ボタン (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 228件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[5167550] ボタンレスポンス
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K)
2006/06/14 00:36:41(最終返信:2006/06/15 23:07:00)
[5167550]...メールメインのユーザーには向かないみたいな事が時々書いてあるのですが、実際どうなんでしょうか? 少し前まで、京ポン1を使っていたのですが、ボタンレスポンスが非常に悪く感じ、メールは手持ちのvodaでしていました^^; とても早くメールが打てるというわけではないのですが...詳細
[5094177] 初歩的な質問ですいません
2006/05/20 09:04:53(最終返信:2006/05/28 21:11:52)
[5094177]...ここで言う「送信」とは、一般的な「送信」であり 120文字を確定させた後、送信項目に移って、「送信」 ボタンを押した時をスタートとし、「送信しました」と 端末上で表示されたまでの時間です。  5回の平均は...詳細
[5107769] goo英和辞書の英単語の発音
2006/05/24 22:07:44(最終返信:2006/05/28 15:37:32)
[5107769]...を入力し送信したら、説明書に同意を聞かれ、これは旨くいくのか!と期待に胸が弾みましたが、再度送信ボタンを押すと「ご使用中の末端では本サービスをご利用頂けません。」と言われてしまいました。 確かにファイルシークのHPには「・・・...詳細
[5091504] 買いました。その上で質問させて頂きます。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 三洋電機 > WX310SA)
2006/05/19 11:16:20(最終返信:2006/05/24 21:56:14)
[5091504]...求が着ていたので仕方ないですね。ホームアンテナ設置で解決できるのでしょうか? さらに、ボタンが凹んでいて、押しづらい気がします。気のせいでしょうか? リアルインターネットプラスは...部屋の真ん中で不安定」のような場合に、 安定している場所に置くと効果があります。 2、ボタン ユーザーじゃないので、ユーザーの方にお願いします。 3、通信速度 私が以前調べた限り...llcom-inc.com/ja/contact/index.html > さらに、ボタンが凹んでいて、押しづらい気がします。気のせいでしょうか? 確かに三色とも同じようにへこ...詳細
[5060493] マウスポインタが・・・
2006/05/08 07:19:31(最終返信:2006/05/11 01:01:30)
[5060493]...マウスのポインタ(矢印)がネットに繋ぐと勝手に下へ下へと下がっていくのです。ゆっくりとスクロールしている感じです。 ボタンをクリックするにも、非常に不便で、下がる動きを打ち消すように上方向へマウスを動かしながら使っている始末...どのマウスでも再現しますか? タッチパッドでも起きますか? マウスの種類は?ボール式?光学式?また、コードの有無は? ボタンはいくつ付いてますか? 接続方法は?PS2?USB? ここまでで問題がないなら、 モデム(あるいはマウス)のドライバをいったん削除し...詳細
[5036859] 反応速度について
2006/04/30 02:48:46(最終返信:2006/05/07 00:29:42)
[5036859]...機能としては魅力的なのですが、ひとつ気になっていることがあります。それは本体の反応速度です。たとえばボタンを押してから、その動作が反映されるまでの時間のはやさです。初代京ぽんはこれが遅くて我慢できず、すぐ解約する羽目になりました...詳細
[5001159] 電源が入らなくなった
2006/04/16 02:42:21(最終返信:2006/04/18 15:29:13)
[5001159]...willcomのロゴが表示される直前で電源が落ちてるみたいな感じです 電池カバーのところのリセットボタンを押しても治りません どうすればいいのか途方にくれてます 大事な用事があるので治らないと・・・ ...詳細
[4986560] WMP10,iTunesのmp3の再生
2006/04/10 12:25:45(最終返信:2006/04/13 11:29:23)
[4986560]...(ファイルを選択しても「再生」ボタンが現れずどうすることも出来ませんでした。また、本体メモリーに移動してみましたがやはり「再生」ボタンが現れませんでした。) 私の...対し)そして、再生したくとも「再生」と言うボタンが現れません。(エクセルファイルや動画ファイルを選択すると「再生」ボタンが真ん中に現れ、それを押すことにより再生が...権保護のないものでしょうか? ちなみにマスストレージで書き込みをして再生する場合は真ん中ボタンを押したあとデータからミニSDを開いてそこから再生になります。 ミュージックプレイヤーか...詳細
[4973757] 機種変更をしました
2006/04/05 09:49:47(最終返信:2006/04/06 19:24:57)
[4973757]...これとは違うものですか(こちらは、ライト点灯します)。 アルファベットの小文字・大文字を切り替えるボタン等はありますか。現状だと大文字を打つのに、いちいち小文字を経てからになりますが。 ハンズフリーはないんですよね...大文字・小文字の切り替えキーはありません。 ハンズフリーはありません。 クイックダイヤルはメモリ番号二桁+受話ボタンです。 PHSでもヤフーモバイルは利用可能ですが、秋に出た機種からユー ザーエージェントがDDI...詳細
[4965712] 外付けキーボードつなげますか?
2006/04/02 11:59:34(最終返信:2006/04/02 17:24:18)
[4965712]...(自分は複雑な事はわからないっす・・。すいません。)   単に「PHS,ケータイを持ったことがないので、12個のボタンで文字を打つのが難しそうだ」、という心配なら、すぐになれるから大丈夫ですよ!  ...詳細
[4892967] 機種変更について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX310J)
2006/03/08 16:30:10(最終返信:2006/03/19 13:26:47)
[4892967]...店頭で触ったけど、WX310Jのキーは小さすぎる。 横に5列はいくらなんでも・・・。 確かにkeyボタンは小さいですね。微妙に角度をつけて押し易くしていたりして苦心の跡が見えますよ。 ストレートは二つ折りの様に面積がとれないのに2...詳細
[4643210] 解約しました。
2005/12/09 18:55:59(最終返信:2006/03/17 06:36:45)
[4643210]...因は・・・ ●フリーズ状態や反応が遅れが頻発しました。 着信時にフタ(?)を開いて通話ボタンを押すとき、 相手の番号を押しているとき、 メールの文字打ち込みのとき、 その他さまざま...いるんですね。 「電話がかかってきたので画面部分を開く→ 誰からか画面を見て確認→通話ボタンを押す」という 当たり前の操作が出来ずストレスが溜まっています。 画面部分を開いても画面...す。 (さっきカウントしてみたんですが約5秒かかりました) ちなみに画面が出るまでは通話ボタンを押しても 通話状態になりません。出る前に切れてしまうことが 何度もありました。 ここ...詳細
[4877347] ナンダこりゃ
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > AH-K3001V)
2006/03/03 18:58:32(最終返信:2006/03/10 21:23:05)
[4877347]...安さに引かれてDocomo→PHSにしましたが。。。 文字表示が激遅。ボタンを押し終わって、表示まで待っている感じ。イライラする。文字変換でなぜいちいち別のウィンドウが開くのか?漢字変換も辞書の知能が低すぎて話しになんない...詳細
[4859493] 2Xのデータ通信について
2006/02/26 12:23:11(最終返信:2006/03/04 02:12:06)
[4859493]...K3001Vでもかなりましになります。 で、WX310Kの話ですが、店頭で稼動機を触らせてもらいましたが、 かなり機敏に不満無くボタン操作などが反応していました。 ただ、通信までは試せていないので、 2xや4xでの通信速度や表示速度...詳細
[4848803] はじめまして
2006/02/23 02:58:53(最終返信:2006/03/03 14:25:45)
[4848803]...通話やメールやネットがつながり にくい。 B機種が少ない。 C電話機本体価格が高い。 D応答性が悪い。 (ボタンを押してから動作が終わるまでに掛かる時間が長い) Eカメラの性能が低い。 なんか皆さんありがとうございます...Aメール使用時は、ディスプレイ常時ON・パケット通信は送受信時のみ・プラウザ無し。 B通話時は、ボタンを押さない限り通和のみONとなる。 ●余談 →長時間使用する時は、延長コードに充電器をつないで充電しながら使用する事になると思います...詳細
[4814646] 新着メールの確認表示
2006/02/12 10:34:21(最終返信:2006/03/01 20:30:51)
[4814646]...ルがないかどうかを確認したい場合、画面を見るだけでわかるのでしょうか? それとも、なにかボタンを押すなどの操作をしないと、液晶に表示されないのでしょうか? 折りたたみの機種の場合は...かどうかは、「見るだけ」でわかります。 メールがないかちょくちょく確認したいので、何かボタンを押さないと液晶が表示されない…というのでは、ちょっと使いづらいのです。 ヘンな質問...液晶上では確認できないので…。) 着信の有無については、ランプを確認しています。 時刻の確認は、毎回ボタンを押しています…。...詳細
[4849801] バージョンアップが始まりました
2006/02/23 15:27:56(最終返信:2006/02/26 22:45:12)
[4849801]...データ領域の空きは500kb以上ありますか? あとは・・・リセットボタンと描いてありますね・・・ うまくいくと良いですね 空き500kb以上あります(ほとんど使ってません)、失敗するたびリセットボタン押してます、4回ほど繰り返してますが同じです...詳細
[4767899] ウィルコムのホムペで・・・
2006/01/26 18:00:07(最終返信:2006/02/08 20:03:18)
[4767899]...機能・操作・デザインは特にいうことありません。しいていうならフレームにきちっと対応してもらえて、かな漢字のとき、数字と英語と記号と漢字が1ボタンでトグルできればいいかなと思っています。カメラの画像と着メロの音質ももう少し良くしてほしいですが、一番の要望は軽量・薄型に挑戦して戴きたい...私の好みのデザインをWX310シリーズで見ると、 WX310J > WX310SA > WX310K の順かな。 十字ボタンがAH-K3001Vは丸かったのに、 WX310Kで四角になったのも好みじゃないし。 辛口意見としては...詳細
[4744145] 高速化サービスについて。
2006/01/18 00:11:26(最終返信:2006/02/01 21:52:33)
[4744145]...使えます。設定方法は、京ぽんとは違ってますが・・・。 京ぽん:Operaボタン → 8キー → 5キー → 1キー 京2:メニューボタン → 9キー → 3キー → 1キー ただ、このタイプの高速化サービスは...詳細
[4728599] 通信速度について。
2006/01/12 20:06:50(最終返信:2006/02/01 21:09:55)
[4728599]...と思いますが、その点WX310Kはちょっと遅いなぁといった感じです。 上下の移動はページ切り替えボタンでサクサクなんですが。。 カリデカ君 さん レス、ありがとうございます。 本文中の4Xには別途、高速化サービスを付けていますでしょうか...詳細
