ボタン (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 29849件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[22660358] 最強の育児1眼!!
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF9W ダブルレンズキット)
2019/05/12 00:08:57(最終返信:2019/05/12 22:58:15)
[22660358]...>しま89さん 私は主に露出優先で撮ってます。背面ダイヤルで絞りと露出が設定できて、LV内のFnボタンにISOを割り当てられるので思ったより使い勝手はいいです。 メインで育児する人と写真を撮る人と役割分担できる人や...詳細
[22649406] 走る犬を撮る時の設定
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/05/06 16:07:47(最終返信:2019/05/12 22:45:55)
[22649406]...ないでしょうか。 >メニューの右側にある切り返しのボタンはどういう時に、どう使えばいいのでしょうか? ボタンを押したときの機能の切り替えです。 ・AF/MFはオ...イムトラッキングモードのフレキシブルMです。 その切替えをカスタムボタン設定で切り返しボタンで一発で切り替えるように設定すれば、楽です。 犬が走っている場合で...00から買い替えました。 レンズはまだ望遠をもっていないので、18105Gです。 新しいボタンが増え、また、機能も増えて、意味も理解出来ていません(><) @走る犬を撮る時のカメラ...詳細
[22653244] 何気にうれしかったので、、、、、、、
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1M 標準ズームSレンズキット)
2019/05/08 14:59:12(最終返信:2019/05/12 19:36:06)
[22653244]...なので外した時、自分は100円ショップとかで小さいプラスツックケースを買って入れてます。 おお。ロックボタン。すごい♪...詳細
[22658689] フリーズについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2019/05/11 10:17:29(最終返信:2019/05/12 10:35:40)
[22658689]...状は一度も出なかったです 再生ボタンをすぐに押せるように左手親指をボタンに乗せて3コマめの撮影後に間髪を入れずボタンを押しました(1回から数回の連...表示までのブラックアウト時間は体感で0.2から0.3秒ほどなので撮影後にたった一回ボタンを押すだけですぐに画像が表示されました 待たされてる感じすら無かったです 試しに、連打...両方ともにUHS-Uです。 ただ最近出た症状で、シャッターを押す瞬間に間違ってメニューボタンを同時に押したら、 「画像が記録できませんでした」という表示が出て、その後撮影出来なくな...詳細
[22635297] PEN5からα6400かα7AかOM-Dか・・・
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2019/04/30 15:08:45(最終返信:2019/05/11 22:23:35)
[22635297]...さんボタンがついてますね。多機能なカメラ故なんですが、ひととおり全部のボタンを押して何が起こるか、どうすれば元に戻るか(たいていは同じボタンをも...リンパスのボタンとかメニューとか使い勝手が悪いのは以前から有名で 慣れるまで苦労します。 ボタンは、いろんな機能が登録出来てそのボタンを押すとメ... >レンズの横にあるボタンなんて何に使うのかwww 初期値のままならプレビューボタンで、普段はAFを速く正確に測定するためにEVFに絞り開放付近で写ってますが、プレビューボタンONにするとレンズの...詳細
[22651580] 運動会などの動画撮影
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/05/07 18:04:02(最終返信:2019/05/11 20:44:52)
[22651580]...■操作性について 操作性はハンディカムが圧勝です。 手振れ補正の効き具合、ズーム動作、ピント動作、 録画ボタンを押して画面上に被写体を入れればなんとかなるレベル。 一方α7IIIは一脚を使用していたにも関わらず後から見直すと...詳細
[22656256] ドライブモード切替のFnボタン設定
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 12-40mm F2.8 レンズキット)
2019/05/10 01:09:28(最終返信:2019/05/11 11:42:18)
[22656256]...訳かオリンパス機ではボタンごとに割り当てが可能な機能に制約があります。 (説明書にも「ボタンによって選択できる機能は異なります。」と記載されています。) ドライブモードは→ボタンと↓ボタンのみ割り当てられます...ります。) ・「→ボタン機能」「↓ボタン機能」が選べるようになる。 (標準では↓ボタン側にドライブモードが割り当てられています。) 「ダイレクト機能」にすると、←ボタンは[・・・](AFタ...ドライブモード切替をFnボタンに割り当てる方法はあるのでしょうか? 説明書やいろいろいじってみたのですが、方法が見つけ...詳細
[22655006] ピントの甘さについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2019/05/09 12:45:45(最終返信:2019/05/11 10:24:35)
[22655006]...確認が常に必要かもしれませんね。絞ったままライブビュー拡大できるならそこで確認的な。 (絞り込みボタン押すんだっけ?) 絞りによるフォーカス移動の話は自分は聞いたことないのですが、もしあるなら、撮影時の絞りにして...詳細
[22656142] ファームウェア更新
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 18-140 VR レンズキット)
2019/05/09 23:46:40(最終返信:2019/05/11 09:19:41)
[22656142]...Pの位置にすると、ISO感度の値がU1の値に設定される。 - 次の条件で動画ライブビュー中に、拡大ボタンと縮小ボタンの操作を繰り返すと、異常な動作になる。 条件:[動画撮影メニュー]>[画像サイズ/フレームレート]>[3840...ちなみにどの機能が改善されるのですか?HPみても今一分かりません。 確認終了からバージョンアップの仕方がわかりません 確認終了でOKボタンを押すとファームウェアバージョンの画面に戻ってしまいます >うさらネットさん ありがとうございます...詳細
[22655197] 背景ボケのファインダーの見え方について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2019/05/09 15:00:18(最終返信:2019/05/10 08:51:19)
[22655197]...使います。 ※初期設定では絞り込みボタンはレンズの根本、辺りに小さな丸いボタンがあります それが絞り込みボタンに指定してあるはずです。 お試しあ...ら絞り込みボタンを押すと押している間だけ指定している絞り値の位置に 絞り羽が作動し絞った画像をファインダーから見ることができます。ふつうはシャッターボタンを 全押し... 一眼レフの場合 通常は 開放測光の為 プレビューボタン押さないと被写界深度分からないですし プレビューボタン押すとファインダー暗くなり見にくくなるなど ボケの見...詳細
[22126238] 渡りの季節
 (デジタル一眼カメラ)
2018/09/21 18:39:18(最終返信:2019/05/09 23:15:08)
[22126238]...>E-M1Xのリーク画像とか情報がちらほら出てくるようになりましたが、 >同じm4/3使いのスモールまんぼうさん的にはどうですか? ちょっとボタン配置のバランスが気になりますね。 ジョイスティック、もう少し上の方が良くない?とか。 何より、一番気になるところは...もうちょっと使いこなせば違いが分かってくると思います。 大きくなってしっかり握れるようになったのは大きな改善点ですね。 ボタン・ダイヤル類の感触も良い感じです。 大型アイカップの設定が無いのは×です。 E-M1 Mark2のときは本体と同時発売だったんですけど...詳細
[22619017] カメラスペックを遺憾無く発揮させられるおすすめのズームレンズ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/04/22 16:23:10(最終返信:2019/05/09 20:12:05)
[22619017]...レンズ交換しない為に 24-240mm 自分 常時 LA-EA4を付けて ダストプロテクターにしてますが 脱着ボタンを間違えて Eマウントを外してしまいました。 あっ!!しまった 空 写したら やっぱりゴミついてました...詳細
[22640148] 信者の皆様へ。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/05/02 13:36:06(最終返信:2019/05/09 18:48:21)
[22640148]...スレですが両機使っている人の素直な感想です。 ちなみにファインダーの見え方とシャッターボタンの感触はE-M1mk2の方がいいですけれども。 写ればイイってもんでもないのがカメラの楽...電源スイッチの不便は全く感じませんし、4/3一眼レフ初号機E-1の操作部は、よく練られたボタンやダイヤルの配置だと思いました。キヤノンやニコンの一眼レフを使いなれた人には不評だったよ...は・・・?」となりますよ。 >餃子定食さん >ちなみにファインダーの見え方とシャッターボタンの感触はE-M1mk2の方がいいですけれども。 「慣れ」でなんとでもなる操作系よりも、...詳細
[22649314] SDカードに格納されている枚数表示について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T20 レンズキット)
2019/05/06 15:20:09(最終返信:2019/05/09 15:44:45)
[22649314]...背面液晶画面に撮影保存されてる画像が見られますよね、   その際 ファイル番号も表示されて確認できるはずです、  再生画像が表示されてるときに▼ボタンを押すことにより次の画像、前の画像に変わるはず、 で、最初の画像のファイル番号と最後のファイル番号で引き算することにより...詳細
[22652965] 良かった点と希望する点
2019/05/08 11:55:47(最終返信:2019/05/09 13:58:14)
[22652965]...内部録画しなくても、録画しても、どちらでも外部録画できました。 そういえば、前のカメラでは録画ボタンを押さないとHDMI出力されなかったことがあった。 どのカメラかは忘れたが。 α6400では変更されていますね...詳細
[22634118] D300s 二代目物語。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D300S ボディ)
2019/04/30 05:22:13(最終返信:2019/05/09 11:37:48)
[22634118]...とにかく青っぽい。 でも実際の画像は基本色がしっかり出てくれます。 本来ならメニュー操作が独特というか、ボタン押しながらダイヤルをくるくる回し離すとOKの意味になるからヘタするとせっかくの設定が消えてしまいかねない1DmkUN辺りのも面白いんですが...詳細
[22650340] 動く子供の撮影の追随方法
2019/05/06 22:17:35(最終返信:2019/05/07 22:08:35)
[22650340]...カメラ側が一度ピント位置を決めると被写体がどれだけ動いても再ピント合わせをおこないません。 AF-C の場合は、AF-S でシャッターボタンを高速で連続半押ししてピントを合わせ直し続けているようなものだと思えばイメージしやすいのではないでしょうか...動く子供狙いなら AF-C+(拡張)フレキシブルスポット+ロックオンAF ですね で、シャッターボタンの半押しAFはOFFに設定しておいて 親指AF-ON でAFロックしたまま追いかけるのがいいかと思います...詳細
[22592266] 新ファーム来るかな??
2019/04/10 14:17:37(最終返信:2019/05/07 12:03:39)
[22592266]...変更) マルチの中央ボタン ピント拡大(拡大時間は無制限) 中央ボタン 測光モード 左 ドライブモード (連射L) 右 サイレント撮影 下 フォーカスモード (AF-C) AELボタン AFオン (横縦す...べて拡張フレキシブル) AF-ONボタン 登録フォーカスエリア(横も縦もワイドエリアを登録)+AFオン フォーカスホールドボタン 未設定 コントロールホイール I...AFが働く 瞳AFボタン→画面全域で瞳AFが働く という挙動が理解できると自分の使い方では使いやすくなった気がします。以前までは瞳AFボタンを押すと意図しない人...詳細
[22636079] CANON6D と スマホHTV31とのWIFI接続が出来ません。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D EF24-105L IS USM レンズキット)
2019/04/30 20:23:54(最終返信:2019/05/07 05:11:06)
[22636079]...@HVL21と6Dは接続して、camera controlのカメラリモートコントロールにより、スマホのボタンでシャッター押しています。カメラの画像をスマホに表示させています。 HTV31とはwifi接続できますが...詳細
[22562756] S1R素晴らしいカメラでした。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1R ボディ)
2019/03/27 22:28:49(最終返信:2019/05/06 20:50:46)
[22562756]...シャッターもですが 特にムービーのボタンが凄く押しにくいです、、、 ムービーの時はシャッターボタンを録画ボタンにしてます笑 せっかくのYoutu...ブさん 私は Fn1ボタンに 画像の再生機能を割り振っています。 右手だけで 再生・拡大ができて とても便利です。 はい、いろいろ設定いじれますよね。自分は手が大きいのでAFONボタンが活かせないのが少し...はやや大きめではありますが、 その上の部分が大きく突出している感じで、 手が小さい人は、ボタンやダイヤル操作が大変そうに思いました。 もう一回り小さくても良い気がします。 ファイン...詳細
