(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/11/21 14:42:18(最終返信:2020/09/30 11:36:20)
[23060836]
...レンダリングの[出力]画面の左下の[高速ビデオレンダリング技術]に[ハードウェア ビデオ エンコーダー]のドットボタンがあり、これをONにして書き出せば機能します。 >エンコード時にGPU使用が30%程度に留まっています...
[23111399] Vegas pro 17 アップデートトラブル
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/12/16 22:29:54(最終返信:2020/09/26 12:27:03)
[23111399]
...このケースではダウンロード−解凍−インストール−ダウンロードファイルの削除の一連の流れが一気に行なわれることが多いので、ポップアップの実行ボタンを押す前にセキュリティソフト関係をOFFにして行い。 インストール完了後にセキュリティをONに戻す...
[23657298] 再生ボタンで1つのプロジェクトのみ再生
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 通常版)
2020/09/12 10:22:26(最終返信:2020/09/12 15:46:03)
[23657298]
...しているのですが、上手くいきません。 メニューボタンからの操作では選択したタイトルのみ再生できるのですが…再生ボタンからだと、どうしてもプロジェクト1→プロジェク...ルートメニューでの[再生]ボタンは全編再生です。 >つまりタイトル1とタイトル2がある場合は1と2を連続で再生します。 やはり、再生ボタンは全編再生しかできないんで...インムービー、プロジェクト2をサブムービーとして作成しており、 ルートメニューの「再生」ボタンを押すと、プロジェクト1のみ再生したいと考えているのですが、どうしてもプロジェクト1→プ...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/08/15 18:34:36(最終返信:2020/08/20 02:16:44)
[23602022]
...て頂け無いでしょうか? 現在お手上げです(+_+) 【返信】 ソフトの仕様上音声字幕のボタンは別途1ページ追加される仕様になっていると思われます。 なので、残念ながらスレ主様のご希...ている音楽のブルーレイディスク。 チャプターは30なのですが、1画面で10表示させて上下ボタンでスクロール。 こういうのは便利。 まぁそこまでのチャプター数が要る物は作る予定はないで...て試していました。 【返信】 一応テンプレの素材に関しては、テンプレ自体の種類や背景やボタンの追加素材がペガシスの方でいくつか用意されています。 >モーションメニューもプレビ...
[23512694] ハードウェア・ソフトウェアのエンコードが共にできない
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/07/05 01:08:49(最終返信:2020/07/26 15:15:39)
[23512694]
...『グラフィックスの基本設定』は、アプリケーション毎に、ご自身で登録が必要です。 説明不足で、すみません。 参照ボタンをクリックして、EDIUS の実行ファイル『EDIUS.EXE』を登録してください。パスは、『c:\program...
[23484875] オリジナルトラックメニューレイアウトの作成ってできますか?
2020/06/22 12:19:00(最終返信:2020/06/24 10:55:49)
[23484875]
...このサイトを見るとDVDの規格として16:9のDVDはひと画面に最大18個のボタンしか配置できない(4:3のDVDはなぜか36個!なぜ???)となっていますね。 とすると、サムネイル以外のボタンを置くことを考えれば15というのは現実的な仕様と言えますね...16:9メニューでは15個までの選択肢があります。 (トップメニューもトラックメニューも同様) 但しひとつの画面に表示できるボタンの数には規格上制限があるといった記述があるため 実際のところは体験版を使用して確認してみたほうがといいと思います...
2020/06/08 00:36:19(最終返信:2020/06/09 23:25:05)
[23454844]
...ディスクライティングツールを利用してISOファイル化するのは、 わかりましたが、isoファイル化というボタンはどこにあるのでしょうか? また、DVDに実際に書込みしないとISOファイル化は出来ないのでしょうか...
[23374971] 接続したDLNA機器に録画した番組が再生できない。
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 20 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2020/05/02 13:23:57(最終返信:2020/05/10 00:10:51)
[23374971]
... [OK] ボタンをクリックします。 3. Windows OS がインストールされているストレージ (通常 C:) を指定のうえ、[OK] ボタンをクリックし...ェックが入っている項目を全て解除のうえ、「一時ファイル」のみにチェックを付け、[OK] ボタンをクリックします。 【アンインストール】 以下の手順にて現在インストールされている本...て実行」ウィンドウが開くので、名前欄に"appwiz.cpl" と入力のうえ [OK] ボタンをクリックします。 3. プログラムの一覧画面が表示されます。以下の名称をそれぞれダブ...
(動画編集ソフト)
2020/04/12 19:42:20(最終返信:2020/04/20 10:27:07)
[23335644]
...とても使いにくいように感じます、 文字をトランジションさせたいとき、 アニメーションつけたいとき、 keynoteならボタン押すだけです。 premireはキーフレームとかいろんな組み合わせを駆使してやっとできるというような感じで...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2020/04/15 18:06:38(最終返信:2020/04/15 23:14:30)
[23340702]
...ォルトの機能では変更できないようですね。 ロジクールのゲーミングマウスG300というボタンが9個あるマウスを利用しているんですが、 付属ソフト「ゲーミングソフトウェア」でボタンに好きな操作を割り当てられるのでそれで頂点を追加することは出来ます...リックすると追加・削除できるので 添付画像1のようにマルチキーのキーストロークの操作を追加するとボタン一つで頂点の追加が出来ます。 尚、頂点追加ツールは頂点の追加しかできないのでシェイプ編集ツールでやった方が効率的だと思います...
2020/04/05 23:31:55(最終返信:2020/04/13 04:19:11)
[23323706]
...16を使っているときは動画の編集中でも再生ボタンを押しても重くなかったのですが、18にしたら再生ボタンを押すと3秒くらいたってから再生されるためこのままでは使い物になりません。 何かいい方法はないでしょうか...
2020/03/28 07:28:21(最終返信:2020/04/05 03:53:45)
[23308641]
...DIA CUDAの設定 の順に進み「NVIDIA CUDAの使用」にチェックを入れてOKボタン Cオプション → 環境設定 → 入力フォーマット一覧定 → MPEG設定 → MPE... エンコーダー選択」を「intel media SDK hardware」を選択してOKボタン ※@〜Cになるにつれて速度は速くなりますが、速くなればなる程、エンコード後の画質品質...(写真 2 参照) チャプター作成は「クリップの編集」でお好みの場所で画面の旗印のようなボタンを押せばチャプター作成できます ※同編集画面上の「編集メニュー」内で指定した数や指定した...
2020/02/07 12:08:28(最終返信:2020/03/14 14:42:43)
[23215003]
...編集が完了している動画です。 ユーザーガイド(添付写真)の通りアップロードしたつもりなのですが・・・。 I開始 ボタンをクリックし、youtubeの認証へ進み、Googleアカウントを選択すると、 「このアプリでは「Google...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/19 11:25:05(最終返信:2020/03/11 10:10:56)
[19417480]
...下にある「シネマティック」を選択後、すべてのページに適用をクリック→メニューボタン、文字の位置等も修正し、右下にある「プレビュー」ボタンを押すとしっかりと出来上がりOKのご様子。では、と2D書き込み。 出...左下の方のチェックマークのところは「サムネイルインデックスを表示する」以外は全てチェック付いていますし、左上の「メニュー構造」というボタンを押しても、しっかりと階層できています。 他のこのような状況の方いらっしゃいませんでしょうか?ご存知の方...
(動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 12)
2019/04/05 11:41:22(最終返信:2020/03/05 10:19:03)
[22581121]
...「値のデータ」欄に「0」と入力する 8.「表記」欄は「16進数」が選択されているままにする 9.[OK] ボタンをクリックして編集ウィンドウを閉じる 10.レジストリエディタを終了し、コンピュータを再起動する...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/02/22 13:46:21(最終返信:2020/02/22 18:54:06)
[23245355]
...あるドアをクリックするとその中の部屋の動画に変わるように編集ができると助かります。 よろしくお願いします。 Youtubeじゃないんだから、動画中にリンクボタン(アノテーション)作成は無理でしょう。 https://www.youtube.com/watch...
[23234787] H264 BD出力時のハードエンコードについて
2020/02/16 15:15:13(最終返信:2020/02/16 18:27:40)
[23234787]
...1920×1080/60i (24Mbps)がいいです。 ・映像と音声のビットレートを変更や調整したければ「+」印のボタンでカスタマイズして下さい。 これで書き出したファイルはm2tsコンテナで、H.264 29.97...
2020/01/30 16:08:35(最終返信:2020/02/01 11:26:11)
[23200050]
...ProはPremiere Pro等のようなシーケンス構造が無いので難しいのかも知れませんね。又、親子ボタンで切り替えるのは大変に使いにくいと感じてます。 それぞれのタイムラインをタブで切り替え操作するように改善してくれないかなあと思います...1つのプロジェクトの中に複数のシーケンスを持てないので、新機能のタイムラインネストも何かいまいちな感じです。 切り替えボタンを作ってくれたのは進歩で、従来のプロジェクトのネストは使いやすくなりましたが。 次回のバージョンアップではシーケンス構造を作って欲しいですが...
[23180698] 【Tips:HitFilm Pro】 パーティクル色々
(動画編集ソフト)
2020/01/20 17:30:20(最終返信:2020/01/23 12:41:36)
[23180698]
...HFPでのイージングはタイムライン上のキーフレームのボタンでできます。[smoothやsmooth outやsmooth in]。 適用して更に[Value Graph]ボタンで好みの加減速カーブにします。 画像の...
2020/01/14 22:47:52(最終返信:2020/01/15 12:47:24)
[23168757]
...でしたら無劣化高速のスマートレンダリング(スマレン)(SVRT)が可能なので確認下さい。 [出力]で[プロファイル分析ツール]ボタンを押す。 そして出た画面の[最適な出力形式]の表示で白丸が出ていればSVRT可能なので無劣化に書き出せます...1920×1080/60i (24 Mbps)を選択する。ビットレート等をカスタマイズしたいときは「+」ボタンを押して設定画面で好きにする。 ・これで書き出しフォルダーで指定した先にm2tsファイルでレンダリング書き出しされます...
