ボタン (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 5035件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19940884] ガラケーどれ買おう 中古…
 (au携帯電話 > 東芝 > W61T)
2016/06/08 23:39:09(最終返信:2016/06/27 01:57:55)
[19940884]...CASIOとSHARP以外の会社 SONY TOSHIBAですかね 私はT004が最終のガラケーでしたがボタンの位置とかレスポンスが良かったです。 ガラケーにスナドラ1GHzプロセッサ搭載 過剰さが好きでしたねkcp3...詳細
[19910295] 着信時に無音になる
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/05/28 08:05:39(最終返信:2016/06/24 07:58:15)
[19910295]...覚えていないくらいの少ない頻度でしか起きていないですね。 また、"着信時に"とありますが、私の場合着信があって通話ボタンを押した際に無音という経験はなかったと思います。 >笑顔2525さん ご返信ありがとうございます...詳細
[19734002] Bluetooth接続不能
2016/03/27 18:16:47(最終返信:2016/05/19 13:59:32)
[19734002]...やっちまった感が出ています。 京セラ端末に比べて画面解像度が高いこと、カメラ性能がよさそうなところ、ボリュームボタンが あること、防塵はない(キャップで何とか対応可だが)が出先で充電しやすいこと、最後の決め手は 価格で...訂正を含めて。 1)背面ディスプレイ 昨日気付きました。時間表示だけ、というのは誤りでした。音量ボタンを押すことで3種類の表示を 選択することができます。 時間だけでかでか表示。 時間+バッテリ状態+電波状態+マナーモード状態表示...詳細
[19651229] 買いました!
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/03/02 22:48:52(最終返信:2016/04/27 02:15:54)
[19651229]...数字の0を入力するつもりでF2キーを押してしまったり、8を押しているつもりで0を押していたり…  5キーに印がついているとはいえ、Fキーのボタン形状はもう少し変えてほしかったです。 ・LINEについて  アカウントを持っていないので使い勝手はわかりませんが...詳細
[19659482] グループ登録
2016/03/05 12:23:53(最終返信:2016/04/09 04:40:51)
[19659482]...電話帳の画面のときにサブメニューのグループ追加・編集を選ぶとグループの追加はできるがメンバー登録ができません。 メンバー登録の画面が出てきても押せるボタン(項目)がなにもありません。 自分としては電話帳の「このアカウントには、グループを追加できません」が気になります...詳細
[19208148] 何ができて何ができないのか、よくわかりません。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/10/07 23:59:13(最終返信:2016/03/28 03:53:28)
[19208148]...買うならその前に、店員さんがヒマそうなときにまた食いついて色々試したいとも思いました。 確か、この端末のボタンに対する良し悪しについても意見も散見しましたし、今度はそこが 問題となりそうですね。私は最後のガラケーがW52Hでキーがシートキーでドーム型...詳細
[19664140] すいません
 (au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ K010)
2016/03/06 15:36:56(最終返信:2016/03/06 20:06:36)
[19664140]...急ぎなのですがオートロックの解除の仕方を知ってる方いらっしゃいませんか?調べて出てきたokから411だとできないです、お願いします(´・_・`) 決定ボタン長押し?...詳細
[19656439] 普通呼び出し時間変更
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2016/03/04 17:16:56(最終返信:2016/03/05 11:47:48)
[19656439]...30秒ほどにしたいのです。 宜しくお願いします。 45秒までは、設定できるみたいです。 待受け画面 ⇒ 「メモ」ボタン ⇒ 簡易留守メモ ⇒ 応答時間設定 これで、設定画面に入れます。 連投失礼します。 留守番電話サービスをご利用でしたら...詳細
[19193060] ホームのアイコン画面
2015/10/02 17:39:27(最終返信:2016/02/19 16:00:45)
[19193060]...↓ 電源ボタン(終話ボタン)長押し ↓ 押したまま、短→長バイブに切り替わったら 電源ボタンを離す ↓ すぐに電源ボタンを押す(...in one Gesturesにてこれを呼び出す中央ボタンに他の機能を割りふったところ… ガーん。決定ボタンが無効となってしまいました。で、なにもできないタダの...? 結局通常通りの起動しかできません。 私は中央ボタン◎をCallLauncherFreeを呼び出す検索ボタンに割り当てているため、 選択→決定という動作が行え...詳細
[19481589] 受話音量を上げる方法知りませんか
2016/01/11 15:36:26(最終返信:2016/01/22 08:55:31)
[19481589]...どなたかこの様な問題で解決された方いませんか。 >わんこりゅうちゃんさん 音量最大の様ですので、通話中の『アプリ』ボタン押しによるハンズフリー(スピーカホン)でダメならそれ以上の手は、イヤホンマイクぐらいしか無いと思います...詳細
[19035800] 色の違いから アンバー色は
2015/08/08 20:08:18(最終返信:2016/01/22 07:28:37)
[19035800]...ボタン部分、支える裏、滑りやすい気がします なので片手で扱いにくいです 新しいからか?慣れかも。どんなカバーをつけれるのか、まさに老婆心から。 暗闇でボタンが...悪いが言い過ぎにしても…。 自分はSHF32を使用してますが検索のボタンも出てきますよ。 ボタンのバックライトもまず設定を確認すれば良いかと思います。 私は特別機...ーカー選択の横に検索ボタンあります。 もしかしたらブラウザの設定で画像の表示がOFFになってるんじゃないですか? ブラウザ開いてもサブメニュー〜設定〜画像の読み込み 最初のくだりの暗闇でボタンが光らないは こちら...詳細
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689]...のと 感じます。また画像を見る限りでは、ボタンは押しやすそうですね。 そうそう、確かガラホを含めAndroid OS化した端末はauだけかもしれませんがボタンのバックライトが ないと思います。ガラケーには必ずあった機能だと承知しています...お年寄りのため、というならこの端末は お勧めできない点があると私は個人的に思っているところがあります。 ボタン形状と堅さです。これは痛いです。 GRATINA LTEはまさにGRATINAそのままなので、こちらのほうがはるかに良いと思います...詳細
[19132072] フリーWi-Fiを探すJapan Connected-free Wi-Fi
2015/09/12 01:13:33(最終返信:2015/11/01 01:31:17)
[19132072]...ックスに貼りつけます。    C その下の青い細長いボタンをクリックします。    D 次に緑色の細長いボタンが表示されたら、それをクリックすればDLが開始されま...ider」という項目ボタンがありますが、wifi圏外でもこれを押すと一時的に無料の専用回線に接続されて同じくトップ画面の「search」のボタンを押すと近くの無料で...>JFのトップ画面に「Service Provider」という項目ボタンがありますが… このボタンはないですね…(自分のトップ画面も、下のgoogle play U...詳細
[19207162] SH001使っていた人使っている人 お助けください 本体について
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2015/10/07 18:04:29(最終返信:2015/10/23 16:38:16)
[19207162]...画面部分と本体画面の接続連携が出来なくなりました・・・ 一度自宅から携帯にかけてみました。 携帯側 音は聞こえないが話すことはでき、着信でボタンが光る 自宅側 携帯の声は聞こえる          という感じでまだ本体自体は生きています。 ...詳細
[19095700] 分解手順(キーまわり)
 (au携帯電話 > 東芝 > Sportio)
2015/08/30 14:20:47(最終返信:2015/10/05 03:58:48)
[19095700]...。白いシートだけでもボタン動作はできます。(全ボタン確かめたわけではありませんが) すると、問題箇所はキーとつながる接点らしき部分ではなく ・白いシートの下にあるボタンスイッチ自体 ・キー...ますが、 それらはボタンに対応する基板に接点があり、導電性ゴムが密着するような構造でした。 しかし、Sportioのキーボードは白いシートでボタン部分は覆われていま...・キーのシートを含めて組み立てたときのボタンスイッチの押され方 のどちらかに、ありそうです。 白いシートの下をメンテナンスするのは...詳細
[19191335] カシオのガラケーの足元にも及ばない
2015/10/01 23:35:16(最終返信:2015/10/02 23:53:24)
[19191335]...イで初めて、ボタンが硬くて指が痛くてしょうがない。インターフェースは分かりづらい。 方向キーを押しても予想と違う方向が押される。「上下左右」を丸いボタンにしてくださ...う方向が押される。「上下左右」を丸いボタンにしてください。 コーナーを押すと斜めにジャンプしてくれるので、自分は逆に四角ボタンの方がありがたいです。 >3年ぶり...… そうは言ってもあまりいい気持はしないので、反論しておきます。 >ケータイで初めて、ボタンが硬くて指が痛くてしょうがない。 感じ方は人それぞれです。自分は硬いとか痛いとか全く感じ...詳細
[19131494] 前機種との違いは?
2015/09/11 22:00:13(最終返信:2015/09/19 20:34:41)
[19131494]...どの部分ですか? また実機触ってみて、ボタンで上を選択する時、普通の携帯なら下カーソルでも二回目で上を選択出来ますが、この機種は上にはなりません。 設定変更可能ですか? そして、gmailやlineはリアルタイムで同期や送受信されますか...詳細
[19077867] まあ、こんなもんでしょ
2015/08/23 23:02:37(最終返信:2015/09/19 01:20:16)
[19077867]...ールとCメールは > 独立ボタンにしてほしい。 > よく使うのは、その2つと電話帳だけ。 念のため、ワンアクションで無いアドレス帳ボタンのトグルではダメということ...去にも存在しなかったと思います。 (要はほぼ統一のUIボタン) auのガラケーだと、CメールとEメールのボタンは一つにまとまってますね 軽く「ワンタッチ」だとEメ...SDにして、 機種そのものをもっと小型にできないかね あと、EメールとCメールは 独立ボタンにしてほしい。 よく使うのは、その2つと電話帳だけ。 まあ、真っ黒けの二つ折りケータイ...詳細
[19098901] ブルートゥース機能について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Xmini)
2015/08/31 15:19:15(最終返信:2015/09/07 19:56:50)
[19098901]...また音楽に戻るというものだと思いますが、リモコンなしですから、タブン、電話がかかってきたらXminiを取り出して通話ボタンを押さなければいけないということですね。あの、この種のものは結構ある見たいですけどau用なら何でもXminiに合いますでしょうか...あとはあれば100均の使い捨てかサード狙った方がいいかもです。 で、機能的にはスイッチ付はソレで基本的に受話・(通話中に何らか要らぬボタンを押さない限り?)終話できて、本体によって#99番かペア#1だっかかの登録に(ロックしてても?)発信できたりする場合があった様に思います...詳細
[18870811] SHF31とSHF32の違いは?
2015/06/14 15:33:42(最終返信:2015/09/02 12:05:17)
[18870811]...ありがとうございました。 SHF32を待つことにします。 今のケータイがあと1カ月もつか心配だなあ… 選択/確定ボタンが取れてしまって、 両面テープでくっつけて騙しダマし使ってます。 本体いたるところがひび割れ起こしているし…...詳細
