ボタン (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 1185件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20043951] 出力するとカクつく、映像がブレる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/07/17 02:51:51(最終返信:2016/09/09 18:20:42)
[20043951] ...HD撮影HD動画等で、目的もBD等の同じHDプロファイルへ出力するのでしたら[SVRT]ボタンでスマートレンダリングという無劣化・高速の出力がPDR14では出来ます。 ・今回はDVD...に今編集していたタイトルが左上に表示されていれば、一旦ゴミ箱へ捨てます。新たに追加の読込ボタンで、[出力]しておいた.mpgファイルを読み込む。こうすると間違い難いです。面倒なら一旦...った場合はBGM設定や再生モード等を設定し、プレビューで動作確認。 ・[2Dで書き込み]ボタンでフォルダ出力するかディスク書き込みするか等を選択して書出しします。 ・オーサリングの所... 詳細
[20160783] メニュー作成について
 (動画編集ソフト > Wondershare > Video to DVD 2)
2016/09/01 06:29:10(最終返信:2016/09/01 06:29:10)
[20160783] ...ビデオプレイヤーで一つの再生終了後メニューに戻らないのですが何か自動時にメニューに戻る解決策はありますか? リモコンの録画一覧のボタンを押すとメニューに戻ります。 ・トップメニュー トップメニューはplayとseaneだけの選択ですが... 詳細
[17019675] 予期しないエラー5:0:0
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/12/31 15:04:02(最終返信:2016/08/19 18:13:20)
[17019675] ...それとも9月に買ったといえどもアップデート内容をダウンロードするべきなのでしょうか?  右上の赤い「ヘルプおよび製品情報」ボタンを押し、さらに歯車状の「製品情報と環境設定」ボタンを押して「更新のチェック」をクリックします。  「使用可能なアップデート... 詳細
[20119243] メニューの背景に画像、動画を使用できるか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/08/16 13:10:00(最終返信:2016/08/17 08:56:31)
[20119243] ...れます。リモコンの字幕ボタンで表示をON・OFFできます。尚、別に作成保存した字幕ファイル(SRT形式)を読み込むこともできます。 あと、再生中にリモコンのポップアップボタンでメニューを表示させるの... 詳細
[20030324] DVDに焼くと画像が荒くなってしまいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/07/11 22:12:19(最終返信:2016/07/14 11:05:47)
[20030324] ...メニュー無し DVDのの焼き方にも複数あるのですね。知りませんでした。 確かにメニュー作成のボタンにAVCRECというボタンがありました 今度そちらでも作成し、家のプレイヤーで再生できるかどうかを試してみたいと思います...[出力](レンダリング)の[MPEG-2]のプロファイルで多種ある中[DVD HQ 720×480/60i(8 Mbps]を選択し、[+]のカスタムボタンで出るダイアログ画面でカスタム設定して下さい。映像ビットレートは上記画面の通りでいいと思います。又... 詳細
[20018626] AeCCのC4D Liteで立体文字
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/07/07 16:54:01(最終返信:2016/07/08 21:53:17)
[20018626] ...オブジェクト右クリックメニューの回転を選択するとxyzグリグリ動かせます。 画面全体の向きでしたら、ビュー画面右上の各ボタンをクリックしたままマウスを動かすと視点そのものをグリグリ動かせます。「1」か「2」か「3」キーを押しながらでも同じです...いい感じにすると良いと思います。 >色異夢悦彩無さん ご教示ありがとうございます。 1は画面全体の向きです。そのボタンはクリックしていましたが、まさかその場所でドラッグするとは思いませんでした。 2のショートカット保存で... 詳細
[19983187] チャプターをメニューに連動できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/06/24 23:01:16(最終返信:2016/07/04 21:22:01)
[19983187] ...トメニューでは[再生](頭から全編再生)と[シーン](タイトルあるいはチャプター選択)のボタン表示になります。 >メニュー内の選択肢を「特定のチャプター」にリンクさせる方法があるの...ますが、これは別タイトルにした方がいいと思います。 又、ルートメニューを作ればフル再生のボタンは作られます。 ・上のマイビデオの[挙式]から下のマイビデオの[キャンドルサービス]まで... 通常(このソフトだけでなく)は、MainMenu で 「再生」「Chapter」等のボタン設定。 次に、 「Chapter」(この場合、色異夢悦彩無 さんの説明画像のような「シ... 詳細
[20002786] タイトルテンプレートの背景の大きさ変更について
2016/07/01 21:22:02(最終返信:2016/07/03 20:51:02)
[20002786] ...従来のように吹き出しのイラストの大きさを変更することができません。 タイトルデザイナーの中で、背景の削除のボタンを押してみると吹き出しは消えるので、背景として表示されていると思うのですが、どこでサイズ変更等を行うのかわかりません... 詳細
[19990775] powerdirector10からのアップグレードについて
2016/06/27 18:35:50(最終返信:2016/06/27 23:58:44)
[19990775] ...バージョン10以下から14にアップグレードでも割引があるようです。 エディション毎に割引率が違うようなので、 アップグレードボタンを押して購入ページにて確認して見ると良いと思います。 http://jp.cyberlink.co... 詳細
[19981962] DVD Architect Pro 6.0のチュートリアル
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/24 13:47:09(最終返信:2016/06/26 21:49:06)
[19981962] ...Arc・・・に移行しようと思っています。 メニュー画面は一般的なもので、メインメニューにALL PLAYとChapterボタンに それぞれのチャプターメニュー画面とポップアップ画面の構成です。 チャプターは20前後。 動画は演奏会などの連続再生のタイプです... 詳細
[19954686] EDIUS編集でのタイムコード(撮影日時)表示バグについて。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/06/13 22:52:12(最終返信:2016/06/25 16:54:22)
[19954686] ...3.[字幕]タグの[インポート]でTIMESRTで作った.srtファイルを読み込みます。 4.[リストに追加]ボタンで、この設定をリストし、保存先を指定して[エンコード]を押す。 以上で、4K動画に字幕ストリームを多重化したMP4ファイルを無劣化・高速出力で作成できますね... 詳細
[19982991] Win7->Win10,Upgrade版from Neoで(仕方なく)Pro8に変えた結果
2016/06/24 21:39:34(最終返信:2016/06/24 21:39:34)
[19982991] ...保存するときは設定のとおり機能したが、問題(不都合)は、  起動して最初の画面にある[既存プロジェクトの参照]ボタンをクリックするとフォルダ”B”が(削除して存在しない場合は勝手に作られて!!)開く。  これは、変えられない... 詳細
[19964534] DVD/DDへ出力 メニュー作成画面
2016/06/17 20:37:01(最終返信:2016/06/19 17:23:45)
[19964534] ...こちらは枠が多いので、そのうち試そうかと思っていたものの、まだ使っていません。 ただし、よく見るとボタンが重なってますので、ボタンやタイトルの文字を小さくして、オーバーラップしないようにする作業に時間がかかりそうです...いつも参考にさせていただいております。 ブルーレイで作成完了し、DVDを作成しようと基本設定をDVDに変えたところ スタイル選択のボタン配置がブルーレイで5×3だったものが4×3に変わって 5×3が表示できません チャプター数は13あります... 詳細
[19931524] VideoStudio X9 サービスパック3?
 (動画編集ソフト > COREL)
2016/06/05 15:44:01(最終返信:2016/06/10 17:57:35)
[19931524] ...「このアプリはお使いのPCでは実行できません」 と表示され、その後VideoStudioを起動するたびに、閉じるボタンしか表示されないウィンドウが 開かれるようになってしまいました。 結果、VideoStudio X9を一度アンインストールし... 詳細
[19918838] 4Kモニターでの環境設定について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/05/31 13:14:53(最終返信:2016/06/02 09:40:12)
[19918838] ...んですが。 4K非対応のNLEソフトでは、4Kディスプレイのパネルにおいてキャラクタやボタン表示サイズが不適切になることがあります。 Neoは開発も終了しているので、EDIUSをご...PI表示に対応していないからです。 モニターのサイズが大きければ、アイコンやフォント、ボタン類も比例して大きく表示される為に問題にはなりません。 モニターが小さい場合の高密度ディ...PRO8ではこんな感じに設定して、40インチ4Kディスプレイで利用しているけど、よく使うボタン類は大きくなるし、慣れもあると思うけどそれほど使い難いと感じない。 確かに小サイズ4Kデ... 詳細
[19861073] AfterEffect for mochaでのトラッキングについて
 (動画編集ソフト)
2016/05/09 21:19:48(最終返信:2016/05/21 11:16:25)
[19861073] ...・トラッキングポイントの大きさを調整する。 ・トラッキングは短い間でしたら、最初からコマ送りボタンで行う方が確実に綺麗に行きます。再生ボタンでのトラッキングは一旦外すと後の調整がかえって手間です。 コマ送りでも連打で見ていくだけなので作業は早い... 詳細
[19174622] DVD Architect で字幕の現状を表示する方法を教えて下さい
2015/09/26 10:48:24(最終返信:2016/05/13 16:00:33)
[19174622] ...モートコントロールボタン]の[サブタイトルトラックの変更]をオンにしておくだけです。日本語、英語等の複数サブタイトルを付けたときも、リモコンボタンで複数字幕切替えで...は、サブメニュー(字幕設定用メニューとして作成)で表示・非表示のボタンを作成し、 それぞれのボタンアクションでサブタイトルトラックを変更出来るようにしています。 ...字幕等をポップアップボタンでメニュー表示や切替え出来るBDを作る場合はTMPGEnc Authoring Works 5 (TAW5)を使っています。TAW5は当初メニューの音声・字幕設定ボタン、BDMVにおいては... 詳細
[19808372] カラー映像信号について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/04/21 23:44:55(最終返信:2016/04/23 11:37:35)
[19808372] ...そのマークを押すと不具合箇所がプレビューに赤表示されます。 これをセーフ範囲にするにはドラッグボタンを右プレビューの不具合箇所に持ってきてマウスを下へ少しドラッグするだけでOKです。RGBカーブの右端をすこし下げてやるだけでもOKです... 詳細
[19810382] 逆光の補正について
2016/04/22 19:31:01(最終返信:2016/04/23 11:30:25)
[19810382] ...プレビュー画面を見ながら、明るさとコントラストのスライダーを動かして試行錯誤する。  プレビューのボタンで、全体、左右分割、上下分割の設定前後の映像比較もできる。 D囲んだ境界が不自然になる時は、エッジの内外を10ピクセル程度ぼかすとよい... 詳細
[19791253] いや〜PowerDVD16 出ましたね〜(^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/04/15 21:56:39(最終返信:2016/04/19 21:55:17)
[19791253] ...7は有るので余計ですが。 これから色々触ってみますが、再生すると障害物無しのフル画面デフォルト表示でいいですね。ボタンの1クリック反応も良し。 あと、Media Espresso 7.5ではH.265/HEVCは4Kも対応したので... 詳細
