(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/11/03 12:18:06(最終返信:2016/11/06 10:53:52)
[20356585]
...カメ』右下の「聞く」ボタンを押すと、その上にマイクボタンが出てきます。 会話は、双方向ではなく、(トランシーバーのように)片方向ずつ交互に、ということになります。つまり、以下のとおりです。 ・マイクボタンを押しているあいだ...れます。 ・マイクボタンを押しているあいだ、カメラでとらえた声を、スマホで聞くことはできません。 ・マイクボタンを離しているあいだ、スマホからカメラに話しかけらません。 ・マイクボタンを離しているあいだ...うにリンクさせるんですか。 すみません。 今、映像を見ているアプリの映像の下のほうにあるボタンでプッシュツートークを操作します。 映像の下には 写真を撮る 写真を表示する 録画の再生...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発!センサーセット CS-W72Z-K1)
2016/11/03 12:05:34(最終返信:2016/11/03 22:35:57)
[20356552]
...「もし冷蔵庫のドアが開閉したら、カメラのSDメモリーに録画する。この動作設定は常時」というようなことをボタン選択で進めます。結果は 素晴らしい!! ドアを開ける数秒前からドアを開けた人の姿がの動画がバッチリ録画されています...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/10/28 11:51:59(最終返信:2016/10/29 00:41:17)
[20338020]
...カメラを導入した人はおそらくそのアプリを利用していると思いますが、アプリからしゃべりかけるときに押すボタンを押した瞬間にカチッというよりはブツッといったような反応音は聞こえるかもしれません。 >スーパカー消しゴムさん...
[20321562] リセットボタン押したら、パスワードが使えなくなりました。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2016/10/22 20:57:51(最終返信:2016/10/23 18:29:17)
[20321562]
...http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w70hd/ リセットボタンを押して初期化した場合にはパスワードは、ipcamになります。 そのまま使わずに、あとで変更したほうが良いと思います...
2016/02/24 15:41:07(最終返信:2016/10/23 11:40:37)
[19625096]
...スマホをお持ちであるという前提ですが、アプリを起動してカメラリストに出ているカメラ名の右横にあるボタンを押すとメニューがポップアップしてきます。その中の「カメラ設定」を開いて「情報」を開きます。すると上から2行目にIPアドレスが記載されています...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/10/04 21:54:56(最終返信:2016/10/07 23:45:44)
[20265631]
... wpsボタンは、調べたところ らくらくスタートボタンがwpsボタンと同様と考えてよいとのことでしたが、あっていますでしょうか?? スマカメのwpsを3秒ほど押したのち、らくらくスタートボタンも同様に3秒ほど押す...AN内検索」ボタンを押す。検索結果が表示されるので20桁の文字列をタップして選択 6) スマカメ背面のラベルにある4桁のパスワードを入力してOKボタンを押す ...イコンから「カメラ設定」を選択 2) 詳細設定にある「詳細」ボタンを押し次の画面にて無線LAN設定ボタンを押す。 3) 接続先SSIDにて、右端にある三角マークを...
2016/09/26 16:46:44(最終返信:2016/10/07 11:36:32)
[20239914]
...一番最初に接続しようとした時に何度も失敗をして・・・ NTTからかりているホームゲートウエイのWPSボタンは二度押し?のようで、 一般的なルーターは1度押しで接続完了なのですが・・・ タイミングがあわないのか...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/10/05 13:49:18(最終返信:2016/10/05 22:44:22)
[20267435]
...カメラの設定メニューを開きながら作業していると思いますが、どんな環境でしょうか? 他には以前はうまく出来ていたようであれば、カメラのリセットボタンを使ってカメラを工場出荷状態にもどして、やり直してしまったほうが早い場合もあります。...
[20239347] CS-QR220だけ繋がりが途切れてしまいます。
2016/09/26 11:58:26(最終返信:2016/09/26 13:43:03)
[20239347]
...ラ用の固定具を使っているのですが、なんとその回転式の押さえが大きかったため、後ろのWPSボタンを 押しっぱなしになるようになっておりました。 純正オプションの挟み込むステーは押さえが...いるので干渉せず、問題ありません。 誠にお恥ずかしい限りですが、後ろの設置穴とWPSボタンが近いですので、汎用のカメラステーを使われる方のための情報共有のため(あまりいないかも知...の書き込みは、入れ違いでした。無視してください。 直ったようで、よかったですね。WPSボタンを押しっぱなしになってた...というのは、まったく想像できない理由でした。 >tanet...
2016/09/12 12:48:28(最終返信:2016/09/19 12:50:27)
[20193886]
...止めてみて様子をみるといいかもしれません。または、毎週日曜日とか一定感覚で、スマカメを再起動(アプリからボタン1つで出来ます)をさせてみるとか。 >スーパカー消しゴムさん 本日、CS-W50HDを使用してみました...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/09/12 10:56:16(最終返信:2016/09/13 12:34:55)
[20193614]
...数字などあるのでそこだけ慎重にやるといいと思います。 また、WPSをするときですが、WPSボタンを押す順番を変更するとうまくいくときがあります。 カメラのWPSボタンを2−3秒おしてからモバイルルータのWPSをスタートさせる。またはその逆など...こういうものなんでしょうね。 SDカードを装着して録画を試しているところです。 追加説明ありがとうございます。 リセットボタンの長押しをすると工場出荷状態になるので、WPSでセットした情報も消えているはずなので、そのあとで一度...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2016/09/05 17:44:35(最終返信:2016/09/06 16:23:16)
[20173568]
... SSID変更ボタンは上記の状態のでカメラを追加登録しようとすると「このカメラは既に登録されています」と表示された後に出て来る「ネットワーク変更ボタン」です。そのた...使用するwifi変更時、ssid変更のボタンが反応しなかったのでリセットしようとしたが不可。 カスタマーに問い合わせたがssidの名...示いただいた削除→追加等の作業は既に行っているのですが、カメラは登録出来ずSSID変更のボタンも反応しません。 LEDライトがオレンジと青で交互に点滅 Type 1: 青とオレンジ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/08/23 18:01:34(最終返信:2016/08/29 13:00:39)
[20137583]
...無線Lanで接続ができませんでした。内部基盤の不良で新品と無償交換となりました。本体背面のリセットボタンを押して本体に有線Lanで接続し、再度設定しても改善されなければサポートセンターに連絡されて見てはどうでしょうか...初期不良でメーカーに送付する際、送料はユーザ持ちなのでしょうか? あと1点気になっている点は、アンドロイドのアプリ側で設定ボタンを押すと カメラの編集とカメラの削除しか表示されないのですが、これは正常なのでしょうか? 取説とかにはカメラの設定で無線LANとかいろいろ...
[20139886] 外部からの視聴で約90秒で再生が止まる
2016/08/24 15:51:30(最終返信:2016/08/25 21:41:52)
[20139886]
...ホテルによりまちまちなのですね。 状況によってビジネスモードになるのは仕方ないようなので、 90秒ごとに再生ボタンを押して対応しようと思います。 お忙し中ご丁寧にアドバイス頂きありがとうございました。 また何かあればよろしくお願い致します...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2016/08/15 20:27:41(最終返信:2016/08/21 22:12:02)
[20117499]
...さい。 http://www.speedtest.net/ 英語ですが、BIGIN TESTボタンを押して、しばらくすると結果が出ます。 私の自宅で今、測定したところ PING 6ms, Download...
2016/07/20 16:47:48(最終返信:2016/07/21 09:30:31)
[20052747]
...職場のPCです。 どちらも見終わる時には、Iphoneアプリは「切断」、PCアプリは電源OFFのボタンをクリックしています。 しかし、どちらからも見ていない時にカメラ本体の青ランプがいつも点滅しています...必要なスマホとパソコンにそれを設定したら紙もシュレッダーで処分してしまうというのもいいですね。 もう一度、やるときはリセットボタンを長押しして、やり直せばいいだけですから。 強力なパスワード生成はなかなか難しいので、専用サイトが多数あるので利用するといいと思います...
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996]
...覧を出すため「録画を見る」ボタンを押した ↓ ・数分待つが、処理が戻ってこない。 ↓ しかたないので、アプリの起動しなおし(ホームボタン→アプリアイコン) ↓ カ...に気がつきました。29日目くらいで映像が見られない状態で、カメラの接続ができておらず詳細ボタンもハイライトしないという状態でした。電源をオフにして再起動させてみるとSDへの録画は途切...た障害内容だと思います。 ▼カメラ 「店舗A奥」 ▼症状概要 ・「録画を再生する」ボタンを押すと、すぐに「録画はありません」エラーで、録画一覧が出ない。 ・しかし、「検索」から...
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620]
...「録画を再生する」ボタンを押してから、録画一覧が出るまで、じょじょに時間がかかるようになり、ついには見れなくなり...。本日11月4日20:00ごろ、また障害を発見しました。つまり、 「録画を再生する」ボタン押下 → 1秒以内に「見つかりませんでした」メッセージ。 ところが、検索範囲を順に広げ...る。その際、最初と最後以外のクチコミは表示されない。 ▼スマホ用画面の場合 ・「最後」ボタンを押す。 余談ですが、スーパカー消しゴムさんの書込みにはいつも、助けられるだけでなく、...
2016/02/29 18:38:44(最終返信:2016/07/02 10:24:22)
[19643812]
...3ヶ月くらい前なのでよく覚えていないのですが、再インストールで直らなければ、もしかしたら本体のリセットボタンを押して、はじめから設定し直しら直ったかもです。いろいろ試したので、記憶があいまいですみません。 連続すみません...
[19977429] 青い再生ボタンマークがでてフリーズします
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/06/22 18:38:31(最終返信:2016/06/29 09:18:47)
[19977429]
...2、3分でアプリの画面に青い再生ボタンが表示されフリーズしてしまいます。4台取り付けてありますが、1台のみこの状態になります。再接続するか他のカメラに切り替えてからエラーの出るカメラに戻ると見られる状態にもどりますが...態にもどりますが、2、3分でまた青い再生ボタンが出て止まってしまいます。1年ほど使っていますがここ2週間ぐらいで初めて見る状態です。同じ様な状態の方いますでしょうか? 私の環境ではその状態にならなかったので...
