ボタン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 19896件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24337267] 録画リストの一覧表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100)
2021/09/12 06:57:42(最終返信:2021/09/12 11:48:46)
[24337267] ...XMB機も確認するためにはカーソルを相当動かして2〜3ツリーは開けて行かなければならず、カーソル移動距離とボタン押す回数は多くて手間が掛かっていたので、今の仕様のほうがどちらかというとシンプルですよ。 こんにちは... 詳細
[19281314] うちのだけでしょうか?録画の残量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/11/02 15:04:34(最終返信:2021/09/09 18:20:40)
[19281314] ...当然とは思わんか? 長時間収録したくば、録画モードを変更することだ。 リモコンの右下の録画モードボタンは使った事がないのか? 残量表示は、「現在の録画モードならば、あと何時間収録可能か?」 を表示しておるに過ぎん... 残量表示を、どの画面で見ておるのか? 録画一覧の右上ならば、 一旦放送画面に戻り、録画モードボタンで録画モードを変更すれば、 次に録画一覧に入った時、表示が変わっておる。 予約一覧の左上ならば、... 詳細
[24325431] あるタイトルの録画が全て消えてしまいました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/09/05 13:29:49(最終返信:2021/09/05 22:24:08)
[24325431] ...た時(実際には見る前)に リモコンの停止ボタン(「□」)を 操作しませんでしたか? もしある回のを見ようとして 停止ボタンを押していたとしたら 今までの録画できて...れる 画面で、一番下の欄を見ると… 停止ボタンが削除操作に割り当てられている のを分かりますか? これ…うっかり停止ボタンを連打していると フォルダ内の全話数を削...全て消えてしまいますか? >もしある回のを見ようとして 停止ボタンを押していたとしたら 今までの録画できていた他の回も 全て消えてしまいますか? ご自分... 詳細
[24314602] レグザとの組み合わせ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/08/30 04:15:52(最終返信:2021/09/05 21:26:07)
[24314602] ...コン。2台の持ち替え。 または、 レコーダのリモコンを持ち。上にある「テレビ操作」のボタンを押せば、 DIGAのリモコンが、REGZAテレビのリモコンとして機能します。 あとは... テレビを見ているときに、リモコンをレコーダのモードにして、「録画一覧」「番組表」などのボタンを直接押せば、テレビの入力機能は、別メーカーでも連動して、切り替わって、レコーダの操作画...エラとディーガなら、可能。 今のディーガリモコンで、TV側のチャンネルを変える時は、白ボタンを押さなければならないので、少し面倒です ありがとうございます。 >kockysさん ... 詳細
[24321394] まとめ番組が突然解除
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2021/09/03 10:54:56(最終返信:2021/09/03 11:38:27)
[24321394] ...まとめ表示へが出ます。 サブメニューで”まとめ表示”にする 録画番組を見るで、番組を複数選択(青ボタン)して、サブメニューを押せば、まとめ作成できます(できました) 皆さまありがとうございました。 まさしくその通りでした... 詳細
[12122106] ディスクトレイが開かない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T90)
2010/10/27 12:46:28(最終返信:2021/09/02 20:19:47)
[12122106] ...本体のイジェクト(トレイ開/閉)ボタンを「長押し」しても駄目だったのですか? みなさん、ご返信ありがとうございます。 まず具体的な対処は、 1.電源を落とす。 2.時計表示になったらコンセントを抜く。 3.開閉ボタンを押したままコンセントを入れる...開閉ボタンを押したままコンセントを入れる。 4.トレイが出てきたら開閉ボタンを離す。 5.ディスクを取り出し、電源ボタンを10秒以上押して再起動する。 以上が強制イジェクトの仕方とありましたがダメでした。 本日、購入し... 詳細
[24308738] リモコンの開閉ボタンについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT401)
2021/08/26 14:16:12(最終返信:2021/08/27 01:36:15)
[24308738] ...4CT401をリモコンモード1、UX7050を2で使用しています。4CT401のリモコンで 開閉ボタンを押すと両方のレコーダーのトレイが開いてしまいます。次に押すと 4CT401のトレイだけが閉じます... 詳細
[24295489] テレビのリモコンしか反応しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/08/18 04:32:08(最終返信:2021/08/25 22:01:13)
[24295489] ...か確認。 ・本体電源ボタン長押しで強制的に電源を切る。 ・コンセントを抜いて数分後再起動。 ・本体の開閉ボタンを押して起動した後、再度長押し。リモコンのモード?もそれに合わせて数字等のボタンを押して変更。 ・テ...モコンの何でもいいのでボタン押して本体表示にU30 数字が出ませんか。 DIGAのリモコンの決定ボタン+1から6のボタンではアクオスの設定は出...ン自体のテレビコードをアクオスに変更』とは、 DIGAのリモコンの決定ボタン+1から6のボタンそれぞれを3秒以上長押し であっておりますでしょうか? レコーダーの... 詳細
[24306318] HDD内の録画済みタイトルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2021/08/24 19:33:08(最終返信:2021/08/24 23:02:05)
[24306318] ..."ダビングできないディスクです"と表示されます。 初期化してみても"初期化できませんでした"と表示されます。 リセットボタンを押してみたり、しばらく電源コードを抜いて再度トライしましたが、やはり同じでした。 【質問内容】... 詳細
[19794270] IVDR−Sが認識したりしなかったり・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2016/04/16 22:50:11(最終返信:2021/08/24 22:58:20)
[19794270] ...先ず元に戻ると思いますので。 (レコーダー本体の一過性トラブルなら)   先ずはカセット抜いて本体上部の電源ボタンを8秒ほど押し続けて電源落とす(リモコンでは駄目)。  コンセント抜いて、暫くたってから差込、電源投入... 詳細
[24015393] ■不具合はまだ続いているのでしょうか?■
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/03/11 19:18:47(最終返信:2021/08/24 15:41:18)
[24015393] ...マンションのアンテナ設備の制約で4K放送は右旋だけしか(逆だったかな?)入りませんが 機械に起因する問題はないです。 リモコンのボタンの配置はあまり使い易いとは思いませんが、これは個人差の話ですね。 >Big_Dipperさん 有難うございます... 詳細
[24299288] どこでもディーガの予約一覧の削除について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2021/08/20 14:27:18(最終返信:2021/08/22 18:08:31)
[24299288] ...で停止するには、再生ボタンの隣の停止ボタンを押すと録画停止しますかと表示されませんか? 録画番組の一覧には録画し終わった番組しか表示されないので再生ボタンも停止ボタンも表示ができません。...えず自己診断機能で診断しては? 録画中の番組を途中で停止するには、再生ボタンの隣の停止ボタンを押すと 録画停止しますかと表示されませんか? >京都単車男さん ...予約一覧のところには削除ボタンがあるのですが、、、(削除ボタンがあっても録画中は削除できないといわれてしまいます) 追っか... 詳細
[24302437] ABEMAアプリリースしてほしいな。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/08/22 10:23:52(最終返信:2021/08/22 12:53:25)
[24302437] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B079QRQTCR リモコン1個で、ホームボタンを押せば、テレビの入力切替も連動し、 音声検索もでき、このリモコンでテレビの音声も操作できるし、内蔵と同等の操作性があるのに... 詳細
[15630828] BDにダビングしたのに消える…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2013/01/17 11:22:16(最終返信:2021/08/21 06:04:33)
[15630828] ...(AT750WとAT770Tで多い) 日本製のソニーとビクターでも出てまして まあTDK(台湾)一番多いのですが 開/閉ボタンで 入れなおすと ダビングできます >ダビング終了したら編集や再生早送りをせず、一度出して書き出しを確定させてから編集しなければならないのでしょうね... 詳細
[24281258] ディーガとビエラでお部屋ジャンプリンク(無線)が出来ません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW830)
2021/08/09 23:09:36(最終返信:2021/08/16 22:32:13)
[24281258] ... ビデオ側から、ネットワーク設定 テレビ側から、ネットワーク設定 テレビ側のジャンプリンクボタンで、機器一覧が出てくるようになりました。 >おたべ4さん ビエラとディーガのIPアドレスの◯の部分と... 詳細
[24283963] 宅外視聴できなくなりました
2021/08/11 14:21:58(最終返信:2021/08/12 18:40:28)
[24283963] ...自宅以外のWiFi経由ではスマホで視聴できています。「再生できません。通信エラーが発生しました」といったエラーメッセージです。番組表右上の更新ボタンで「更新可能」を確認済み、ネットワーク通信設定、宅外リモート接続設定確認済み、画質設定を150Kbpsに落とすなど... 詳細
[24281177] 外付けHDDを接続すると表示窓にHDMIと表示されフリーズします。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2021/08/09 22:12:02(最終返信:2021/08/11 10:03:26)
[24281177] ...録画が途中で切れて一時停止のマークが出ていたので、 何故かと思い、録画一覧を見ようとしたのですが、どのボタンを押しても動かず、ホーム画面も番組表も録画一覧も出て来ません。 録画中は寝ていたので、録画停止になった時... 詳細
[24280999] 停電後に使えなくなってしまいました…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2021/08/09 20:29:07(最終返信:2021/08/10 20:18:38)
[24280999] ...全て点滅したまま正常に起動することができません。取扱説明書で対応を確認し、コンセントを抜いておいたり、リセットボタンを押したりしたのですが直りません…。故障してしまったのでしょうか?ほかにやり方があるのでしょうか?お助けください... 詳細
[24272740] リモコンがテレビに非対応かもしれないことについて
2021/08/04 19:49:19(最終返信:2021/08/08 17:52:15)
[24272740] ...その機能の一環でTVのリモコンでレコーダーを操作出来る →ハイセンスのTVリモコンでDIGAの操作は可能。ただし、直接◯◯ボタンを押せば◯◯の動きをするという普通のリモコンの操作ではなく、TVの機能でレコーダーを遠隔操作するみたいな感じなので慣れないとちょっと使いにくい...レコーダーのリモコンではレコーダーのみ操作だけど少しでも使い勝手をよくするために、レコーダーのリモコンの一部ボタンでTVを動かせるようにしている機能 →これに関してはレコーダーのリモコンで操作できるTVの機能っていうのは電源オンオフ... 詳細
[24274787] CM飛ばしは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/08/06 07:13:52(最終返信:2021/08/06 15:33:01)
[24274787] ...録画は全て行われますが、オートチャプターで、CMの区切りが付くので、 再生する際、リモコンの操作で都度スキップボタンを押して飛ばすって使い方です。 因みに、最近っというわけでは無く、 ハードディスクに録画するレコーダーは当初から... 詳細
