ボタン (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 374件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[7367529] NIS2008でのエラー×3件
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2008/02/10 01:29:31(最終返信:2008/02/11 18:58:17)
[7367529] ...ボタンをクリックする。 2 許可 インターネットアクセスを選択し次へボタンをクリックする。 3 他のコンピュータへの接続を選択し次へボタン...サービスを選択し詳細ボタンをクリックする。 5 ユニバーサル プラグ アンド プレイからチェックをはずす。 6 OKボタンでウィンドウを閉じる。 7 次へボタンでコンポーネントの構...を選択し下のリストにある種類の通信またはポートのみを選択し次へボタンをクリックする。 6 次へボタンをクリックする。 7 [この規則を呼び出しますか?]の部分に... 詳細
[7293390] サポート体制が最悪です
 (セキュリティソフト > CYBERLINK > G DATA TotalCare 2008 3ユーザ版)
2008/01/25 22:16:17(最終返信:2008/01/31 22:20:43)
[7293390] ...[禁止するコンテンツ]をクリック→ダイアログが開いたら[例外]ボタンをクリック→[例外を許可]にチェックが入っている事を確認し、フィルタにgoogleと入力して追加ボタンをクリック→例外用語(google)がフォームに追加された事を確認しOKボタンを押す。... 詳細
[7208820] 無料版をインストールしようとしたのですが…
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2008/01/05 22:26:02(最終返信:2008/01/30 00:01:18)
[7208820] ...結果的にはカーディナルさんのリンク先を参考にして解決できました。 ところでインストールはできたのですが、起動した画面でフィッシング詐欺、迷惑メールのボタンをクリックすると「設定の読み込みに失敗しました。コンピューターを再起動し、再度実行してください。」と出てしまいます... 詳細
[7197788] ノートンはもはや最悪ですね
2008/01/03 16:07:26(最終返信:2008/01/20 12:53:55)
[7197788] ...[着信電子メールスキャン] -[オフにする]をクリックする。 4. 「永久的」を選択して、[OK] ボタンをクリックする。 5. すべてのウィンドウを閉じる。 上記操作後、電子メールの送受信ができるかどうか確認してください...[着信電子メールスキャン] -[オフにする]をクリックする。 4. 「永久的」を選択して、[OK] ボタンをクリックする。 5. すべてのウィンドウを閉じる。 -----------------------------------... 詳細
[7257935] オンラインゲーム
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2008/01/17 13:13:53(最終返信:2008/01/17 23:53:49)
[7257935] ...ァイアーウォール→設定→その他」で「速度重視の設定」を選択して   OKボタンを押す。 2:「設定→ウェブアンチウィルス→カスタマイズ」で「ストリーミングスキャン」を   選択してOKボタンを押す。 3:「設定→ウェブアンチウィルス」で「HTTPトラフィックをス...3:「設定→ウェブアンチウィルス」で「HTTPトラフィックをスキャンする」のチェックを   外してOKボタンを押す また、「設定→脅威と除外→信頼ゾーンの設定→信頼するアプリケーション」に、RO等 使用するアプリケーションを登録しておけば... 詳細
[7222660] 産経新聞のサイトが開けません
2008/01/09 00:14:32(最終返信:2008/01/11 23:55:15)
[7222660] ...ください。 まず、カスペルスキーの画面を開き、「設定→ネットワーク設定→ポートの設定」ボタンを 押します。そして、やや下方にある「一般的なHTTP : 80」のチェックを外し、OK...ました。 >まず、カスペルスキーの画面を開き、「設定→ネットワーク設定→ポートの設定」ボタンを >押します。そして、やや下方にある「一般的なHTTP : 80」のチェックを外し、O...orerの危険なスクリプトを 遮断する」のチェックを外す。 2:少し上の「カスタマイズ」ボタンを押し、「信頼するURL」を押し、 「*.overture.com/*」と入力し、OKす... 詳細
[7176874] 検索時間が長すぎるんですが、正常に作動しているのでしょうか?
2007/12/29 11:07:11(最終返信:2008/01/10 22:23:01)
[7176874] ...できたか?どうかちょっと覚えてませんけど。 それができませんでしたら、ちょっと危険ですけど 電源ボタン押して、一回無理やりPCを落とすとか。 (これは、最後の手段でどうしようもない時にしてみてください...パソコンの再起動も終了もできなくなりました。 そこで、最終的には、 最後の手段とのアドバイスの 「電源ボタン押して、一回無理やりPCを落とす」を 行って、 再度パソコンを立ち上げ、 ウイルスバスターを開きアップデートをしたところ... 詳細
[7021102] VB2008と競合?
2007/11/24 00:34:25(最終返信:2008/01/09 14:46:00)
[7021102] ... けですが、アプリケーションによってはインスト終了後に「インストールCDを取り 外してから再起動ボタンを押して下さい」というメッセージが表示されるものがあ りますよね。 で、そのとおりやってしまうと、この時にも画面がハングアップしてしまうのです... 詳細
[7200339] 定義データベースの更新について
2008/01/04 01:56:25(最終返信:2008/01/08 01:46:10)
[7200339] ...まずは「日本」にしてみた』ところ、最初は相変わらずでしたが、いつの間にか更新できていました。あまりしつこく「更新」ボタンをおさない方がよいのか(一応、「更新してください」のアラームが出た場合にしています)、放っておくのが一番よいのかもしれません... 詳細
[7175654] 突然更新サービスの残りが0日に…、サポート迅速で好感
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007)
2007/12/29 00:52:16(最終返信:2008/01/07 21:33:13)
[7175654] ...[実行する] ボタンをクリックしてください。 4.[Next] ボタンをクリックする。 プログラムが実行されます。 5.[Finish] ボタンをクリックする。 6.[Yes] ボタンをクリックしてコンピ...5.「次へ」ボタンをクリックする。 6.「更新サービスの状態を調べる」ダイアログボックスで、「次へ」ボタンをクリックする。 7.「状態の検査が完了しました」ダイアログボックスで、「完了」ボタンをクリックする...設定する。 サービスの状態が停止になっている場合、「開始」ボタンをクリックする。 5. [OK] ボタンをクリックして、設定ダイアログボックスを閉じる。 6. す... 詳細
[6974692] 迷惑メール対策ツールについて
2007/11/12 16:22:44(最終返信:2007/12/30 18:52:21)
[6974692] ...ルールを外し、受信フォルダに入れると、迷惑メールとして判断してくれます。 3.迷惑メールとして報告ボタンが効かない。   何か設定があるのでしょうか? トレンドマイクロに匿名で送信する・しないに   かかわらず送信できません... 詳細
[7145307] 突然、文字が消えてしまうトラブル
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ)
2007/12/22 06:47:28(最終返信:2007/12/22 11:20:53)
[7145307] ...様々なアプリケーションで文字が表示されなくなるという トラブルに遭いました。OS(Windows XP)でも文字が消えてしまって、スタートボタンの 「スタート」という文字や、メニューの文字、IMEの変換候補、エラーメッセージの文字 さえ表示されなくなってしまって... 詳細
[7134187] Outlook Expressのスパムボタン表示について
2007/12/19 10:00:34(最終返信:2007/12/19 18:56:51)
[7134187] ...教えてください! Outlook Expressのツールバーの下にあった 「スパム」「非スパム」「設定」のボタンが消えてしまいました。 OEを終了させて起動を行うと出てくることもありますが 何時の間にか、消えてしまいます...にもベータテストのアップデートが公開されており有志による意見交換が行われています。そちら のベータのアップデートではスパム設定のボタンの件については修正されているようですが、アッ プデート先の変更その後の通常に戻す設定の仕方が少し煩雑な点... 詳細
[7006741] ネットワークが繋がらない
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2007/11/20 15:32:55(最終返信:2007/12/14 09:01:22)
[7006741] ...「対話モード」に切り替えます。 4. AOSSの通信が発生した際に「アクションを記憶する」にチェックを入れ、「許可」ボタンをクリックして通信を許可してください。 又上のレス[7052794] に興味深いものがありますので... 詳細
[6844051] 期限切れになる問題
2007/10/08 11:39:01(最終返信:2007/12/06 20:58:54)
[6844051] ...を指定して実行] の順にクリックする。 2. 名前欄に以下の文字列を入力して、[OK] ボタンをクリックする。 services.msc 3. 右ペインを確認し、[Syma...ている場合には、リストをプルダウンして [自動] を選択しなおします。 5. [OK] ボタンをクリックして、設定ダイアログボックスを閉じる。 6. すべてのウィンドウを閉じる。 7...画面で、 [アクティブ化] をクリックする。 4.「アクティブ化の状態」の画面で「次へ」ボタンをクリックする。 5.「アクティブ化」の画面で、2008年製品のプロダクトキーを空欄に入... 詳細
[7051164] 体験版のインストールで再起動無限地獄を体験
2007/11/30 21:32:35(最終返信:2007/12/04 23:24:10)
[7051164] ...Security アップデート」が表示されます。 ※ 確認画面が表示された場合は、以下のボタンをクリック してください。 ・「ファイルの保存場所」画面では「次へ」 ... 詳細
[6942021] 特定のサイトに入れないんです・・・・・
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > NOD32アンチウイルス V2.7)
2007/11/04 13:12:16(最終返信:2007/12/03 21:21:38)
[6942021] ...・「IMON設定」ダイアログ 「HTTP」タブ 互換性の設定「サーバとの互換性」ボタンをクリックします。 「追加」ボタンをクリックします。 アクセスされているサーバ名(http://www.○○○...コントロールセンターの 右側に「IMON」画面を表示します。 3. 「IMON」画面の「設定」ボタンをクリックします。 4. 「IMON設定」ダイアログが表示されます。 「HTTP」タブをクリックし... 詳細
[7004740] ウイルス対策について
2007/11/19 23:28:25(最終返信:2007/11/26 15:43:27)
[7004740] ...私もカスペルスキーを使っています。それに重いと感じた事は一度もありませんよ。起動もすんなりといきますし。 PCの電源ボタンを押してから1分かからない?で普通にネットもできる様になりますし。 まぁPCの環境によって変わると思いますが・・・... 詳細
[7027730] ウィルス検索が止められない。
2007/11/25 15:42:05(最終返信:2007/11/25 17:53:11)
[7027730] ...途中で作業の必要がありましたので、バックグラウンドで実行、としたところ、検索が止められなくなりました(停止のためのボタンがない?)。おまけに、タスクマネージャーでもWBを停止できず、通常のコンピューターの停止も不可能になりました... 詳細
[7002895] ファイヤーウォールの設定
2007/11/19 17:51:26(最終返信:2007/11/19 19:25:20)
[7002895] ...どのポートを接続拒否したいのかわからないのですが,基本的には  タスクトレイの「K」をマウス右ボタンクリック  メニューから「設定」を選択  「ファイアウォール」を選択  「フィルタリング」の「設定」をクリック... 詳細
