ボタン (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 5035件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18337050] G11 2015年 祝日データが見つからない
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2015/01/04 22:16:05(最終返信:2015/01/05 10:07:48)
[18337050]...うっかりしてましたが、G11の2015年祝日データがありません。 以前はEZボタン長押しで専用サイトに飛んだんですが、今はau styleサイトに変わってます。 そこから探しても祝日データは見つからず...その様な状況ですから念のため、作成時以降に国家レベルの変更?があった分は網羅しない可能性があるとは思います。。。 EZボタンのリンクが変わってるのは、早くスマホに変えて欲しいからなんでしょうが... 個人的にはまだまだ使います...詳細
[17306318] 次は何にされますか??
2014/03/15 18:04:35(最終返信:2014/09/28 15:30:17)
[17306318]...昨年の12月にSOL22に機種変更しました。もし故障してなければいまだに使ってたと思います。 G11のようなキー、ボタンも含めてデザイン性が高い機種を使用してると機種変更も迷いますよね。 スマフォはガラケーに比べたら、デザインはどれも似たり寄ったりだし...→白ロムF-09C デカい、重い、遅い、標準が3D→2日で諦めました →白ロムF-05C 遅い、ボタンのクリック感がストレスたまる。画面のアクリル?剥がれて故障 →今検討中。 候補なければしょうがないのでもう一度F05Cを買おうと思っていますが...詳細
[17499556] スマホのCPU使用率100%
 (au携帯電話)
2014/05/10 08:28:15(最終返信:2014/09/17 11:57:39)
[17499556]...アプリケーションを使ってこれは自動化しても良いですし、都度手動でやるのも良いです。大抵は何処かのボタンを長押しすると使用してたアプリケーションの一覧らしきものが出てくるので、そのアプリケーション群を画面の外に弾いていくだけです...詳細
[17754506] 不具合ですかね…
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2014/07/21 09:06:58(最終返信:2014/08/14 18:10:46)
[17754506]...MARVERAって兎に角、G'zOneと比較してレスポンスが良く、ボタンが押しやすくて使いやすいです ボタンは押しやすいですね。 今の代替機と比べて。 歴代機種はボタンの押しやすさも含めてショップで触って決めて来たので...詳細
[17739612] 液晶が写らない状態でmicroSDにバックアップしたい
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2014/07/16 21:43:51(最終返信:2014/07/19 11:27:57)
[17739612]...(待ち受け画面) 真ん中のボタン 下へ2つ 真ん中のボタン (microSDのメニュー) 4を入力 真ん中のボタン (バックアップ) そのまま真ん中のボタンで電話帳選択? Aボタン ロックNo.の4桁入力...の4桁入力 真ん中のボタン (バックアップ開始?) 保存項目の選択と電話帳の画像取り込み確認がよくわからず、 このあたりでつまづいているようにおもうのですが。 もし確認できるかたがいましたらどうかよろしくお願いいたします...詳細
[17470977] スマホ迷ってるというより、これで一生使えたら使いたい。
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2014/05/01 23:07:25(最終返信:2014/05/01 23:07:25)
[17470977]...4年は使ってるでしょうか? 故障はキーの光る文字が消えました。(原因は押してる時の爪などによる損傷) ボタンの接触不良(埃や水の浸入) 2回とも、データはそのまま受け継ぐことができました。 若干いろんな操作で反応が鈍く感じることがありますが...詳細
[17450821] Bluetoothイヤホンについて質問します。
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2014/04/26 11:41:06(最終返信:2014/04/26 20:56:56)
[17450821]...なので設定等で使えるように出来るのではないかと思うのですが、どなたかご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?  ちなみに両ボタンを2秒間長押しして音声着信機能を切るという方法は試したのですがだめでした。  宜しくお願いします。...詳細
[17419978] サブディスプレイ表示の変更設定
2014/04/16 17:09:48(最終返信:2014/04/20 06:42:21)
[17419978]...縦表示は出来ます。設定を変更した後に、サブディスプレイを見れば、 確認できます。ただし、キーロックの状態でマナーボタンを押した場合は、通常の 横表示でした。 このことを言われているのでしょうか?この場合、変更できないのかもしれません...詳細
[17144882] ワンタッチダイヤル有りませんか?
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2014/02/02 20:10:40(最終返信:2014/04/06 20:25:33)
[17144882]...woooからこちらに変えましたが、サクサク感は期待通りですが、家族など無料通話先などは以前はツータッチ入力(発信ボタン+方向キー押し)でかけられましたが、この機種にはそれに変わる方法有りますか?取説見ても書いて無いようですが...詳細
[17322477] 開閉感はどんなかんじでしょうか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2014/03/19 22:50:46(最終返信:2014/04/06 18:36:46)
[17322477]...この機種は電池の持ちが良いようなので、開閉感さえしやすければ選択肢に入れたいのですが感想宜しくお願いします。 開閉ボタンはないですが、普通の成人男性の手なら余裕で開閉できます。 こんばんは。 今日ショップで触ってきたのですが...詳細
[17095294] 開けずらい
2014/01/21 00:43:15(最終返信:2014/04/03 16:51:06)
[17095294]...っと開けられる感じ 作った人は、開けにくいと思わなかったのかな 良い所 テンキーやボタンがすごく押しやすい サクサク携帯の中で一番押しやすいと思う これで開けやすかったら、...) 確かに開けづらいけど慣れだね。 開けにくいの除けば いい携帯と思いますよ。 ボタンが大きく操作しやすいし サクサク動いてくれますしよいですよ。 2回に一回落とすのは、神...なることは、auで確認済みです。 慣れるかなと思って使っていますが 相変わらず、 他のボタン押して文字が消えたり テレビが起動しようとしたり、 ストラップをつけたのに、反対側から開...詳細
[15519188] 不明のバイブレーション
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2012/12/23 17:22:10(最終返信:2014/04/01 12:58:31)
[15519188]...バイブ設定:『おしらせ』『号外ニュース』ともバイブOFFになっていました。 もう少し調べてみます。 ありがとうございました。 マナーボタン→オリジナルマナー→編集→バイブレータ のほうの設定でもないでしょうか。 SCスタナーさん マナーモードで...詳細
[17316588] 機種変更では料金が安くなりませんか?
2014/03/18 12:02:50(最終返信:2014/03/27 02:20:44)
[17316588]...た。気に行っている人には電波も気にならないようで・・・。 こんなに近くにいたのかと(笑;) 私はボタン操作できないスマホはどうしても合わないので、今後もガラケーです。ただ、この機種にこだわりはありませんので修理+外装交換して機種変かドコモに移ろうと思います...詳細
[17342779] 無料HPに対応してますか?
2014/03/25 10:58:37(最終返信:2014/03/25 10:58:37)
[17342779]...ロト6クイックピック Xto6 宝くじツール ⇒の中から5等保証ツールを選択 ⇒数字を選んで「数字を生成」ボタンを押すが出来ますか? こちらの機種は対応してますか? 私のURBANO AFFARE は一部分しか対応してません...詳細
[15678094] Gzone-type-X
2013/01/27 15:13:44(最終返信:2014/03/24 21:12:03)
[15678094]...いずれL-01Eも今年迄にAndroid4.1にバージョンアップ可能性があるからです、L-01Eは昨年12月に機種変更し端末は11月製造でボタンの不具合やバッテリー熱暴走、電源落ちなどなく、うまく改善された端末機です、なお皆様方のご心配や親切に解答していただきありがとうございます...詳細
[16357828] 次期G'Z-one type∞(仮)が存在するなら
2013/07/12 13:38:45(最終返信:2014/03/24 20:33:30)
[16357828]...AGPSロガー 改善点 @重すぎる Aヒンジが回転しない BAが×ならカメラレンズを蓋側へ移動 C側面のマナーボタン廃止 CPUの高速化も考えましたが、バッテリーとトレードオフなので希望しません。 現状ガテン系な携帯はこれのみですので...詳細
[16406530] YouTube見れますか?
2013/07/26 22:55:47(最終返信:2014/03/24 20:16:08)
[16406530]...さっきまでは無事に再生出来た動画も何回かチャレンジすると「データ受信に失敗しました」と表示されるようになりました。 …と言うわけで、めげずに再生ボタンを繰り返し押し続ければ、何とか再生出来るのかも?(^_^;) スレ主でございます。 返信いただき心からお礼を申し上げます...詳細
[16746512] W65CAからの機種変え 古いナビには使えないようです
2013/10/23 23:44:14(最終返信:2014/03/12 11:49:36)
[16746512]...途中でリンクが切れる。 そしてハンズフリーでは、ナビから呼び出し音が鳴るが,ハンドルの始話・終話ボタンが効かない。 端末の始話ボタンで会話を初めようとしても、スピーカ+マイクが端末からナビ側に切り替わらないので、結局端末を手に持って会話する必要がある...詳細
[9487347] 勝手に再起動します
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/05/03 22:58:10(最終返信:2014/02/19 12:08:27)
[9487347]... 稀に1回だけではなく、1〜2回/日程度発生します。 一回だけ、通話中に再起動状態になり(電源ボタンは触っていませんよ) これでは、携帯電話の基本機能が使えないということで、 ショップに電話したところ...詳細
[16978868] MARVERAをヤフオクで
2013/12/20 19:18:39(最終返信:2014/01/20 21:07:39)
[16978868]...・デザインはMARVERAよりアルバーノアファーレの方が良いと思う ・背面のディスプレイ部に、アルバーノアファーレだと横長の細いボタンが付いている(最初気がつかなかった・・・)ので、アラームを停めるのに本体を開けなくて良いので重宝していましたが...詳細
