ボタン (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 1185件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[19121836] パワーディレクター14の発売は
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/08 14:36:23(最終返信:2015/11/30 15:16:43)
[19121836] ...PowerDirector と比べて動作が軽です。 そして、追加機能も良い感じです。 ■基本仕様 細かいボタン変更や編集機能の追加 補正/強調 レンズ補正が追加 ビデオスタビライザーの効果も向上してよりスムーズに... 詳細
[19339301] トラックレイヤーの表示
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/11/21 22:43:23(最終返信:2015/11/22 17:50:09)
[19339301] ...赤の[]マークが現れ元に戻せません。 一旦終了して又起動すると元に戻ります。 終了しないで元に戻せますか?元に戻るボタンでもこの機能は関係ないみたいです。 この仕様はどういう時に便利なのかわかる方いらっしゃるでしょうか... 詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...-ボタンですると、再生中が停止する(バグ?)  ・タイムラインのズームをキー操作で出来ないか。ズームの幅が大きすぎる  ・タイムラインのトラック幅を、キーかボタンで...yler」を使って来ましたが、無料で多機能ゆえか使い勝手は今一で テキストや行間の揃え、ボタンの挙動を一括で簡単に指定できないか?…結構苦労したものです。 ・・・とりあえずこの週末...dは大きな別ウィンドウで音声編集) トラックリスト内にある、“トラックの高さの最大化”ボタンを押してください。 ----------------------------------... 詳細
[19305340] WinX DVD author について教えてくださいm(__)m
 (動画編集ソフト)
2015/11/10 16:54:57(最終返信:2015/11/11 00:09:51)
[19305340] ...WinX DVD Authorについてです。 MP4ファイルをDVDにしようと、動画を追加する+ボタンを押して動画を選択したのですが、 「Some UNSUPPORTED file(s) format... 詳細
[19219219] 動画の出力について
2015/10/11 22:48:26(最終返信:2015/10/12 11:14:06)
[19219219] ...H264/AVC」を選択することになりますが、その前に、 「インテリジェントスマートレンダリング(SVRT)」ボタンを押すと PowerDirector が最適なフォーマットを選択してくれるはずです。 ただ「標準2D」出力は... 詳細
[19204980] 地図上に赤いラインを入れる方法
2015/10/06 21:07:33(最終返信:2015/10/11 20:50:48)
[19204980] ...右上の画面で東京へ線をマウスドラッグして縮めると、開始点のキーフレームができます。 以上でモーションが完成です。スライダーや再生ボタンで動きを確認してください。 キーフレームは編集ソフトのモーションの基本操作の一つで、多くの機能で設定画面に時計マーク表示があります... 詳細
[19216622] 横になった動画を縦向きにしたい
2015/10/11 01:47:31(最終返信:2015/10/11 18:34:41)
[19216622] ...:プレビュー画面回転)。 ・ツールの中のパワーツール(Ver.13ではパワーツール)で90°回転ボタンを押す方法(画像:パワーツール回転)。 でどうぞ。 尚、画像は、単に縦回転動画では背景が寂しいので... 詳細
[19196126] EdiusがI-LINK接続でHDV出力しているHDR-HC7を認識しません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/10/03 18:46:47(最終返信:2015/10/10 11:04:16)
[19196126] ...これまで使えていたプロジェクト等で、キャプチャしようとしても   ・カメラコントロール不可(操作ボタンがグレーアウトしています)   ・カメラを手動で再生しても、Ediusのカメラ画面は灰色のベタ  ... 詳細
[19184085] トランジションを任意の場所に一気に入れたい
2015/09/29 10:57:00(最終返信:2015/09/30 18:34:34)
[19184085] ...選択したクリップにモーションが掛かってしまうので、 トランジションだけに変更したい場合は、モーションスタイルを選択してから「リセット」 ボタンを押して、モーションだけを解除してください。 オススメの設定は、先ず[基本設定] - [編集] -...追加したいトランジションを一つだけ 入れておきます。 こうしておくと、モーションスタイル内で「リセット」ボタンを押した時に、「お気に入り」 に入れてあるトランジションに変わります。 もっと他の方法があるのかも知れませんが... 詳細
[19101884] ブルーレイディスクへの書き込みについて
2015/09/01 17:05:02(最終返信:2015/09/29 10:35:52)
[19101884] ...・[ディスク作成]で[コンテンツ]にマイビデオが表示されていたら、一旦ゴミ箱マークの取り消しで削除する。 ・[追加の動画を読み込み]ボタンで、上のレンダリング出力しておいたファイルを読み込む。 ・メニューを作る。 ・[2Dディスク]でBDを選択し...状況はこうです。 @ディスクを入れると取り出せなくなる。(電源を入れ直してもダメ) Aレコーダーのリセットボタンを押すとディスクが出てくる。 B再度ディスクを入れると再生できる。(以降は再生できる) 不思議と思われるかも知れませんが... 詳細
[19182685] 初歩的な質問ですみません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/09/28 21:48:03(最終返信:2015/09/29 07:39:07)
[19182685] ...ユーザーズガイド269ページによれば、 >プロジェクトをディスクに出力するには >1 共有ワークスペースで、[ディスク]ボタンをクリックします。 >2 以下の出力形式のいずれかを選択します。 >・ DVD >・AVCHD >・Blu-ray... 詳細
[19158562] PowerDirector 14 モーショントラックやってみた
2015/09/21 04:04:35(最終返信:2015/09/21 10:38:14)
[19158562] ...Effects(AE)のようなフレーム送りのトラッキングが出来ないので、外れたところで位置調整し再度トラッキングボタンの再生で調整を繰り返すことになりますね。 まあ、短いデュレーションでモザイク等を適用するくらいは使えると思います... 詳細
[19117873] TMPGEnc Authoring Works 5 に受け渡してもスマレンできない?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/09/07 01:28:29(最終返信:2015/09/13 01:32:57)
[19117873] ...、納得できるデザインはやはり自作するしかないと思っており、背景、ロゴスタイル、シェイプ(図形)、ボタン等のデザインは他から持ってくるか作る等で組み立てています。それにソフトのテンプレートのまま使うと何のソフトで作ったかバレバレで当方は好きではないので... 詳細
[19120274] iPhone縦動画の編集について教えてください。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/09/07 22:40:22(最終返信:2015/09/09 19:04:21)
[19120274] ...キーフレームは動画編集(NLE)ソフトの基本機能ですし良く使用します。 色々な機能で各パラメータに時計マークのアニメーションボタンがありますが、それを使って例えば一部モザイクやぼかし、図形等を付けて追随させるとか、クロップを動かすとか... 詳細
[19115241] Win 10が落ちて変になった。
2015/09/06 10:21:32(最終返信:2015/09/06 19:46:42)
[19115241] ...10が落ちて再起動後に、 TMPGEnc Video Mastering Works 6を使うと、 出力設定ボタンを押す段階で添付した画像その1の画像が出る様に成った。 昨日、TMPGEnc Video Mastering... 詳細
[19012979] プロジェクトを。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979] ...音量調整の方法は写真を御覧ください。 簡単に説明しますと・・・ 調整したいクリップを選択 → カット編集&チャプター編集ボタンをクリック → 音符マークをクリック(緑の○内が音量を表します) → 音量(ボリューム)の調整タブ... 詳細
[19038818] カタカタします
2015/08/09 21:21:18(最終返信:2015/08/11 20:57:38)
[19038818] ...テーマデザイナーですか? 昔からスライドショーしか使ったことがなく すいません一度も使ったことがなくて どのボタンになるのでしょうか? guratu さん こんにちは フォトムービーを作成するのにPDR13では色々な方法で作れるようになりましたね...の「できたファイル」とはH.264でしょうか、H.265でしょうか。 どちらも[ディスク作成]で[コンテンツ]の読み込みボタンからインポートして、オーサリング・書き込みするだけですが。(目的ディスクに対応して再エンコが必要な場合は自動的に再エンコされます... 詳細
[11339888] 静止画の取り込みについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/05/09 17:12:07(最終返信:2015/08/11 08:56:20)
[11339888] ...Binに取り込めず書いたようなエラーメッセージが出ます。 具体的な操作はBinウィンドーのクリップの追加ボタンを押してます。 静止画の種類はJPEG です。 下のスレで書かれているクイックタイトラーの画面ですと出来ます... 詳細
[18967226] 全て再生ボタンを途中で違うボタン(画像)に変更させたい。
2015/07/15 01:37:24(最終返信:2015/07/18 01:44:08)
[18967226] ...ョンボタンをテキストボタンに選択し、オリジナルメニューを作成していたのですが、 途中でやっぱ、全て再生ボタン(テキストボタン)だけをメニュー部品作成ツールで自分で作成したボタンに変えたいと思ったの...り、メニュー作成ウィザード実行で最初から、やらないとダメでようか? ちなみに、全て再生ボタンを自分の好きな画像にしたい場合は、メニュー部品作成ツールで一度作成しないとダメですよね?...最初から作成しなければならないようです。 頑張ってください。 >ちなみに、全て再生ボタンを自分の好きな画像にしたい場合は、メニュー部品作成ツールで一度作成しないとダメですよね?... 詳細
[18963970] メニュー設定について
2015/07/13 23:27:15(最終返信:2015/07/15 10:14:10)
[18963970] ...>それともメニュー作成時に設定があるのでしょうか? 両方ともあり得ます。 静止画メニューのフレーム数によっては、 メニュー・ボタンが正常表示されないことがあります。 オーサリング・エンジンによる場合と 再生プレーヤー機器(プレーヤー・ソフトも含めて)による場合があります... 詳細
