ボタン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 424件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[19135277] BUFFALO WZR-HP-G301NHでの簡易NAS設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/09/13 04:10:57(最終返信:2015/09/13 22:55:12)
[19135277] ...(スーパカー消しゴムさんご指摘の内容と同一です)。 たとえば、Windows7の場合、[スタート]ボタン押下し、「プログラムとファイルの検索」欄に、「\\ルータのIPアドレス」と入力しEnterキーを押してみてください... 詳細
[19095774] CS-WMNV04N カメラ以外の表示を出すには?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2015/08/30 14:46:42(最終返信:2015/09/02 09:08:26)
[19095774] ...カメラを動かすカーソルはどちらのパソコンでも画像の様にずれております・・・動作はしますけど。 以前は、設定出来たのに何が原因なんでしょうか? カメラ移動のボタンがずれてます。 パソコンのブラウザを変えtw見る Google Chrome などで試す。 有難うございます... 詳細
[19096289] バグなのか、故障なのか判断が出来ません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/08/30 17:39:14(最終返信:2015/08/30 20:52:08)
[19096289] ...とうございます。 リセットボタンも何も反応しなくなって ただ電源ボタンが赤く点灯して困っています。 リセットボタンを4秒以上(長い分には問題な...が順番に点滅を始め、確認をしたところオフラインに・・・ 気が付いてから、底面のリセットボタンを押してみたり IPアドレスから操作を試みたり色々しましたが 何の操作も受付してくれませ...方居られますか? よろしくお願い致します。 製品マニュアルに記載がありますが、リセットボタンを押して工場出荷状態に戻ったのであれば、無線LAN設定も消えて、かつパスワードも変わって... 詳細
[19082452] LEDがピンクに点灯
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/08/25 17:25:22(最終返信:2015/08/30 14:17:28)
[19082452] ...初期化はスマカメの背面にRESETと刻印のあるリセットボタンを押すことで簡単にできます。滅多に使うことがないのでボタンが飛び出ているのではなくて穴の下にボタンが配置されています。爪楊枝が使いやすいので、それを用意してください...これで初期化されます。 心配だったら、電源をオフにして、その状態で練習してみてください。コクッというボタンの感覚、離した時の感覚が体感できると思います。 爪楊枝をぬくと自動的に再起動します。ちょっとながめに1分ほど放置して... 詳細
[19073220] 動体検知を有効に出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/08/22 14:26:58(最終返信:2015/08/29 21:08:17)
[19073220] ...IE以外では動画が出ないというのは仕方ないかなと思いますが、ラジオボタンの選択ができないというのはなんか違う問題かなと想像しています。 IPアドレスはDHCPでもらっても固定してもこのラジオボタン選択とは無関係のハズですが、固定IPでやっても変化はありませんでし...PCを掘り起こしてIEからやってみます。 Win7 / IEの環境でやってみましたが、あいかわらず動体検知を有効、無効にするラジオボタンはグレーアウトで操作不能です。さて、どうしましょ。 私の環境も1台死んだままで、かなり重要な位置に有るものです... 詳細
[19065776] スマホから映像が見れません(T_T)
2015/08/19 21:54:42(最終返信:2015/08/23 12:13:31)
[19065776] ...おかしいです。 次にできることは、スマカメ本体の裏側にあるリセットボタン(実際は穴の中にボタンがあります)を使って、本体をリセットしてみることです。 作業には爪...思います。 【CS-QR10がインターネットと通信しているかどうか】 スマカメがWPSボタンを使って303ZTと接続が成功してインターネットにつながっているならば、スマカメのおでこ...、スマカメを左手でしっかり握って、右手でもった爪楊枝をリセット穴に入れて、指先にコクッとボタンを押した感触が出たまま5秒(多い分には問題ありません)くらい押したままにしてください。そ... 詳細
[19048246] スマートホンから音声のみ再生されません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ソリッド > Viewla IPC-06HD)
2015/08/13 13:14:05(最終返信:2015/08/20 22:24:39)
[19048246] ...音声が出るかどうか検証する …のいずれかしか無いかと思います。さしあたりは2を実行してみようと思いますが、右上にある「音量ボタン」が効かなくなっている気がします。mCamviewの画面を表示して、音量キーを上下してみましたが、全く変化がありません... 詳細
[19038927] カメラが点灯しません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/08/09 21:54:52(最終返信:2015/08/09 23:49:15)
[19038927] ...保護キャップは外しているのですが、ダメなんですよ。 1つずつ原因を探るしかなさそうですね。 ・カメラのリセットボタンを長押ししてみる ・LANケーブルを変えてみる ・カメラとつないでいるルーターのポートを変えてみる... 詳細
[19009972] 熱いっ!という件 ー 安全編
2015/07/29 23:22:05(最終返信:2015/08/01 19:25:55)
[19009972] ...主として、「熱に弱い部品」の熱収縮による作動不良や破損(レンズ、ガラス、筐体構成部品、スイッチorボタン等の可動部品etc.)と、最も熱に弱いバッテリー保護(高温時の電圧低下、破裂)の為に作動温度設定がなされていると考えられる... 詳細
[18989197] ハズレを引きました(-_-)
2015/07/22 15:25:28(最終返信:2015/08/01 11:39:01)
[18989197] ...青色ランプが消えていた為WPSボタンを押すが反応なし。(電源ライト赤は点灯している) 電源を抜き差し、電源が入った状態でリセットボタンを押してみるが反応なし。 念の...で自分で分解してみました。WPSボタン付近を組み直した所、ネットワークに繋がり使用する事が出来る様になりました。 やはりWPSボタンの接触不良だったと思います。とり...分解してみましたが、WPSボタンのパーツはとてもシンプルなものでした。組み付け不良があるとケースがしまらない構造だったので、WPSボタンそのものまわりが何かおかし... 詳細
[18657137] アプリを改善して欲しい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/04/07 10:35:46(最終返信:2015/07/29 15:43:08)
[18657137] ... 以前のバージョンのときは、横向きで起動したら全画面表示になりました。しかし、サイレンとマイクのボタンが消えてしまい操作できませんでした。それを連絡したら、8カ月後アプリがアップデートされました。  ... 詳細
[18958236] WEB設定をやり直すには
2015/07/12 07:06:00(最終返信:2015/07/23 07:24:30)
[18958236] ...その中から「カメラ設定」を選択します。認証がポップアップしてきますのでユーザー名:admin、パスワードにpasswordを入れOKボタンを押します。 カメラ設定メニューに入りますので、一番上の「情報」を開きます。出てきた画面の中にIPアドレスがいくつであるか表示されていますので...始めから設定しなおす事は可能なのでしょうか。 リセットして最初からやり直すことは可能です。本体にあるリセットボタンを5秒くらい長く押すことでリセットが出来ます。注意点としてはリセットすると初期パスワードはカードに... 詳細
[15639753] いろいろ面倒です
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/01/19 11:23:45(最終返信:2015/07/13 22:34:33)
[15639753] ...結局のところ本製品はDDNSサーバーを利用するのですが、その登録ステップをQRコードをつかって自動化してます。ビューワーアプリから「ライブ」ボタンを押すとカメラがDDNSサーバーにアクセスするのですが、タイムアウトとなってしまいます。iPhoneの画面上では「タイムア... 詳細
[18927517] QwatchViewの不具合かな?
2015/07/01 23:25:11(最終返信:2015/07/10 05:08:27)
[18927517] ...うちは日本未発売の画面の小さいXperia(海外旅行中に買いました)Android 4.0.xを持ってるのですが、 QRコードの読み取り後に保存するボタンがはみ出して出てこないので、諦めて手動で登録した事があります。 その登録も消えていません。 なお... 詳細
[18939059] iPad版「スマカメ」が、特定操作で必ず異常終了する。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/07/05 18:35:31(最終返信:2015/07/07 17:37:15)
[18939059] ...プラネックスに伝えておきますね(涙)...。 ▼操作手順 @iPadが横長の状態で、カメラ映像を見る。 Aホームボタン押下で、アプリを終了させる。 Bホーム画面から「スマカメ」アイコンを押す。 →「PLANEX COMM... 詳細
[18938544] エルモ社のQBIC CLOUD使い始めてみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/05 15:43:47(最終返信:2015/07/05 18:07:48)
[18938544] ...その情報をQBIC CLOUDに書き込むという方法です。WPSボタン一発でカメラとWiFi親機を接続したほうが簡単なきもしますが、本製品にはWPSボタンはありませんのでBLEを使います。なおボディがすごく小さいのでイーサネットコネクターはありません... 詳細
[18906802] ファームウェア更新の方法を教えてください
2015/06/25 14:48:24(最終返信:2015/07/03 12:51:54)
[18906802] ...Wi-Fi]メニュー)、再度本アプリを実行してください。 [後で]ボタン  [Yes]ボタン --- ▼「画面3」のメッセージ内容は、次のとおりです(同上) ...す ちょっと書き間違えましたので、訂正いたします。 >>[後で]ボタン  [Yes]ボタン これ(↑)は、画面2ではなく、画面1に出ます。 tanettyさ...している場合、カメラの台数だけ更新操作を行ってください。 [ファームウェアを更新する]ボタン 花とオジさんへ 早速のアドバイス有難うございます スマホに入っているスマカメをアンイ... 詳細
[18878916] イベントリスト表示まで時間がかかるときが多い。
2015/06/17 00:31:05(最終返信:2015/06/22 17:51:09)
[18878916] ...て「前の映像を再生」ボタンおよび「次の映像を再生」ボタンがほしい。 現状では、連続して録画映像を見るとき、こういう操作になります。 「イベントリスト」から選ぶ→再生→(イベントリストに)「戻る」ボタン→次に見たい映像を選...アプリ『スマカメ』で「録画を再生」ボタンを押してから、イベントリスト(動体検知で録画された一覧)が実際に表示されるまで、時間がか...ります。(しかも、選ぶときに、違うのを選んじゃうと、確認漏れが起こります)。 「次へ」ボタンがあれば、 「次へ」→「次へ」→「次へ」.... となり、5映像見るのに、5回押せばい... 詳細
[18890832] 品質が悪いのまま戻らない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/06/20 17:52:59(最終返信:2015/06/21 09:55:01)
[18890832] ...優先なら見えるということであれば、無線設定がおかしくなっているかもしれません。 また、本体裏面にリセットボタン(穴)がありますので、電源が入っている状態で爪楊枝などでコクッと手応えがあるまで押してその状態を5秒くらい保持して爪楊枝をぬいてください... 詳細
[18854690] フリーメールでの通知メール設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2015/06/09 14:18:57(最終返信:2015/06/15 20:17:42)
[18854690] ...いました。 Yahooメールで試したところ正常に送信されました。正しくいうと「テスト」ボタンを押してテストメールが正常に送信されたというものです。 カメラのファームウェア側の設定...xxxxx (@yahoo.co.jpの前部分のみ) パスワード:yyyyy テストボタンを押して、送信先を聞かれたので、gmailアカウントのメールアドレスに送ってみました。 ...設定を変えた後にメールが送れなくなることがありましたが(やっぱりこういうところが不安定ぎみ)、再起動やイベント設定の適用ボタンクリックを余分にこまめにすると、回復するようです。... 詳細
