ボタン (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 1185件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[19261474] ブルーレイ作成時のエラー
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12)
2015/10/26 15:10:51(最終返信:2016/04/10 15:55:59)
[19261474] ...保存しているプロジェクト等は消えず大丈夫です。 初期化で立ち上げると、キャッシュ内のデータを削除するかどうかチェックボタンで選択することもできますが。 ただ初期化はVegas Proをインストールした直後の状態に戻すだけなので... 詳細
[19743624] 再生時にタイトルメニューボタンの文字が消えます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/03/30 21:03:20(最終返信:2016/03/31 11:18:54)
[19743624] ...およびイメージファイルの出力を行いました。 再生したところ、両者とも「タイトルメニューボタン(トップページへ戻るボタン)」の「TOP」の文字が再生後、2,3秒ほどで消え緑の枠に囲まれた白になります。 念の為という事で... 詳細
[19728369] 4:3のスライドショーの両横に黒帯をつけたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/03/25 20:54:16(最終返信:2016/03/28 09:37:22)
[19728369] ...そのファイルを新たに読み込んでディスク作成するのがワークフローですね。 尚、 ・4:3プロジェクトで編集している場合は上の「プロジェクトの縦横比」ボタンで16:9へ ・16:9プロジェクトで立ち上げて、4:3ファイルを読み込んでタイムラインへ乗せた場合はアスペクト比が違う旨の警告が出ますが... 詳細
[17701850] ブルーレイへの書込みについて・・・助けてください・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/07/05 22:02:48(最終返信:2016/03/28 07:29:10)
[17701850] ...「新規プロジェクト」に切り替え「完了」→「ディスクを作成」→「ブルーレイ」を選び、  新しく開いた窓(オーサリング窓)で左上の「ビデオファイルを追加」ボタンで、上のAで作成したビデオファイルを取り込みます。(後は次へ次へでディスクに書き込み)  これらAとBの作業は...サリングでの『プロジェクト設定』について】    オーサリングでは『プロジェクト設定』が大切だと思います。Bの画面で左下から2番目の歯車状ボタン(プロジェクト設定)を開きます。  中ほどにある「MPEG設定の変更(S)」を開き「Blu-ray(1920×1080)」か「Blu-ra... 詳細
[19698521] 複数のファイルの扱い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/03/16 15:48:18(最終返信:2016/03/17 22:30:13)
[19698521] ...方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。 使ったことないので推測で申し訳ないですが、 Ctrlボタン押しながらマウスクリックで選択データをグループ化できたりしませんか? 他のソフトではそんな機能でやっておりますので... 詳細
[19656449] PowerDirectorでマスクの作り方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/03/04 17:22:29(最終返信:2016/03/05 10:52:30)
[19656449] ...・この画像をスナップショットでPNGで名前を付けて保存する。 ・PDRのPiPデザイナーでマスクとして使う場合は、マスク作成ボタンからこのPNGを読めばマスクのスタイルに追加される。(画像:作成マスクの追加) 尚、切抜きをAe... 詳細
[19653226] スロー再生は可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra 特別優待版)
2016/03/03 17:05:00(最終返信:2016/03/03 17:42:27)
[19653226] ...可能でしょうか? いろいろと試しましたが、解りません。 教えて下さい。 早送りのボタンを右クリックすると幸せになれます。 解りました。 全く気がつきませんでした。 助かりました。... 詳細
[19621665] AVCHDへの変換について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2016/02/23 17:40:09(最終返信:2016/03/03 10:29:42)
[19621665] ...Amovファイルを読み込み BStartボタンを押すと選択メニューが出るのでAVCHD for solid media内のBlu-ray playersボタンを押す それだけでBDレコ用のAVCHD形式で出力します... 詳細
[19496075] ver12付属のパック等は併用可能?
2016/01/16 13:04:36(最終返信:2016/02/27 16:07:24)
[19496075] ...機能を網羅して説明されている訳では無いです。 マニュアルとしては、下記のCyberLinkサイト「無料チュートリアルブック」ボタンからダウンロードできるユーザーガイドを閲覧された方が良いです。画面・図説等が豊富で分り易いですよ。...おおよそどんな事が出来るのかをイメージしていたのです。 12の初所感としては、機能が豊富なためにどのボタンを触ればどの機能が可能になるかまだまだ手探り状態ではありますが、これは面白いな、という印象です。 ... 詳細
[19590159] BD再生機器により画像がカクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/02/14 19:06:29(最終返信:2016/02/23 16:34:50)
[19590159] ...動画2本のファイルがBとCとして、出力保存したAとBとCを「ディスク作成」における「コンテンツ」の「追加の動画を読み込み」ボタンで新たに読み込み、3つのタイトルにします。 不具合が出るのは動画のBかCの特定位置とすると、その動画の特定部分に瑕疵があると思われますが...>>動画2本のファイルがBとCとして、出力保存したAとBとCを「ディスク作成」における >>「コンテンツ」の「追加の動画を読み込み」ボタンで新たに読み込み、3つのタイトルにします。 これはそのようにして作っております。 一番今回の件... 詳細
[19598076] DVDの画像をよくするための設定値
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum 12)
2016/02/17 00:55:40(最終返信:2016/02/18 23:31:25)
[19598076] ...オをどれを選んでいいかわからず、とりあえず「DVD」を選択 2.編集後、ムービーの作成ボタンを押し、出力形式をどれを選んでいいかわからず、とりあえず「Sony AVC/MVCのAV...る。 ぐらいしか思いつきません。 DVDプロジェクトで行っていて(一番上の「書き出し」ボタンの右にDVDVIDEO NTSCが表示されているはず)、書き込み対象メディア欄は「DVD...たところ、 無事DVDへの書き込みまでできるようになりました。 原因は、新規プロジェクトボタンを押す前の出力フォーマットの選択の あたりを間違ったのかもしれません。 いずれにせよ、... 詳細
[19595689] イベントFX画面とプレビュー画面の連動
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/02/16 12:53:42(最終返信:2016/02/16 22:56:50)
[19595689] ...>これを再度連動させる方法はあるのでしょうか? Upされた画像を拝見すると、イベント/パンクロップ画面左下の「同期カーソル」ボタンがONになっていませんね。 上記画像のように押してONにしてみて下さい。プレビュー画面と同期します... 詳細
[19578861] エフェクトが入れられない場合がある
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/02/11 16:03:17(最終返信:2016/02/11 21:07:15)
[19578861] ...クリップ単独で掛けたい時は、切れ目でなく、下の白い部分、ミキサー部の両端に掛けられます。 左の方にあるボタン イベントスナップでモードを切り替えたら出来るようになりました。 お騒がせしました。... 詳細
[19512833] BDが再生できなくなったら 有料でアップグレード?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2016/01/22 00:09:02(最終返信:2016/01/26 19:32:47)
[19512833] ...ウェブサイトから直接ダウンロードする物と、製品起動時のメッセージ(アップデートしますか)や、バージョン情報のアップグレードボタンを押してアップグレード情報を表示させそこからダウンロードする方法がある。 >> OEM版の場合、... 詳細
[19478373] EDIUS Neo3.5 プレビューウィンドーの重なり優先順位
2016/01/10 17:57:30(最終返信:2016/01/10 22:09:25)
[19478373] ...逆にプレビュー画面が常に上層にある場合、編集するときに非常に邪魔になりませんかね? 素材やボタンも隠れてしまいますしね。 面倒ですが、プレビューする時にプレビュー画面の再生ボタンを押すか、プレビュー画面を押してから、スペースキーを押せば... 詳細
[19440300] VegasPro13(無印)か同editで迷っています
2015/12/28 08:00:37(最終返信:2015/12/31 22:59:01)
[19440300] ...る[アニメーション] ・動画や画像をトリミングする ・動画内にメニューボタンをつける[ボタンマーカー] ・Photoshopデータをレイヤー付きで読み込む ・Do...ー作成しています。背景や、場合によりオリジナルボタン等。 >大きめのモーションサムネールが1画面あり、右側のボタンを選択すると >各チャプターのモーションサムネ...iAVCHDで作成したメニューを BDEditでコマンド改変・修整やボタン追加します。 ボタン動作も任意に設定可能です。 PlayAllタイトルは作成できません... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...multiAVCHDは基本的な使い方なら、大変に簡単です。 上記(画像:その1)のStartボタンを押して出る上記(画像:その2)のボタンを押すだけです。 >BDでも結局同じような悩み=「毎回自分で計算」という手間が必要になりますよね...何でもショートカット等キー操作で行うには無理があると思います。タイムライン上の移動はマウス操作が速いです。ショートカットキーは機能ボタンを押すとか、メニューを開いてコマンドを選択するとかの場合にショートカットが使えると速い。なので、マウス操作とキーの併用が最も操作が速いと思います... 詳細
[19429126] MENUのチャプター名がファイル名にならない(.m2tsファイル)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/12/23 20:27:22(最終返信:2015/12/25 23:47:59)
[19429126] ...ドラッグ&ドロップで直接ファイル追加すると、 読み込み方法選択ダイアログが表示されて そこで「このまま読み込む」ボタンが表示されるようですね。 ただ試したところ、私の環境では添付ファイルの通り、 何故かドラッグ&ドロップすると... 詳細
[19430540] PowerDirector13
2015/12/24 11:23:33(最終返信:2015/12/25 00:46:52)
[19430540] ...「出力」ステップを飛ばされたなら下記のように「出力」して、そのファイルを使って「ディスク作成」してください。 ・出力でスマートレンダリングの[SVRT]ボタンを押して適用できるなら、SVRTで出力します。 撮影元の動画自体にノイズ等不具合無いなら、そのまま無劣化なので元と同じように不具合無く出力できます... 詳細
[19343786] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/11/23 11:34:46(最終返信:2015/12/11 08:15:15)
[19343786] ...でメニュー付BDMVを作成して、 (必要であれば、字幕ファイル作成して tsMuxeRでtsに多重化) BDEditでボタン追加やコマンド設定等好みの設定をして最終仕上げ。 従って、私には TMSR4 以外は今のところ必要ないですね...>通常のチャプターだけを入れる事はできるのですか? はい、カット編集画面の左下の「キーフレームの追加」ボタンを押してください。 そうするとプレビュー左にキーフレームのサムネイルが表示されます。それがチャプターになります... 詳細
