ボタン (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 448件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[5281836] ページごとの印刷は
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CL)
2006/07/23 20:23:02(最終返信:2006/07/24 09:28:32)
[5281836] ...(電話帳登録番号と未登録番号の区別のみ)    B不在時にFAX・留守録は点滅してすぐにわかるが、着信のみの   場合着信履歴ボタンを押すまでわからない。点滅ナシ   C子機に電池残量表示がない   D停電等のとき日時がリセットされる... 詳細
[5127384] 留守電と、FAXの紙送りについて。
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CW)
2006/05/31 15:09:14(最終返信:2006/06/04 14:17:10)
[5127384] ...F50−CWでは留守録ボタンが赤い光を点滅します。 受信ファックスをメモリーに記録できるので、"見てからプリント" が便利ですね。メモリーにファックス受信した場合は、見てからプリントボタンが赤く点滅します...置くだけのタイプならそのようなことはないと思うのですが、どうでしょう? >F50−CWでは留守録ボタンが赤い光を点滅します。 これは留守電が入っているのが分かりやすいですね。 もしよろしければ... 詳細
[5121382] ディスプレイ
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-F15CL)
2006/05/29 14:08:53(最終返信:2006/05/29 14:11:02)
[5121382] ...この機種のディスプレイはボタンを押したりすると点灯するのでしょうか?HPを見る限り点灯しないようなのですが、どうでしょうか? 液晶のバックライトの点灯 の間違いです。御願いします。... 詳細
[5072718] ついに使います!!
 (FAX > NEC > SPX-S32)
2006/05/12 21:37:48(最終返信:2006/05/12 21:37:48)
[5072718] ...斜め過ぎるような。 でも、これは好みの問題ですね。すみません。 1つ感動したのは、親機で”おやすみボタン”を 押すと子機もおやすみしてくれるところです!! 確か、今までは親機がおやすみしても子機は鳴ってた... 詳細
[5021957] FAX自動受信時の着信音
 (FAX > ブラザー > FAX-350CL)
2006/04/24 10:25:35(最終返信:2006/04/24 10:25:35)
[5021957] ...受話器をとったら,「スタートボタン」を押さない限り,受信できません.たとえば,NECのFAX電話機の「ファクスかんたん受信」のように,受話器を戻すだけで,受信できたらと思います.「スタートボタン」を押すことに気がつかず... 詳細
[4967479] 短縮ダイアル
2006/04/02 22:32:41(最終返信:2006/04/10 18:23:56)
[4967479] ...い。 子機は、機能ボタンと十字キーを使って操作できるのですが、 以前はあった FAXの受信 のボタンがない、 親機、子機への呼出、転送の単独ボタンがない、 迷惑電話撃退の単独ボタンが親機にはあるが子機...●前に「通話/終了」ボタンを押して(切ってから)充電器にのせていた場合 ◇かかってきた電話は、受話器を持ち上げてから「通話/終了」ボタンを押して通話。 ◇かけるときには、「通話/終了」ボタンを押してから番号(も...単独ボタンが親機にはあるが子機にはない など、機能ボタンの使い方をきちんと覚えておかないと 単独の操作ボタンがないので電話やFAXが来た時、「受信」とか、何も本... 詳細
[4928859] 見てから印刷機能の場合、子機からのFAX操作は?
2006/03/20 07:59:04(最終返信:2006/03/20 07:59:04)
[4928859] ...見てから印刷の機能のFAX機の場合、子機で電話を受けてFAX受信だった場合、親機まで行かず、子機の操作(FAXボタンを押すなど)で親機でFAX印刷、もしくはデータとして保存できるのでしょうか? 業務として何台か電話機を使っていまして... 詳細
[4831872] アフターサービスの悪さ!
2006/02/17 22:53:09(最終返信:2006/03/11 15:15:48)
[4831872] ...子機から携帯に電話してみました。 1.ダイヤル+[通話]ボタン 2.[通話]+ダイヤル どちらも普通に使えます。(1回でつながる) まず、通話ボタンを押すと2〜3秒位してからツーという発信音が聞こえてきます...“通話”を押して『ツー』という発信音が鳴るまで約2秒でした。 充電器に置いたままで リダイヤル → オンフック/発信ボタン の順 の操作でも1発でかかりました。   木造の2階に親機、3階に子機を置いています。  アンテナは一番長くしていて... 詳細
[4868658] スピーカーホン
2006/03/01 00:55:54(最終返信:2006/03/03 01:01:00)
[4868658] ...UX-T10CLから買い換えです。 買った後に気付いたのですが、子機に「スピーカーホン」のボタンが無い気がします。ハンズフリーで喋れる機能です。この機種には、このような機能は付いてないのでしょうか? 取説をくまなく何度も読み返してみましたが... 詳細
[4865442] 夜間時の消音機能に関して
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DL)
2006/02/28 00:07:11(最終返信:2006/02/28 00:07:11)
[4865442] ...以前の同社の製品はボタン1つで消音できた機能を有していましたが本製品では可能なのでしょうか?夜間時には無音にしたいと思っています。... 詳細
[4832184] 電話帳登録について
2006/02/18 00:02:19(最終返信:2006/02/18 00:02:19)
[4832184] ...すが、こちらの350CLに関してはどうでしょうか? またこの機種のポーズは3秒間のポーズ(留守録ボタン)のみでしょうか? お返事をいただけるととても嬉しいです。 よろしくお願い申し上げます。... 詳細
[4751734] 子機のダイヤルボタン
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2006/01/20 23:19:05(最終返信:2006/01/20 23:19:05)
[4751734] ...先日購入してきたのですが、子機のダイヤルボタンは点灯しないのでしょうか。(スピーカーでの通話はスピーカーボタンが点灯しましたが。) ご存知の方宜しくお願いします。... 詳細
[4699503] 液晶画面について
2006/01/01 19:54:02(最終返信:2006/01/06 06:48:37)
[4699503] ...FAX-300CLのユーザーです。この機種は普段は普通のグレーの液晶画面ですが受話器を上げたり、何かボタンを押して操作すると明るい白のバックライトが点灯します。非常に見やすいと思います。pooh!?さんがご覧になった時は受話器を上げても... 詳細
[4598805] 着信記録の点灯
 (FAX > パナソニック > KX-PW505DW)
2005/11/22 22:26:19(最終返信:2005/12/18 10:14:42)
[4598805] ...親機/子機の着信記録ボタンの点灯についてです。 着信があり、不在で出れなかった場合、親機または子機の 着信ボタンは点灯するのでしょうか? 不在で出れなかった場合にも、着信があったかどうかを ボタンを押さずに知りたいの...かと思いますが 返信します。 この電話機は、ボタンは一切点灯表示されません。従って、着信があっても、親機、子機ともボタンには点灯表示はされません。 但し、着信があっ...親機の液晶表示に【着信あり】と表示されます。子機には表示されませんが、着信メモリーボタンを押せば電話番号だけですが表示されます。(親機には登録した電話帖の名前と番号が表示されま... 詳細
[4422851] 2100CLW の問題は 350CL では?
2005/09/12 23:08:03(最終返信:2005/12/02 00:21:06)
[4422851] ...う。それに、この画面を表示するのに時間がかかりすぎです。印刷するには一度、見るだけ受信のボタンを押さないといけないので、すぐに印刷できないところも面倒です。だから毎回ファックスを印刷...した。 カタログ見ると見るだけ受信の機能はそんなに変わってない様な感じですが。 ・表示ボタンを押して画面に出てくるまで約3秒くらい、旧機のシャープW31CLとほぼ同じ印象です。これ...面は魅力的。 返信ありがとうございます。あまり反応がなかったので、ありがたいです。「表示ボタンを押して画面に出てくるまで約3秒くらい」とのことですから、どうやら FAX-2100CL... 詳細
[4299785] 購入して1年以内に故障しました。
 (FAX > ブラザー > FAX-2100CLW)
2005/07/23 18:04:41(最終返信:2005/12/01 23:32:13)
[4299785] ...もっと大きな画面のものが良いでしょう。 それに、この画面を表示するのに時間がかかりすぎです。 印刷するには一度、見るだけ受信のボタンを押さないといけないので、 すぐに印刷できないところも面倒です。 だから毎回ファックスを印刷するのに時間がかかるのでいらいらします... 詳細
[4577133] 夜見えない
 (FAX > パナソニック > UF-L1WCL)
2005/11/14 00:01:43(最終返信:2005/11/14 00:01:43)
[4577133] ...夜いちいち部屋の照明つけなくても、電話できるし、便利だよ。 それから、親機も夜、唯一点いている見えるボタンを押したら、液晶画面のランプくらい点けてほしいよ。 そうすれば、照明点けなくても確認できるんだから... 詳細
[4222378] メーカーによって特徴はかなり違うのでしょうか?
 (FAX > パナソニック > KX-PW513DW)
2005/05/07 22:48:17(最終返信:2005/11/12 03:02:43)
[4222378] ...そちらは知りません。  緊急時を考えて最低でも発信と着信が出来なければダメ。という設計でした。    事業所のボタン電話だって、停電時にも交換機のバッテリーを使って最低1台は発着信出来るようになってました。  停電で思い出しましたが... 詳細
[4570247] 文字が読めない
 (FAX > シャープ > UX-F14CL)
2005/11/11 13:16:23(最終返信:2005/11/11 13:16:23)
[4570247] ...・外出先から留守電聞いたりセットしたりの操作が一切出来ない ・子機にバックライトが付いてないし番号ボタンも光らない 電話が出来てFAXが出来れば何でもいい、という人じゃない限り、実用に耐えないと思える程... 詳細
[4496969] 子機の通話は良い。
2005/10/11 21:41:20(最終返信:2005/10/11 21:41:20)
[4496969] ...バックライトが点灯していない液晶にその旨表示されるため、液晶に近ずいてしっかり見ないと読みとれません。ですから、着信したら、着信メモリボタンを点灯させておく等の配慮が不足していると思います。2.液晶の表示文字は大きいと言っても、縦だけ大きいので... 詳細
