ボタン (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 1180件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20741676] エンドロール作成方法について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/15 22:55:29(最終返信:2017/03/25 09:55:32)
[20741676] ...タイトルテンプレート(クローバ04)の所要時間を伸ばして制作してみては? ビデオトラック1 に クローバ04 を配置→所要時間ボタンか端をクリックしたまま横に伸ばす→修正機能で文字位置を調整 ビデオトラック2 に 写真を配置→修正で位置... 詳細
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291] ...使い方ですが、HitFilm Proを起動すると、HOME画面が表示されて左上に「USER GUIDE」ボタンがあり、ユーザーガイドPDFのダウンロードが出来ます。英文ですが。 又、ビデオチュートリアルも各種見ることができます... 詳細
[20726413] スケッチブックリレーを編集しているのですが・・・
2017/03/10 14:36:52(最終返信:2017/03/20 18:32:09)
[20726413] ...これをドラッグ適用して上記画像のように[修正]を押します。設定画面[スタンドアロン エフェクト]ボタンを押すとAdorageが起動するので、この中のVolume1>Transitions-2D>Motion>lead... 詳細
[20751922] エディウス3.5に取り込むとiphone画像の縦横比が変わってしまう
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/03/19 23:10:11(最終返信:2017/03/20 18:08:06)
[20751922] ...Bストレッチ内の「フレームアスペクトを保持する」にチェック Cストレッチ内の「X:」と「Y:」の値を100%にし「OK」ボタン Dレイアウター上で右クリック → 「1つのユーザープリセットとして作成」を選択すると、エフェクト内にユーザープリセットが作成されます... 詳細
[20738867] スクリーンレコーダーについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/03/14 21:03:22(最終返信:2017/03/16 15:02:31)
[20738867] ...体験版だからですかね? でしたら、スクリーンレコーダーだけを単独で起動して常駐させ、ファンクションボタンで開始・終了させて録画して下さい。 普通は単独で行えばいいと思います。 返信ありがとうございます... 詳細
[20732764] DVDの書き込みが出来なくなって困ってます。
 (動画編集ソフト)
2017/03/12 17:25:43(最終返信:2017/03/13 11:30:02)
[20732764] ...デイスクに書き込む場合は"イメージファイル の出力のみ行う〃のチェックマークを外してください。指示に従うと、作業開始ボタンが反転して続行出来ません。どなたかお教え願 えないでしょうか。TMB ファイル TMB ファイル EDIUS... 詳細
[20640078] 初めての動画編集
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078] ...動いてしまったのでどうしたらいいか分からなくなりました。 そもそもなのですが、モーショントラックでスポットライトと矢印のテキストを二つを作ってOKボタンを押して、作成したのですがもし内容を編集したい場合はどうしたらいいんでしょうか? 宜しくお願いします... 詳細
[20691828] こんな症状の方は?
2017/02/26 10:47:07(最終返信:2017/02/27 09:55:23)
[20691828] ...バーティクルをタイムラインに配置し「バーディクルデザイナー」を起動し 一部変更してからOKボタンをクリックしているのに タイムラインに配置したバーティクルは変更前の状態に戻っている 何回やってもどんな変更をしてもまるっきり元の状態に戻ってしまうという... 詳細
[20693734] メニューページごとにチャプター数を増減できるようになった
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/02/26 21:39:42(最終返信:2017/02/26 21:39:42)
[20693734] ...第2部を2ページに渡って表示させるなどの手を使っていました。 まだ利用したことはないのですが、オリジナルで作ったパーツをボタンなどに利用できるようなので これで、アドビ社のアンコールに近いメニュー画面が作れるようになりました... 詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472] ...Memories Home v2.0.03.04240    → 2D動画として認識・再生可能だが3D再生ボタンがグレーアウト   ・Power Director 15    → インポート可能だが3D動画として認識されず... 詳細
[20633228] PowerDVD体験版で地デジ録画の再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/02/05 20:19:18(最終返信:2017/02/09 13:21:10)
[20633228] ...DIGAで地デジ録画したブルーレイ再生ができなかったので、 PowerDVDでできるかどうか体験版を入れて確認しようとしたのですが、 再生ボタンを押すと 「無料体験版ではこの機能をサポートしていません」 と出て再生できません。 「CPRM ディスクの再生は無料体験版では行えません... 詳細
[11883340] 再生画面が緑一色で見られません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/09 13:39:36(最終返信:2017/02/06 22:08:49)
[11883340] ...Pack」などでどうでしょうか。64bit版を選んでダウンロードし、インストールしてください。表記は英語ですが、Nextボタンをひたすら押せばインストールできるとおもいます。同意画面もなんとなく理解できると思います。 http://www... 詳細
[20581012] WORKS-6で、いくつか質問
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/01/18 20:41:36(最終返信:2017/01/29 10:57:11)
[20581012] ...2. リモコンボタンの「メニュー」ボタンはチャプターメニュー表示の「メニュー」です。トップメニューを表示したい場合はリモコンボタンの「オプション...』ボタンが効かなくなる >(表示=”このディスクでは、ただ今、、その操作は禁止されています”) DVD-Video と BD-Video の (メニュー)ボタン・...いで   焼いたら、再生機器(私の場合はSONYのレコーダー)で、リモコンの『メニュー』ボタンが効かなくなる   (表示=”このディスクでは、ただ今、、その操作は禁止されています”)... 詳細
[20604635] AVCHD/H.264のDVD/BDへの出力について
2017/01/26 17:40:13(最終返信:2017/01/29 10:21:49)
[20604635] ...A詳細設定の▶マークをクリック Bフィールドオーダーをプログレッシブから上位フィールドに変更する COKボタンをクリック これでいかがでしょうか? 失礼しました。 隊長様、アドバイスありがとうございます。... 「使用可能なプリセット」にない場合は、「プリセットを変更して使用する」にチェックを入れ「OK」ボタンから選択できます。 ※新規にプロジェクトを立ち上げないと変更できないのでご注意ください。 ちなみに... 詳細
[20524035] Intel Media SDK (Hardware)エンコーダーの更新
2016/12/29 21:26:13(最終返信:2016/12/30 15:18:39)
[20524035] ...お手持ちのPCまたはマザーボード等 各メーカーにお問い合わせください。 継続される場合は、「続行」ボタンをクリックしてください。 と表示が出ます。 少し調べてWindows Updateの更新等行いましたが... 詳細
[20469284] VegasPRO14のトライアル版
2016/12/09 22:12:53(最終返信:2016/12/22 18:36:47)
[20469284] ...14はソースネクストからのメール案内でアップグレードすると\6,980と激安だったので、更新してしまいました。 ボタン等のデザインが変わったりしてますが日本語UIで良ございますね。また色々確認していきます。 レンダリングのプロファイルをざっと見ましたら...ArchitectPROも6.0から7.0に変わりましたがどうなんでしょう? 6.0に入っている背景やボタンフレームなど質より量的な感じで、意外に使えるのが少なかったり アップグレード年末まで悩みそうです... 詳細
[20365927] 「録画中です」の画面表示が入ってしまう
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー 3)
2016/11/06 08:24:03(最終返信:2016/12/18 20:08:54)
[20365927] ...net/media/recording/agdesktoprecorder.html ご回答有難うございました。 試行錯誤で「録画中(終了ボタン)」の表示はマウスで移動できることが判明しました。 端が最低限見えるように画面下(外)に移動し、終了するときは... 詳細
[20429888] スターウォーズのオープニング風の動画が作りたい
2016/11/26 20:39:58(最終返信:2016/12/15 14:43:32)
[20429888] ...<(注)3Dソースアルファモードで編集するには、[コンポジットモード]ボタンで[3Dソースアルファ]に切替え、[トラックモーション]ボタンを押して出るウインドゥで作業します。> >Bについて 上方奥へスクロールしていく文章ですが... 詳細
[20471264] ご存知の方、教えてください
2016/12/10 16:00:33(最終返信:2016/12/11 22:56:06)
[20471264] ...「音声フィルター設定」内で設定を行った後、「現在の設定をデフォルトに指定」のボタンを押した場合、古い新しいプロジェクトに関係なく、ボタンを押した以降に読み込んだクリップに対して全てに適応されます。(写真参照)... 詳細
[20474097] Windows10でボタン表示が変わりました
2016/12/11 14:17:06(最終返信:2016/12/11 16:32:22)
[20474097] ...VegasPro 13 にて、OSをWindows7から10へアップしたところコントロールボタン選択時の表示が変わってしましました。 (押し込まれたような3D表示からブルーバックへ) 動作には何ら支障はありませんが... 詳細
