(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 180 CS-QS11-180)
2020/04/22 07:18:31(最終返信:2020/07/08 07:27:10)
[23353010]
...(´・ω・`) 検知の再生は最新からになりましたが、やはり次・ひとつ前ボタンは欲しいですね。 >いgsdさん おはようございます。 前・次ボタン、私も切望してます。 もういちどプ社に要望を挙げてみようかと思いました...その名のとおり「緊急」で解決してもらえるといいのですが、 コロナ同様、長期戦を覚悟したほうがよさげです。 なお、録画一覧で「前」「次」ボタン実装を切望していることも、本日プ社に伝えました。 昨日は待望の満月で快晴でした。 で、QS11のローライトですが...
[23492142] 各カメラを閲覧するためにパスワードを設定できますでしょうか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/06/25 16:41:05(最終返信:2020/06/25 17:12:22)
[23492142]
...C200をリセットして、再度新しいTP-Link IDで再設定するのが簡単と思います。 リセットボタンはSDカードスロットのすぐ右側にあります。 https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2624/...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/06/05 19:51:24(最終返信:2020/06/06 21:23:13)
[23449608]
... A 現在の映像(=首の角度)を写真として保存 →たとえばiOSスマカメなら、[写真を撮影する]ボタンです。 →万が一Cで首が動いてしまった場合、元に戻しやすくするための保険です。 B @から6分後...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50FHD)
2020/05/23 11:21:28(最終返信:2020/06/03 15:32:24)
[23421431]
...正面レンズ横のランプも点滅しているだけで、WPSボタンを押しても、電源抜き差ししても何ら変化ありません。 不良でしょうか? 一度初期化してみては如何でしょう。 初期化はResetボタンを4秒以上長押しです。 http://planex...
2020/04/19 23:46:41(最終返信:2020/05/26 11:19:38)
[23348931]
...カメラをリセットして、TP-Link Tapo アプリで最初からやり直してみてください。 リセットボタンはSDカードスロットのすぐ右側にあります。 https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2624/...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/09/10 20:35:14(最終返信:2020/05/15 13:00:58)
[22099425]
...かけ不可能です。 >NX-2008さん 補足です。 マイクアイコンは、画面右下「聞く」ボタンを押すと、出てきます。 押し続けて色が変わっている時に話してもカメラから音は出ません。 ...の処理過多が改善される可能性があります。 ◯操作と致しましては、スマカメアプリのマイクボタンを押してから しばらくお待ち頂いた上で、音声がカメラ側から聞こえるかお試しください。 ...出力のための処理をする。 Cカメラが音声を受け取り、音声を出力する。 スマホ側でマイクボタンを押した際、スマカメアプリは@の命令を送出した後、 Aで音声をカメラ側に送り出しますが、...
[23398267] たまにモニター起動しないこともありますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VS-HC400-W [ホワイト])
2020/05/11 23:42:48(最終返信:2020/05/12 21:26:37)
[23398267]
...たまにモニターが起動しないことはありますか? そんな状況が、たまにあります。 そんなときは手動でモニターボタンを押せば映ります。 この機種のチャイムリンク機能は、バックグラウンドにラジオ等の音楽が流れているときに誤検出がひどくて使い物になりません...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2020/05/03 15:23:36(最終返信:2020/05/03 17:16:04)
[23377449]
...爪楊枝などの細長い棒を準備する > 3.製品背面の電源差込口右上のリセットボタンの穴を、2.で準備した棒で10秒以上長押しする > > ※リセットボタンを押すと、製品背面のランプが、赤・緑点滅となります。 > 初期化が正常に完了すると...端末から ssid CS-QV60Fを探すも、そのようなSSIDはなく接続不能 (3) syncボタン押下 押したときだけ緑橙の交互点滅となるが、離すとすぐ「ステータスランプが赤、Syncが橙点滅」に戻る...
[20595834] すみません、録画止める方法教えて下さい
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/01/23 18:27:30(最終返信:2020/04/14 08:51:10)
[20595834]
...それを押すと各種メニューが表示されますよね。その中のカメラ設定 --> スケジュール --> SDカード録画といくと録画をON/OFFするボタンがあります。たぶん、これで操作できると思います。 SDメモリーはおっしゃるように消耗品で、カメラで連続録画などにするとかなり負荷が高いの...-->SDカード録画 --> 録画ON、スケジュール録画選択、空容量がないときは任意で選択。最後に右上の更新ボタンを押す 2)カメラ設定 --> スケジュール --> スケジュール --> スケジュール追加を選択...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC10M2)
2020/03/15 15:23:23(最終返信:2020/03/24 15:31:22)
[23286174]
...モニターのメニューボタンが反応しなくなってしまいました。 リセットする方法はありますか? 故障なのでしょうか? どなたか詳しい方がいらしたら、アドバイスいただけないでしょうか。 よろしくお願いします。...
[23288938] 毎晩21:00〜24:00に再起動が頻発してませんか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/03/17 00:26:10(最終返信:2020/03/20 01:37:41)
[23288938]
...21:00〜24:00の各録画ファイルの冒頭数秒のみを順に見ていく。 (スマートプレイバック課金済なら、数秒見て「次へ」ボタン、数秒見て「次へ」ボタン…のくりかえし) A 次のような録画ファイルがあったら、そこで再起動されたシルシ。...
[23280021] 外出先から見ようとすると接続失敗となってしまいます
2020/03/12 13:02:50(最終返信:2020/03/16 11:19:28)
[23280021]
...返信ありがとうございます。 iPhone側で、「Wi-Fiとの接続を解除する」を押してから(Wi-Fi接続時は青くなるボタンを白にした)確認したので、Wi-Fiではなくモバイルデータ通信で映像を見ることができたと思うんですよね…...
[23217971] 【要望】iOS「スマカメ2」横長時、ボタン等を右寄せ
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/08 19:38:54(最終返信:2020/03/07 11:00:32)
[23217971]
...【要望】 iOS「スマカメ2」横長時、ボタン等を右寄せしてほしい。 【背景など】 ・映像は左寄せなので、右側がまるまる空いている。 ・なのに、カメラ切替ボタンと倍率表示は左寄せ。 ・これらがジャマで...
2020/02/08 21:37:41(最終返信:2020/02/09 21:05:22)
[23218299]
...アプリを起動しただけでは、スピーカーもマイクもオフになっています。 「聞く」ボタンを押すと、カメラ側の音をアプリ側で聞けます。 その状態でマイクボタンを押しつづけているあいだだけ、アプリ側からカメラ側に声かけできます...
[23205148] CS20への要望事項 ライブ画像と録画画像に関して
2020/02/02 11:40:27(最終返信:2020/02/02 16:00:35)
[23205148]
...ライブ映像(横画面) ・縦画面と同じ機能を使いたい。音声を聞く、録画再生、写真撮影など。 ・カメラ切り替えボタンと、1.0Xなどの倍率表示が、映像に被っていて邪魔です。画面外の余白(余黒?)に移動させて欲しい。...) 録画再生(横画面) ・縦画面と同じ機能をつけて欲しい。 ・スマートプレイバックのスライダーやボタン類を、横画面でも使える様にして欲しい。 長々と失礼いたしました。 >ニックネーム登録できませんさん...
[23089816] 【重要な不具合】録画再生時の<尻欠け>
2019/12/06 01:00:17(最終返信:2020/01/26 07:57:44)
[23089816]
...(時間シーク後自動再生)> ・『2』スマプレの「時間シーク後自動再生」ON時、 再生中でもシークバーを左右すると、再生ボタンを押さずとも再生してくれる。 ただし、不具合35と不具合41のため、まともに使いものにならない。...(OFFにする機能ナシ)。 ・Andoid『スマカメ』では、再生途中でシークバーをスワイプできない。 停止ボタン押下→スワイプの2操作が必要(面倒)。 <不具合 (スマプレ録画再生全般)> ・『2』スマプレの「時間シーク後自動再生」は...
[23158620] Q&A集 (プラネックスに確認しました)。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/01/10 06:37:47(最終返信:2020/01/10 06:37:47)
[23158620]
...課金ナシでもそれに近い機能を実現しています。 ・シークバーをシーク操作で再生可。 ・「前へ」「次へ」ボタンなし (つまり、シーク操作のみ可)。 Q8. スケジュール機能と動体検知録画は、併用できますか?...
[23060069] 【不具合】夜間カラー時、映像全体が明滅し、動体検知録画頻発
2019/11/21 02:05:10(最終返信:2019/12/26 20:26:38)
[23060069]
...トボタン10秒長押し後青オレンジ点灯で初期化完了と書いてあるのですが、 まったくならないんですよね。 15秒まで押しているとピンク?紫?に色が変わるので、ボタン離...トボタン10秒長押し後 初期化については、私もかなり戸惑いました。 「離す」ことと「待つ」ことがポイントです。つまり、 ・電源の入った状態で、RESETボタンを...青点灯→青点滅→橙点滅 WPS設定:WPSを約3秒間長押し→青点滅→青点灯 Resetボタンは、コソッと「15秒」に修正されてますね…。 あと、リセット直後も「紫点灯」って書いてあ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2019/10/31 09:54:44(最終返信:2019/11/12 16:35:38)
[23019321]
...勝手にプライバシーモードになってしまうようになりました。 (カメラ映像をみれなくなります。) この場合、通常のモード解除のように本体の前面ボタンを長押ししても解除できず、 電源オフ>オンで復旧させてます。 長期不在時にこうなると外からは復旧できないので心配です...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2019/10/02 11:20:59(最終返信:2019/10/02 12:49:20)
[22961995]
...ント解除のボタンも効かないです。 いろいろ試しました。 「設定」からではなく、「録画」から右下の歯車の設定画面にはいたら、その中のSDフォーマットボタンはちゃんと...iPhoneのqwatchview アプリでの操作で、添付写真の画面上のSDフォーマットボタンを押しても無反応です。 どなたか分かる人がいれば是非教えてほしいです。 よろしくお願いい...もしかして、「設定⇨保存設定⇨録画」画面のボタンの活性化の不具合かもしれませ。 >うさらネットさん 実は、昨日試運転の途中から、全然録...
