ボタン (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 374件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[9526539] 更新
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2009)
2009/05/11 09:49:48(最終返信:2009/05/17 12:04:41)
[9526539] ...右下にある [今すぐに更新サービスを申し込む] ボタンをクリックする。 3. [更新サービスの申し込みコードまたはプロダクトキーを入力してください] ラジオボタンをクリックする。 4. テキスト入力フィールドが表示されるので...テキスト入力フィールドが表示されるので、そこに、CD のジャケット裏面にシールで添付されたプロダクトキーを入力する。 5. [次へ] ボタンを押し、以降指示に従う。 で更新できます。 更新サービスを申し込むより NIS 上の手間は少ないと思います... 詳細
[9527021] G DATAのアンチスパム機能について
 (セキュリティソフト > JUNGLE)
2009/05/11 12:35:00(最終返信:2009/05/14 12:28:40)
[9527021] ...スパムと判定されたメールのリストが出るので、解除したい物を選んで「ブロックしないリストへ...」ボタンから解除できます。 この時にアドレスかドメインかの選択が可能です。 あもさん、ウォルフさん回答ありがとうございます... 詳細
[8748708] 2009になり色々最悪です。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 3年版)
2008/12/07 17:44:21(最終返信:2009/05/06 16:03:16)
[8748708] ...ご不便をおかけして申し訳ありません。」と表示され動作がおかしくなるし インターネットバンキングなどのパスワードが要求され「OK」ボタンを押すような 画面となると極端に動作が遅くなり よく固まってしまいます。 私もなんとか2008年版に戻そうかなと考えています... 詳細
[9375102] G DATAってどうなの?
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G DATA インターネットセキュリティ 2009 3年版/3台用)
2009/04/10 19:23:08(最終返信:2009/04/22 20:08:03)
[9375102] ...2009」をインストールして、 「6ヶ月無料」キャンペーンページから登録データ送信 1.以下の内容を入力し「送信」ボタンを押すと、キャンペーン登録が完了します。 2.キャンペーン登録が完了したお客様には、現在の製品のライセンス有効期限終了1ヵ月前に... 詳細
[9314533] バージョンアップ後、ネットワーク経由のファイル共有が不可に。
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360 Version 3.0)
2009/03/28 10:47:23(最終返信:2009/04/15 23:23:13)
[9314533] ...セキュリティタブ 上側ペイン追加ボタン 詳細設定ボタン 場所ボタン (リモートコンピュータ名を選択←私はネットワークを組んでいませんのでローカルしか選べません。) 今すぐ検索ボタン (ユーザーを選択)←かなり下のほうまで...インバウンド TCP 接続。,検出しました,対応の必要はありません」 とのことですがリストの右下に『詳細』ボタンがありませんでしょうか?  NIS2009の場合、接続してきた相手のIPアドレスとポート番号がわかります... 詳細
[8400698] インターネットに接続できません
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2008/09/23 19:50:44(最終返信:2009/04/06 16:41:46)
[8400698] ...スタート→マイコンピューターを右クリック→プロパティをクリック→「ハードウエア」タブを表示し「デバイスマネージャ」ボタンをクリック。 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルクリック ネットワークアダプターの名称を確認します... 詳細
[9313251] 体験版の更新キーはパッケージ版のキーでも使用できますか?
2009/03/28 00:44:59(最終返信:2009/04/02 22:13:42)
[9313251] ...無事にインストールが完了し今のところ問題無く動作しています。 毎回起動するたびにノートンアカウント登録が要求されるのが面倒ですね・・・ ×ボタンも使用できませんし・・・ あれはアカウント登録しないとずっと表示され続けるのでしょうか?... 詳細
[9257772] NIS2009体験版のアンインストール方法
2009/03/17 00:01:13(最終返信:2009/03/18 05:21:03)
[9257772] ...Explorerのアドレス欄に貼り付け、移動ボタンをクリックしていただくと、情報バーという画面が出てくれば、OKボタンをクリックします。表示された「オプションを表...面が表示されたら、「保存」ボタンをクリックし、「名前を付けて保存」という画面が出て、左の「デスクトップ」をクリックし、右下の「保存」ボタンをクリックされますと、Wi...トン先生、ライバルのバスターもだったと思うのですが コンパネからのアンインストやスタートボタンからのメニューに出てくる アンインストともに残骸がOSの芯に残ります。 専用の削除ツー... 詳細
[9228629] Norton 360 Ver3.0をインストールしたときのVistaの起動時間
2009/03/11 16:26:46(最終返信:2009/03/15 09:31:17)
[9228629] ...リックして、「削除」ボタンを押します。 4.システム一時ファイルを削除する (1)スタートアイコンをクリックします。 (2)検索の開始ボックスで%temp% と入力して [OK] ボタンをクリックします...ymantecstore.jp/trial/index.asp 「体験版ダウンロード」ボタンの左に 「今なら試用期間30日間でご利用いただけます。」 と注記がありますw。   山...中央の一覧の「全てのファイルとフォルダを表示する」の前にチェックマークを付けて、「OK」ボタンを押します。 コントロールパネル画面を閉じます。 2.デスクトップで、「コンピュータ」... 詳細
[8987895] 最安?
2009/01/25 15:09:37(最終返信:2009/03/09 11:39:56)
[8987895] ...軽さとちゃんとした会社の製品ってことで使い続けるつもりですが、私も スマートセキュリティー買ってみようかなぁと考慮中です。 投稿者HPボタンから確認しましたけど値段はキャノンさんのとこと変わりませんね。 値段に裏表が無いのは個人的に好感が持てますです... 詳細
[9151379] Run PC-cillin Internet Security
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 1年版)
2009/02/25 00:43:58(最終返信:2009/02/26 17:33:57)
[9151379] ...exe」が残っていれば、 それを実行して「[E]アンインストール」タブの「1.アンインストール」ボタンをクリック、 画面の指示通りに進めば関連ファイルやレジストリーが綺麗に消去されます。 UfWSC.cpl... 詳細
[8484023] mAgicTVが起動しない
2008/10/11 10:34:36(最終返信:2009/02/05 14:56:28)
[8484023] ...ます)。 2.表示されたダイアボックスの白いバーに「services.msc」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。 3.名前の一覧に「Nortonで始まる項目を探します。 4.Norton始まる項目をそれぞれ無効にします... 詳細
[9018210] IE8RC1試用中です。
2009/01/31 13:05:46(最終返信:2009/01/31 13:05:46)
[9018210] ...その2b. これで、一旦諦めかけたました。しかし、チェックボックスのチェックを外して”無効にする”ボタンを押すと良い事に気付きました。 IEのツール→アドオンの管理で確認すると、Nortonツールバーだけが無効になっています...(この状態で、フィッシングサイトに接続した場合の動作は不明です。←IE7の場合非表示にしていても赤ボタンが出現するはずです。)オフライン状態でチェックしました。悪しからず。 お役に立てれば幸いです。外しておりましたらご容赦下さい... 詳細
[8446612] ウインドウズをシャットダウンしていますで止まってしまう
2008/10/02 23:48:28(最終返信:2009/01/29 19:33:42)
[8446612] ...ESETを入れたのですが、WIN終了時にウインドウズをシャットダウンしていますで止まってしまうのです。 リセットボタンで再起動して終了すると、普通通り終了すのですが解決法が解れば教えていただきたいのですが 宜しくお願いします... 詳細
[8927509] spamメールの対応について
2009/01/13 00:30:45(最終返信:2009/01/13 13:55:03)
[8927509] ...更に受信トレイに入れられたスパムメールを、スパムメールとして認識させるために、そのメールを選択して「迷惑メール」ボタンをクリックしてもEsetAntispamフォルダーに移動しません。その状態でOutlookExpr... 詳細
[8923766] Anti-Spamのボタンはどこへ???
2009/01/12 13:24:19(最終返信:2009/01/12 20:32:12)
[8923766] ...現在のツールバーボタンの一覧にアンチスパムがありますか? あるなら表示項目を減らすかボタンを小さくするかしてみて下さい 私も初めは表示されなくてボタンが無いかと思いましたが隠れていました。...NortonInternetSecurity2008のときはAntiSpamのボタンがOUTLOOKEXPRESSの上段 (メールの作成、返信、全員への返信・・・のあとのほう)に表示されていたのですが... 詳細
[8316479] 一押し
2008/09/08 00:14:38(最終返信:2009/01/02 01:54:14)
[8316479] ...更新探しになってしまいます。 メール機能に至っては、メール受信後にSpamかそうでないか選別する ボタンってありませんでしたっけ? 何度インストールしなおしても通常のOutlookExpressのままで... 詳細
[8805361] yahooにログインできず
2008/12/18 23:40:34(最終返信:2008/12/20 18:12:05)
[8805361] ...Explorerではこのページを表示できません」 FireFoxだと、「サーバーとの接続がリセットされました」→再試行ボタンを押しても× (他のウィルスソフトを入れているPCは問題なく接続できてます。) 人によりPCの利用環境は千差万別だと承知はしているのですが... 詳細
[8787420] SmartOnSoloで書き込みに失敗?
 (セキュリティソフト > IODATA > SmartOn Solo for I-O DATA SO-SOLO(LC10) 10ライセンス版)
2008/12/15 12:01:02(最終返信:2008/12/15 12:01:02)
[8787420] ...SmartOnSoloで、ユーザーを登録した後、[OK]ボタンをクリックした時点で、 「書き込みに失敗しました」という表示が出ると、 それまでに登録したユーザー名が真っ白になり、 再度、全員登録するハメになることがあります... 詳細
[8741947] 体験版のダウンロードについて
2008/12/06 11:17:48(最終返信:2008/12/10 22:30:58)
[8741947] ...体験版が正常にダウンロードできないみたいです。 ダウンロードボタンを押すとファイルサイズが58.7MBと表示されるのに半分くらいダウンロードされると、すぐに終了。ファイルサイズは23.9MBです。何度やってみても同じです... 詳細
