ボタン (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 1180件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359] ...[マジックモーション]で選んだスタイルに[モーションデザイナー]で動きをカスタマイズします。 画像の通り中段の左に星のボタンがあり、それを押した中から[マジックモーション]を選ぶと動きのスタイルの画面が出ます。好きなスタイ...この商品の旧バージョンをインストールしてなくてもいけそうな気がしますが。 今体験版を使っているので、購入というボタンも毎回スタート時にあるのですが おそらくリンク先になっているであろう公式サイトで買うよりこちらの最安値の方が安いのですよね... 詳細
[21690924] ショートカットキーが使えなくなりました(;_;)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/03/20 22:32:39(最終返信:2018/03/20 23:42:10)
[21690924] ...ご存じの方がおられたらどうぞよろしくお願いいたします。 どうやら、インストール直前の画面になっていたようで おそるおそるインストールボタンを押してみたら、復活しました! 胸をなでおろしました。失礼いたしました。... 詳細
[21676311] DVDが焼けません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2018/03/15 00:21:28(最終返信:2018/03/19 23:40:22)
[21676311] ...単にDVD作成したいのでしたら添付画像の操作してください。 操作方法を書いておきます。 [レコーダ]画面の[エクスポート]ボタンを押して、[DVD/BDへ出力]を選びます。 もしくは メニューバーの[ファイル]→[エクスポート]→[DVD/BDへ出力]を選びます... 詳細
[21655499] メニューデザイナーでタイトルを変えたいが変更できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/03/06 22:54:31(最終返信:2018/03/10 17:42:05)
[21655499] ...タイトル/チャプターメニューへ移行する[シーン]という分岐ボタンが配置されます。 タイトルチャプターメニューは個別のタイトルを再生するボタンを配置したメニュー画面であり、全編再生が不要であればルートメ...あくまでデザインと配置の設定なので、 デザインが終わったらテンプレートとして登録して、それを読んでボタン名とかを変更して作る。 短いイントロムービーを流してからメニューを表示するのはプレビュー画面下にある[最初に再生する動画]にお好みの動画フアイルを指定して... 詳細
[21638342] パーティクルルームの使用方法について
2018/02/28 15:54:20(最終返信:2018/03/02 21:36:23)
[21638342] ...エフェクトの設定画面に[キーフレーム]のボタンがあるので、それでキーフレームを打ってモーションさせて下さい。 それより他の方法を通常は使います。 ひとつはPower Directorの画面の中段に[キーフレーム]のボタンがありますよね...「マジックモーション」の各種好きな動きを選択できます。そして好きな動きを選択したら「モーションデザイナー」ボタンを押して出る画面で動きを調整する。 マジックモーションは自分で写真を並べてスライドショーを作るときモーションに利用したりします... 詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555] ...・編集が終わったら[出力]で[SVRT]ボタンを押してみてSVRTが不可なら、先に書きました目的のプロファイルに自分で設定してレンダリングする。SVRTがOKなら自動的にそのプロファイルが表示されて適用ボタンが有効になるので一発で設定できます...@SVRTは適用できる元の素材の範囲がありますので、マニュアルを確認しておいて下さい。 分かりやすいのは[出力]で[SVRT]ボタンを押すのが簡単。適用できなければ再エンコします。 SVRTは基本的に素材によるので、最後のBD作成まで一貫して無劣化になるのは素材がH... 詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327] ...ビデオタグに素材動画と同じプロファイルに自動設定してくれる「ソースの一致」ボタンがありますよね。あれと同じような感じで、Power Directorのスマートレンダリングは[SVRT]ボタン一発です。 >それとチャプターをオーサリングに渡す方法は簡単ですか... 詳細
[21613095] 書き出しで行き詰まりました…
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/02/19 16:10:58(最終返信:2018/02/20 20:30:11)
[21613095] ...新しく表示される作業画面下部には環境設定ダイアログボックスが現れるというボタンがあるものの、他の機能のものも含めそこに並ぶ4つのボタンはすべてグレーアウトしていて使えません。そのことは、確認用の短い動画でも同じで...同じように3時間ほどの動画をこのパソコンで作業をしてBD-Rに書き出したことがあります)では書き出すことができません。 “書き込み”のボタンを押してもレンダリングには進まず、“作業用フォルダには十分なスペースがないかも知れません。変換したキャッシュファイルを除去します... 詳細
[21581362] パーティクルルームで動作が停止します
2018/02/08 14:18:36(最終返信:2018/02/14 21:40:34)
[21581362] ...PowerDirectorは結構煩雑に異常終了したり、無応答になったりと自分もします。 各画面切り替え、ボタン押しをゆっくり確実にやらないで安易にダブルクリックしたりドラッグ&ペーストすると嫌がられます(笑)... 詳細
[21571301] スマレンについて
2018/02/04 23:07:17(最終返信:2018/02/06 21:57:57)
[21571301] ...スマレンが魅力で購入しました。 編集を終えてSVRTボタンを押したところ、添付画像の真ん中にあるウィンドウが出てきますが「カスタムプロファイル」とオレンジ色で表示されて選択も出来ず、右下の適用ボタンもグレーアウトしています。 ...のプロファイルを選べばいいのではないでしょうか。音声はDolby DigitalのAC-3にセットされます。 そして、「+」ボタンでカスタマイズ設定を開き、映像ビットレートは[動画]タグで平均20000Kbpsに、[音声]タグではDolby... 詳細
[21540784] レイアウターに既にチェックが付いて困ってます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/01/25 17:11:47(最終返信:2018/01/26 11:37:54)
[21540784] ...>正常に再生できる(拡大なし) 症状3     症状1でレイアウター編集画面で 左上のボタン 【トランスフォーム】が選ばれた状態でした。   その左のボタン 【クロップ】に切り替えると レイアウターモニター画面は、正常になる...タイムラインで再生してもプレビュー画面は、拡大されたままになる。   1つの回避策として見つけたことは、    レイアウターの右上のボタン    【プリセット】>デフォルト適用>で タイムライン上でも正常再生できることがわかりました。 ... 詳細
[21487412] mov(一部)ファイルが取り込めない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/01/06 10:22:00(最終返信:2018/01/07 13:46:06)
[21487412] ...フレームレートを29.97、ビットレートはMediaInfoで調べた元動画と同じに設定 ・十字ボタンのリストに追加を押すと、エンコードボタンが有効になるので、保存先を設定して「エンコード」を押すと変換が完了します。 ...xmedia-recode.de/version.html [注意]このサイトの真ん中のFree Downloadボタンは他の宣伝なので触らないようにして、左に並んでいる項目のDownloadを押して、出た画面の「XMedia... 詳細
[21462413] 無償提供テンプレートが再追加できない><
2017/12/26 21:56:23(最終返信:2018/01/06 11:20:52)
[21462413] ...もうどうしようもなくこちらで質問させていただきます。 分かる方、是非知恵をお貸しください。。。 以前、オレンジボタンより、ボーナスコンテンツやメニューパック、テンプレートなどをインストールして使用していたのですが、...きて使用不可能となりました。 まだ編集途中なのに困ったものです・・・ なので、再度、オレンジボタンを押して、「追加機能」より、再インストールとしようと思いましたが、 ボーナスコンテンツ メニューパック(2つ)... 詳細
[21475772] DVD Architect Pro 6.0で質問します
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/01/01 11:55:52(最終返信:2018/01/03 11:50:39)
[21475772] ...VDArchitectではメニューボタンの 操作音設定は出来ないようですね? フリーソフトのmultiAVCHD では ボタン操作音の設定が出来ます(BD出力限...dmv欄上でPC[Insert]ボタンから挿入して[save](fig.2 : 002が挿入音声)  (2)該当するメニューボタンの音声を変更(fig.3 : 0...強不足で初歩的な質問申し訳ございません。 DVD Architect Pro 6.0でボタンを押したら効果音的なものは入れれないのでしょうか? >午後の爽茶さん 私も よく ... 詳細
[21457088] Vegas Pro 15 ビルド261更新と、その他備忘メモ
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2017/12/24 18:36:43(最終返信:2017/12/24 18:36:43)
[21457088] ...Picture in Picture等。 ・ボタン表示にハイライトでONの状態が分かりやすくなった。ボタンの背景座布団を好きな色でハイライト。  (画像:ボタンのハイライト) ・その他色々なバグフィクス... 詳細
[21410944] DLNA再生時のみスピーカーから音が出なくなる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/12/06 18:06:55(最終返信:2017/12/16 12:08:41)
[21410944] ...DLNA再生を開始すると出力先が「2スピーカー」に切り替わります。設定画面で、出力先を「S/PDIFを使用」に変更して「OK」ボタンを押しても、実際には反映されていないようで、再度設定画面を開くと「2スピーカー」に戻ってしまっています... 詳細
[21306454] 変換の表示について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/25 17:24:41(最終返信:2017/12/09 20:46:28)
[21306454] ...再度Resolveに渡してグレーディングをするときがあります。 尚、DaVinci Resolve 14のリンクです。一番下に無償版のダウンロードボタンあり。ご参考。 https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/davinciresolve/... 詳細
[21367901] BDレコーダーでのチャプター不具合について
2017/11/18 19:30:15(最終返信:2017/12/05 22:27:27)
[21367901] ...ンには「チャプター選択ボタン」はありません。 (MENU関係ボタンは[TOP MENU] [POP-UP MENU]ボタンのみ) siniper...なさまの統合参考にしております。ありがとうございます。 レコーダーのチャプターやメニューボタンが一部で効かない症状が出て困っております。 最近VEGSpro15を購入しまして、dvd...した場合は、チャプターボタンが効かず選択が出来なくなってしまいます。 あわせて、メニューボタンも効かない状態です。 アーキテクト側のプレビューではきちんと動作している状況です。 以前... 詳細
[21334264] ストップウォッチ表示の入れ方
2017/11/05 13:42:14(最終返信:2017/11/06 21:16:29)
[21334264] ...「背景」のチェックを外します。(「位置」はお好みで) B「素材情報の選択」枠 → タイムコード を選択し「OK」ボタン Cタイムラインにカラーマット(グリーンなど)を必要な長さより少し長めにして置きます。 D「ファイルへ出力」... 詳細
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204] ...Valley高画質>出力 保存する場所は元のプロジェクトフォルダーの下に、ファイル名を「29P出力」とでも付けて保存ボタンをクリック。 レンダリング後新しく29P出力が作られたら、プロジェクトを59.94iで立ち上げてビンに読みこみ...的外れのお答えだったらすいません。 写真@を参照してください。 1つのファイルのレイアウターを編集しOKボタン → 編集した以外のファイルを複数選択する(選択するにはマウスの左クリックを押しながら囲うと選択されます)... 詳細
