ボタン (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 1499件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.217 sec)
[24142761] Alexaが使えるようになった
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 85t)
2021/05/18 21:09:23(最終返信:2021/05/18 21:21:11)
[24142761] ...Alexaの選択肢があるので右の設定 をタップ Alexaアプリが開き、85tと紐づけ。 これで、右ボタン2回クリックでAlexaが起動しました。 Amazon Musicを常用しているのでこの設定でしばらく使ってみます... 詳細
[24110724] 片方だけが認識しない。。。
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2021/04/30 23:48:16(最終返信:2021/05/11 10:35:48)
[24110724] ...メーカーに問あらせてみます。 >山善さん 私も同じような症状がありましたが、リセット(ケース背面の設定ボタンを12秒押すなどのあの操作)で 直りました。 >kamehogiさん そうだっのですね。 羨ましいです... 詳細
[24125757] 変色でしょうか?(開封前)
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > TUNE 115BT)
2021/05/08 19:13:09(最終返信:2021/05/08 19:39:16)
[24125757] ...持ち主ではありませんけれど以下のリンクは開封動画ですが2秒と3秒の間の所でストップするとコントロールボタンの方が緑色っぽいのが良く分かります。プラスチックかゴム質かの材料の違いでこのような差になってしまっていると予想します... 詳細
[24122613] LEDランプが…
 (イヤホン・ヘッドホン > ag > AG-WHP01K)
2021/05/06 23:09:35(最終返信:2021/05/07 18:55:16)
[24122613] ...取説p6の一番下では「一定間隔」とはなっていない。 ノイズキャンセリング機能をOFFにする ANCボタンを約2秒間長押しすると「OFF」という音声が流れノイズキャンセル機能がOFFになります。ノイズキャ... 詳細
[24067760] N6 Connect
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL N6sports)
2021/04/08 01:21:15(最終返信:2021/05/07 12:42:23)
[24067760] ...com/n6sports/ 4月29日付でファームウェア6.1.1が公開されました。 内容は「イヤホンのボタンで通話着信がとれない不具合の修正」となっています。 アップデート後確認しましたが、着信受話と通話終了が1クリックで操作できるようになっていました... 詳細
[24098695] 通話後のミュート状態について
2021/04/24 16:01:34(最終返信:2021/04/25 22:58:34)
[24098695] ...たしかにボリュームは音声が聞こえるレベルになっており、音楽も再生されますが全く音が聞こえません。 この状態でボタン操作するとミュート、あんミュートを切り替えられますが特に状況は改善しません。 それ、私も同じ症状が出ます... 詳細
[23115105] 買いました!今更ですが。
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/12/18 20:15:38(最終返信:2021/04/23 23:05:24)
[23115105] ...唯一気になっていたプチプチという雑音を伴うホワイトノイズも殆ど気にならなくなりました。 更につまんで操作するタイプのボタンも扱いやすく、操作する毎に耳に押し込まれる様な事もないので、そこも気にいってるポイントです。 TWSは現在群雄割拠で移り変わりの激しいジャンルですが... 詳細
[24015890] 装着時の異音
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > Victor HA‐FX100T)
2021/03/11 22:50:23(最終返信:2021/04/23 22:35:40)
[24015890] ...有線も含め7つほどカナル型イヤホンを使ったことがありますが、nuarlのN6 Sportsという機種は音の通る管が太めで、物理ボタンを押したときに密閉された空気の行き場が振動板だけになるためか、「ポコ、ポコ」と振動板が動く音がします...不快感はあります。 人間の自然な顎や顔の動きのおかげで、イヤーピースの位置や気圧が想定された位置で安定するのか、ボタン操作の少し後以後はポコポコ音は鳴りません。... 詳細
[24087583] 曲が変わると音量が勝手に下がってしまう?
 (イヤホン・ヘッドホン > Shokz > OpenMove)
2021/04/18 10:26:28(最終返信:2021/04/19 22:34:11)
[24087583] ...アルバムやプレイリストを再生する時も、クリック操作(左イヤホン側ボタンの2回押し)で次の曲に飛ばすときも同じ症状です。 何か設定をする必要があるのでしょうか? それとも仕様? 曲が変わるたびに音量をボタン操作で上げるという面倒な操作を繰り返しています... 詳細
[24085622] Apple製品なんですね?
 (イヤホン・ヘッドホン > ビーツ・エレクトロニクス > Powerbeats Pro)
2021/04/17 12:26:02(最終返信:2021/04/19 21:51:31)
[24085622] ...しばらくって言うかエージングがある程度進まないと 本来の音が出ないとかも無いですし。 機能的には接続も安定してるし 物理ボタンだし。 コレ、マルチペアリングが秀逸なんですよ。 地味に便利です。 BOSE程じゃ無いにしてもノイキャンもかなり良い線いってます... 詳細
[24040795] バッテリーの減りが早い?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > CX 400BT True Wireless CX400TW1)
2021/03/25 00:54:00(最終返信:2021/04/19 09:25:31)
[24040795] ...ボリュームレベルを50%以下にする - イコライザーのカスタマイズを行わない ボックスに格納して確認ボタンを押すことで本体への充電状況の確認は出来るのですが、ボックスに格納せずにイヤホン本体がどれくらい充電が残ってるのか... 詳細
[24069570] KR-188N
2021/04/09 01:04:52(最終返信:2021/04/10 22:48:35)
[24069570] ...comにあるKR-188Nという中華ヘッドホンがベース機ではないかとツイートされている方がいらっしゃいました。 端子とボタンの配置が似てますが(ANCボタン独立とか)、実物をお持ちの皆様どうでしょうか。 >スイーツ坊さん そのツイートは私も見ました... 詳細
[24064807] 同時接続中(マルチポイント)だと動画(音声)が再生されません
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 75t)
2021/04/06 15:37:58(最終返信:2021/04/06 21:15:51)
[24064807] ...XS)、同時に接続した状態だとMacのみ動画や音声を再生可能で、iPhoneでYoutubeなどで再生ボタンを押しても再生されずすぐに一時停止になってしまいます。動画再生、録音した音声再生が今のところできず(Clubhouseは出来ました)... 詳細
[24063784] マルチポイント(マルチユース)機能詳細について
2021/04/05 23:28:34(最終返信:2021/04/06 17:24:20)
[24063784] ...2つの機器から同時に音が再生される事は無いです。 最初の出音はスマホやプレイヤー側から操作するのですが、先に再生ボタンを押した側の機器の音が優先されて出力されます。 >(2)どちらかしか流れない場合@AのスイッチはAを...先ずは今出ている音を停止させます。 その後でもう一方の機材から音をだす感じです。 これも機材側の再生ボタンを押した方が安定して動作します。 切り替えのやり方が悪いと切り替え直後に音が途切れたり音が全く出ない事もある様です... 詳細
[24045759] 音量調節について教えて下さい。
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > CLUB PRO+ TWS)
2021/03/27 16:59:21(最終返信:2021/03/27 23:39:25)
[24045759] ...Earbuds はイヤホン側で音量調節出来ます。 そのうちJabra Elite 85tは 物理ボタンなので音量調節は誤動作もなく使い易いです。 ただ、イヤーチップが楕円なので合わない人もいるみたいですが... 詳細
[24027282] EarTouch
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2021/03/18 00:13:18(最終返信:2021/03/27 16:30:04)
[24027282] ...。 ご心配のコネクタやボタン、LEDサインなどは隠れることなく、使用できそうです。 ヘッドホン本体をゼンハイザーさんのもので試すことはできませんが、「mimimamo」でボタンやコネクタなどが隠れないのでしたら...ヘッドホンカバーでEarTouchを使っている方は居ますでしょうか ボタン部分や充電端子を塞がないように利用できるかを教えていただきたいです >mumeimasamuneさん はじめまして、こんばんは♪... 詳細
[24032575] アプリについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON PRO NOB-FALCONPRO)
2021/03/20 19:45:22(最終返信:2021/03/22 23:29:59)
[24032575] ...できることは、以下の内容です。 ・左右イヤホンの電池残量表示 ・その他設定:言語選択、バージョン表示 ・ボタン設定: LEFT:トリプリクリックのみ変更可。RIGHT:ダブル、トリプルクリック変更可 ・ファームウェア更新...>真鯛釣師さん 木綿2のアプリは、シンプルで Falcon Proでできることは、ほぼできます。 操作ボタンの設定は木綿2の方が自由度があります。 低音がこもったように聞こえるのは木綿2の特徴で、この低音が絶妙で音に包まれるような感じになります... 詳細
[22517353] アップデートでノイキャン力低下
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/03/08 16:03:19(最終返信:2021/03/19 21:32:20)
[22517353] ...登録機器から1000xm3を削除、ソニーのアプリも削除。 3.本体の電源ボタンとNCボタンをランプが4回点滅するまで長押ししてファクトリーリセット 4.Sony ...デート(ダウングレード)してください。 14.ダウングレード完了後、電源ボタンとNCボタンを長押ししてファクトリーリセットしてください。 15.down.pyを終...登録機器から1000xm3を削除、ソニーのアプリも削除。 3.本体の電源ボタンとNCボタンをランプが4回点滅するまで長押ししてファクトリーリセット 4.Sony ... 詳細
[23957689] PCとの接続でプチプチ切れる
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds)
2021/02/10 16:11:08(最終返信:2021/03/16 21:30:07)
[23957689] ...同じ様な症状の方はいらっしゃいますでしょうか。 解決方法をご存じでしたらご教示いただけると助かります。 ※Bluetoothボタン長押しのリセット済みとなります、、、 androidとWindowsで使っているけど、そんなことは無いです... 詳細
[24002035] 着信音が鳴らない方おられたら教えてください。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2021/03/04 17:03:25(最終返信:2021/03/16 20:45:06)
[24002035] ...設定→サウンドと触覚→着信音と通知音→ボタンで変更をON、着信ボリュームを少しでいいのでずらしてupする。 をすると治ります! ありがとうございます! これはズラした後にボタンで変更をオフにしても大丈夫なんでしょうか... 詳細
