ボタン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 19896件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24434379] アスペクト比設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2060)
2021/11/07 15:18:22(最終返信:2021/11/07 16:09:18)
[24434379] ...デホルトで16:9で再生されるので、 設定いらずのヨーダ。 ニックネーム?ないさん リモコンのホームボタンを押して→初期設定→画面設定 で設定もあるけど、テレビでの画面設定の方が楽かも... 詳細
[24403452] 「HDDの読み込み中です。」から変わらない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/10/19 14:20:48(最終返信:2021/11/02 14:47:49)
[24403452] ...リモコンの「チャンネル録画一覧」ボタンを押すと、 HDDの読み込み中です。 しばらくしてからご利用ください。 と出てチャンネル録画番組表を表示できません。 どのようにすればいいでしょうか? 自己解決しました... 詳細
[24424692] 番組名が古いまま
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/11/01 21:24:39(最終返信:2021/11/01 22:26:09)
[24424692] ... >ひでたんたんさん 予約一覧確認できました。 「!」マークがついていました。 初めて予約一覧のボタンおしました。 シリーズ終了と出たので、予約も自動的になくなるものかと思いました。 次回、予約番組の番組名表示を見てみます... 詳細
[24424765] 録画モードを固定するには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X301)
2021/11/01 21:56:24(最終返信:2021/11/01 21:56:24)
[24424765] ...親が番組録画をする際に4倍録画と固定しているのに録画モードのボタンに 触れていていつの間にか5倍録画、6倍録画と変更されていました。 ボタンに触れないように注意したのですが、これを固定に できませんかね...できませんかね。旧リモコンは録画モードの変更は折りたたみ式だったので よかったのですが。ボタンを潰すわけにはいかないですよね。... 詳細
[24421055] 録画番組の表記にずれ(続)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2021/10/30 16:34:35(最終返信:2021/10/31 22:28:48)
[24421055] ...>次世代スーパーハイビジョンさん 引き続き回答ありがとうございます。 詳細診断?は診断コードの所からリモコンの黄ボタンを押下して行うものとはまた違うのでしょうか? 診断コードを検索してみても有効な記事は見当たりませんでした... 詳細
[24410578] USB-HDD使用時の不具合情報
2021/10/24 00:23:38(最終返信:2021/10/30 02:37:14)
[24410578] ... 決定ボタンを押してください。」と表示。 本体が再起動し、本体の表示窓に「U61」が表示されたまま動かない。 その際、ディスクマークが点滅したままの状態で、先に進まない状況。 本体の電源ボタン長押しで電源オフし... 詳細
[24418938] 録画番組の表記にずれ
2021/10/29 09:29:39(最終返信:2021/10/29 16:43:10)
[24418938] ...ですので終了と開始が同時刻の番組はないのが現状です。 となるとやはり機器の異常あるいは故障が濃厚ですね。 リセットは電源ボタン長押ですか。? 一昨日コンセントを抜いて一分程してから再接続してみました。 ソフトウェア更新してか...本体の電源を切りにすることです。 長押しリセットは本体の電源を入れます。起動を確認後、本体の電源ボタンを長押しすると カチッって小さい音がします。 ご教授いただきありがとうございます。 音がした記憶がないのでリセットがちゃんと出来ていない可能性が高いです... 詳細
[23285282] 代替リモコン
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2020/03/15 04:47:35(最終返信:2021/10/28 22:41:44)
[23285282] ...ニュー→番組説明→信号切換→字幕 こちらで可能です。 番組説明のボタンがあるので、メニューボタンは使わないですね。 番組説明→信号切換→字幕です。 ご教示ありが...さい RC-R2は入手困難みたいですね。 残念ですが、 字幕を出すにはリモコンの「字幕」ボタンを使わないと無理だと思います。 >K3さんさん メニューから設定できないかと思い調べまし...幕設定がありませんね。 ご回答ありがとうございます。 やはりそうですね 旧リモコンの字幕ボタンはまだ機能していましたので この機種が使えなくなるまでは新旧2つのリモコン併用で行く予定... 詳細
[24376397] dvdダビング不可能。SONY機器リンクほぼ不可能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100)
2021/10/03 08:25:41(最終返信:2021/10/27 11:28:04)
[24376397] ... こんにちは ハンディカム本体にある「ワンタッチダビング」ボタンではたぶん対応しなくなったと思います レコーダー本体にある取り込みボタンも無くなりました。 レコーダーのメニューから進むとできます。 (最新型ハンディカムでも同じ)...今まではムービーとデジカメで家族の動画を撮ったものを、本体内蔵のUSB、又はUSBケーブルでレコーダーのフロントUSB端子に接続すればボタンひとつで自動的に動画を吸い出してくれて、これをDVDに焼いていました。あえてブルーレイにしなかったのは... 詳細
[24409506] 買い替え検討
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/10/23 13:17:46(最終返信:2021/10/26 23:50:21)
[24409506] ...買い換えの際はその点は留意しておいた方がよいです。 >ローカスPCIさん ありがとうございます。 ホームボタン押して、出てくるのがそれなんですね、 10年使ったんで慣れてましたね。 東芝REGZAの「らくみ」... 詳細
[24411521] LGのテレビでリモコンが使えるようにする方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/10/24 17:01:47(最終返信:2021/10/24 20:52:04)
[24411521] ...「設定」→「本体設定」を選択 4.「その他」→「リモコン設定」→「テレビリモコン設定を選択 5.[地デジ]ボタンを押下したまま数字ボタンで"0"+"8"を押下(08がLG用の番号) 6.音量のUp/Downが操作できれば、設定が完了...テレビを東芝製からLG製に変えたのですが、リモコンの設定の方法がわかりません。 「電源」ボタンを押下したまま、各メーカー用のコードを入力するはずですが LGに対応する番号がわかりません。 どなたか、ご存じの方... 詳細
[24406062] 電源が勝手に落ちる…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X600)
2021/10/21 11:50:40(最終返信:2021/10/21 22:28:16)
[24406062] ...知らぬ間に電源が落ちていてそのまま全録がストップという状態です。 そうなるとリモコンで電源が入らず、 本体の電源ボタン長押しで起動しています。 電源が落ちるタイミングは、 朝4時のメンテナンス後が多い様子です。 ... 詳細
[24386778] DIGAの編集で最後尾に一気に移動する方法はありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2021/10/09 13:52:39(最終返信:2021/10/19 18:30:26)
[24386778] ...番組一覧に戻る。 チャプター編集に入る。 先頭チャプターで左スキップボタンを押すと、最終チャプターに飛ぶ。 番組終了以降のチャプターを青ボタンで選択。 選択チャプターを消去。 >あさとちんさん RESを有り難うございます...後方に複数のCMがあった場合でも「チャプター編集」では一気に消せるのでしょうか? 一応、学習リモコンで「システムコントロール」ボタンにスキップを登録出来るだけ記憶させたら、順次後方へスキップしました。 ただ、これはスキップボタンを押さなくても自動的に押してくれるだけです... 詳細
[24399956] ブラビアとのホームネットワーク接続にて再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT1)
2021/10/17 11:09:36(最終返信:2021/10/19 03:47:38)
[24399956] ...レコーダー機器側の設定を確認してください」旨のメッセージが出て再生できません。 無線・有線とも同じ症状で、レコーダーをリセットボタンでリセットしましたがだめでした。 AQUOS側のサポートはメーカー違いは保証していないとの事で行き詰まりました... 詳細
[23656675] HDMI起動時の連動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/09/11 23:51:47(最終返信:2021/10/18 13:26:49)
[23656675] ...方法はありますでしょうか? 電源ボタンワンタッチで。なら出来ないでしょうね。 電源ボタンから入力切り替えボタンでレコーダー名に合わせるか、入力...確かサウンドバー接続されていたはずなので専用連動でしょうかね。 別の話ですが録画番組ボタンでレコーダーが起動したことはあります。 詳しくは検証していませんが、おそらくこれは外付け...アクションでは無理です。 最低2アクションは必要です。 (テレビ点けて、レコーダーホームボタンでの起動なので、レコーダーのホームで立ち上がる) 1アクションでやるならレコーダーの... 詳細
[22492668] ERR P
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ350)
2019/02/25 11:46:40(最終返信:2021/10/18 07:25:18)
[22492668] ...3日前からこの表示が出て予約の録画は一切入りません。 コンセントを抜いても表示はそのままで、リセットボタンをおしたら直ります でも今日はリセットボタンを押してもダメで次にリセットボタンの長押しで直りました。 日中、留守が多いので帰ってきて録画されてなくてガッカリします... 詳細
[24388499] DMR-BRW520 予期せぬ余分な録画がされる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2021/10/10 12:27:35(最終返信:2021/10/17 08:27:02)
[24388499] ... .ディーガでの予約取り消し [予約確認]ボタンを押す 「探して毎回★」表示のある予約を選び、[黄]ボタンを押す 確認画面で「はい」を選び、[決定]ボタンを押す 私はこれで、解決します。 >他の方から譲り受けたのですが... 詳細
[22945268] 勝手に録画されてしまう DIGA BRT1030
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/09/24 23:34:54(最終返信:2021/10/17 08:23:03)
[22945268] ...るかたいませんでしょうか? 手動で録画停止後、 ディスクが入っておらん状態で 本体電源ボタン長押し(リセット操作)後、 電源プラグを抜き一晩放置。 カテゴリーでまとめて予約が設定さ...、 テレビの入力切替がDIGAの映像を映している状態で、 DIGA リモコンの「停止」ボタンを押すことで録画が停止できます。 古いDIGA(BZT710)を使用していて、今まで数...ない(録画されない)と言う現象です。 彙襦悶躱脛さん がアドバイスされた、 >本体電源ボタン長押し(リセット操作) で、以降再発はしていません。 念のための >電源プラグを抜き一... 詳細
[16705322] 困ってます………
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > DXアンテナ > DXR150V)
2013/10/14 14:32:22(最終返信:2021/10/16 06:22:16)
[16705322] ...電源ランプが『赤』で点滅 液晶画面は『‐ ‐:‐ ‐ 』で点滅 ビデオ/DVDの変換ボタンの三角のランプも 緑色で点滅してます。 対応の仕方を知ってるかたがいたら 教えてください。 祝日のため連絡も取れません... 詳細
[14155834] 録画失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/02/15 06:07:43(最終返信:2021/10/15 16:27:38)
[14155834] ...予約確定の赤い表示から元の色に戻ってしまい何度やっても「ディスク情報を確認してください」となり録画できませんでした。 チャンネルを合わせて録画ボタンを押してもダメでした。 W録1の設定でHDDに録画、容量も数百時間と余裕もあり、ライブラリ登録数も180番組くらい... 詳細
