ボタン (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 206件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8582974] どっちがいいんでしょうか???
 (ヒーター・ストーブ > パナソニック > DS-FK1202)
2008/11/01 21:45:10(最終返信:2008/12/05 23:07:06)
[8582974]...都合で通販になりますが、給水タンクの使い勝手や手入れがし易いような商品説明文が表示されていて思わずポチッと購入ボタンを押してしまいました。 スレ主さんにおかれましては私のような愚行は避け、現物確認をされた方がよろしいかと存じます...詳細
[8685435] 購入しました
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-453L)
2008/11/24 19:19:42(最終返信:2008/11/28 11:22:31)
[8685435]...新型より少し能力が劣るようですが、南向きリビング17.5畳、温度設定23℃で使っています。控えめボタンを押してると、1時間もすれば26℃まで上がり停止するので燃費がかなり良いです。ペアガラスのマンションなので暖かくなるのが凄く速くて満足しています...詳細
[8620779] 立ち上がり時間について
 (ヒーター・ストーブ > 三洋電機 > AQUAWARM RSF-VW13B)
2008/11/10 06:13:09(最終返信:2008/11/19 21:38:25)
[8620779]...当機種をお使いの方、ボタンを押してから実際に温風が出るまでの立ち上がり時間を教えてください。 妻が深夜に授乳する際に、ボタンを押してすぐに温風がでるような暖房機(電気式で)を使いたいというので、そのようなものを探しているのです...詳細
[7067844] 新ガス化バーナーの経済性に期待して買い!
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > アグレシオ FF-AG68HF)
2007/12/04 11:02:14(最終返信:2008/09/11 09:19:53)
[7067844]...薄型デザインでAV機器のような外観は魅力の一つだと思います。 トップパネルに配置された操作ボタンもシンプルで、戸惑うことは無いと思います。 温風を吐き出すタイプでは無いので喉を痛めることも無く、ガス化...が有りましたが、私自身はそうした機能を評価していません。 アグレシオには、『ECO運転』以外にも『微小運転』ボタンもあります。 しかし、自分で設定温度を下げたり、暖まりたければ上げれば良いだけですから、この両機能を使うことは有りません...詳細
[7499348] E09が出たままで点火できない。
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-322S)
2008/03/07 21:42:44(最終返信:2008/03/07 21:42:44)
[7499348]...ファンが回ったままで、いっこうに点火できません。ファンはかなり時間が経つと止まるんですが、再度点火ボタンを押すと再度E09とフィルターの文字、そしてファンが回ったままの状態になります。何が原因なんでしょうか...詳細
[7409971] ここのレビューを参考にして購入しました。
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-V296)
2008/02/18 11:34:11(最終返信:2008/02/29 01:50:28)
[7409971]...[トヨトミ]設定温度になると火力が弱くなる&    設定温度より3℃超えると自動消火する機能(セーブボタンで選択可能)   (昔のファンヒーターは全部この機能でしたけど) [ダイニチ]この機種は設定温度になると火力が弱くなるのみ...詳細
[7127518] 着火消火時の臭いについて
2007/12/17 20:30:27(最終返信:2008/02/29 00:23:50)
[7127518]...スタートタイム数分が少し焦れます。消火時ですが確かに灯油ストーブ特有の臭いと多少目に刺激があります。但し、消火ボタン後燃焼音が変わり消臭作業に入ってるのが解りますので程度問題かと、他のメーカー種類と比較してないので・・・...詳細
[7411253] 20畳くらいのリビングで使ってます
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-L347ES)
2008/02/18 17:33:01(最終返信:2008/02/18 17:40:51)
[7411253]...タイマー動作など満足しています。 出来たらタイマーが朝と晩(帰宅時に温まってる)の二つがあれば最高ですが、ボタン押して 両方へ使っています。...詳細
[7215840] 不具合でしょうか
 (ヒーター・ストーブ > エレクトロラックス > EPH712)
2008/01/07 12:52:23(最終返信:2008/01/11 12:23:47)
[7215840]...1200Wで使用すると10分もたたないうちに電源(赤ランプ)が消え、その後リセットボタンを押さないと作動しません。 600Wだと一晩中ついてるんですが。 それとも家庭の電圧などが関係するのでしょうか?...詳細
[6910681] 大型ファンヒーターの選択、特価、使用感(第一報)
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > KF-R190)
2007/10/27 09:20:42(最終返信:2008/01/07 22:11:24)
[6910681]...)がありません。出力は、手動で操作するのみです。設定の段階は、とても細かくあります。  あと、ボタンが、中に接点があって表面にビニールを張ったみたいなタイプです(これのみ、購入前からわかっていました)...詳細
[7178875] 買いました。
 (ヒーター・ストーブ > エレクトロラックス > EOH1208)
2007/12/29 20:19:26(最終返信:2007/12/29 20:19:26)
[7178875]...きちんと操作するためには両手か、または片手でも「押さえ」の補助が必要。 4.ボタンがまぶしい。 ボタンのライト(パネルのバックライトではなく、文字通りボタンのライト)が 結構目にどぎつい。目を閉じていても。突き刺さる様な感じを受ける...大きいのでこれに収まらない家庭用オイルヒーターは、まずありません。 洗濯物をかける事によって、空気の乾燥、ボタンの眩しさは解決です。 また、ガード底部に本体を固定する事でキャスターの転がりも解決です。 ガードは2〜3000円程度ですので同時購入を勧めます...詳細
[7133695] 安心して使えます。
 (ヒーター・ストーブ > eureks > FX11EH)
2007/12/19 03:01:08(最終返信:2007/12/19 03:06:21)
[7133695]...ほとんど性能も知らぬまま買ったにも拘らず、大変満足しています。 オイルヒーター特有の静音性。暖めたい時はボタンを押すだけ。毎日/一日タイマーによる24時間オート制御。 多機能より簡潔的な操作性でありながら、この24時間制御も選べられたりと...詳細
[7050239] AN11E2TCを購入しました。
 (ヒーター・ストーブ > eureks)
2007/11/30 17:15:36(最終返信:2007/11/30 20:29:00)
[7050239]...ヒーターガードが付属されていて、 それと、操作パネルにチャイルドロックが付いていて ロックをかけるとボタン動作をうけつけなくなるので、 小さい子どもがいる家には、おすすめな商品だと思います。 (タイマーについては...詳細
[7050217] AN11E2TCを購入しました。
2007/11/30 17:09:30(最終返信:2007/11/30 17:09:30)
[7050217]...ヒーターガードが付属されていて、 それと、操作パネルにチャイルドロックが付いていて ロックをかけるとボタン動作をうけつけなくなるので、 小さい子どもがいる家には、おすすめな商品だと思います。 (タイマーについては...詳細
[6990181] 新婚家庭に買い足す暖房器具の種類を迷っています
 (ヒーター・ストーブ)
2007/11/16 13:27:25(最終返信:2007/11/17 23:46:10)
[6990181]...うが よいです。これは使用しているうちにタール等が溜まるので空焼き(石油を抜いてクリーニングの ボタンを押す)しないと点火しなくなります。 個人的にはコロナなどのメーカーのものはクリーニングが必要ない方式を採用しているようです...詳細
[2313469] よくない
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-3280S)
2004/01/06 21:09:30(最終返信:2007/10/26 21:52:27)
[2313469]...使用始めの通常の煙とは違います。 火もついていない状態ですし・・・・ 故障する前も、ひかえめ運転のボタンを押しても、温度設定を下げても ごうごうと燃えてとても変でした。  (▼、▼メ) 個人的にいえばこの商品は...詳細
[6229162] くさいのです
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > OK-S58CR)
2007/04/14 01:34:27(最終返信:2007/04/19 00:15:56)
[6229162]...1つ前のOK-S58E2を買いました。 同じものがありませんのでこの製品でなくてすみません。 運転ボタンで切るときですが、いきなり「ガチャン」と止まり、 とても灯油くさくなります。いつもではなく、少しの間ファンが...詳細
[6094105] いいとこわるいとこ
2007/03/09 19:19:00(最終返信:2007/03/10 10:57:22)
[6094105]...以下になるとまた点火するタイプだったのですが これは運転/切ボタンを押さないと、ずっと点火送風しっぱなしですね。 最近のはみんなこうした方式なのでしょうか? まめに運転ボタンを押してつけたりけしたりしていますが、 この使い方が果たして正しいのかよくわかりません...悪いところですが… 音に関して不満があります。 各種警告音、操作音、必要以上にでかくありませんかこれ? 運転延長ボタンを長押しすることで、メロディではなく 普通の電子音に切り替えることができますが、 うるささに変化はありませんでした...詳細
[5993344] 買いました!
2007/02/12 19:20:01(最終返信:2007/02/12 19:20:01)
[5993344]...ヤマダ電機で展示品現品限りで29800円で買いました。 今回10年前に買ったコロナのがE4が多くなり、最近では3,4回運転ボタンを押さないと点火しなくなりました。 修理に出そうかと思いましたが、安かったので買いました。 修理だといくらくらいかかるんだろう...詳細
[5885895] やっと購入!
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-Hix466BY)
2007/01/15 21:27:54(最終返信:2007/01/15 21:27:54)
[5885895]...消火時は良いです。 「Hix」の消臭効果への期待が高かっただけに、残念でした。 燃焼中、タイマー設定ボタンを押すと、火が消えてしまいました。 タイマーセットだと1Hで強制的に消えてしまいます。 15分前にはおせっかいとも言えるようなお知らせが...詳細
