(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/08/23 18:01:34(最終返信:2016/08/29 13:00:39)
[20137583]
...無線Lanで接続ができませんでした。内部基盤の不良で新品と無償交換となりました。本体背面のリセットボタンを押して本体に有線Lanで接続し、再度設定しても改善されなければサポートセンターに連絡されて見てはどうでしょうか...初期不良でメーカーに送付する際、送料はユーザ持ちなのでしょうか? あと1点気になっている点は、アンドロイドのアプリ側で設定ボタンを押すと カメラの編集とカメラの削除しか表示されないのですが、これは正常なのでしょうか? 取説とかにはカメラの設定で無線LANとかいろいろ...
[20139886] 外部からの視聴で約90秒で再生が止まる
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/08/24 15:51:30(最終返信:2016/08/25 21:41:52)
[20139886]
...ホテルによりまちまちなのですね。 状況によってビジネスモードになるのは仕方ないようなので、 90秒ごとに再生ボタンを押して対応しようと思います。 お忙し中ご丁寧にアドバイス頂きありがとうございました。 また何かあればよろしくお願い致します...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2016/08/15 20:27:41(最終返信:2016/08/21 22:12:02)
[20117499]
...さい。 http://www.speedtest.net/ 英語ですが、BIGIN TESTボタンを押して、しばらくすると結果が出ます。 私の自宅で今、測定したところ PING 6ms, Download...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2016/07/20 16:47:48(最終返信:2016/07/21 09:30:31)
[20052747]
...職場のPCです。 どちらも見終わる時には、Iphoneアプリは「切断」、PCアプリは電源OFFのボタンをクリックしています。 しかし、どちらからも見ていない時にカメラ本体の青ランプがいつも点滅しています...必要なスマホとパソコンにそれを設定したら紙もシュレッダーで処分してしまうというのもいいですね。 もう一度、やるときはリセットボタンを長押しして、やり直せばいいだけですから。 強力なパスワード生成はなかなか難しいので、専用サイトが多数あるので利用するといいと思います...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996]
...覧を出すため「録画を見る」ボタンを押した ↓ ・数分待つが、処理が戻ってこない。 ↓ しかたないので、アプリの起動しなおし(ホームボタン→アプリアイコン) ↓ カ...に気がつきました。29日目くらいで映像が見られない状態で、カメラの接続ができておらず詳細ボタンもハイライトしないという状態でした。電源をオフにして再起動させてみるとSDへの録画は途切...た障害内容だと思います。 ▼カメラ 「店舗A奥」 ▼症状概要 ・「録画を再生する」ボタンを押すと、すぐに「録画はありません」エラーで、録画一覧が出ない。 ・しかし、「検索」から...
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620]
...「録画を再生する」ボタンを押してから、録画一覧が出るまで、じょじょに時間がかかるようになり、ついには見れなくなり...。本日11月4日20:00ごろ、また障害を発見しました。つまり、 「録画を再生する」ボタン押下 → 1秒以内に「見つかりませんでした」メッセージ。 ところが、検索範囲を順に広げ...る。その際、最初と最後以外のクチコミは表示されない。 ▼スマホ用画面の場合 ・「最後」ボタンを押す。 余談ですが、スーパカー消しゴムさんの書込みにはいつも、助けられるだけでなく、...
2016/02/29 18:38:44(最終返信:2016/07/02 10:24:22)
[19643812]
...3ヶ月くらい前なのでよく覚えていないのですが、再インストールで直らなければ、もしかしたら本体のリセットボタンを押して、はじめから設定し直しら直ったかもです。いろいろ試したので、記憶があいまいですみません。 連続すみません...
[19977429] 青い再生ボタンマークがでてフリーズします
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/06/22 18:38:31(最終返信:2016/06/29 09:18:47)
[19977429]
...2、3分でアプリの画面に青い再生ボタンが表示されフリーズしてしまいます。4台取り付けてありますが、1台のみこの状態になります。再接続するか他のカメラに切り替えてからエラーの出るカメラに戻ると見られる状態にもどりますが...態にもどりますが、2、3分でまた青い再生ボタンが出て止まってしまいます。1年ほど使っていますがここ2週間ぐらいで初めて見る状態です。同じ様な状態の方いますでしょうか? 私の環境ではその状態にならなかったので...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/11/05 18:59:52(最終返信:2016/06/03 00:16:24)
[18134054]
...[家電リモコン操作機能の有無] NCC-EWNP100WHの大きな特徴としてはこの家電リモコン操作機能です。リモコンボタンは5つなので、5つまで登録できます。例えば、テレビのオン(オフ)、チャンネルアップ、チャンネルダウン...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2015/11/04 08:41:32(最終返信:2016/06/02 00:16:42)
[19286686]
...ホームユニットが2台以上の場合は1台のスマホで設定できるのでしょうか? たしかスマホにソフトをインストールした時にホームユニットのボタンを押して認識させた記憶があるので 2台目のホームユニットは別のスマホにて認識させないといけないのでしょうか...
[19841121] カメラの設定について カメラオプション⇒カメラ設定値⇒
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/05/03 10:24:23(最終返信:2016/05/07 07:22:54)
[19841121]
...いろいろ設定をしているのですがうまくいきません・・ カメラオプション ↓ カメラ設定値 タグ ↓ アラーム タグ ↓ 取得ボタンを押す ↓ 動体検知有効にチェックを入れる ↓ 感知検度:を1〜10でえらぶ ここで質問です 感知検度...
[19821195] ファームウェアのアップデートしたらカメラが見れなくなった
2016/04/26 13:33:17(最終返信:2016/04/30 12:50:09)
[19821195]
... 【1】「CS-QR20」初期化する(resetボタン) CS-QR20の電源が点いた状態で、resetボタンをペン先などで6秒程長押しします。 【ランプステ...青ランプにならず、初期設定の手順も再度試みたり、W.IFIルーターの再起動、およびWPSボタン押しなどセットアップを試みましたが接続出来ません。どなたかお助けください。よろしくお願い...しょうか? さて、 >>初期設定の手順も再度試みたり、 カメラ側の初期化(resetボタン6秒以上長押し)もお試し済みしょうか? もしまだであれば、下記【1】【2】【3】の手順を...
[18912982] Netatmo WelcomeにWelcomeしてもらえない件(笑
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/06/27 11:13:12(最終返信:2016/04/28 00:00:27)
[18912982]
...いますが、ここはかなり労力がかかります。私は4人の登録を土日でやりつづけて、約200回くらい登録ボタン押してますが、まだまだ認識率が低くくて写真に?マークがついて、「知らない顔が見えた」と表示されます...
[19777513] iPhoneアプリ「スマカメ」で画像が見れずオフラインのままです
2016/04/10 23:42:01(最終返信:2016/04/25 11:08:10)
[19777513]
...ている状態とリセットボタンを使ってリセットした状態はかなり似ていますが、違うところもあります。試す順番としては電源のオンオフ、それでもダメなときはリセットボタンを使うという順番が一般的です。リセットボタンを押すと...スマカメがオフライン表示ならば、接続パスワードが間違っている可能性大。 本体のRESETボタンを長押しして初期化してみてください。なお、長押しは5,6秒で”早い点滅”⇒”遅い点滅”に...ックスには私もメールで問い合わせしてみたのですが、いまだに返信なく。。 「本体のリセットボタン長押し」、、試してみます。 (それをやるとき、私はコンセントを一度抜いてやるのですが、同...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2016/03/05 19:43:45(最終返信:2016/04/21 11:32:37)
[19660931]
...うまく表示できました。 ただ、マニュアルにあるような、 停止、録画、スナップショット等の12個のボタンと 明るさ、スピーカーの音量、マイクの音量の3つのスライダー表示ができていません。 これらは正常に表示されていますか... このメッセージたちは、出ていますか? 同じ環境の方がいらして、心強く感じています^^) 操作ボタンが出るのはIE11のみで、ChromeとFirefoxでは表示されません。これはこれで正常だと思います...
2016/04/14 10:53:53(最終返信:2016/04/15 19:52:23)
[19787013]
...それも何度かやってるんですがダメです。アプリを再ダウンロードしたり、初期化したりもしました。 裏面にあるリセットボタン(穴)に爪楊枝を差し込んで約6秒くらい長押し(コクッと指先に感触がある状態を維持)してください。これで完全に初期化されます...毎回でるので軽い気持ちでやってしまいました。そんなに注意してやらなきゃいけなかったんですね(ToT) リセットボタンを押すのは何度かやりましたがピンクのランプのままでした。ちなみに、docomoのオンラインショップで買いましたが...
2016/04/06 20:01:22(最終返信:2016/04/10 09:53:30)
[19764555]
...カメラにさせる仕事を思い切って減らしてしまえば真夜中にリセットするようなことは少なくなるような気がします。 1) カメラの初期化をしてしまう(リセットボタンの長押し) 2)SDメモリーに録画させない(1000円ぐらいの安いメモリーに録画すると書き込み失敗でします)...
[19746432] つながらないのにプッシュ通知だけ作動する
2016/03/31 19:46:58(最終返信:2016/04/02 22:25:50)
[19746432]
...各アプリベンダーは手の打ちようがないと思います。また、ノートンのアプリもメニューの一番うえにこのアプリを「信頼する」というボタンがついているので、結局のところ、1秒くらいで権限情報をみて、高危険度だと判断しましたが、最後はユーザーが自分で判断してねというものだと思います...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/03/20 13:24:37(最終返信:2016/03/21 12:49:10)
[19711138]
...5分間隔は固定なので残念ながら任意に変更することは出来ないと思います。 ご返信ありがとうございました。 実は無線LANの受信が悪く一度本体のリセットボタンを押しました。その後数日間は30秒間隔で再生が可能でした。カメラの設定などを変更しているうちにいつの間にかまた5分間隔に戻ってしまいました...
