ボタン (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 29871件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22604340] アストロトレーサ
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 ボディ)
2019/04/15 22:41:42(最終返信:2019/06/13 05:54:21)
[22604340]...などの磁気を帯びているものを2m以上離してから、露出ボタンを押して精密キャリブレーションしましたか? これをきちんとやらないとズレますよ。 >南の島のかえるさん 露出ボタンを押して 露出ボタンを押して いません。 メニューからとは違うのでしょう...通常メニューのキャリブレーションと違って、アストロトレーサーモードにすると液晶画面右下に表示が出ます。 その画面で露出調整ボタンを押すと精密キャリブレーション画面に移行します。 この時に電子機器や磁気を帯びている物が近くにあると狂います...詳細
[22724644] α6400 もしくは kiss M
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2019/06/09 21:58:42(最終返信:2019/06/12 16:46:06)
[22724644]...ポイッと放り込み。。。 袋に書いてあるレシピを見ながら・・・ダイヤルとボタンで、温度と時間を設定し。。。 後は・・・スタートボタンをポン!と押せば、チン!と料理が出来上がる♪ ↑こー言う、感覚で写真を撮影したければ・・・皆さんのアドバイスに有る通り...詳細
[22727685] K-50からのKP
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2019/06/11 11:16:26(最終返信:2019/06/12 09:01:46)
[22727685]...KP操作には苦戦しそうですが  KPは、たくさんボタンがありますが、初期設定のままでまったく問題ないと思います。    操作性の面で、色々と欲が出てきたときに、その機能をボタンに割りつけることが出来るのですが  欲が出てくればの話であって...詳細
[22726904] セルフタイマー ランプ を点灯させない方法
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/06/10 22:49:25(最終返信:2019/06/11 22:56:08)
[22726904]...何故レリーズを使わないんですか? レリーズ使用すれば、タイムラグが無いので、シャッターチャンスを逃さないし、シャッターボタンがロック出来るので光跡を重ねるコンポジット撮影も可能です。 後、オリンパスならライブコンポジットも使えます...詳細
[22712908] α7RIIとα7IIIのダイナミックレンジ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2019/06/04 15:49:06(最終返信:2019/06/11 22:53:00)
[22712908]...使い方は、まずADD MORE CAMERASボタンで追加カメラ機種を探し、右端のAdd[+]ボタンでセレクトし、次にVIEW COMPARISONボタンを押す 選択した機種に対してScoresタブを押せば数値が表示され...詳細
[22313548] 価格コム限定「モーキンズ」結成。第十六弾
 (デジタル一眼カメラ)
2018/12/09 23:20:17(最終返信:2019/06/11 12:10:12)
[22313548]...AFエリアモードを「オートエリアAF」にして「ターゲット追尾AF」で 被写体を黄色の枠に入れてOKボタンを押してロックオンして追尾してみました。 ファインダーの隅に被写体を置いても常時AF追尾してくれるので日の丸構図にならず...詳細
[22725891] AFポイント位置
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ)
2019/06/10 14:02:17(最終返信:2019/06/10 18:51:15)
[22725891]...AFポイントを動かせる状態の時に、DISPボタンで中央になりませんか? 私は多用してますが(^^) [DISP.]ボタンを押すと、ピントを合わせる位置が中央に戻り...DISPボタンで中央に行くはずなのに?と思いましたが、ピンポイントAFだったのですね。 ピンポイントAFだと、その周辺が拡大表示になって、DISPボタンは拡大表...ぼ中央になるようにしてますが タッチパネルではなく 皆様も書かれているように DISPボタン長押しで フォーカスポイントセンタリングした後 同じテストをしても同じ状態でしょうか? ...詳細
[22711654] ミラーレス機の将来について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/06/03 23:44:03(最終返信:2019/06/10 12:49:50)
[22711654]...MFフィルム機で、手でシャッターをチャージして、スプリットイメージでピントを合わせて、機械式のシャッターボタンを押して撮影するのがたのしかった自分でも、郷愁でしかない。 失うものがあっても、それでも変わっていくんじゃないかと思います...詳細
[22686517] αシリーズの夢は、縦グリ一体型とセンサーゴミ問題解決!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2019/05/23 18:20:45(最終返信:2019/06/10 00:48:02)
[22686517]...FFに加え、瞳の左右も、また拡大もモードに関係なく使いたいので、出すならば出すでカスタムボタンもちゃんと配置して欲しい。 ソニーが縦グリ一体出したら今までのポリシーに疑問を呈します ...トレ=縦グリイラネ 正論 瞳AFさえあれば、あと必要無し・・・単純明快。 カスタムボタンすら必要無い。 オレ、ポトレ撮らないから瞳AFイラネ=αイラネ・・・単純。 >taka...≦)b こんにちは α99iiくらいの大きさのグリップなら有って良いかも。 カスタムボタンも増やして。 さらにクーリングできる機能もあれば…。 さらにさらに3軸チルトの液晶も。...詳細
[22699560] シャッタースピード
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro2 ボディ)
2019/05/29 16:29:30(最終返信:2019/06/08 18:59:21)
[22699560]...使い始め時のアドバイス> 1.早々にバージョンアップ。  Qボタンにうっかり触ってしまうので、その対策バージョンです。 2.上下左右ボタンが無いので、Qメニュー項目変更とマイメニュー登録をしておくと、凄く使い易くなります...詳細
[22715986] みんなで楽しむ写真クラブその2
 (デジタル一眼カメラ)
2019/06/05 23:12:32(最終返信:2019/06/08 12:50:44)
[22715986]...なんでこんなに面倒臭い流れになってるの! もう! ほかでやってよ! …って感じ。 スレ主用「場外乱闘送りボタン」って作れない? >でぶねこ☆さん >勉強中中さん スレ汚し申し訳ありません。 6084さんが別のスレで起きた騒動に対する愚痴をこちらで言っていて...詳細
[22695594] D500とD7500の違い
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2019/05/27 20:03:57(最終返信:2019/06/08 11:23:32)
[22695594]...たら、D7500かと思います。 独立したAF ONボタンが必要な場合は、D500で、 独立したAF ONボタンが不要な場合は、D7500かと思います。 >☆かめ...たのですが、カメラ購入の際に下取りに出しました。 それで、D7500を購入したのですが、ボタンの数も違いますし、シャッターの音が比べると全然違います。 要所の部品が違うのかなあと思わ...ーは感じないでくださいね〜!(^.^) まずは、D750と異なるフラッグシップ系の操作(ボタンの位置、大まかな機能など)に慣れて・・・そして全部の機能を覚えることはないので、いざとい...詳細
[22707791] 連写初期設定について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2019/06/02 08:44:26(最終返信:2019/06/08 11:04:35)
[22707791]...源を入れなおす。→レンズ左下のボタンを押すと、一コマ撮影になっている。 これは変ですよね? >tks420さん レンズ左下のボタンってこれの事? https:/...先日、NIKONのカメラを初めて購入しました。 が、レンズ左下のボタンで連写モードに切り替え、再度、撮影しようとすると連写モードではなくなってしまっています。...電源が自動で切れても、連写モードを継続したいのですが、やり方がわかりません。 info ボタンを押して、十字キーでレリーズモードに移動⇒OK、 □が三つ重なったアイコンを選択⇒OK。...詳細
[22339772] 今頃になって1D Mark IV
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D Mark IV ボディ)
2018/12/21 18:56:53(最終返信:2019/06/08 00:28:46)
[22339772]...だとつらいかもしれないですね。 僕は親指AFしか使わないのですが、そこは改良されていて、ボタンがとても押しやすくなっていました。視野が狭いAPS-Hは相対的にAFポイントは、フルサイ...そのままAFセンサーになるミラーレスが有利なところかもしれません。一眼EOSにはくるくるボタンがあるので、画面を見ながらマニュアルで絞りを変えたり、シャッター速度や感度を変えられると...命的にアウトです。だから裏路地系には持ち出さないのですが。新しいRシリーズには、くるくるボタンを復活してほしいです。 こっちに書いたほうがいいんじゃね http://review.k...詳細
[22641015] キャッシュバック神?
2019/05/02 20:07:58(最終返信:2019/06/07 21:12:07)
[22641015]...写真も動画も回転スイッチは写真のまま撮っています。 これで写真はフルサイズで撮れる。 このままの状態で録画ボタンを押すと、(動画で指定した)APS-Cで録画が始まります。 これは便利な機能です。 むろん、動画が始まるとAPS-Cにクロップされるので...撮影範囲をシビアーに見たい場合にはこの方が良いですね。 軽く動画も撮りたいときには、写真のまま録画ボタンを押しています。 追伸 録画はバッテリーを食うので、私は「USB給電」で録画しています。 これでバッテリーは2倍以上持ちます...詳細
[22709068] aps-cからステップアップをしたい!!
2019/06/02 19:36:30(最終返信:2019/06/07 19:07:38)
[22709068]...α7B(AF-Cとの組み合わせで使用可能、シャッターボタン半押しで可能) α7rA(AF-Cとの組み合わせで使用可能、AF-Cでの機能発動はファンクションボタンに割り当てて押しながら使用) α7A(AF-Sモードでのみ使用可能)...詳細
[22719076] ファインダー内に時計表示
 (デジタル一眼カメラ)
2019/06/07 13:09:41(最終返信:2019/06/07 18:48:20)
[22719076]...数年前のコンデジ"Canon PowerShot SX60HS"では[FUNC/SET]ボタンを長押しすると「時分秒」が表示されます。他の機種は知りません。 Canonのコンデジ、...る国内ラリーだと次のクルマの通過時刻を予測したり、役に立つかもしれません。 シャッターボタン半押しで「秒」だけを表示することもできます。右上隅の「44」秒。 https://bbs...ド。 僕はEVFなら欲しいかな〜( =^ω^) もちろん、表示を消せる設定か…特定のボタンを押してる時のみの表示の電波時計。 山中の滝のライトアップとか撮ってて…集中し過ぎて暗闇...詳細
[22716985] カメラの映像をモニタしながら撮るについてですが
2019/06/06 14:06:08(最終返信:2019/06/07 08:41:14)
[22716985]...いつも40インチのモニタにHDMI出力しながら映像を確認して撮影しているのですが RECボタンを押すと、なんて表現したらいいのかわかりませんが、今までモニタに映っていた感じじゃなくなります 撮影をやめると...もとの表示に戻るのですが設定が悪いのでしょうか? ちなみにこのカメラに限った話じゃないです 他のカメラでもモニタに映った映像と、録画ボタンを押したあとでは変化があります 素人的な話ですみませんが、解決方法があれば教えてください。 そ、それはもしや...詳細
[22682194] Z6 Z7のリコール
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/05/21 18:03:16(最終返信:2019/06/06 07:02:45)
[22682194]... 私は預けてきっちり2週間ぐらいかかりました。 でも戻ってきた機体は新品のようにきれいで、Fnボタンの横がツメでけずれていたのですが、それもなくなっているのですよね。シリアルは変わっていませんが、ガワを変えてくれたのか...詳細
[22710605] αシリーズの中で
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/06/03 14:57:45(最終返信:2019/06/05 12:50:01)
[22710605]...レンズを変えたい所だが風雨共に強くなるべくならレンズ交換したくない。 なので、マルコンでその被写体を選択、カスタムボタンで拡大表示。 トリミング前提で綿密にピント合わせをしてシャッターを切った。 PCに取り込んだ後、確認したが予定してた構図にトリミングしても破綻無し...詳細
