ボタン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 19895件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[24211158] チャプター設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT401)
2021/06/28 12:53:35(最終返信:2021/06/28 20:33:05)
[24211158] ...私は今のテキトーなチャプターが打たれる方が苦痛です。 パナソニックの場合、一旦見る際にCMに入るときに一時停止。手動「黄色ボタン」でチャプター打つ。 初見の時にチャプター打ちます。見ている番組に集中しているのでチャプターは一手間という感覚... 詳細
[24207846] DR画質で録画してもテレビより画質が悪い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2021/06/26 17:19:54(最終返信:2021/06/28 10:37:43)
[24207846] ...だと思います 訂正 誤 設定ボタンで「機器設定」「画面表示」「映像設定」で映像モードや調節項目の値を調べて下さい 正 設定ボタンで「機器設定」「映像設定」で映像...少し気になります 放送とHDMI入力で画質設定が大幅に変わっているのかも知れません 設定ボタンで「機器設定」「画面表示」「映像設定」で映像モードや調節項目の値を調べて下さい これを放...を「オート」から1080Pにしてみる 2. リセットしてみる 録画をしていない時に電源ボタンの長押しをします 電源OFFの状態からなら一旦HDDが起動しますが直ぐに電源が切れて強制... 詳細
[24209155] どこでもディーガ登録にて登録可能な機器が登録できない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301)
2021/06/27 11:05:37(最終返信:2021/06/27 15:09:22)
[24209155] ...二重ルーターにはなっていない状態ですか? >kockysさん ありがとうございます。 結局、iphoneを再起動しルーターのAOSSボタンを押したところ登録できました。 お時間いただきありがとうございました。 >Honey8さん こんにちわ... 詳細
[24206639] CSが切り替わらない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T100)
2021/06/25 23:53:33(最終返信:2021/06/26 14:47:17)
[24206639] ...ダメ >yamuyamu7さん CS1ですが、CSボタンを押す。番組表から見れない状況ですか? 番組追加できませんか? 以前の機種にはCSボタンに1 / 2があったと思います。最新機種は消えてます。...今までのレコーダーだとCSボタンを押すとチャンネル選択が切り替わっていたのですが このレコーダーは切り替わりません テレ朝チャンネルのある方が受信できないのですが特殊な設定ってあるのでしょうか? あ... 詳細
[24204401] 音声切り替えがよくわからないです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2021/06/24 17:40:08(最終返信:2021/06/24 19:34:44)
[24204401] ...録画してる番組を再生してるときに音声ボタン押したら画面にタイムバーみたいなやつ出てくるんじゃない? タイムバーの右側に四角い枠が出てきてその中に“音声L/音声1”みたいなのがあってボタン押す度にL→R(1→2)みたいに出てくるんじゃ...よく紅白うた合戦とか副音声いりの録画やブルーレイみるとき リモコンの中の音声切り替えしてるんですが 「表示」がでなくて、いまどっちなのか実際にボタンおして 切り替えないと正直分かりづらいんです。 明確にいま副音声かどうかというのは音をきかないとわからないんですか... 詳細
[24200398] 作成済みのスマホ転送番組をレコーダーから削除する方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2021/06/22 00:34:05(最終返信:2021/06/22 11:30:49)
[24200398] ...com/bbs/K0001152640/SortID=23757821/#tab ホーム→スマホ転送番組一覧→サブメニューボタンを押す >masa2009kh5さん ホーム->全機能から選ぶ->残す->スマホ転送番組一覧 でいけました... 詳細
[24199493] 新しく買い替え検討中です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2021/06/21 13:05:58(最終返信:2021/06/22 09:32:34)
[24199493] ...このレコーダーもしくはテレビなどで修理をしているのですか? システムエラーは電源入れるだけで? (ホームのボタン押さなくてもという意味で) 編集はやりますか? 録画モードは変更して録ってますか? >あめちゃん好き♪さん... 詳細
[24197113] ファンの音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/06/19 22:43:42(最終返信:2021/06/21 19:32:55)
[24197113] ...これが普通なのでしょうか? 購入時からこれなのですが、皆さんは気になりませんか? レコーダーはリモコンや本体の電源ボタンで電源を切っても、完全には電源が切れません。 完全に電源を切るには電源コードを抜くしかありません。... 詳細
[24196953] 再生ボタンの0.8倍速→1.3倍速を入れ替えられまえんか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2021/06/19 20:53:41(最終返信:2021/06/20 19:13:47)
[24196953] ...再生ボタンを1回クリックすると0.8倍速、もう一度クリックと1.3倍速になりますが、1回クリックで1.3倍速に設定変更できないでしょうか。>>ボタンでは約1....私も良く使ってますので、意外と面倒ですよね。 それも、連続2回押しても反応しないもっさりボタンですから…。 そこで我が家では、スマートリモコンを導入してほとんどの家電を音声で操作し、...本製品購入時に見送ったタイムシフトマシンの新型DBR-M4010を本日セットアップしたところ再生ボタン1回目で1.3倍速に変更に改善されていました!... 詳細
[24182401] 副音声の記録について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/06/11 00:35:33(最終返信:2021/06/20 04:18:53)
[24182401] ...昔から有る「二重音声」と「複数信号」の2種類があるので リモコンの緑ボタンの下にある音声ボタンで切り換わる時と   (音声の種類によっては何回か押す必要有るかも知...ら有る「二重音声」と「複数信号」の2種類があるので > リモコンの緑ボタンの下にある音声ボタンで切り換わる時と >   (音声の種類によっては何回か押す必要有るか...「副音声では」と案内があるので、副音声があるはずなのですが、疑問は解消されません。 音声ボタンを→決定 と押して、”日本語 2/0ch”を表示して ▼(▲でもいい)を押して、数秒待て... 詳細
[22519573] HDD残量表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/03/09 13:58:55(最終返信:2021/06/19 13:52:47)
[22519573] ...D残量表示がDRモードになっていますが、他のモードに変えられますか?リモコンのHDD表示ボタンだと録画一覧表示では変わるのですが、予約一覧表示は変わりません。以前のDMR-BRZ10...知りになりたいのであれば、 レコーダーの視聴画面をまず表示し、リモコンの「録画モード」ボタンを押してみてください。 「DR」「三倍録」「五倍録」等を選択しますと、各モードでのHD...。。 >夢追人@札幌さん様へ 回答ありがとうございます。 リモコンの右下の録画モードのボタンは試したのですが、録画一覧表示では変わるのですが予約一覧表示では変わりません。 番組表... 詳細
[24184711] 副音声
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T401)
2021/06/12 16:24:11(最終返信:2021/06/12 18:47:11)
[24184711] ...チャンネルの音声ボタンを押しても副音声が聞けないんですが、原因ってわかりますか? 不良品? 同じ経験してる方いますか? 元々副音声がない番組なら当然ですが副音声付きでその状態ならソフトの異常でしょう。...副音声のある番組で、リアルで見ていてこの状態です。 やはり不良品ですかネ? サポートに聞きましたが、音声ボタンの操作でできないならしょうがないですネ的なつれない感じでした。 ますます不可解なことが(^^ゞ 先程のはプロ野球の放送でのことなのですが... 詳細
[19252970] 番組を自動で連続再生してくれる機能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2015/10/23 16:28:16(最終返信:2021/06/09 01:17:01)
[19252970] ...を決定ボタンで再生させる。 直ぐに停止ボタンで停止させる。 戻るボタンで録画一覧から抜ける。 通常画面に戻ったら再生ボタンを押す...ープ化されている録画(またはチャンネル録画?)を放送波視聴状態からリストでは無く『再生』ボタンを押して再生し、前回の再生履歴から連なったとか? あと、機種ごとに動作を細かくは把握して...ープ化されている録画(またはチャンネル録画?)を放送波視聴状態からリストでは無く『再生』ボタンを押して再生し、前回の再生履歴から連なったとか? まとめ機能は確か通常録画だけだと思い... 詳細
[24177275] パナの録画機器共通のエラーってありますか?
2021/06/07 20:52:06(最終返信:2021/06/07 20:52:06)
[24177275] ...買い替えを検討してたら1日すぎてなおったんです。 そして今日私の部屋のDIGAのその2つの機能が表示されなくて でも電源ボタン長押しで、すぐなおりました。 どちらもDIGAだったんですが(型番はちがいます) 同じような現象が起きるってことは偶然なんでしょうかね... 詳細
[24158057] ネットワーク連携時の電源OFF(通常待機になりません)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/05/27 19:44:12(最終返信:2021/06/07 15:19:13)
[24158057] ...ネットワーク連携設定の利用する、しないなどの切り替えを行ってもランプは消灯せず。 仕方がないので電源ボタン長押し(8秒以上)でランプは消えて、通常待機状態に戻ります。 次回電源ON時に「電源プラグが〜」の警告メッセージが出るので... 詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2021/06/07 09:28:21)
[21332275] ...ムエラーとだけで他は何も表示されません。 まったく動作しないわけではなく、なぜかホームのボタンを押すとシステムエラーになりフリーズします。 インターネットを参考にリセットや放置を試し...スタートからいくつか動作可能 Cに関して リモコンのホームの上の、らくらくスタートのボタンを押してみたところ、画面が開きました。 6つある項目のうち、「録画した番組を見る」を選ぶ...してSystem errorが表示されるのに、HDDに残っている動画再生(リモコンの再生ボタンで。動画選択は不可)できるという症状はこれまでに報告がなく、HDDからの録画動画等の他H... 詳細
[24169860] TV単独で全録をするか、全録レコーダーを買うか
2021/06/03 12:08:55(最終返信:2021/06/05 19:54:34)
[24169860] ...テレビとレコーダのメーカーを合わせない場合、 レコーダのリモコンの「番組表」「録画一覧」などのボタンワンプッシュで、 テレビの入力が切り替わり、レコーダの画面となり、詳細な操作ができます。 1)テレビの番組表の操作で... 詳細
[24170433] 他のメーカーではどうですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2021/06/03 19:52:44(最終返信:2021/06/05 19:39:57)
[24170433] ...画した番組を再生中に、何かボタンを押すと、画面下に白いパーが表示され、どのへんを再生しているかわかりやすい 他のメーカーは画面表示ボタンでバーや番組名などが表示出...同じ番組が、まとめて表示され、まとめて削除、などもできる ・録画した番組を再生中に、何かボタンを押すと、画面下に白いパーが表示され、どのへんを再生しているかわかりやすい いずれも、...ク内蔵型のテレビではできませんでした。 ●悪い点 ・番組表で、表示する日を変えるのに、ボタンを押してから2秒ぐらいかかる これらの点、ほかのメーカーではどうでしょうか? 〉毎週録... 詳細
[24171976] アンテナにつながずに使用すると不具合が発生するのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2021/06/04 18:18:00(最終返信:2021/06/05 03:17:13)
[24171976] ...>コノジさん こんにっちは 以前同じように使用してましたが、 フリーズを予測したかのように リセットボタンが前面に配備されてますね。 特に熱には弱いようですよ。 >コノジさん 偶然だと思います。HDD... 詳細
[23822047] 挙動不審・・・バグだらけのような?
2020/12/01 03:42:45(最終返信:2021/06/02 15:54:38)
[23822047] ...8か月前から4W200を使っていますが、 フリーズしたことが3回だけあります。予約録画時に フリーズした時は、録画終了後に電源ボタン長押しで リセットします。 >masa2009kh5さん 1年でフリーズが3回⁉ 「あたり」を買われたんですねえ... 詳細
