ボタン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 424件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[18552736] WPSボタンで別のアクセスポイントとの接続は可能?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/03/07 17:20:33(最終返信:2015/03/11 22:36:37)
[18552736] ...くスタート)ボタンにつきまして、当方はそういった自動設定を使わないタチでして手動設定する方法を説明しましたが、取説見ましたらHC100RCのセットボタンを長押しする...RCとルーター(PA-WR8600N-HP)をつなげて使用したいのです。その場合、WPSボタンを使ってらくらく無線スタートで接続することが可能でしょうか?可能でない場合は、どのように...ありがとうございました。eBESTで注文しちゃいました(^o^) 設定に関しては、WPSボタンを使って、いきなりWR8600NとHC100RCをつないでみようと思います。 W300P... 詳細
[18358295] セット販売される無線APが残念
2015/01/11 11:17:17(最終返信:2015/03/07 19:21:11)
[18358295] ...無線APに加えてそれようのACアダプターも必要になるというがさらに残念な感じ あと面白い機能としてはプライバシーモードというのはユニークですね。物理的なボタン操作でプライバシーモードになるというのも使い易い感じがします。 現時点で不明なところは 1) カメラに有線LANが付いているが... 詳細
[18529842] パソコンに録画したファイルの開きかた
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/03/01 06:15:01(最終返信:2015/03/04 22:37:36)
[18529842] ...パソコン(windows)にスマカメのソフトをダウウンロードし ソフトの『録画する』ボタンを押下して保存されたデータです。 よろしくお願いします。 スマカメWindowsアプリの動画録画のボタンのとなりに、動画再生ボタンがありますが、それで再生できませんか... 詳細
[18413767] CS-QR10-Rのファームウエアアップデートに失敗
2015/01/27 23:49:30(最終返信:2015/02/06 21:30:45)
[18413767] ...背面にあるRESETボタンを10秒くらい長押ししてリセットをしてみてはいかがでしょうか。 いつもありがとうございます。 爪楊枝でリセットボタンを10秒くらい押した...しゴムさまからのご案内にあったように「リセットボタンを押す」ことをメーカーからもまず言われましたが、「リセットボタンを押しても青い点灯のまま変わらない」と答えると...トボタンを押してみてはどうか?」というのが案内でした。 でも、ファームウエアがどういう状態で止まってしまったかもによるけど、この作業で、もしかしたらリセットボタンを... 詳細
[18425044] 外部ネットワークから簡易NASにアクセスできる!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/01/31 14:31:29(最終返信:2015/02/01 20:42:03)
[18425044] ...アプリを起動したときにカメラリストの画面が起動したときに左下に録画再生ボタンがあってそれで再生できるのかとばかり思っていました。 SDカードに保存されたビデオはそのボタンで再生できました。 スマホの画面から再生できるのはスマホ本体内のファイルか... 詳細
[18408099] UQwimax2+ルーターに接続する方法を教えて下さい。
2015/01/26 09:26:06(最終返信:2015/01/27 09:15:22)
[18408099] ...接続方法が分かりません。 教えて下さい。 ルーターは画像の物です。 解決しました。 ルーターにWPSボタンの選択するところがあり、 つながりました。 ... 詳細
[18401545] 複数のカメラでの運用
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/01/24 15:33:37(最終返信:2015/01/27 01:01:39)
[18401545] ...ださい。 カメラ一発を起動して、録画ボタンを押して赤くなっている状態は録画状態です。 その状態で、右下の上下左右が矢印のボタン(フルスクリーン)を押して、画面表示...した後、CS-W60HD の画面に切り替え、また本機の画面に切り替えたところ、録画の赤いボタンが消えています。これは録画が止まったということでしょうか? 私としては画面を切り替えて...録画はそのまま維持していますよ。 さらに左下のトンカチ(設定ボタン)の中に、起動オプションの中に「前回終了した時状態 を復元」チェックをして置くと、次回起... 詳細
[18350921] 青色LEDをオフにする方法は?
2015/01/09 08:28:05(最終返信:2015/01/21 21:46:41)
[18350921] ...他にも同じ状態の方がいらっしゃるんですね。 私も前回の書き込み後、ファームウェア更新を試みたのですが、更新のボタンがグレーダウンしている状態で、更新はできていません。 (同じネットワーク内のカメラの検索で、カメラは設定できたので...メニューに入ったら左のリストの管理者を選択、その下の「LEDコントロール」を選択、「オフLED」を選択して「適用」ボタンを押す 以上で、設定できますよ。 このWeb画面からファームのアップロードは出来る様ですが... 詳細
[18366598] 録画の仕方
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TENVIS > TR3818 [Black])
2015/01/13 17:37:14(最終返信:2015/01/14 11:14:45)
[18366598] ...初期値でD:\となっていて選択して保存でPathを選んで他の設定に行ってもD:\に戻ってしまいます 更新を押しても同じで保存ボタンは他にありません 試しに録画ボタンを押して録画してみてもDフォルダーには何も保存されませんでした 録画の仕方教えて下さい... 詳細
[18293679] スマカメ本体のファームウェアアップデート
2014/12/21 23:31:11(最終返信:2015/01/10 09:07:19)
[18293679] ...。 3.ブラウザ立ち上げ、URL入力欄に192.168.1.254をご入力いただき、決定ボタンを押す 4.ユーザ名:admin、パスワード:passwordをご入力いただき、OKを押...線だけに確実です。お手元にイーサネットケーブルがない場合は、スマカメとAtermをWPSボタンを使って接続してください。 この状態で、スマカメのアプリでカメラにアクセスして画像が表...よかったですね! ファームのバージョンアップはiOS版やWindows版からは出来ないのでしょうか? ボタンさえありません。 ... 詳細
[18321294] スマカメアプリ内で接続できない。
2014/12/30 22:22:25(最終返信:2015/01/04 21:31:41)
[18321294] ...今はカメラは離れたところにあるんでしょうか? もし、近くにあるでしたら、カメラ本体をリセット(背面にあるRESETボタン長押し)、スマホからアプリを削除して再インストールしてみてはいかがでしょうか。 ありがとうございます... 詳細
[18324908] 赤外線を使わない低照度での性能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/12/31 23:12:38(最終返信:2015/01/03 12:49:38)
[18324908] ...解像度:HD(1280x720) ビットレート:3Mbps 輝度などは全て50(デフォルト値) で、【写真を保存】ボタンで撮影しました。 輝度を70くらいにすると車の輪郭がかなりわかるようになります。 また、写真手前にはハロゲンランプのセンサーライトがあるので...本製品は赤外線リモコンに学習させるときに意図的にナイトビジョンをオフにする必要があるので、スマホアプリのモード設定ボタンからも、ナイトビジョンをオフにすることができます。 http://www.elecom.co.j... 詳細
[18292556] 2機利用することは可能でしょうか?
2014/12/21 18:02:26(最終返信:2014/12/25 15:48:58)
[18292556] ...この低価格さと使いやすさが気に入ってすでに3台導入しました。2台目以降をアプリに登録すると画面左上にカメラ切替ボタンが出てきて、それを押すと複数台のカメラがリストされて、希望するカメラを選択して利用します。 そうなんですね... 詳細
[18266700] FONルーターとの接続
2014/12/13 20:01:23(最終返信:2014/12/15 11:08:09)
[18266700] ...。泣 FONルーター(マイプレイス)でWIFIを使用しているのですが 説明書通りWPSボタンを押しても一向に接続できません・・・。 何か問題があるのでしょうか。 教えてください。...FONを久しく使っていないのですが、一度、スマカメと接続して使えた記憶があります。WPSボタンの操作で失敗することが一般的によくあります。 コツがあるとするとFONとスマカメを1メ...なります。あわてずゆっくり待つのがコツです。 あと、それでもうまくいかない場合はWPSボタンを押す順番を変えてみてください。本来はどちらを先に押してもいいのですが、順番を逆にすると... 詳細
[18209366] このカメラだけつながりません。。。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2014/11/26 17:36:55(最終返信:2014/12/08 04:21:56)
[18209366] ...以前からある商品なので、ファームのVerによっては自動更新になっていない可能性があります。 Qwatch画面右上の設定ボタンから、システム情報でファームのVerの確認し更新をお願いします。 最新ファームは1.12です。 これで... 詳細
[18211298] 新しいファームウェア
2014/11/27 00:57:14(最終返信:2014/11/27 23:25:52)
[18211298] ...カメラと同じネットワークに接続してからアプリを起動してください。 と、アプリを起動させたらでるので、カメラ設定→詳細→ファームウェア更新ボタンを押そうとしてもボタンの色が薄くなっていて更新できません もちろんカメラもアプリを開いてるスマホも同じモバイルルーターですので同じネットワークと言うことですよね... 詳細
[18190689] マイクの音声が出ません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2014/11/21 14:01:26(最終返信:2014/11/21 23:57:09)
[18190689] ...iPhoneアプリで、ボタンが4つならんでいて、左から順番に録画、写真、サイレン、マイクとなっていると思いますが、4つ目のマイクボタンが音声を聞いたり、スマホ側から話しかけたりするときの操作ボタンです。 この音声操作は普通の電話通...この音声操作は普通の電話通話のようには使うことはできず、ボタンを押して話しかけ、もう一度ボタンを押すとカメラ側の音が聞こえるというようにボタン操作で切り替えながら使います。 マイクのアイコンに進入禁止のようなマークが付い... 詳細
[18162954] カメラ側の音声がスマートフォンから聞こえない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/11/13 12:14:13(最終返信:2014/11/13 23:31:57)
[18162954] ... そうなると疑わしいのは、 1) アプリの操作方法を間違っている。音を聞くときと話しかけるときはボタン操作で切り替えます。 2) アプリまたはiOSの不具合。iOSのバージョンが8.1の場合、iOS側に不具合がある可能性もあると思います... 詳細
[18038528] LCAMVIew for Windowsが見つかりません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/10/11 12:10:14(最終返信:2014/10/11 14:32:44)
[18038528] ...3は使えてましたが新バージョンがそのまま使えるかは不明。 IOポータルに登録はしていたのですが、ボタンを見落としていました。 無事、たどり着いたのでダウンロードして使ってみたいとおもいます。... 詳細
[18017895] ファームウェアアップデートはしないほうがいいかも
2014/10/05 18:45:07(最終返信:2014/10/05 20:48:26)
[18017895] ...込めば入れます。 IPアドレスの調べ方は、iOSまたはAndroidアプリでカメラの追加「+」ボタンを押し、次の画面でカメラのUIDリストが表示され、IDの下に192.168.xxx.yyyというようにカメラのIPアドレスが表示されるのでメモします... 詳細
