ボタン (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 958件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21099517] ウェブラジオ
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2017/08/07 13:29:16(最終返信:2017/08/14 14:12:52)
[21099517]...前、SONYにやはりアプリを使ってネットラジオを操作する製品がありましたが、それは本体のボタンやリモコンでは何もネットラジオを操作できないのに、きちんとコンポ側にネットラジオ受信機能...ットラジオでは、CPUなどの能力もそれほど高くないし、本体では小さなディスプレイと少ないボタン(本体またはリモコン)で操作することになるので、スマホのTuneInなどのアプリで聞くよ...るのにスマホが必須ですので注意してください。先に挙げたネットラジオ内蔵コンポなら、本体のボタンやリモコンでも操作できます。 なお、AFN Tokyoが聞けるかどうかは、実機で確認し...詳細
[21098412] CRN765とPMX150
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/08/06 23:23:09(最終返信:2017/08/08 19:24:18)
[21098412]...ハングして永遠とネット読みまくるバグがありますので注意ください。何かでハングしたら慌てずリセットボタン操作してくださいね。...詳細
[21080227] 故障対策と、ステレオミニプラグ入力時の雑音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-N [ゴールド])
2017/07/29 22:02:46(最終返信:2017/08/01 20:35:46)
[21080227]...押して閉めていると故障原因になりますよ。 人の手でやると圧力が変に可能性もあるので、開閉ボタンなどがあるなら使うのが基本だと思いますけど。 開閉出来なくなったのは、無関係とは言い切れ...ってくれるので、PCのトレイやらビデオデッキとかいろんな機器でやってました。 これからはボタンを押すことにします。 回答ありがとうございました。 >osmvさん 故障しないからと...ouchに表示されると思います(表示されなければ、XK-330のリモコンの[ペアリング]ボタンを長押ししてください)ので、それをタップしてください。そうすれば「接続」になるので、あと...詳細
[20967801] セッティングはみなさんどうされていますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K905NT)
2017/06/14 20:39:01(最終返信:2017/07/22 18:26:37)
[20967801]...Browser」に何も出てこないので選択不可です。 『View → UPnP Controller』でA-K905NTを選んで再生ボタンを押してもされません。 「UPnP Controller Playback Queue」タブへはドラッグ&ドロップで曲を登録できますが...詳細
[21051250] USB接続で表示情報が多いコンポ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2017/07/17 22:22:31(最終返信:2017/07/19 23:29:28)
[21051250]...カタカナ表示だけでも良いならX-NFR7TXがありますが、1行表示で曲名などを見るにはDISPLAYボタンを押す必要があります。 他は、すべて英数字のみの1行表示です。例えば、X-U6などです。 操作性やレスポンス(もっさり加減)は実際に試すのが一番良いでしょう...USBメモリに大量の曲を入れて店に持って行き、試させてもらうのが良いと思います。 曲名表示ができない場合は、DISPLAYボタンを押してみてください(事前に取説で操作方法を下調べしていったほうが良いです。曲名表示できないものもあります)...詳細
[21015225] UCBメモリーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CLX-30-S [シルバー])
2017/07/03 08:10:55(最終返信:2017/07/05 09:22:45)
[21015225]...戻し選曲のみだったと思います。例えば50曲目まで送るのは50回ボタンを押す?フォルダ選択も送りボタンのみ。これはダメだと思ってこれもソニーに改善要望を出した記憶が...と、曲名、アルバム名の表示機能はあります。 ただ、再生すると経過時間表示なので、[表示]ボタンを何回か押す必要があります。 ID3タグのバージョンなど、詳細は42ページを見てください...う? 2.「アルバム選択等の操作は、できますか? 」 ---アルバムフォルダは送り戻しボタンだったと思う。曲番号は通しで例えば123曲めなどテンキーダイレクト可能のはず。 3.「電...詳細
[20912615] 急に電源が入らなくなりました
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-PB50-B [ブラック])
2017/05/23 13:44:09(最終返信:2017/05/30 15:53:58)
[20912615]...000円程度ならば修理依頼しようと思っていました。   >osmvさん ダメ元で電源コードを再接続し、本体のOn-offボタンを長押ししたところ、液晶が表示され、音も出るようになりました。 現在、長押しせずとも故障する前のように軽く押せばOn-offできるようになりました...詳細
[20860658] フリーズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/05/02 01:47:01(最終返信:2017/05/04 06:38:19)
[20860658]...電源をOFFにして、再度電源をONにした時フリーズすることがあります。電源ボタン以外全く効きません。コンセントを一度切って再度付け直すと正常に作動するのですが、買って1週間も経たないうちにこの症状が出始めて...詳細
[20829094] ネットオーディオプレイヤー購入のご教授お願い致します
2017/04/19 10:24:30(最終返信:2017/04/26 06:55:25)
[20829094]...PCを介してウォークマンに入れる必要があります。 つまり、曲を移したりするには必ずPCが必要です。コンポにもう転送ボタンはありません。 @EFGHの条件に合うコンポは探せばあります。コンポとしては割と上級機種となりますので...詳細
[19647893] 楽しみです!
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AH1000)
2016/03/01 22:41:24(最終返信:2017/04/09 09:26:25)
[19647893]...Aurexを知らない人が設計して作ってるわけですから。 購入しました。 リモコンの右下ボタンの「表示」という ボタンの刻印だけが明朝体になっている ような!? >あっぺらぽーんさん ご購入おめでとうです...詳細
[20776894] INTERNETラジオのMyFavoritesに設定できますか?
2017/03/29 17:57:50(最終返信:2017/04/07 06:20:46)
[20776894]...PCでhttp://www.simulradio.info/にアクセスし、東海のRADIO LOVEATの「放送を聴く」ボタンをクリックし、Windows Media Player(以下、WMP)でこの局を聴きます。 (2)...詳細
[20783035] spotify の聴き方
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2017/03/31 22:48:06(最終返信:2017/04/02 19:30:48)
[20783035]...接続は簡単になります。 TVの音を再生するには、リモコンでCR-N765の電源を入れ、DIGITALボタンを押してOPTICALにするだけですから、これも簡単になるでしょう。 CR-N765の音質評価は、このクラスでは高いようです...詳細
[20761241] 保護回路?連続して赤色LED点滅状態になりました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2017/03/23 16:13:14(最終返信:2017/03/25 00:20:46)
[20761241]...やはりアンプに関係する問題だと思います。 赤色LEDの点滅が起きたとき、音は正常に鳴っていますか? ボタンなどの動作は正常ですか? M-CR611を狭い所に押し込んで、非常に高温になっていないでしょうか...詳細
[20729220] XC-HM86・CRX-N470との比較
2017/03/11 13:44:06(最終返信:2017/03/13 22:56:28)
[20729220]...CRX-N470を候補にいろいろ調べてみたのですが、決め手にかけます。 量販店の店員さんにはマランツを勧められたのですが、音量調節のボタンと前面デザイン(光るところ)が気に入らず躊躇しています。 スピーカーは書き込みを参考にしつつ、量...詳細
[20731823] 高音域が出ない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2017/03/12 11:21:05(最終返信:2017/03/13 22:26:19)
[20731823]...高音域が全くと言って良いほど出ませんでした。 音が籠もってる感じと言うか、長時間聞くにはちょっと耐えがたい音質でした。 音質調整ボタンももちろん付いていますが、それで調整とか言うレベルでもありませんでした。 根本的にスピーカー自体がこういった音しか出せないのかは分かりませんが...どちらにしろ、ケンウッドは候補からは外しました。 リモコンにテンキーすら付いてないのは論外です。 毎回早送りボタンの連打なんてめんどくさすぎですからね。 CDは20Hz〜20kHzを収録しCDラジカセをモニターとして規格製造されました...詳細
[20730382] 購入を考えているのですが
2017/03/11 20:52:44(最終返信:2017/03/12 12:23:52)
[20730382]...本機にはジョグダイヤルもテン・キーも無いので、選曲がなかなか面倒です。 ひたすら早送り・巻き戻しボタンを押すしかない。 この点が許容できるなら、コンパクトなコンポで、お勧めです。 >ぼーたんさん 貴重なご意見ありがとうございます...詳細
[20451450] ONKYO CR-N765 CD再生不良多発で困惑中
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2016/12/03 23:33:17(最終返信:2017/03/03 15:41:21)
[20451450]...本器にSONYシェルフブック型SP・SS-CM100をつないでいます。CDトレイにCDを入れスタートボタンを押す。ひどい時は即鋭いパルス状のクリック音と再生音が切れる。また、もっとひどい時は、クリック音は...詳細
[15777441] UBT-1が突然使えなくなっちゃった
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2013/02/17 13:22:37(最終返信:2017/02/06 14:24:24)
[15777441]...直接USBケーブルで接続してみるが,反応はなし (給電はされます) ↓ CR-N755の■(停止)ボタンと電源ボタンを同時押しして, リセットして,UBT-1を挿し直して,またペアリングをしたら, ペアリングのランプが点灯した...リアのUSBはほとんど使っておらず、また他の機器では使えるため、コンポ側の原因でしょうか? 停止ボタンと電源ボタンを同時押ししてクリアしてもダメです。 なにか原因がわかりましたら、ご教示ください。 よろしくお願いいたします...詳細
[20620052] MP3対応機種でも再生できないのは?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2017/02/01 00:51:21(最終返信:2017/02/03 15:04:27)
[20620052]...ディスプレイにはどのように表示されますか? NO DISCですか? それとも、CD-Rは読み取れるが、PLAYボタンを押してもMP3ファイルが再生できないのでしょうか? NO DISCなら、CD-Rそのものが読み取れないので...詳細
[20610548] なかなかのクオリティですよ!
2017/01/28 18:53:36(最終返信:2017/01/28 18:53:36)
[20610548]...6.USBですが二日目にしてFRONT部が認識しなくなりましたが、メーカーさんに問い合わせたところリセットボタン(SETUP)で 解決しました。余談ですがマニュアルではUSBハブは使用できないとありましたが4スロット版を使ってみたところ問題なく使えてます...詳細
