ボタン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボタン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボタン"を検索した結果 407件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21147065] カメラが繋がりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/08/26 17:57:07(最終返信:2017/08/26 18:52:08)
[21147065] ... もしまだでしたら、お試しになる価値はあると思います。 (a) 初期化(※) (Resetボタンを爪楊枝などで6秒以上長押し) (b) 有線でルータに接続してみる。 初期化は数回しました。 直接接続は... 詳細
[21078682] 緊急告知
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2017/07/29 10:36:47(最終返信:2017/08/02 01:12:36)
[21078682] ...ます。 なお、アップデートを促すメッセージが表示されましても、アップデートは行わず、キャンセルボタンを押してください。 調査の進捗につきましては、随時こちらでご案内いたします。 http://www... 詳細
[21060233] 繋がらない…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/07/21 20:09:46(最終返信:2017/08/01 07:07:16)
[21060233] ...仕方がないので、カメラの初期化&再設定をしてください。初期化は、電源が入った状態で、背面の「RESET」ボタンを爪楊枝で6秒以上長押しするとできます。 ▼4.最後に 私のこれまでの経験上ですが、いったん紫点灯になると... 詳細
[21063558] スマカメ繋がらない
2017/07/23 01:07:25(最終返信:2017/07/24 23:09:21)
[21063558] ...スマカメの番号とパスワードを告げるとプラネックス社本社から 見れたそうです。 DOCOMOにも行きスマホを見せましたが 全て正常。 スマカメのwpsボタンを押したり、wi-fiステーション、電源オフから立ち上げてもwi-fiステーションは正常です。 LTEで三本アンテナマークも表示されてます... 詳細
[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332] ...A窓の大きさを無段階調節可能。  →好きな位置に並べられて、かなり便利。 B各種ボタンの非表示可。  →ずっと見ながら他の作業をする場合、ボタン類はジャマなだけので。 C前回終了したときの、窓の位置・大きさの保存...Windows版『スマカメ』であれば、PCのHDD上に、CS-QR20の映像を録画できるようです(「動画録画」ボタン)。もちろん(CS-QR20に挿した)SDカードとの併用も可能です。 CS-QR20・PC間にインターネットをはさんでいても録画できます... 詳細
[21021279] プラネックスカメラは1台しかアプリ監視できませんか?
2017/07/05 19:52:43(最終返信:2017/07/05 20:13:06)
[21021279] ...1端末から同時には1台のカメラしか見れません。適宜、カメラを切り替えて見ることになります。切替は、「カメラ切替」ボタンを押し、カメラを選ぶだけですので、簡単です。 なお、Windows版の有料アプリ『スマカメ Pro』(22... 詳細
[20946688] カメラ一発 PCソフトウェア
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W90FHD)
2017/06/06 19:46:05(最終返信:2017/06/11 07:54:07)
[20946688] ...パソコンソフトのアンインストールとインストールを試みましたが変わらず。 ソフトログインID/PWのリセット方法ご存知ないでしょうか? カメラのリセットボタンを10秒くらい長く押すと初期化されます。 以下のリンクにある説明書で「初期化」という単語で検索すると詳細な方法などが出てきますので参照してください... 詳細
[20795937] wifi接続について
2017/04/06 09:47:22(最終返信:2017/04/13 18:55:45)
[20795937] ...します。 Softbank AirにWPSボタンというものがあるか確認してください。それがあれば、カメラ側にもWPSボタンがあるので、その2つをそれぞれ押すと自動的...それぞれ押すと自動的に接続してくれます。 返信いただきありがとうございました。 WPSボタンはありました! しかし見落としてましたが、こちらの商品を売ってるお店がないのですね・・・...ご親切にありがとうございました。 >nmhoさん WPSボタンは長押しが必要ですので、念のため。 ランプが<点滅>から<点灯>の状態に変わればOKです... 詳細
[20782729] 防犯カメラをさがしています。ご教授ください。
2017/03/31 21:22:31(最終返信:2017/04/01 20:32:09)
[20782729] ...ドアモニですが相手の声や顔などは鮮明に録画できましたか? 特定の来客者だけを録画、録音ですが私が録画ボタンを押して録画を開始したいのです。 全部録画してたらスマフォの容量が足りないので・・・。 コンビ...けないのでしょうか?そうでなければハンディカメラかアクションカメラを三脚に おいて対象者にズバリ向けて、録画ボタンも対象者にわかるように押すなどで。 スーパカー消しゴムさん コメントありがとうございます。... 詳細
[20712811] 動体検知録画
2017/03/05 18:22:26(最終返信:2017/03/19 13:25:13)
[20712811] ...動体検知と連動して録画のせっていすると、androidスマホで録画を再生ボタンを押して見た際、前日の録画が一覧からきえて当日分しか確認できないのですが、みなさんも同じ...きないのでしばしお待ち下さい。 >yasumarudesuさん 「録画を再生する」ボタンを押した直後に表示される録画の日時範囲は、「半日以内」です。 画面右上の虫眼鏡アイコン...右スワイプで日付移動。  ースワイプは高速におこなわれます。  ーなので、「録画を見る」ボタンを押した際、  1週間分の録画日時情報を取得していると思われます。  (カメラとの通信は... 詳細
[20734718] 使えなくなってしまいました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/03/13 11:34:21(最終返信:2017/03/18 08:29:43)
[20734718] ...スワード」という表示が出て見れなくなってしまいました。 一度リセットしようとおもい本体のリセットボタンを数秒押すと「リセットなんちゃら〜」みたいな音声が流れてリセットが完了したような感じになりますよね... 詳細
[20678819] 「カメラ一発!CS-W90FHD」 と、購入検討中
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/02/21 22:14:00(最終返信:2017/02/26 10:05:15)
[20678819] ...プラネックスの場合はIPアドレスを直接入力してもOKですが、無料で提供されるWindows用の監視ソフトの中にボタンがあってそのボタンを押せばメニュー画面を呼び出せます。そのボタンがやっている仕事は、Magical Finderと同じことです。(ちょっと余談だったかもしれません)... 詳細
[20675143] 動体検知について
2017/02/20 15:55:48(最終返信:2017/02/23 15:31:42)
[20675143] ...画はされる。 (c) 録画も通知もされない。 ※ 録画一覧は、画面左下の「録画を見る」ボタンで確認できます。 ※ 通知は通常、検知してから数十秒〜数分の時差があります。 ▼...しては、次のふたつがあります。 ・CS-QR30の再起動  (アプリ『スマカメ』の右上ボタン - [カメラ設定] - [詳細] - [再起動]) ・Android機の再起動 ...保存されるのでメモリカードも壊れてないです。 アプリ『スマカメ』上の「写真を撮影する」ボタンで撮影した写真は、当該Android機のストレージ上に保存されます。CS-QR30に差し... 詳細
[20609181] フルHDはさすがに綺麗ですね
2017/01/28 10:11:14(最終返信:2017/02/17 12:32:24)
[20609181] ...カメラ一発!シリーズ発のフルHD対応のこのカメラを買ってみました。 早速セットアップですが、WPSボタンをつかってWiFi親機と接続させました。WPS以外にもQRコードを利用する方法などもあり、どんな環境でも普通にセットアップできると思います... 詳細
[20620084] 【要望】首を自動で中央に戻してほしい
2017/02/01 01:08:05(最終返信:2017/02/03 21:14:22)
[20620084] ...それくらいの時間が経過するとそこがセンターになって、ボタン操作でそこに戻ります。そこをセンターとして4箇所ぐらいのパトロールモードの設定も出来たと思います。逆になんかの用事で移動させて、センターボタンを押し忘れると最後にいた場所がセンターになってしまいます... 詳細
[20518724] SDカードへの録画フォーマットについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/12/27 19:59:16(最終返信:2016/12/28 23:21:47)
[20518724] ...フレームレート:30fps そのほかは変更しませんでした。 最後に、画面を下までスクロールさせて「設定」ボタンをおして、上記設定を有効にする あとはSDメモリーへの常時録画にして数分録画させ、SDメモリーを取り出しMacに挿入して... 詳細
[20047044] 新オプション(スマートプレイバック)は買いか?
2016/07/18 08:55:55(最終返信:2016/12/03 23:57:50)
[20047044] ...00円でオーケー。 (アプリ上に「購入復元する」ボタンがあるので) AAndroid側は、「購入復元する」ボタンがありません。もしかして、端末台数分、買わないと...某グラフの形で表現されるようになりました。 タイムバーの上にあるイベント(動体検知)をボタン1つで順次送ることができ、その映像が下部エリアにすぐに表示されるので使い勝手はかなり向上...「連続再生」とは、ちょっと違うんですね。100個の録画映像を見るためには、99回「次へ」ボタンを押さないといけない。 ただし、この機能を使わない場合は、「次へ」の代わりに「戻る」→... 詳細
[20430547] 何回再起動しても接続不可 → Wi-Fiチャンネル自動化で解決
2016/11/26 23:36:14(最終返信:2016/12/02 08:13:11)
[20430547] ...B〜Fをもういちどおこなうも、同じ内容を再確認するだけの悲しい結果に。 Iカメラ設定のやり直し。 カメラのリセットボタンを6秒以上長押しで工場出荷時の設定に戻したあと、いちから再設定。それでも、最終的には紫点灯になってしまう... 詳細
[20435097] 録画先はどこ?
2016/11/28 12:19:22(最終返信:2016/11/29 23:35:03)
[20435097] ...記憶を辿りながらなので間違いがあるかもしれませんが、 録画してあることが確認できているようなので、再生ボタンのようなものを操作していると思います。その時に ローカルとかTFカード(またはSDカード)のような選択は出ていませんか...ローカルというのはiPhoneなど のスマホ本体のメモリーです。TFカードはSDメモリーです。 ほぼ間違いなくアプリ上で録画ボタンをおしていると思いますがその録画先はローカルが自動的に選択される 仕組みだったと思います。 >スーパカー消しゴムさん... 詳細
[20230122] 最新版のverupで宅内の無線LANに不具合
2016/09/23 15:31:34(最終返信:2016/11/27 13:14:39)
[20230122] ...DATAのTS-WLC2に戻しました。首振りが出来て画像が綺麗だったのだが、残念です。 >きく蔵さん 本体裏側にあるリセットボタンで初期化する。iphoneのアプリpnp vscamaの再インストール。 または、カメラリストから削除して新規設定... 詳細
