ボタン (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 447件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[19748932] プッシュ音の設定
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DW-W [ホワイト])
2016/04/01 16:54:30(最終返信:2016/04/06 22:53:21)
[19748932] ...他の方が書かれている通りです。ピポパの「プッシュ信号」は DP回線使用時に使う ※ボタン では出せますが、通常ボタン操作では出ないようです。 http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428052116871... 詳細
[19666847] スピーカーホンに関して
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-W [ホワイト])
2016/03/07 09:15:29(最終返信:2016/03/07 11:46:37)
[19666847] ...器)にもスピーカーホン・ボタンがありますね。 (頭がゴチャゴチャする〜笑) この2つは同じ動きをするのでしょうか? 子機でスピーカボタン使用時は、親機側での操作...スピーカーホンにした状態で、本体のプッシュボタンは使えますでしょうか? 相手の自動案内などでに応じて数字や#などの操作がしたいのです。 ...囲と思っております。 おはようございます >スピーカーホンにした状態で、本体のプッシュボタンは使えますでしょうか? スピーカーホンは、基本ハンズフリー通話するための操作方法です... 詳細
[19583677] 親機<=>子機間の通話と該当機種について
 (FAX)
2016/02/12 23:26:30(最終返信:2016/02/12 23:26:30)
[19583677] ...FAX電話について質問させて下さい 親機と子機間で通話をする際は 呼出側がコール>受取側がボタンを押す等で通話開始 という流れだと思いますが、これが 呼出側がコール>コールが2〜3回鳴った後自動的に接続>接続後ハンズフリー(スピーカー)で通話...希望としては @上記の機能が付いている。 A子機を4台以上増設出来る。 Bなるべく老人にも取り扱いやすい(ボタンが大きい、表示文字が大きい等) SANYOが最後辺りに出していたSFX-DW710辺りが丁度良さそうなのですが... 詳細
[19385831] 本体のプッシュボタンについて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2015/12/08 00:11:18(最終返信:2015/12/09 05:07:26)
[19385831] ...レーター自動録音を聞きながらボタン操作するケースがあると思います。その場合、本機種では 親機or子機で通話しながら本体側のプッシュボタンで入力可能でしょうか? こん...体側のプッシュボタンで入力可能でしょうか? 不可です。 こちらの機種は、 親機→ 通話はスピーカーホンで 受話子機および子機→ 通話は外線ボタンで の操作にな...機ともにプッシュボタンで自動音声の操作はできますよ。 ご回答、ありがとうございます。 コードレス機全般かと思いますが自動音声などを聞きながら ボタン操作する場合には... 詳細
[19352971] 同じ現象の方
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603D-N [シャンパンゴールド])
2015/11/26 13:42:27(最終返信:2015/11/30 09:24:38)
[19352971] ...やはり実家からのは着信(コール数回で)KX-PD603D-N切れて  しまいます ホームプラス電話のアダプタのボタン押したままなんじゃないの。 .>にゃんこてんていさん アドバイス有難うございます。 パナソニックの修理の方に訪問してもらい... 詳細
[19341819] 子機の増設
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DW-N [シャンパンゴールド])
2015/11/22 19:39:44(最終返信:2015/11/22 19:39:44)
[19341819] ...今までKX-PW601DWに子機(KX-FKN510-W)1台を増設して使ってきましたが、子機の十字キーやボタンの接触が悪くなり、修理も高く、子機そのものも売っていなくなったため、今回、KX-PD604DW-Nを購入しました... 詳細
[19267660] 親機の電話を取ったらすぐに通話は可能なんでしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102D-R [ボルドーレッド])
2015/10/28 19:18:38(最終返信:2015/10/31 23:26:11)
[19267660] ...親機をコードレスにした場合、親機の電話を取ったら、すぐに会話ができるのか?それとも 携帯のように通話ボタンを押さないと話すことができないのでしょうか? ご教授お願いいたします。 http://panasonic...これで買う意欲が沸いてきました。 補足情報として 最近発売されてる子機のほとんどにいえますが 希望によって通話ボタンを押さないと 通話できないような設定なども個別設定かのうです ... 詳細
[19235043] あんしん応答モード使用のことでお聞きします
2015/10/17 16:33:52(最終返信:2015/10/17 16:48:36)
[19235043] ...最近のラジオ放送でおたっくすのCMを聞き、 今まで使用しなかった、あんしん応答モードを試したところ、このモードボタンを押すと ガイダンス中にキンキンと耳障りな音がすることに気づきました。 本当にがっかりしています。... 詳細
[19067348] 親子機スピーカー+漢字表記+シンプル
 (FAX)
2015/08/20 12:02:16(最終返信:2015/08/22 21:12:57)
[19067348] ...お勧めしていただいた503ですが、 上と同じく、親機でスピーカーホンが出来ないのでは ないでしょうか? 親機にスピーカーホンのボタンが見当たりませんし、 説明書でもそのような記載がありません>< 紙節約・通話の録音と便利な機能はありがたいのですが... 詳細
[18982566] 電話帳の検索
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD304DL-T [モカ])
2015/07/20 09:16:01(最終返信:2015/07/20 11:44:14)
[18982566] ...する方法はありますか? ・ワンタッチボタンは4つ登録できます。 ・電話帳の検索のしかたは、名前検索、グループ検索、上下ボタンで順番に検索 (マニュアル 26ページ...! ワンタッチボタンは4件だけの登録ですし、その他マニュアルに出ている検索方法も 何度かのキータッチをしたうえで登録名を差がしだし、 その上決定ボタンを押さないとい...う少し簡便な検索方法はないのかと思い質問した次第です。。 やはりこの機種ではワンタッチボタンに登録した4件以外の検索は 何度かのキータッチを繰り返さないと出来ないのが不便な所なので... 詳細
[18931108] 前モデルの603DLと比較して
2015/07/03 08:31:18(最終返信:2015/07/07 10:41:50)
[18931108] ...jp/fax/pd604/meiwaku.html 子機が新型に変わっていますよ。5o薄くなり、決定のボタンが真ん中にきていて使いやすくなったようです。... 詳細
[18769084] WIFI接続ができません
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2015/05/12 14:20:43(最終返信:2015/05/12 20:05:25)
[18769084] ...Wi-Fiルーターの電源を入れ直してみてください。 ありがとうございます ルーターのほうのAOSSボタンをおしたら無事につながりました 今までパソコンやスマホではすぐにつながっていたので、そのような操作は必要なかったのでわかりませんでした...そのような操作は必要なかったのでわかりませんでした Buffaloの無線ルータ親機っぽいですね。 PCやスマホ側からルータ側でAOSSボタン(それかWEP)押さずに繋がるのは、 パスワード (ネットワークセキュリティキー)を手動で入れてるからだと思いますよ... 詳細
[18752605] ファックスメール画像回転
2015/05/06 22:38:53(最終返信:2015/05/07 18:25:29)
[18752605] ...に3つ□が並んだボタンを押し、「保存」を選んでください。 Cアプリ『ギャラリー』を開き、そのFAXを選んでださい。 D縦に3つ□が並んだボタン(画面右上です)...内容を確認する(ファックス表示中にできること) 回転する → 「回転」(表示画面上に回転ボタンあるいは画面をタップすると出てきませんか) マニュアル 33ページ(スマートフォンコネク...ートフォンコネクト』でご覧になってますよね? もしそうであれば、下記Dのとおり、「回転」ボタンを2回押すだけです。 具体的には、F-02Gにて次の順に操作をおこなってください(FA... 詳細
[18750135] マルチファンクションキーについて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DW-N [シャンパンゴールド])
2015/05/06 09:19:44(最終返信:2015/05/06 11:19:31)
[18750135] ...PD603のマルチファンクションキーは、決定ボタンがキーの中心にありません。 取扱説明書を見ると、F2ボタンが決定ボタンのようですが、使い勝手はどうでしょうか? この機種よりも後から発売されたPD552...この機種よりも後から発売されたPD552,503,304や来月発売されるPD604もファンクションキーの中心に決定ボタンがついています。 中心に決定ボタンが付いていた方が感覚的に使いやすそうですが、この機種の価格も魅力的で迷っています。 ... 詳細
[18612886] スマホの呼び出し
2015/03/24 23:22:40(最終返信:2015/04/11 21:14:14)
[18612886] ...ある程度設定が出来たのですが、iPhoneの右側のボタンを押したり自動スリーブになった後しばらくして家電にかかってきた場合、本体と子機の呼び出し...設定で省エネモードをオフにしていますか? mokatakuさん アプリを起動後、ホームボタン押下という通常の終了をした場合、そのアプリはバックグラウンドで動いてます。 ※下記方法...、iPadで着信できた) @「スマートフォンコネクト」をiPadにて起動した後、ホームボタンで終了。  (省エネモードはONです) AiPadのスリープボタンを押してスリープ状態... 詳細
[18533376] スマホコネクトアプリについて
2015/03/01 23:09:17(最終返信:2015/03/02 23:06:15)
[18533376] ...スマホ側で設定が何度トライしても未接続(E1-04)となります。 wi-fiルーター本体には、WPSボタンが有りません。 手動でIPアドレス入力しても繋がる気配がありません。 コネクトの操作説明書pdfファィルダウンロード... 詳細
[18439635] 「NASにPDF受信できる」「小さくて」「安い」機種は?
 (FAX)
2015/02/04 22:14:25(最終返信:2015/02/10 20:00:57)
[18439635] ...SDカードを差していれば、自動的にJPGやTIFFでSDカードに入ります。 受信時には、着信履歴ボタンが点滅します。 画面で見る必要がなく、SDカードに保存するだけでよいなら、 http://panasonic... 詳細
[18099830] 省エネモード復帰時の別の不具合とメーカーの対応
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CW [ホワイト系])
2014/10/27 20:59:46(最終返信:2015/01/26 12:06:03)
[18099830] ...事から帰ってくると、留守ボタンが消灯していることがありました。 試行錯誤で探ったところ、 (1)着発信記録に留守録音が残らない(=留守ボタンが点滅とならない)未読の...作をしても留守ボタンが消灯してしまうことも確認しました。 省エネモードに入る前もしくは未読の項目がない状態ならば、(3)〜(5)の操作しても留守ボタンが消灯してしま...してしまった留守ボタンは、ドアホンに応答するもしくは親機で電話を掛けるもしくは子機で電話を掛けるの操作を行なうと、再び点灯に戻ります。 留守ボタンが消灯していても... 詳細
[17319857] 安いものには訳がある
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DL-W [ホワイト])
2014/03/19 08:10:50(最終返信:2014/12/11 08:54:33)
[17319857] ...昨日この機種を購入しました。 子機のバックライトが無いとのことですが、ちゃんと付いていますよ。普段は消灯していますが、ボタン操作をすると点灯します。メーカーホームページにも有りとなっていますね。 白色バックライトですから常時点灯していたら夜間など逆に鬱陶しいでしょう... 詳細
[18240763] 着信履歴について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-H [ダークメタリック])
2014/12/05 20:56:30(最終返信:2014/12/06 19:07:24)
[18240763] ...件数がゼロ件になっていたので、早とちりしてうっかり着信履歴が記録されないと勘違いしていました。▼のボタンを押してみると、着信履歴が出ました! ありがとうございました。... 詳細
