ボタン (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 374件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[8019213] スタンバイから復帰の際、一時的にNET接続できない
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2008/07/02 12:02:09(最終返信:2008/07/05 08:58:18)
[8019213] ...必ず20秒ほどでネットに接続できるようになるのでしょうか? 必ず接続できます。 復帰後、すぐにIEをクリック「表示できません」がでて更新ボタンを3回ほど押すとつながります。 >NIS2007でも、同じ現象は起こっていましたか? NISのときは...「これで間違いなし」と断定できないのが申し訳ないのですが、 > 必ず接続できます。 > 復帰後、すぐにIEをクリック「表示できません」がでて更新ボタンを3回ほど押すとつながります。 > NISのときは、すぐに接続できていました。 上記発言から推測するに... 詳細
[7840792] ESET NOD32アンチウイルス V3.0
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > NOD32アンチウイルス V2.7)
2008/05/22 15:59:16(最終返信:2008/06/30 00:24:41)
[7840792] ...ブラウザなどを起動しインターネット 接続を試した後に再度ご確認ください。 5. 「OK」ボタンをクリックします。 ------------------ (以上、ここまで)   ↓ これで、幸せになりました... 詳細
[7829997] カスペルスキー試用版アンインストール後の不具合症状
 (セキュリティソフト)
2008/05/19 23:03:49(最終返信:2008/06/10 02:58:27)
[7829997] ...決済が必要な場面になると、同じように画面が進まなくなる。  ・ヤフーメールで、新規メール作成と削除のボタンが全く無反応。  その他、色々なサイトでククリックしても無反応な箇所が多々。  サイト閲覧は問題なく出来ています... 詳細
[7887295] 受信メールがあるとoutlook expressが最小化されてしまいます
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2008/06/02 15:09:47(最終返信:2008/06/02 15:09:47)
[7887295] ...体験版を本日,インストールしました。 outlook expressで送受信ボタンを押して,受信メールがある場合には,outlook expressが最小化されてしまい,別の画面が表示(例えば,WORDが開いていればその画面)されてしまいます... 詳細
[7875854] ウィルス&スパイウェア警告がでて・・・
 (セキュリティソフト)
2008/05/30 23:09:11(最終返信:2008/06/01 22:52:04)
[7875854] ...先ほどオンラインでやったものはウィルスバスターのオンラインチェックです。 これではウィルスは1つだけ検索されたものの削除ボタンを選び完了したはずですが、 (特に何もメッセージはありませんでした)その後もまだもともと入っている... 詳細
[7848124] 延長キーについて
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2008/05/24 11:48:37(最終返信:2008/05/29 01:46:10)
[7848124] ...[実行する] ボタンをクリックしてください。 4.[Next] ボタンをクリックする。 プログラムが実行されます。 5.[Finish] ボタンをクリックする。 6.[Yes] ボタンをクリックしてコンピ...5.「次へ」ボタンをクリックする。 6.「更新サービスの状態を調べる」ダイアログボックスで、「次へ」ボタンをクリックする。 7.「状態の検査が完了しました」ダイアログボックスで、「完了」ボタンをクリックする...設定する。 サービスの状態が停止になっている場合、「開始」ボタンをクリックする。 5. [OK] ボタンをクリックして、設定ダイアログボックスを閉じる。 6. す... 詳細
[7824696] 初マカフィー
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー・ウイルススキャンプラス with サイトアドバイザ 1ユーザー版)
2008/05/18 19:35:22(最終返信:2008/05/25 21:03:17)
[7824696] ...機能的にも結構解りやすくて扱いやすいと思います。 気に入ったのは、妖しいサイトのアドレスをアドレスバーに入れて アドバイザーボタンを押せば、問題ないアドレスかどうか判断してくれます。 これで2ちゃん上の怪しげなリンク先を気にせずクリック出来ます... 詳細
[7778593] 侵入防止
2008/05/08 08:13:06(最終返信:2008/05/10 00:17:34)
[7778593] ...いつからだったかはわからないのですが、侵入防止のところがリスクありと表示されてしまいました。 解決ボタンを実行しても、一向に変わらず、LiveUpdate等も実行したのですが、変化なしでした。更新サービスも期限切れではありません...Win標準のもNISのも両方切れてたりして FWってなんですか?また、設定は変わっていません。 それと、「今すぐ解決」ボタンを押すと、英語の文章で解決策みたいな内容が表示されます。 LiveUpdateを実行してください・・・のような内容ですが... 詳細
[7745432] カスペはwindowsで検出されない?
2008/05/01 00:26:24(最終返信:2008/05/03 00:04:14)
[7745432] ...何とかならないものでしょうか。 セキュリティセンター内に確か「推奨される〜」とかみたいなのありません?そのボタン押して出てきたウィンドウ内にチェックボックスあった気がするんですが カスペを認識してくれない、の解決策にはなってませんが・・・・... 詳細
[7727605] オンラインゲームについて
2008/04/27 00:58:38(最終返信:2008/04/27 00:58:38)
[7727605] ...オンラインゲームのハンゲームで ゲームスタートのボタンをクイックしてソフトを起動しようとしても 混雑しているので後からもう一度 やり直してくださいと表示されます カスペルスキーを一時停止させてから クイックすると普通に起動します... 詳細
[7698213] Norton360って、情報開示不足と思うのですが・・・
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360 Version 2.0)
2008/04/20 08:12:10(最終返信:2008/04/26 23:25:48)
[7698213] ...商品を選択するかは別として、早く購入するしかないですね。 なお、画像を投稿したつもりでしたが、「画像を貼る」ボタンを押し忘れ、アップされていなかったので、改めて添付トライします。また、顔アイコンの選択もミスっていたので... 詳細
[7605710] ウイルスバスター2008体験版を入れました。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2008/03/30 01:06:51(最終返信:2008/04/22 21:11:30)
[7605710] ...PC購入時の15ヶ月版の期限が切れ、毎回の警告がうるさいので対策ボタンを押しました。 体験版が沢山有るんですね。次々と体験版ダケヲ使って行けば、1年ぐらい経ってしまいそうです。1年経ったら次の年度に変わって... 詳細
[7636046] AutoFix Toolは、現在動かない状態が正常でしょうか?
2008/04/06 02:21:49(最終返信:2008/04/11 12:44:55)
[7636046] ...(もっとも、XPSP3RC2refreshを入れなさい。というのがTopに来て『その他の更新を探す』ボタンを押すという手間がかかる様になりましたが・・・) F-18ホーネット撮りたいなさん  2008/04/09... 詳細
[7584655] ネットゲームについて
2008/03/25 11:31:10(最終返信:2008/04/01 21:35:51)
[7584655] ...ファイアウォールの設定は難しいのでしょうか。 例えば、ポートを通る通信を遮断・・・等の細かい設定が必要ですか? ワンボタンで、普通、ネットゲーム用、みたいに選択にはなってないのでしょうか? ややこしかったら少し重いけど... 詳細
[7544549] Norton360 Ver.2試用中です。
2008/03/17 01:18:34(最終返信:2008/03/30 02:00:14)
[7544549] ...検索終了後にバックアップ対象ファイルの指定や保存先・スケジュール可能になります。 [注意!!設定の保存ボタンを押し忘れないようにする事。]  ウィルス/スパイウェア防止の設定→脅威のカテゴリ→検出するセキュ...より部分引用(中ほどより少し下です) 『*バックアップファイルプレビュー* ? ユーザーはプレビューボタンをクリックするだけで、選択したバックアップファイルの内容を表示および確認できます。 』  連投です... 詳細
[7328167] NIS2008ユーザーです。
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360)
2008/02/02 01:17:43(最終返信:2008/03/23 09:44:22)
[7328167] ...NIS2008では起こらないので違うとは思いますが >フロッピー ディスク ドライブ と入力 新規→参照ボタンを押して→フィルダーの参照→フロッピー(A:) を選択し項目の追加のらんに A:\ が追加されましたでしょうか...WindowsDefender→ツール→ソフトウェアエクスプローラ スタートアッププログラムで無効ボタンがチェックできるなら 問題なく停止できると判断してます。押せないのは・・・・ 大変申し訳ないです。m(__)m... 詳細
[7117206] 感染してしまいました(涙)
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2007/12/15 13:57:03(最終返信:2008/03/17 17:40:33)
[7117206] ...まさかスパイウェアじゃ…」などと思い、すぐさまウイルスセキュリティでスキャン。 二個感染ファイルが見つかりました。隔離ボタンをおして「ふーこれでOK」 と思いきや、駆除できてないようでまたもやWinAntiVirusと名乗... 詳細
[7319770] Kaspersky Internet Security 7.0体験版を削除したら・・・
2008/01/31 04:53:25(最終返信:2008/03/02 20:34:51)
[7319770] ...Windows MediaPlayerも起動できない、JUSTのサポートページでもjavascriptのボタンが押せない、などなどの不具合が一気に出てしまったのですがどうしても原因がわかりません。 FlashMovieに関してはFirefoxでは問題なく表示出来ます... 詳細
[7415626] AOSSについて!
 (セキュリティソフト)
2008/02/19 14:56:18(最終返信:2008/02/19 16:09:07)
[7415626] ... AMD至上主義 バッファローのやつ何ですけど、型番は出先なんでちょいとわからないですが… 上のボタンを押すだけなんですが押すとネットに繋がらないんですよね! 帰ってまたチャレンジしてみます! WHR-HP-G/Pでした... 詳細
[6904196] 当初は誉めたが次々に不具合が…。
2007/10/25 12:27:59(最終返信:2008/02/17 20:40:37)
[6904196] ...状況を切り分けたいので調査してくれと返信が来ましたが、まずその連絡がトンチンカン でしたw 画面のどこを見ても存在しないボタンを押してくれとか、いくら探してもないexeを 起動してくれとか、「???」な内容。(たぶん2007以前の時に使っていた文をただ... 詳細
