[17922225] WN-G300R2との無線接続につきまして
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/09/10 22:17:06(最終返信:2014/09/13 11:34:10)
[17922225]
...が出来たら、無線LAN設定をWPSボタンを使わずに行います。 >それが出来たら、無線LAN設定をWPSボタンを使わずに行います。 これができ...の問い合わせも拒絶されている状態で困っています。 IOのWN-G300R2なら、WPSボタンを押すだけで、簡単に接続できますでしょうか。。。 また、他者のルーターをアクセスポイン...たら、教えてください。よろしくお願いします。 <注意点> Qwatchの「WPS/初期化ボタン」を長く押し続けると、初期化されてしまい接続設定が停止してしまうことがありますので注意し...
[17896468] WiFi接続不良が頻発、及びサポートの対応が悪いです
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2014/09/03 11:37:14(最終返信:2014/09/06 11:07:27)
[17896468]
...可動後数日してそのうち1台がWPSでWiFiに接続できなくなりました。 アダプターを抜いて再起動後も、リセットボタンでの再起動後もWiFi接続待ちのスタンバイ状態にはなりません。 すべてのLEDが交互に点滅を繰り返します...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2014/07/23 20:43:41(最終返信:2014/08/02 10:03:21)
[17763175]
...Statusランプ=インターネットへの接続時に赤色点灯し、問題のあるときは点滅。 なのでリセットボタンを4秒以上押して初期化してからやり直しでしょうね。 なお、初期化すると設定用パスワードが password...
2014/07/27 00:27:35(最終返信:2014/07/28 01:30:03)
[17774080]
...自宅にWiMAXルーターを置いてカメラを接続し外出先のiPhoneで見たいです。) 知人のWPSボタンなしWiMAXモバイルルーターでは私の力では設定できなかったので、WPSボタン付きの機種を調べてトライWiMAXで借りて試しました。 結果...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2014/07/03 08:02:55(最終返信:2014/07/15 11:46:18)
[17692026]
...して流す事はできません。 警報音に関してはパソコン用、スマホ用のアプリに警報音を発するボタン(ベルのアイコン)がありますので、任意のタイミングでならす事ができます。こちらはスピーカ...どこでしょうか?3.1.7ですが、見つけられません。本機の設定画面内部にアラームテストのボタンがあり、そこからは鳴らせましたが。 スミマセンが教えてください。 返信おくれちゃって...多に使うことがなくて全く気が付いていませんでした。アプリを見回すと確かにアラームを鳴らすボタンがありませんでした。残念ながらアプリに実装されていないのだと思います。 プラネックスが...
[17467523] メール受診・音声アップロード・動画について教えて下さい
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > 見守っチャオ! HS3LC2)
2014/04/30 23:38:53(最終返信:2014/05/31 22:40:30)
[17467523]
...歯車アイコン(もしくはメニューのツール)→互換表示設定を選択。 追加するWebサイトにアドレスが表示されてるはずですので、追加ボタンを押して完了です。 4.映像用のポートは開放できていますか? →会社から静止画は見えているとの事ですので...
2014/04/29 21:29:03(最終返信:2014/05/04 00:17:49)
[17463189]
...どうぞコメントお願いいたします。 TS-WLC2ではスピーカー機能を使ったことがなかったので、試してみたらアプリでマイクボタンを押すとそれに反応してブチっと音がするのですが、その後の肝心の音声が出てきません。設定を試したのですがうまく動きませんでした...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2014/01/14 14:20:30(最終返信:2014/05/02 13:04:40)
[17071576]
...リセットボタン押す10秒で工場出荷設定にした場合のIPアドレスわかりませんか。 説明書に、初期値はDHCPサーバーから自動取得と書いてあります。 なので、接続するネットワーク環境依存です。 確認の結果...
[17397869] Swatch 範囲設定で映像がでません
2014/04/10 00:44:52(最終返信:2014/04/13 00:57:41)
[17397869]
...Qwatch内の「動作検知」→「範囲設定」のページで映像が出てきません。 下には範囲1から3のチェックボックス、感度バー3本、しきい値バー3本、設定ボタンは表示されてます。 Qwatch内の「ビデオ」→「表示設定」では映像が出てコントラストなど変更決定できます...
2014/04/07 23:23:09(最終返信:2014/04/10 22:54:08)
[17391001]
...つまり動的IPで全然問題ありません。 あとは、 1) カメラとモバイルルーターをWiFiで接続(WPSボタンでやる、よく失敗するので気長に取り組む) 2) スマホアプリを入れて、説明書どおりに設定をすすめる...
[17345146] iPhoneではオフライン、PCブラウザではアクセスできません
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2014/03/26 00:11:02(最終返信:2014/03/27 21:25:28)
[17345146]
...初期段階での質問になります。 昨日、購入後マニュアル通りに繋ぎ、iPhoneにプレカムをインスト後リセットボタンを押してQRから登録したのですが、カメラを選ぶと、一瞬『未知のデバイス』と表示されたあと『オフライン』と出ます...
2014/03/24 15:10:11(最終返信:2014/03/26 13:41:44)
[17339923]
...スーパカー消しゴムさん。 そうです。本来昼用と夜用のレンズのセンターが、ホームボタンを押すと、本体の中心位置にくるはずが、左へパーンした後ホームボタンを押すと左側にズレたまま止まります。 PLANEXのCS-WMV03G(VIVOTEKのOEM)を所有してますが...
[17311832] microSD以外のデータの保存について
2014/03/17 00:20:36(最終返信:2014/03/21 22:36:47)
[17311832]
...最低限これくらいは必要だと思います。「データ」は命です。 スマホで実際の映像を見ながら、メニュー上にある録画ボタンを押せばスマホに動画ファイルとしてのこりますが、使い方としては自動録画のようにはならないので目的とは異なっていると思います...
[17036864] ipadからのマイク音声がカメラのスピーカーから出てこない
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/01/05 08:54:54(最終返信:2014/03/20 09:37:19)
[17036864]
...ipadのマイクを使ってカメラ内蔵のスピーカーに音声を出力することができません。Qwatch viewのマイクのボタンを押しながらしゃべり書けてもスピーカーから出てこないのですが、何か解決方法ありましたらご教授よろしくお願い致します...
2014/03/17 18:38:21(最終返信:2014/03/20 05:54:44)
[17313857]
... Windows PCのブラウザーからカメラのセットアップ画面にログインして、Live Viewボタンから入った場合はWindows PCが無線接続でも有線接続の状態でも見えるということでしょうか?そ...。 セットアップ画面にログインするときはカメラにLANケーブルはさしてます。 Live Viewボタンから入った場合はLANケーブルをさしたままでも、LANケーブルを外しても映像は見れます。 >>つぎに見えない環境ですが...
2014/02/13 23:38:18(最終返信:2014/02/16 07:58:16)
[17188289]
...動作検知で撮影した画像(動画)の項目には、「FTP設定する」、「メール設定する」の場合しか解説されていません。ライブ映像を見ながら録画ボタンを押して録画する場合は、microSDへの録画方法は解説されていました。 なるほど、実際に本体の設定画面を見ないと確かなことは言えないということですね...
[17155519] 音声双方向機能について確認させてください
2014/02/05 16:31:26(最終返信:2014/02/09 09:52:44)
[17155519]
...時(アプリのマイクボタンが有効になっていない)は カメラのマイクが拾った音声がアプリ側で再生されています。 こちらから呼びかけるためにマイクボタンを押すと、こちらの...再生されなくなってしまいます。 いわばトランシーバーのような感じです。 アプリのマイクボタンが有効な場合は、カメラのマイクは無効になる仕様なのでしょうか? マニュアルやサイトの文言...ですが、当方環境の不具合や設定ミスではないのか少し不安です。 みなさまの環境では、マイクボタン押しっぱなしで双方向の会話ができていますか? …まあ先ほどトランシーバーのたとえを使い...
2014/01/31 14:38:52(最終返信:2014/02/08 07:41:50)
[17135402]
...「HDD容量が足らないので録画できません」の メッセージがでます。 少し時間をおいた後、録画開始ボタンを押して 録画できる場合もあります。 原因不明です。 2台を録画しているのが問題あるんでしょうか...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/02/09 21:27:30(最終返信:2014/02/05 17:39:07)
[15740486]
...ていないのでよくわかりませんが、iprobot3のビューワーの画面上にCruiseというボタンが表示されています。マニュアルが手元にありませんので、想像ですが、類似の機能ではないかと...ましたらまたお教えください。 ありがとうございました。 クルーズ機能ですが、Cruiseボタンを押すと、プリセットしたポジション(最大4ヶ所)を順に映し出します。放っておくと、そのま... IEで、 setup→Network→Pan/Tilt→ Directionのラジオボタンを◎Upside Down→ [OK]で、選択できます。 ちょっと、やってみてるのです...
[17111215] FTP画像アップ後の確認方法 ほか数点
2014/01/25 13:42:35(最終返信:2014/01/29 07:22:39)
[17111215]
...jpgのように撮影された時間によりファイル名が変わってしまうためにどうやって表示させて確認すればよいか困っております。 希望は 1:pictureというボタンを押すと中に入っている画像がファイル名が表示され、その脇(上下でも可能)に写真が表示 2:複数ファイルの場合は並べて表示(これも横でも縦に一覧でも可能)...
