ボタン (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 447件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[11620043] ついに!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2010/07/13 03:39:44(最終返信:2010/07/13 23:35:17)
[11620043] ...が、主婦視点で言わせてもらえば、 ボタン式より掃除が楽になるような気がします。 うーん、なるほど。「掃除」と言う点ではボタンにほこりが入りこまないから良いでし...ばっかでした。 まさか、こんな良いタイミングで発売になるとは(*^o^*) ただ、番号ボタンもタッチパネルになったってことで、デザインは820DLの方が好きでしたが(;^_^A 実...もしれません…。 やっぱり使い慣れない人には嫌な面もありますかね? 操作は楽でしょうがボタンくらいは今までの通りで良い気がします。 やっぱり使うのは親なので、聞いてから買った方が... 詳細
[11422739] FAX送信について
 (FAX > シャープ > fappy UX-D71CL)
2010/05/29 09:04:43(最終返信:2010/07/13 10:50:41)
[11422739] ...その旨シャープさんに再度質問するとサービスの方が来られて確かに送信出来ないのを確認してもらいましたが、結局受話器を上げて信号音を確認後送信スタートボタンを押して下さいと言われました。他の方はどういう使い方をしていますか?教えて下さい。 トラボンボン太さん...FAX送信については、エラーが出たことはありません。 "受話器を上げて信号音を確認後送信スタートボタンを押す"という使い方は、定法だと思いますが、 VoIPでFAXを使う際の送信エラーはよくあることのようですね... 詳細
[11602286] 新商品モニター販売
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/07/09 06:50:59(最終返信:2010/07/12 18:29:40)
[11602286] ...気になるのはダイヤルボタンもタッチパネルになったことでしょうか。 ATMくらいでしか使ったことないので予想ですが、 プッシュ感と確実性という意味で少々不安を覚えます。 ダイヤルボタンだけでなく、スクロ...今回改善されているといいですね。 私的にはダイヤルボタンのブルーの光が綺麗で良いと思います。 子機のダイヤルボタンの光も気になるところです。 私も皆さんと一緒の考え...スクロールもダイヤルボタン側のタッチパネルに割り当てられたようですが、 820を使っている限り、このタッチパネルで... 詳細
[11511139] 卓上型を有線で繋げられますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2010/06/18 09:29:15(最終返信:2010/06/28 14:28:07)
[11511139] ...が「コードレス子機はボタンが小さく使いにくい」というので ボタンが大きい卓上型を祖父の部屋まで有線で繋いで使用したいのです。 卓上型の方の使用は、 1.普通にプッシュボタンを押して電話を掛ける...上型は諦め、コードレス子機でボタンの大きい機種を購入する事に決めました。 先週末に量販店に行き実際に現物を見て確認した所、 子機のボタンが大きく、 同じように液晶画...の機種だと、あとから買い足せるコードレス子機もいくつかの機種の中から選べて、中には比較的ボタンや表示の大きいものもあるようです。とはいえ有線タイプの卓上電話機に匹敵するほどの大きさの... 詳細
[11531175] ダイヤルキーのバックライトについて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DW)
2010/06/22 22:05:47(最終返信:2010/06/22 22:05:47)
[11531175] ...電気屋で見た時はダイヤルキーの数字の部分が光っていない時でもブルーの色だったと思ったのですが、購入した物を見ると白色で数字が書いていて、ボタン操作をした時のみダイヤル部分がブルーに光るだけでした。 電気屋に置いてあったのは恐らく展示用のモックアップで... 詳細
[11437918] 子機増設方法 増設成功レポート
 (FAX > NEC > SPX-S30)
2010/06/01 15:52:50(最終返信:2010/06/12 23:23:39)
[11437918] ...由からのようでした。 指示された一連のボタン操作は、一分以内に終了しないといけないので、メモをとる時間もなく、指示通りにボタンを押しました。最後に本体の「内線番号登...電話する どなたかのブログで、「取説の最後のページの電話番号にかけ、サポートの指示通りにボタンを押すと登録ができた」と書いてあったので、やってみました。 NECのサポートはすぐに電話...開始しました。 サポート担当者は非常に丁寧で、落ち着いていて指示も的確で好印象でした。 ボタン操作は、「ピッ」という操作音がしない手順でした。決して普通に操作しても見つけられません。... 詳細
[10047276] 買ってしまいましたが・・・?
2009/08/25 10:50:20(最終返信:2010/06/09 23:26:32)
[10047276] ...っから番号押して送信ボタン押して送信がオート送信。 手動はピーピー音聴こえてからや留守電や呼び出しの後、FAX送信ボタンを押して下さいとかメッセージ聞いた後送信ボタン押して送信が手動。 ...は大差ないけど説明書でも手動とはっきり別けてる。 最初から送信ボタンと自分で確認してから送信ボタン(手動)、大きな差です。 京都単車男様  私のケータイは「メッセ...は(ただいま近くにおりませんピーと鳴ったらお名前と用件をお話下さい FAXの方はスタートボタンを押して下さい)となります その様にならないなら修理してでも使ったほうが良いかもと考えも... 詳細
[11427396] 人気は?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CL)
2010/05/30 08:57:52(最終返信:2010/06/05 10:38:14)
[11427396] ...購入候補の1つなんですが、人気無いのでしょうか…。 デモ機で使用したら、タッチパネルの「戻る」とか画面下に表示されるボタンが、おたっくすより小さく押しづらかった気がします。 実際使用していて、不便に感じてる方居るでしょうか...せっかくタッチパネルのものを買うなら、より使いやすい物が良いと思ってたのですが不自由しないなら良いですね。 デザインもボタン全体が青いのがイマイチな気がしますが、自分はなんとなくSHARPが好きですし、これにするかもしれないです... 詳細
[11379415] 今時のFAXって・・・
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2010/05/19 08:38:39(最終返信:2010/05/19 22:13:37)
[11379415] ...そちらを選ぼうかと。 現在使用中のFAXは、FAXを受け取っている途中で(必要がないないようなので)停止ボタンを押すと、再度コールされまた最初から受信しなくてはならず(相手は通販の自動送信のため)、結局我慢して1つ受け取らないとなりません... 詳細
[11307185] ディスプレイのランプが1度つけると3分以上
 (FAX > シャープ > fappy UX-D58CW)
2010/05/02 06:28:57(最終返信:2010/05/02 06:28:57)
[11307185] ...先月買って使っています。子機同士で会話が便利に使えて便利です。以前のタイプはボタンを押して話す。ボタンを放して相手の会話を聞く。という感じにトランシーバーみたいな使い方でした。今度のこのタイプは通常の電話のように便利ですね... 詳細
[11063991] 使っている方に質問です
2010/03/10 13:59:46(最終返信:2010/04/19 18:11:51)
[11063991] ...呼び出し音→FAXへの切り替えについて。 可能です。 受話器を上げると、液晶の下部左端に「その他のボタンファックスなど」と出てきますので、そこを押し、「ファックス」を押せば可能です。 2、リダイヤルについて...2ステップ必要になります。 丁寧な回答 ありがとうございます ただ 両機種でますます悩んでいます タッチがよいのか ボタンがよいのか 実は購入予定のお店 両方とも同じ値段なので 金額な差がないところが 余計に悩みどころなのです... 詳細
[11154609] 発信履歴から電話帳登録出来ません。
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-380DL)
2010/03/28 19:26:50(最終返信:2010/04/06 18:51:39)
[11154609] ...発信履歴から電話帳登録をしようとしたのですが、マニュアルには、履歴から登録したい 電話番号を選び、「確定」ボタンを押すとありますが、発信履歴を見ている時、その「確定」 ボタンが出てきません。 何か設定が悪いのでしょうか? 購入された方、発信履歴から登録できていていますか... 詳細
[11168338] 各種質問
2010/03/31 15:40:14(最終返信:2010/04/01 10:45:24)
[11168338] ...0以外でもいいのではないでしょうか? うちにはタッチパネル式とボタン式のカーナビがあるのですが、ボタン式のほうでもいつも画面に何度もタッチしてしまい自分が悪いのに「...ないからボタン押さなきゃ動かないんですが。 こちらの電話を購入検討時も店頭で608と併せて比較していたのですが、店頭で608を試している時も、画面にボタンに割り当...のですが、その説明のすぐ下にボタンがあるのに、直感的に画面に表示された説明のほうを何度もタッチしてしまいました。私個人としてはもうボタン式の608には戻れそうもあり... 詳細
[11151442] 子機で選ぶと
 (FAX > シャープ > fappy UX-D32CL)
2010/03/28 01:34:04(最終返信:2010/03/30 00:42:44)
[11151442] ...皆さん書かれている通り子機の液晶の見やすさ、また親機子機共に付いている ワンタッチでつながる短縮ボタン(3か所)が決め手でした。 ... 詳細
[10823139] KX-PW308DLとの違い・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2010/01/22 19:27:07(最終返信:2010/02/06 21:06:13)
[10823139] ...違いはモニターの大きさだけでしょうか?? 液晶が2.6型から3.5型へ大型化のほか 前から録音(録音ボタン押した時から60秒遡って録音スタート)が付きました あと変更点はあるかも知れませんが、告知なき改良レベルでしょう(笑)... 詳細
[7758434] 使いにくすぎ
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CW)
2008/05/03 22:59:10(最終返信:2010/01/25 15:21:00)
[7758434] ...たかどうか音で判断し、スタートボタンを押さなければ なりません。  電話帳や、ワンタッチダイヤルの相手先なら、ダイヤル後送信ボタンのみでokなようですが? >...を送るとき、オンフックにしなければならず、回線が つながったかどうか音で判断し、スタートボタンを押さなければ なりません。 ファックスを受ける時は、一度受話器でピーという音を聞いてか...スではこれらの操作は一切いりませんでした。 送信の時は紙をいれてファックス番号、スタートボタンを押すだけ。 受信の時は電話かファックスかを自動で判断し、ファックスの場合は 着信音を鳴... 詳細
[10811228] 用紙とリボンは同じ長さだけ使いますか?節約モード
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW308DL)
2010/01/20 02:16:34(最終返信:2010/01/20 02:16:34)
[10811228] ...以前の機種には節約ボタンがあったのですがたとえ白紙のファックスが送られてきても、用紙一枚分リボンが無駄に進んでしまうのですか?それとも、標準で節約されているのですか... 詳細
[10488949] 自動でFAX送受信モードに切り替わる機種は
 (FAX)
2009/11/17 02:46:20(最終返信:2009/11/28 01:30:15)
[10488949] ...ができない仕様でした。 Panafaxでは、 送信時=原稿と電話番号をセットしスタートボタンをおせば、自動で原稿を読み取り電話をかけ送信 受信時=電話コール音をならさずに直接FAX...プのUX-D57CWでは、 送信時=原稿をセット、電話をかけ、つながったらFAX/コピーボタンを押して送信 受信時=一度電話にでてから、手動でFAX受信操作をする(電話に出ないでFA...。  1)原稿をセット。  2)メモリダイヤル先をキーで選択。  3)[FAX/コピー]ボタンを押す。⇒送信開始。 というわけで、これ↑の操作自体は、いわゆる一般的な「自動送信」と同... 詳細
[10539987] モニターボタンって?
2009/11/27 11:11:07(最終返信:2009/11/27 19:16:40)
[10539987] ...今のところSHARPかPanasonicか迷っていますが、KX-PW820DWを使われている方にお聞きしたいのですが、電話機の数字ボタンの右側にあるモニターというボタンは、受話器を置いたまま電話がかけられる機能なのでしょうか? 今使っている電話機は、オンフック機能というので... 詳細
[10513916] グループコール機能
2009/11/22 12:26:46(最終返信:2009/11/22 15:12:18)
[10513916] ...かってきたことがわかる機能はついていますか? お手数かけます。 着信時は液晶表示やディスプレイやボタン光るので判るかと。 グループ分けは古いおたっくすから付いてると思うので余程旧機種じゃない限り付いてると思います...こんにちは。 グループごとに着信音を変更できます。 着信コールには本体のディスプレイ及びダイヤルプッシュボタンが青いLEDで光ります。 ナンバーディスプレイに登録が必要ですが、呼び出し音は登録すれば相手の名前を... 詳細
