ボタン (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 100件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.14 sec)
[16161836] 昼光色もさまざま
 (シーリングライト > HotaluX > LIFELED'S HLDZB0809)
2013/05/22 06:27:35(最終返信:2013/05/22 20:44:27)
[16161836] ...ちょっとルーメン数が低いので自分の部屋には足りない気がする。 東芝 LEDH93029W-LD はリモコンがワンボタンなので、 機能面で物足りない感じがしました。 どれも人気商品なのでそれぞれに売りはありますが、 色みに関してはやっぱり結構違うなあという印象です... 詳細
[16147379] 消費電力
2013/05/18 18:23:45(最終返信:2013/05/18 21:06:12)
[16147379] ...HLDZB0809の全灯と70%の中間くらいでしょうか 70%でも十分明るかったので、かなりの省エネになりました^^ メモリーボタンがもう少し大きいと使い易いかも、それが唯一の不満です 有益な情報ありがとうございます。70%がすごく省エネですね... 詳細
[15988258] リモコンは防犯タイプですか?
 (シーリングライト > シャープ > ELM DL-C313V)
2013/04/07 11:06:32(最終返信:2013/04/07 21:19:25)
[15988258] ...あかり番のような明確な表記がされていないので 防犯機能はないのかもしれませんが、リモコンをみると 入タイマー、切タイマーボタンがあります。 単発(一回)機能だけでしょうか? 例えば ・「21:00にONし、23:00にOFFにする」といったことはできない... 詳細
[15924489] タイマー設定について
 (シーリングライト > 東芝 > LEDH95010Y-LC)
2013/03/22 20:24:55(最終返信:2013/03/22 20:24:55)
[15924489] ...リモコンについて、留守のとき時刻を設定するのは、簡単に出来ますか? パナソニックは、表にボタンがあり、設定も簡単そうですが、購入された方、宜しくお願いします。... 詳細
[15077695] ひろがりモードと楽エコについて
2012/09/17 10:21:50(最終返信:2013/03/07 18:26:57)
[15077695] ...2)楽エコの状態のまま、リモコンの「消灯」ボタンで切った場合は以下のようになります。 次回、リモコンで点灯させる場合は「全灯」ボタンではなく「楽エコ」ボタンを押すことに なるので、楽エコモードになります...楽エコモードになります。 壁スイッチで点灯させた場合、楽エコモードになりませんので、さらにリモコンの「楽エコ」ボタンを 押すこととなります。 このことは取説に記載されていました。 追加でLEDH95010Y-LCも考えているので... 詳細
[15723112] 明るいですか?
 (シーリングライト > 東芝 > LEDH95022Y-LC)
2013/02/05 23:18:44(最終返信:2013/03/01 05:26:54)
[15723112] ...33%節電でも今までの蛍光灯より少し明るいぐらい。 B『シーン』、『お好み』リモコンボタンがあり、好きな明かりを設定可能で、いろいろなシーンに合わせてボタンひとつで変えられる。 Cリモコンに節電数値が出るため、節電意識が高まる...リモコンを受光できないと留守番タイマーが作動しないところ。ここはエアコンのように設定したらリモコンは不要にして欲しかった。 B楽エコボタンが明かりをoffするとリセットされてしまう。常時機能するようにもできるようにして欲しかった。 くらべると悪い点は使い方次第では我慢できる... 詳細
[15364132] 前回の明るさと色について
 (シーリングライト > シャープ > DL-C306V)
2012/11/19 23:42:51(最終返信:2013/02/11 23:47:06)
[15364132] ...寒色から暖色に設定を変更し直すのですが、また帰宅後に点灯すると寒色になっています。 真ん中の点灯ボタンで暖色を記憶させていても、それも寒色のまま暖色にはなりません。 記憶する時間等の制限があるのでしょうか... 詳細
[15731660] 省エネ(調光)優先点灯機能について
 (シーリングライト > HotaluX > 12LKZ693SG)
2013/02/07 22:15:56(最終返信:2013/02/07 22:15:56)
[15731660] ...通常点灯時には、消費電力を抑えて調光点灯する。 (約3割の消費電力を削減。) リモコンの「明るめボタン」を押すと、明るさが 3割アップする。... 詳細
[15609099] 朝のタイマーについて
 (シーリングライト > シャープ > DL-C304V)
2013/01/12 22:24:53(最終返信:2013/02/07 12:52:43)
[15609099] ...らず、リモコンの「おめざめ」ボタンを押す。次に「時・分」ボタンで起床時刻を選び、「おめざめ」もしくは「メモリ」ボタンを押して決定するだけだ。光色...った時間にジワジワと明るくなるような機能ってあるのでしょうか? タイマー付きの「おやすみボタン」の逆みたいなものです。 夏場は雨戸をあけて寝るので、朝日で目覚めれるのですが、 冬場...エコあかリズムを押して、消灯&目覚セットする事で、擬似対応してみました。壁スイッチや消灯ボタンで消してしまうという、押し間違いがなければ手間が増えるということはないです。 が!、肝... 詳細
[15695121] お留守番機能
 (シーリングライト > パナソニック > HH-LC562A)
2013/01/31 03:51:17(最終返信:2013/02/01 02:18:26)
[15695121] ...0.pdf これの10ページに方法や特徴が書いていますので、ご一読ください。 リモコンに留守番のボタンがありますが、それを一度押しますとリモコンの液晶に「るすばん」と表示されます。 この表示がされている間は毎日設定時刻間で点灯... 詳細
[15690744] 明かりがつきません。。。
 (シーリングライト > パナソニック > EVERLEDS HH-LC600N)
2013/01/30 06:42:54(最終返信:2013/01/31 07:37:43)
[15690744] ...今朝起きたら、電気がつかなくて 説明書見て本体のボタン押してもダメでした… しかも、ちょうど一年過ぎたところで!保証もダメなんですかね? この度は残念でした。 言うだけはタダですので、 一度メーカーに電話相談なさってはどうでしょうか...壁のスイッチとか、ブレーカーは 確認しましたか? 皆さんアドバイスありがとうございます。 本体のボタンを押すと、電子音はするのですが肝心のLEDが点灯しません… 補助灯もつかないので基盤の故障ではないかと... 詳細
[15693132] 突然点灯しなくなりました
2013/01/30 20:05:44(最終返信:2013/01/30 22:39:00)
[15693132] ...購入後問題なく使用していたのですが、 今日全灯ボタンを押したら一瞬点灯したのですがすぐに消えてしまいました その後は全灯ボタンを押しても無反応です リモコンの方は携帯電話のカメラで赤外線が光っていることを確認したので問題ないと思います... 詳細
[15654496] リモコンの干渉について
 (シーリングライト > パナソニック > EVERLEDS HH-LC600A)
2013/01/22 12:18:12(最終返信:2013/01/22 21:15:54)
[15654496] ...パナソニックの商品は元々カバーは簡単に外せるというか、外さないと設置できないわけで。 本体設置後に本体のチャンネルボタンを1秒ぐらい押したあとにリモコンのチャンネルを好きなチャンネルに合わせるだけです。 あとはカバーをして設置完了...CH2を切り替えることで、それぞれ別に操作可能です。1つのリモコンで。 リモコン下部の蓋の中にチャンネル切り替えのボタンがあります。 器具を2つ付けている家では、壁スイッチがメインの所も多いですが。 たまにリモコン使うぐらいで... 詳細
[15587039] 点いたり消えたり
 (シーリングライト > HotaluX > LIFELED'S HLDC90802)
2013/01/07 22:37:10(最終返信:2013/01/09 17:53:46)
[15587039] ...全くの役立たずかも知れません。 でも、何もしないよりかはマシだと思いますよ。 最近購入した機器のリモコンを、照明に向けて各種ボタンを押してみては? 反応があったら、そのリモコンが犯人でしょうね。 その場合は、リモコンモードの変更で解決するかもですよ...リモコンモードの変更で解決するかもですよ。 のら猫ギンさん >最近購入した機器のリモコンを、照明に向けて各種ボタンを押してみては? なるほどですが 寝てるときは 他機器のリモコンは使わないし… でも >早いかも知れませんし... 詳細
[15437189] 明るさリモコン
 (シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOLUX CL12N-E1)
2012/12/05 19:09:11(最終返信:2013/01/05 10:06:27)
[15437189] ...壁スイッチをOFFにすると調光モードが解除され、次回点灯時は全灯となります。』とあります。  リモコンのメモリ点灯ボタンで点灯すると調光モードで点灯するのですが、壁スイッチを使うと調光モードではなく全灯するように思われるのですが... 詳細
[15519971] ウチは取り付け可能ですか?
2012/12/23 20:34:10(最終返信:2013/01/04 00:39:25)
[15519971] ...中央のコードが入り込んでいるベージュの長方形のやつはひねる事で引掛けシーリングから外れます。物によってはボタンを押してひねるものも。 天井部分にはこんなのが残る事になります。 http://ctlg.panasonic... 詳細
[15533053] 取扱説明書(PDF形式)
 (シーリングライト > 東芝 > LEDH93022Y-LC)
2012/12/26 20:10:51(最終返信:2012/12/26 20:48:15)
[15533053] ...センサーが部屋の明るさを検知して、自動で明るさを調節 ・メモリ機能 お好みに調整した照明の明るさと色を、お好みボタンとシーンボタンにメモリ(記憶)させる ・タイマー予約 (入)設定した時刻に、昼白色約70%の明るさで点灯 (切)設定した時刻に消灯...・電球色・白色 12段階(約1%〜約70%) ・常夜灯 6段階 ・節電表示 「明」または「暗」ボタンを押したとき、リモコンの画面部に%単位で表示 ・楽エコセンサー センサーが部屋の明るさを検知して... 詳細
[15340223] リモコン干渉
2012/11/14 19:37:11(最終返信:2012/11/28 20:10:18)
[15340223] ...問題無く使用でき、 元に戻して気付いたら、使える様になる点です。 部屋にあるリモコン類を照明に向けて、全てのボタンを押し捲ると 正常動作に戻るのが家にあるHLDZB0809の特徴です。 今ではリモコン類の受信部は逆さまにするか... 詳細
[15377776] 間接光も調光できるのですか?
 (シーリングライト > パナソニック > EVERLEDS HH-LC710A)
2012/11/23 03:11:17(最終返信:2012/11/23 15:50:36)
[15377776] ...)就寝を邪魔しない程度の暗さまで調光できるのなら絶対、間接光がいいと思います。 なお店頭では、くつろぎモードにして明暗ボタンを押すとスポットライトがついてしまうだけで、調光はできませんでした。調光できる場合には、やり方も教えていただけると嬉しいです... 詳細
[15351121] 明るさメモリ機能
 (シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOLUX IRLDHCL5171NL-CO1)
2012/11/17 08:40:27(最終返信:2012/11/19 21:49:24)
[15351121] ...明るさメモリ機能ボタンで消灯した後、壁スイッチでON・OFFした場合メモリした明るさで作動するのでしょうか。 ひろりん667さん こんにちは。 メモリーでOFFしたものを時間をおいてONすると、最初の店頭状態は全灯になります...壁スイッチを瞬間的にON/OFFすると、全灯→メモリー灯→常夜灯の順に変わります。 まあ、リモコンで動作するならメモリー灯のボタンがありますから、ワンアクションでメモリー灯に出来ます。 ちなみに、これを検討なさっているのでしたら... 詳細
