ボタン (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 447件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[10196382] 購入しました。 本日
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2009/09/22 23:05:39(最終返信:2009/09/23 21:30:00)
[10196382] ...私の条件は「見てから転送」なので(連絡網など)選択機種は限られてしまうのですが、 タッチパネルに依存しボタンをずいぶん減らしたPW820DLは他社機に較べてかなり横幅が 短いですね。 ハイ。かなりコンパクトです... 詳細
[10096813] ひかり電話のマイナンバーを使う際、呼び出し音が鳴るまでの時間
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/09/04 02:39:37(最終返信:2009/09/15 15:54:43)
[10096813] ...おたっくすの回線種別を「電話・FAX兼用」にセットすれば、相手に「電話の方は暫く お待ちください。FAXの方は発信ボタンを押してください」のメッセージが流れ、 4〜10秒に相手がFAXを送らないときに初めて呼び出し音が鳴ります...>おたっくすの回線種別を「電話・FAX兼用」にセットすれば、相手に「電話の方は暫く >お待ちください。FAXの方は発信ボタンを押してください」のメッセージが流れ、 >4〜10秒に相手がFAXを送らないときに初めて呼び出し音が鳴ります... 詳細
[10113075] 長く使いたいベーシックな機種ですね。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW308DL)
2009/09/07 02:38:45(最終返信:2009/09/07 02:38:45)
[10113075] ...高価なフラグシップモデルと比べても特に変わりがありませんし、故障の原因になりそうな大型液晶やタッチパネルやボタンライトなどの部品は無いほうが故障も少ないでしょうから。長持ちしてくれる事を期待して使用していきたいと思います... 詳細
[10038144] シンプルだけど奥が深い
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW308DW)
2009/08/23 11:47:26(最終返信:2009/08/23 11:47:26)
[10038144] ...音声で操作を順に説明してくれるので、 年配の方には良いかと。(親機に関しては。) ただ、子機はボタンが使いにくい。特に内線等のボタンは小さくて押しにくい。 廉価な機種ですがきっちりとワイヤレスアダプタ対応ですので... 詳細
[9888389] やっぱりコードレス☆
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DT700)
2009/07/21 22:43:39(最終返信:2009/07/21 22:43:39)
[9888389] ...能)でのディスプレイは助かりました。ダイヤルボタンも大きく押しやすいです。 デザインもシンプルで格好いいです。 ただ、留守電ボタンとかFAX送受信のボタンも含め、親機全体がシルバー一色で統一されてしまっているので...親機全体がシルバー一色で統一されてしまっているので、高齢者には少し認識しにくいようです。 なので、我が家ではわかりやすいようにボタンの上にシールを貼ることにしました。 でも、他の操作は単純で使い勝手は良いし、やっぱり親機がコードレスなのは便利です... 詳細
[9810466] 本日購入しました。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D71CW)
2009/07/06 00:12:11(最終返信:2009/07/12 20:14:13)
[9810466] ...今まで使用して来た、KX-PW501DWが子機の ボタンの調子が良くないので子機購入しよう とした所20000円位するのでと迷惑FAX対策 も兼ねて見てからプリントと液晶の大きさ 等の見易さと値段でシャープのUX-D71CL... 詳細
[9827117] "前から録音"は必要ですか?
2009/07/09 11:54:43(最終返信:2009/07/09 20:17:59)
[9827117] ...質問です フル録音 親機にSD(SDHC)メモリーカードを入れてファクス側の設定をしておけば ボタン操作なしで、かかってきた外線電話の内容を 自動的にSD(SDHC)メモリーカードに保存 ※。通話中に録音操作の必要がなく...※1件の録音時間は60分までです。 前から録音 通話中、また相手が電話を切った後でも、こちらが電話を切る前にボタンを押した約10分前、または約1分前からの会話の内容を録音できます。 これだけ見るとフル録音があれば前から録音のメリットが無いように思うんですが... 詳細
[9765741] 子機のダイヤルライトについて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW508DL)
2009/06/27 16:24:59(最終返信:2009/06/27 16:24:59)
[9765741] ... この子機は着信時に[外線]ボタンが光るでしょうか? 先日FAX機KX-PW308DLを購入したのですが、付属の子機KX-FKN526は廉価バージョンであるためにボタンが光らないので、就寝中など暗い部屋の中で手探りの操作がやりにくくて困っています... 詳細
[8373632] 感熱紙使えます
2008/09/18 23:30:46(最終返信:2009/06/23 09:07:22)
[8373632] ...家のファックスが送信できなくなったのでこのファックスを買いました。 デザインもシンプルで、ボタンも大きく使いやすいと思います。 インクフィルムを感知する白いプラスチックをテープで貼ると、感熱紙も使えます... 詳細
[9696950] 子機について
 (FAX > ブラザー > FAX-2810)
2009/06/14 11:39:13(最終返信:2009/06/15 21:41:50)
[9696950] ...以下のようなごく普通の子機付き電話と原理は全く同じです。単にデザイン重視で、親機のボタン類を一切無くしたものにすぎません。 http://kakaku.com/item/20791010202/ 親機にボタンが少ない機種もあります。ユニデンのものなどは安いです... 詳細
[9662603] 笑える
2009/06/07 01:26:25(最終返信:2009/06/10 12:44:21)
[9662603] ...サンヨーのFAXが印刷の調子が悪くなり本機に買い換えました。 おおっ。小さいってのが第一印象ですね。 ボタンがブルーに光るのはなんだか違和感あります。オレンジとかの方が好みです。 タイトルの”笑える”ですが... 詳細
[9548510] 子機2台は、キャッチフォンにも対応してますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/05/15 22:10:51(最終返信:2009/05/26 10:34:08)
[9548510] ...ありがとうございました。 追記 以前使っていたのISDN電話(?外線ボタンが2つある電話)のような機能を想像しておりました。 その電話機では、外線ボタンが2つあり、合計4台の電話で一つの電話番号で契約していました...電話がかかると4台同時に鳴動し、どの電話でも電話に出ることができました。 また、1つが通話中でも、もう一つある外線ボタンを押せば、 電話に出たりかけたりすることができました。 技術的には、10年前にもできていて簡単そうですけど... 詳細
[9210550] 子機間通話と紙送り?
2009/03/08 07:31:50(最終返信:2009/03/17 00:36:11)
[9210550] ...こちらのクチコミをみてこの機種に気持ちが傾いています。 子機間の通話はトランシーバみたい通話方式で、ボタンを押している間だけ相手に伝わり、その間は相手の声は聞こえず、お互いが同時に話しかけようとした時など使いづらくて... 詳細
[8704408] 発信時は録音できませんか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/11/28 22:18:09(最終返信:2009/02/16 19:44:14)
[8704408] ...実際に使用された方の返信であり、助かります。 ミルキークイーン★さんの質問ですが、店頭で使用したときは、録音開始ボタンの操作後に確か1か2を押すようにメッセージが出ていました。購入による使用では無いので、答えには成っていないかも知れませんが... 詳細
[9090731] 電源オフ時の利用について
 (FAX > ブラザー)
2009/02/14 03:26:55(最終返信:2009/02/15 00:07:56)
[9090731] ...2.機械表面のON OFFボタンで操作 因みに 1のコンセントを抜けば、もちろん ・自動クリーニング(インク消耗)はしません。 ・電話、FAX、その他すべての機能は全く使えません。 2.の電源ボタンでOFFにした場合... 詳細
[9091619] 優先呼出の表示が消えない
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CW)
2009/02/14 10:43:32(最終返信:2009/02/14 10:43:32)
[9091619] ...ただ子機優先呼出を使ったところ9時間たっても表示が消えません。 呼出は解除されますが(ドアホン、電話がかかってきたり、親機の 機能ボタンを押すと表示が消える)何も無い場合いつまでも消えません。ちなみにシャープのサポートに電話したところ迅速に来てくれて... 詳細
[8946713] 多機能ですけども
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW508DW)
2009/01/17 11:01:49(最終返信:2009/02/12 11:38:54)
[8946713] ...年寄り家庭なので寝室に置くので緊急事態用に不安が残ります。 電話帳ボタンで検索する必要があるのですね。小さいボタンですがなこれが。 音は大きくていいと思います。それと特定の相手からかかると 違う呼び出し音が鳴る機能もないですね。それが残念。 若者向けみたいです...親機の番号のボタンは大きくて光るし満足です。 番号押すたびに音声で確認してくれるのも最高。 ただ子機に「短縮ダイヤル」機能がない! のが不満でした。年寄り家庭なので寝室に置くので緊急事態用に不安が残ります... 詳細
[9004527] 買いました。昨日 届きました。
2009/01/28 20:43:51(最終返信:2009/02/02 10:47:44)
[9004527] ...昨日届きました。 実際に、箱から出して前のFAXを置き換えると、大きさは1/3くらい、ディスプレイや押しボタンは前の2倍くらいで、デザインがよく反応も早く使いやすいようです。 さらに気に入ったのは、見てから印刷ということで... 詳細
[8967423] TEL/FAX自動切換えができません
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2009/01/21 13:57:31(最終返信:2009/01/27 22:10:17)
[8967423] ...受話器を上げて通話を開始(この時点で相手に通話料が発生します)して、受話器からFAX送受信らしき音が聞こえてきたらFAXの「受信」ボタンを押して受話器を下ろしてFAXを受信する 前者は居ても居なくてもすべての通話を受けてしまうので、... 詳細
[8987946] はじめまして
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CL)
2009/01/25 15:21:04(最終返信:2009/01/26 16:08:56)
[8987946] ...工事費はボッタクリという気がします。 >文字が大きく簡単な操作の商品を教えて下さい。 どれが大きいですかね、ボタンの押しやすさも含めて、ご本人が店頭で確認されることをお勧めします。 早速のご回答有難うございました... 詳細
