ボタン (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 228件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4769052] 使い勝手はどないでしょ
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K)
2006/01/26 23:57:07(最終返信:2006/01/28 22:38:41)
[4769052]...開けたときの質感がいまいちなのですが、 使ってる方にお聞きしたい。 ボタンの押し具合やキーの使い勝手はどんなもんでしょうか。 なんかプラスチック丸出しって感じで。。 ボタンを押すと凹んで戻ってこないような気がして。。。 そんなことはないやろと思いながら...大きさが気になりましたが、 逆に、大きくなったお陰で、ボタンの押し具合やキーの使い勝手は よくなったと思います。 これは、手の大きさとかで変わってくるかもですが。 ボタンやキーの使い勝手は、やはりご自身で実機を触っていただくしかないと思いますよ...詳細
[4747365] 今後この機種を購入される方へ
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX310J)
2006/01/19 10:50:30(最終返信:2006/01/25 12:15:45)
[4747365]...1番公衆優先---選択 とすることにより グループからの呼び出しの待機をしながら 公衆発信も通常通りボタンを押せます このとき液晶画面のアイコンは アンテナ左側に二段で下のように表示されます >PHS ...詳細
[4739027] レスポンス
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 三洋電機 > WX310SA)
2006/01/16 03:27:06(最終返信:2006/01/24 22:59:25)
[4739027]...送信失敗の時に気がつかないで、送った つもりになってた事があったので、面倒でも送信完了まで待って、終話ボタンを 押して待ち受け状態に戻してから閉じるようにしてます。 カメラはよく使いますが、画質もいいし、横向きも対応するし...詳細
[4749723] 証券会社のサイト閲覧がうまくできないのですが
2006/01/20 03:20:22(最終返信:2006/01/22 23:55:38)
[4749723]...知人のドコモで見たときは 簡単だったんですが。 画面を、携帯モード、fitモードで 試したのですが、時間ばかりかかり ボタン操作だけで、10分くらいすぐかかります。 なにか良い方法あればご教授下さい。 (大和證券のページです)...詳細
[4738926] Bluetoothでの通話。
2006/01/16 01:59:37(最終返信:2006/01/19 11:43:52)
[4738926]...ようですが、、、 電源のon/offは真ん中のボタンを3秒ほど長押しです。 ブルートゥースのヘッドセット 通話ボタンの件は仕様だと思います。別のヘッドセットを使っ...メです。 ところで、使ってみて少し疑問に思ったのですが、 このヘッドセットでは、通話ボタンを押したときに 「送信履歴の最新の電話番号」に発信されるのですが、 普通このようなものな...の接続ですか? (充電器から外して電源が入っている状態で) BMH-B01Sの真ん中のボタンを8秒ほど長押しすると、 赤と青のライトが交互に点滅します。 その状態で、WX310Kで...詳細
[4599053] 報告まで
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > AH-K3001V)
2005/11/22 23:26:03(最終返信:2005/12/20 23:59:59)
[4599053]...)は人によって判断が別れそうですね。 私的には「我慢できる」大きさでした。 片手でTELNo入力・発信操作・もどうにかできるボタン配置でした。 ただ本体のスライド機構が思いのほか緩く機械としての質感を損ねていましたね。 ただし...詳細
[4662369] ポケベル打ちの小さい「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」
2005/12/17 07:59:12(最終返信:2005/12/20 06:23:09)
[4662369]...他にポケベル入力していらっしゃる方も困っていらっしゃらないんでしょうか? 小さい「っ」を入力したいと思ったら、大文字の「つ」を入力して、『My A/a』ボタンを押すと小文字⇔大文字の変換ができますよ〜。他の文字も同様の方法でできます♪ ありがとうございます...詳細
[4628259] メール送信時間について。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX300K)
2005/12/04 00:38:20(最終返信:2005/12/16 14:57:14)
[4628259]...メールの送信ボタンを押してから送信完了まで何秒位かかりますか?また、文字数で変わってくることはありますか?...する方が多いですけど、気になりますか? 1度、聞いて見たかったので思い切って。 私は送信ボタンを押して、すぐにぱたんと畳んでポケットにいつも入れます。勝手に送信して終わりますよね。 ... チャット感覚でやる人が気になるでしょうね。 メールは即着するわけじゃないから、私も送信ボタン押したら閉じ てますけどね。 なるほど。そういう事ですか。不思議で仕方なかったんですよ。...詳細
[4573721] WX310SAを選んだ方に質問
2005/11/12 21:15:43(最終返信:2005/12/14 08:12:36)
[4573721]...のを買いたかった の点で気に入ったからです。 Jのは操作ボタンが下のほうにあるのと、指紋認証兼用の十字ボタンがなれないと 操作しづらかったのでパス(´・ω・`) ...本無線AH-J3001Vでは、一定時間操作しないとキーロックがかかったり、ブラウザ更新がボタンを一回押すだけでできて便利でしたが、AH-K3001Vではできないことに加え、電池が減っ...長押しで電話帳検索が出来るのが売りですが、Kの方でも検索機能がようやく搭載され、「検索」ボタン→「行」→「下」で検索できるようにはなっていました。 録音機能がまともならkにしていた...詳細
[4646943] ツータッチ以内で目的のURLにアクセスできますか
2005/12/11 10:18:03(最終返信:2005/12/12 22:52:01)
[4646943]...2.Opera ボタンを押す  これでBookmarkに登録されているWebが開きました。 ちなみに ”0”を押してOpera ボタンで初期設定のYahooが開きました。 オペラボタンを長押しすれば登録されているホームページが開きますよ...詳細
[4623842] 使った感じ
2005/12/02 11:24:35(最終返信:2005/12/11 14:22:28)
[4623842]...ましょう。 使用されているminiSDのメーカーを教えて下さい。 待ち受けからOperaボタンやメールボタンを押したときですよね? KINGMAXの512MBとADTECの256MBでは挿していないときと大して変わ...これは、ストレスになります。 状況としては、着信待機中のとき通話・メール・ブラウジングしたいときボタンを押して反応があるまで30秒くらい?かかります。 また、同じ状態で着信があった場合電話に出ることもできません...詳細
[4619266] 故障?
2005/11/30 16:08:54(最終返信:2005/12/10 21:03:28)
[4619266]...使いすぎだったのでしょうか?後、急に画面が暗くなり、電源が切れ、すぐに勝手に電源が入ったり。後、たまにボタンが利かなくなり電池を外さないと直らない事もあり!私がメールなど使いすぎだからでしょうか?この様な症状がある方...詳細
[4610862] WX310Kファーストインプレッション
2005/11/27 13:58:50(最終返信:2005/12/10 01:34:09)
[4610862]...のファインダの様に)ファインダにオレンジ色の枠が表示され、 3. その枠内にQRコードを位置合わせして決定ボタンを押下すると、4. 解析されさらに決定ボタンで、アドレス帳へ保存、ブラウザで表示 などを選択できるように動作します。 このことをリアルタイムでない...全画面表示(タイトルやピクト表示エリアも無くしてウェブページを表示)ができるみたいですよ。 あと、側面のボタンで拡大縮小もできるらしい。 あとは、えーと、 DL/ライセンスの購入が必要ですが、Flashの再生とかでしょうか...詳細
[4633222] ユーザー登録できない
2005/12/05 20:40:12(最終返信:2005/12/07 13:14:23)
[4633222]...サイトKでユーザー登録しようとしたのですが、性別,年齢などを 入力して確認ボタンを押しましたが無反応。 みなさんはユーザー登録できていますか? 普通にできましたよ。再度実施してみてはいかがでしょうか?...詳細
[4626974] サブディスプレイの表示
2005/12/03 16:31:45(最終返信:2005/12/03 20:24:29)
[4626974]...どうして表示されない時とされる時とあるのか不思議です。 常に日付を表示させておく方法はないのでしょうか? 液晶を閉じた状態でシャッターボタンを押すと日付表示する/しないが切り替わるようです。 押し続けるとマナーモードになるみたいですね。 ...詳細
[4606130] 画質について
2005/11/25 20:18:53(最終返信:2005/11/30 21:13:07)
[4606130]...AH−K3001Vに比べて ボタンを押して画面に表示されるまで・・・ というか何て表現したらいいのかわからないのですが それはどうなのでしょうか? 少しは改善されてるのでしょうか・・・ ボタンの反応は劇的に良くなっています...詳細
[4610730] 販売日は?
2005/11/27 12:52:01(最終返信:2005/11/30 20:39:24)
[4610730]...●性能 ○メール  100バイトのメール(添付ファイルなし)を何回か送信して時間 を測定しました。送信ボタン押下から送信完了まで12〜15秒 でした。 ○WEBデータ通信  高速化サービスありで、時間帯、端末の状態を変えて...詳細
[4608712] 仕様だそうです(´・ω・`)
2005/11/26 18:58:42(最終返信:2005/11/26 22:22:17)
[4608712]...順に設定しても、名前順に出てきます。 京セラに確認しましたが、設定を変えてもアドレス帳ボタンから 呼び出した場合は、名前順で固定だそうです。 (AH−K3001Vは、ちゃんとグルー...ーから、アドレス->一覧、と呼び出すと変わってるでしょ、 と言われました。 アドレス帳ボタンがあるのに、いちいちメニューから呼び出しませんが。。。 ちなみに、メール作成からアドレ... >グループ順に設定しても、名前順に出てきます。 バグでしょう。300Kではアドレス帳ボタンから呼び出しても、ちゃんとグループ順になりますので、明らかなバグだと思います。普通に考え...詳細
[4515118] WX310Kの操作性はどうなのでしょうか?
2005/10/19 16:14:10(最終返信:2005/11/26 00:25:05)
[4515118]...横浜のヨドバシマルチメディア横浜でいじってきました さくさく動くのにびっくり、K3001Vと使い方は同じなのに ボタンが押しやすいのにさらにびっくり。スケジュールも 標準で入っており、オレンジも当日入荷するということで...詳細
[4588254] WX300K見てきました。
2005/11/18 22:05:19(最終返信:2005/11/21 21:22:13)
[4588254]...弱電界でノイズが乗りやすく(後期モデルでは少し改善しているようですけど)正直、新端末が出て来た今、k3001Vは奨めたくないですね。 ボタンを押しても反応が遅いので、何度か押してしまう事もあります。反応に1秒ぐらい掛る時もあります。(実際にはコンマ何秒なんでしょうけど...詳細
