14021018] リモートデスクトップのログオンで全角入力できない
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2011 for Windows [ベーシック])
2012/01/14 13:03:11(最終返信:2012/02/04 15:23:54)
[14021018] ...名(U) テキストボックスへ、全角のユーザIDを入力できなくなってしまいました。 「半角/全角」ボタンを押してからキーボードで文字入力しても、変換モードでの表示は行われず、直接入力した場合の表示と同等の入力となってしまいます... 詳細
