ボタン (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 1180件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22151151] Pro16の手振れ補正結果が怪しい?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/10/01 08:20:47(最終返信:2018/10/02 20:36:02)
[22151151] ...com/jp/products/davinciresolve/# この一番下に無償版ダウンロードのボタンがあります。 さて、スタビライズの比較テスト動画をアップします。 まずは、元の素材動画を[手持ち撮影ブレ素材]のタイトルでアップします... 詳細
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120] ... [トラックモーション]の話として、Ver.15でも同じです。たぶん画像の通り[同期カーソル]ボタンをONにしていないから、プレビューに操作が反映しないのではと思います。 お話が違っていたらすみません...変わった事はどちらもノートPCなのですがスペックがよくなった事とモニターが4kになった事です。 同期ボタンはオンにしてあったかと思いますがもう一度やってみます。 ありがとうございます。 >jagu711さん... 詳細
[22021766] windows10ではEDIUS Neo 3.5は使用できないのですか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/08/10 19:32:35(最終返信:2018/08/20 18:25:06)
[22021766] ...5を普通に操作していましたが、10になって書き込みができなくなったといっておりました。見せてもらうと、DVDの作成開始ボタンがグレイになったままでした。 これはどういうことなのかわからず、友人に返答できず、とりあえずファイル出力をしてもらって...かーちゃっくさんのPC環境で必ず起こるというものではありませんが絶対に起こらないとも言えません。 あと、お友達が出力ボタンがグレイアウトしてDVDに書き込みできなかったことは 不具合というよりはプロジェクト設定などに問題があることが多いと思います... 詳細
[22029015] パワーディレクター16 における GPU 書き出し方法
 (動画編集ソフト)
2018/08/13 18:27:13(最終返信:2018/08/16 23:07:43)
[22029015] ...・[出力]のバネルでSVRTが使えない場合は左下の[高速ビデオ レンダリング技術]の中の[ハードウェア ビデオ エンコーダー]のドットボタンをONにするとGPU利用レンダリングになります。 ひよっとして、これがOFFのまま書き出してませんか... 詳細
[21916636] DVD Architectでメニュー画面を作ろうと思っています。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2018/06/23 18:16:24(最終返信:2018/07/31 17:56:00)
[21916636] ...テキストだけのボタンと背景をセットすれば同じに作れますね。(画像ご参照) 「BIG CITY」も入れときました。 ・背景は[背景メディアの設定]で好きな画像や動画を読み込み。 ・ボタンを配置したら右ク...声(ja)も処理 5.挿入した音声ストリームを削除 6.空のボタンを挿入(2つ) 7.空のボタンのプロパティ(アクション)を設定 勿論、音声・字幕の各サブメニ...・ボタンを配置したら右クリックで[ボタンスタイル]から「テキストのみ」にすればテキストだけです。 ・「BIG CITY」のような... 詳細
[21988669] エラーが出て使えません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/07/26 02:10:29(最終返信:2018/07/28 07:50:46)
[21988669] ...「ファイル名を指定して実行」ウィンドウが開くので、名前欄に "appwiz.cpl" と入力のうえ [OK] ボタンをクリックします。 3. プログラムの一覧画面が表示されます。以下の名称を それぞれダブルクリックし...窓のマーク)を押しながら同時に [R] キー を押します。 5. 以下、それぞれのパス名を「名前」欄に入力して、[OK] ボタンを押し、 開かれた画面内に「PowerDVD18」のフォルダーが残っている場合は、 右クリックのうえ... 詳細
[21965309] hdmi端子〜テレビ
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 12)
2018/07/15 19:11:23(最終返信:2018/07/23 18:22:23)
[21965309] ...画質としてはテレビの解像度で映ることになります。HDならHD、FHDならFHDです。 テレビ側の操作としては、入力切替ボタンでPCとつないだHDMIポートに切り替えれば、PCの画面(と音)が出ます。 また、テレビ本体の機能として拡大表示やワイド表示など... 詳細
[21866648] DVDの画質
2018/06/01 18:48:04(最終返信:2018/06/01 20:56:34)
[21866648] ...買ってから1ヶ月近く経ちました。唯一早送りやコマ戻しの反応が悪い(早送りはまだいいが、コマ戻しボタンを押してもすぐにコマ戻しにならずフリーズしたかのようになり連続で出来ない。ただしキーボード操作だとまあまあ反応する)以外は非常に軽快です... 詳細
[21821638] HitFilm ProがVer.8へ大幅アップデート
 (動画編集ソフト)
2018/05/13 17:00:44(最終返信:2018/05/30 21:43:51)
[21821638] ...・アルファチャンネルのプリセットがプレーンレイヤーのプロパティダイアログに追加され、デフォルトの透過性が定義されています。 ・新しいミラーボタンと回転ボタンは、レイアウトパネルで使用できます。 ・CTRL(Macの場合はCMD)修飾子を使用することで...レイヤーを正確に位置合わせおよび配置するためのコントロールが追加されました。 ・オプションダイアログの各タブにマスターリセットボタンがリストアされました。 ・新しいレンダリングタブが[オプション]ダイアログに追加されました ・デフォルトの背景色など... 詳細
[21847350] タイトル作成の際、初めからフェードを無しにしたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2018/05/24 09:07:25(最終返信:2018/05/25 12:29:21)
[21847350] ...解決の糸口を訪ねる際にはとても重要です。 プラグインではなく、元々のテキストを入力するやつです。 Tのボタンです。 参照用画像 yasuiberuさん >表題通り、タイトル作成の際、フェードを無しで始めたいです... 詳細
[21818438] 再生/一時停止の位置について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/05/12 13:06:49(最終返信:2018/05/13 08:45:39)
[21818438] ...それはおかしいと思います。 頭に戻るのは別アクションなので、Power Directorでは停止ボタンを押すか、キーでやりたければ「Ctrl+/」で簡単ですよ。 仰ることが違うのであれば、すみません... 詳細
[21812409] 出力ボタンを押すと動作が停止してしまいます。
2018/05/09 21:58:29(最終返信:2018/05/12 20:57:20)
[21812409] ...PowerDirector 16 Ultraを使っている者です。  動画編集は問題なくできるのですが、出力ボタンを押したところ、「PowerDirector 16が停止しました」とソフトが落ちてしまいます。  最近... 詳細
[21809654] 17は使いにくいですが18は?
2018/05/08 20:12:42(最終返信:2018/05/12 11:18:29)
[21809654] ...17 Ultraを買いましたがあまりに操作性が悪く(再生や早送り、スナップショットなどのボタンを押しても一度で反応しないなど)不満がありつつも我慢して使っていました。15 Ultra...traが出たので買おうか考えていますが、17よりも操作性が改善されているか気になります。ボタンなど操作の反応は良くなっているでしょうか? 体験版を使えば早いのでしょうが、反応が17... あとは実際に使うのみです。 追記 実際にインストールして使ってみましたが、明らかに17よりボタンなどの反応が改善していました。かなり軽快に感じました。... 詳細
[21784523] HitFilmProでBCC ExtrudedText作成
 (動画編集ソフト)
2018/04/28 17:46:00(最終返信:2018/05/06 22:01:19)
[21784523] ...[Make Composite Shot]ボタンを押してOKするとフッテージに合わせたコンポが出来ます。 この辺はAfter Effectsのコンポ作成ボタンにドラッグする方法に似ています。 で、この状態で[EDITOR]タグに移動してみて下さい... 詳細
[21742191] テロップの文字について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/04/10 21:36:16(最終返信:2018/04/12 10:01:07)
[21742191] ...ありがとうございます。 プロジェクトの保存というか、一度文字を設定して一文入力。次のシーン用に入力しようとTボタンを押すと初期設定の文字に戻ってしまっています。 レイアウト編集は、同一のクリップ上で行う作業の設定保持されますが... 詳細
[21682987] VLCメディアプレイヤー
 (動画編集ソフト)
2018/03/17 20:52:27(最終返信:2018/04/09 18:15:35)
[21682987] ...@VLCメディアプレイヤーを立ち上げます。 Aサブディスプレイに移動させます。 BWのクリックや最大化ボタンで最大化させるのではなく、フレームの端をつまんで画面端まで手動で広げます。(ここポイントです) C一旦VLCメディアプレイヤーを閉じます...設定をリセットしたら枠が出てきたので上の白い部分を掴んでドラックしようとしたのですが、移動できません。 この写真の状態でキーボードの「F11」ボタンを押してもダメですか? >隊長♪さん F11を押したらいけました。 本当にありがとうございます... 詳細
[21732135] 動画を回転させ縦にする方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2018/04/06 18:29:39(最終返信:2018/04/07 12:54:43)
[21732135] ...タイムライン上の回転させたい動画クリップを選択 ↓ 「パワーツール」クリック ↓ 「動画回転」を選択 ↓ クリップ回転のボタン、及び数値を90または270のお好みに合わせて回転 みっちゃん-2 さん 随分とお久しぶりです。 ... 詳細
[21698884] 文字のスクロールとエンドロール
2018/03/23 22:42:11(最終返信:2018/04/05 22:53:50)
[21698884] ...[ディスク作成]で[コンテンツ]に元々のタイムラインにあるタイトルが表示されていたら、一旦ゴミ箱マークで削除し、あらためて読み込みボタンで出力しておいたファイルをコンテンツに入れます。 ○必要であればメニュー等を作成して、[2Dディスク]でディスク設定します... 詳細
[21721702] メニュー作成について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/04/01 22:53:50(最終返信:2018/04/02 21:46:44)
[21721702] ...のメニュー作成では、全編再生ボタンとタイトル/チャプター再生ボタンを同一メニュー画面に配置することはできません。 なので、全編再生のボタンを入れたいときは、ルートメニューを作成し、そこの[再生]ボタンでやるしかありません...こうすると選択したタイトルを再生後はメニュー表示に戻ります。 あと、再生機リモコンのメニューやサブメニューボタンを押せば再生中でもメニューに戻れると思いますがどうですか。 ... 詳細
[21720197] チャプターが反映されない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2018/04/01 12:03:17(最終返信:2018/04/02 20:16:44)
[21720197] ...。 ・読み込んだファイルのサムネイルにカーソルを持っていくと、(画像:チャプターの設定)の赤枠のボタンが出るので、押すと編集ステップのように(画像:チャプター設定画面)になるので、自動設定や下赤枠の手動設定でやってください... 詳細
